komentarze
BILI82Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
BILI822020.03.22, 14:58
Za te wszystki minusy ktore dostalem powinienem was olac ale prosze:
WYLACZENIE STEAM OVERLAY w DOOM ETERNAL usowa wszystkie dropy - FPS na poziomie 200 spada moze do 160 na moim setupie......
powodzenia :D
rainyZobacz profil
rainy2020.03.22, 15:34
Adolph @ 2020.03.22 12:29  Post: 1237696
Zastanawiam się zawsze, skoro ludzie używają takiej argumentacji. Dlaczego zapominają o istnieniu 3600:)
Bynajmniej o procesorach w rodzaju 3600/3600x nie zapominam, zwłaszcza, że są to naprawdę dobre CPU w cenie poniżej 1000 złotych.
Chodziło mi o absurdalność argumentu Makavcio2, który jawnie sugerował, iż tester celowo użył 3950x po to, aby procesor AMD choćby o włos wygrał z 8700K.
Sęk w tym, iż zastosowanie dużo tańszych 3700x/3800x nie zmieniłoby wyniku, gdyż ta gra z całą pewnością nie wykorzystuje w pełni 16 czy choćby 12 rdzeni (3900x), a prawdopodobnie również nawet 8.
Btw, wygląda na to, iż 3600 spisuje się w niej bardzo dobrze:
https://www.computerbase.de/2020-03/doom-e...nchmark-test/2/
Edytowane przez autora (2020.03.22, 16:56)
szymcio30Zobacz profil
szymcio302020.03.22, 15:39
Jakim cudem GTX 1080Ti ma taktowane pamięci 1250MHz????
blubajuZobacz profil
blubaju2020.03.22, 16:56
-3#84
BILI82 @ 2020.03.22 14:58  Post: 1237701
Spooko, ja też dostaję masę minusów niezależnie od tego co piszę :) Ale mam to głęboko w czterech literach.
Gimbaza tu na głównej jest i tyle.
Kris194Zobacz profil
Kris1942020.03.22, 19:50
Dlaczego w artykule są podawane fałszywe wymagania odnośnie wymaganego systemu operacyjnego i Windows 10 jest podawany jako jedyny słuszny?
Minimalna specyfikacja PC (1080p / 60 FPS / ustawienie niskiej jakości)
64-bitowy Windows 7/64-bitowy Windows 10
Intel Core i5 3.3 GHz lub lepszy albo AMD Ryzen 3 3.1 GHz lub lepszy
8 GB systemowej pamięci RAM
NVIDIA GeForce 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) lub AMD Radeon R9 280 (3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) lub RX 470 (4GB)
50 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Uwaga: HDR jest dostępne na PC, o ile zezwala na to sprzęt
Edytowane przez autora (2020.03.22, 19:51)
lolek.oloZobacz profil
lolek.olo2020.03.22, 22:47
-3#86
powodzenia :D
Dzięki za cynk :)
Nie zrażaj się gimbazą. Ja też często dostaję minusy za merytoryczne treści. Ale tutaj to i tak nic w porównaniu z PPC. Tam wystarczy być 'nie po linii jedynie słusznej firmy' i już kilka minusów...
lolek.olo2020.03.22, 22:50
-1#87
geforce_tm @ 2020.03.22 14:03  Post: 1237700
geforce_tm @ 2020.03.21 11:49  Post: 1237604
Moje uwagi do artykułu:
1. Dlaczego Intel po oc, a nie na stocku? To dorobić dwa słupki z Intelem stock I amd po oc. Po to żeby nie odstawał za bardzo od AMD?
2. Pomiary karty rx560 i wnioski wyciągnięte są zupełnie błędne. Rx560 to połowa 570. Jeżeli 570 ma 117 FPS to rx560 nie może mieć 22 : ) chyba że brak pamięci w tej ubogiej wersji karty ogranicza jej wydajność. Ale to redaktor testując powinien sprawdzić czy karty z 2gb odstają ze względu na brak pamięci. Właśnie ściągam eternala i przetestuję bo akurat posiadam rx560 z 4gb Asus strix. Stawiam że będzie z 60 fps w ustawianiu przy których RX 570 osiągnął te 117. W doom z 2016 na vulkanie mam na presecie high w full hd 60-80 fps.
3. Radaktor testował to to w jakim API? Nie doczytałem tej informacji? Przeoczylem?
DOOM eternal już jest na dysku. Na moim ASUS RX560 STRIX OC 4GB mam na low ~przeważnie 80-90 fps; na medium ~60-70 fps; na high ~40-50
cpu 6700k stock, 16gb @3000mhz, sprawdzane w fullhd
więc te wyniki tutaj są strasznie nieprofesjonalne....
Wniosek: Rx560 4gb jest wydajniejszy od 1050ti w doom eternal pod vulcanem
Tak myślałem, że rx560 4GB wyprzedzi w tej grze 1050Ti. Ale to zasługa wersji 4GB. Wyniki wersji 2GB mogą naprawdę być takie słabe jak tu widać. Ta gra lubi dużo pamięci na GPU.
Edytowane przez autora (2020.03.22, 22:55)
CaroozoZobacz profil
Caroozo2020.03.23, 07:45
Patrząc na ten wykres:
zastanawiam się, jak ta gra sprawiłaby się na wariancie GTX 1050 4GB - wersja Ti jest jakieś 15-20% szybsza i ciekawe, czy vRAM gra tu aż tak dużą rolę.
Edytowane przez autora (2020.03.23, 07:46)
geforce_tmZobacz profil
geforce_tm2020.03.23, 09:10
Caroozo @ 2020.03.23 07:45  Post: 1237743
Patrz komentarze. Wszystko zostało napisane na temat zależności wydajności od vramu.
Edytowane przez autora (2020.03.23, 09:10)
sebalanZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 67%
sebalan2020.03.23, 10:16
-9#90
Wpis usunięty przez moderatora
Edytowane przez moderatora (2020.03.26, 23:42)
Caroozo2020.03.23, 12:00
geforce_tm @ 2020.03.23 09:10  Post: 1237748
No nie do końca - istotny jest vRAM, ale gra ewidentnie działa lepiej na Radkach. Mnie zastanawia różnica między 1050 4GB a 1050Ti 4GB, bo nie mogę znaleźć bezpośredniego porównania, a video na YT są dość chaotyczne i zmieniane były ustawienia oraz są inne typy procesorów, stąd trudno wziąć dane mierzalne.
DirianZobacz profil
Dirian2020.03.23, 12:35
Skąd taki rozstrzał na niektórych wykresach między RTX 2060 Super a RTX 2070?
Art385Zobacz profil
Art3852020.03.23, 14:09
rainy @ 2020.03.22 15:34  Post: 1237702
Jak cię interesuje to doom eternal wcina 20-30% 3800x więcej nie widziałem ale grałem na mixie high-max i 2160p zegar na 4.2 GHz + auto scaling więc grafę zrzucało czasami na oko do 1440p.
KynarethZobacz profil
Kynareth2020.03.23, 15:43
blubaju @ 2020.03.22 12:33  Post: 1237697
Pewnie jest to podyktowane przeciekami o spec nowych konsol, a tam jest CPU 8/16, więc tutaj dla profilaktyki też co raz częściej będzie wskazywany procesor 8/16 czy to od AMD czy od Intela.
przeciekami? przecież speki obu konsol są oficjalnie podane na stronach www i powszechnie znane, oczywiście obie mają proce 8/16
ShadowManZobacz profil
ShadowMan2020.03.23, 17:03
Jakiś czas temu kupiłem w X-Kom na promocji za 799 zł GTX 1660 i widzę, że jak za taką cenę, to konkretna karta. Chodziło mi o w miarę płynne granie w FHD i się nie zawiodłem. ;)
AdRjiaNZobacz profil
AdRjiaN2020.03.23, 19:03
mogliscie przynajmniej sprawdzic +- jak 2/4 i /4/4 core dziala- wylaczenie rdzeni to chyba nie problem
1050ti na niskich nie daje rady 60 fps wiec optymalizacja taka se :
BloodyStormZobacz profil
BloodyStorm2020.03.23, 19:38
AdRjiaN @ 2020.03.23 19:03  Post: 1237836
Szkoda, że nie śledziłeś tematu kiedy pisałem, że ta gra mi działa w 60 fps na wysokich przy tej karcie.
Optymalizacja jest dobra w tej grze. Tylko tutaj coś dziwnego im w teście wyszło :E
Edytowane przez autora (2020.03.23, 19:38)
victor1511Zobacz profil
victor15112020.03.24, 10:52
Śmieszne są te wymagania. Podają 1080 i R7 1800X do wysokich w 1440p, a tymczasem mam stałe 60 na najwyższych w 1440p, a mam 1070 i R5 1600
prospero123Zobacz profil
prospero1232020.03.25, 01:44
u mnie na 5700 xt i r7 3700x gra zablokowana na 144 na ultra nightmare śmiga jak marzenie, id software odwaliło kawał dobrej roboty przy optymalizacji!
szymcio302020.03.25, 12:42
Optymalizacja bardzo dobra, ale coś za coś bo z bliska niektóre tekstury wyglądają marnie. Szkoda, że nie kontynuują tego co w DOOM 3. Wyskakujący ze ściany potworek potrafił przestraszyć, a grafika na tamte czasy potrafiła spocić każde GPU Jednak na koniec trzeba przyznać dynamiczna klasowa rzeźnia;))
