komentarze
lolek.oloZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
lolek.olo2020.03.20, 22:31
PCFan1985 @ 2020.03.20 22:10  Post: 1237566
lolek.olo @ 2020.03.20 21:45  Post: 1237559
To zależy od miejsca testowego. W bardziej wymagających R-VII pokonuje nawet RTX2080Ti - https://www.sweclockers.com/test/29298-sna...-i-doom-eternal
W miejscach bardziej obciążających. 1080Ti nie wypada już tak dobrze. Potrafi przegrać nawet z Vega56 - link powyżej.
Tak, zgadza się. Oglądam różne gameplaye na 1080 Ti no i FPS potrafi spaść do 50 fps+ na kilka sekund. By po chwili ponownie wskoczyć do 100+.
https://cdn.sweclockers.com/artikel/diagra...87ae7df24d9374e
No tu jest lekka tragedia w sumie. Jak piszesz. Kit, zjedzie się o oczko w dół z detalami i też będzie dobrze. Albo pomiesza różne ustawienia bez wielkiej utraty jakości grafiki.
Akurat ta gra, sądząc po screenach, wygląda bardzo dobrze nawet na niższych ustawieniach. Tak więc pewnie nawet ja, na RX580 4GB dam radę fajnie pograć :)
BILI82Zobacz profil
BILI822020.03.20, 22:35
lolek.olo @ 2020.03.20 22:31  Post: 1237567
Ustawilem na low i nie jest zle naprawe gra jest tak szalenie szybka ze i tak nie ma czasu na podziwianie widokow :) pograsz bez problemu... niestety na low tez sa dropy a ta gra az blaga o idealna plynnosc no licze na jakis patch :)
lolek.olo2020.03.20, 22:39
BILI82 @ 2020.03.20 22:35  Post: 1237568
A sprawdzałeś czy te dropy nie są przez CPU?
Na jakim CPU grasz? Bo na niektórych portalach lepsze wyniki są na CPU bez HT(nie wiem co z SMT). Próbowałeś wyłączyć?
Edit.
Prawnie to jednak nie wina CPU, bo wyniki MIN FPS są dość wysokie w tych testach.
Edytowane przez autora (2020.03.20, 22:49)
soulfly777krisZobacz profil
soulfly777kris2020.03.20, 23:27
Jakie ustawienia mniej więcej wybrać do:
i5 4690K
GTX 1060 6GB
16 RAM
Z góry dziękuję.
lolek.olo2020.03.20, 23:55
soulfly777kris @ 2020.03.20 23:27  Post: 1237576
i5 4690K
GTX 1060 6GB
16 RAM
Z góry dziękuję.
Zerknij tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=c83cU1X49f0
i tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=ZBECUuwQ6R0
CPU 6C, ale GPU to samo.
Myślę, że 1080p na High jest grywalne. Na Ultra są już dropy poniżej 50FPS, co w tak dynamicznej grze może już przeszkadzać.
Tutaj i5-3570K daje radę, więc CPU nie powinien być problemem: https://www.youtube.com/watch?v=HoFcToU7gjU
Edytowane przez autora (2020.03.21, 00:35)
Matrix1Zobacz profil
Matrix12020.03.21, 01:05
Kiedy zniknie Beta strony PcLab. Bo to chyba już kilka miesięcy tak jest. Czy zawsze będzię beta?
Matrix12020.03.21, 01:11
Bo ileż można czekać na normal version
Edytowane przez autora (2020.03.21, 01:12)
BILI82Zobacz profil
BILI822020.03.21, 08:16
lolek.olo @ 2020.03.20 22:39  Post: 1237569
Edit.
i7 8086k wylaczylem HT i to samo neistety musza to spatchowac :)
SasiltonZobacz profil
Sasilton2020.03.21, 10:43
Gra ma limit 1000 klatek. Czy na obecnych sprzętach da radę osiągnąć taką ilość klatek na low w 720p?
geforce_tmZobacz profil
geforce_tm2020.03.21, 11:49
Moje uwagi do artykułu:
1. Dlaczego Intel po oc, a nie na stocku? To dorobić dwa słupki z Intelem stock I amd po oc. Po to żeby nie odstawał za bardzo od AMD?
2. Pomiary karty rx560 i wnioski wyciągnięte są zupełnie błędne. Rx560 to połowa 570. Jeżeli 570 ma 117 FPS to rx560 nie może mieć 22 : ) chyba że brak pamięci w tej ubogiej wersji karty ogranicza jej wydajność. Ale to redaktor testując powinien sprawdzić czy karty z 2gb odstają ze względu na brak pamięci. Właśnie ściągam eternala i przetestuję bo akurat posiadam rx560 z 4gb Asus strix. Stawiam że będzie z 60 fps w ustawianiu przy których RX 570 osiągnął te 117. W doom z 2016 na vulkanie mam na presecie high w full hd 60-80 fps.
3. Radaktor testował to to w jakim API? Nie doczytałem tej informacji? Przeoczylem?
Edytowane przez autora (2020.03.21, 11:50)
geforce_tm2020.03.21, 11:58
geforce_tm @ 2020.03.21 11:49  Post: 1237604
@2 na kitguru napisana że vram na low obciążony jest prawie na 3gb, na medium ponad 3gb... Więc oczywistym jest drastyczny spadek wydajności na kartach 2gb... Do duszy z takim testem po łebkach.
Edytowane przez autora (2020.03.21, 12:15)
kakaszZobacz profil
kakasz2020.03.21, 12:21
W 2017 byli tacy, którzy mówili, że nie warto iść w rx 570 4gb - tylko w gtx 1050ti. Pozdrawiam
BloodyStormZobacz profil
BloodyStorm2020.03.21, 12:42
Ja też pozdrawiam ten test. Odpaliłem dzisiaj grę na GTX 1050 Ti. Na ustawieniach średnich mam 75 fps+, a na wysokich koło 50-60. Użycie Vram 4GB, ale gra działa dobrze.
Edytowane przez autora (2020.03.21, 12:43)
lolek.olo2020.03.21, 12:47
Nie wiem dlaczego ,ale akurat Vulkan(DOOM) jest bardzo wrażliwy na brak pamięci. Pamiętam, że w poprzednim DOOM, była ogromna różnica miedzy RX560 2GB i RX560 4GB. Na PPC jest porównanie, nie mogę wstawić linka :)
Tutaj pewnie jest tak samo. Więc RX560 4GB prawdopodobnie będzie miał ok 50% wydajności RX570. Ale już wersja 2 GB zapewne faktycznie jest niegrywalna w 1080p. Ale są jeszcze niższe ustawienia i niektórzy grają nawet w 720p. Tam pewnie 2 GB wystarczy na low.
Edytowane przez autora (2020.03.21, 12:53)
TelvasZobacz profil
Telvas2020.03.21, 12:56
'Grę uruchomimy tylko na Windows 10 w wersji 64-bitowej, wynika to z wykorzystania API Vulkan.'
Bzdura, Vulkan jest z założenia wieloplatformowy. Doom 2016 na Vulkanie śmiał na choćby Win7. Wiec Vulkan nie ma nic do 'wymaganego' OS-a.
lolek.olo2020.03.21, 13:05
Sasilton @ 2020.03.21 10:43  Post: 1237592
Obstawiam, że więcej jak 500FPS nie pójdzie, no chyba, że w MENU :)
Raptor9Zobacz profil
Raptor92020.03.21, 13:13
Gdzie znowu są Ci co pisali że 3GB Vramu wystarczy ?
StilgarusZobacz profil
Autor publikacjiStilgarus2020.03.21, 13:28
1. Odnośnie spadków, to jest napisane w tekście, że podczas intensywnej rozwałki dochodzi do spadków animacji. Problem jest tylko jeden. Powtarzalność takiego testu jest żadna. Bo mogę zrobić 20 przebiegów i otrzymać 20 różnych wyników.
2. W tekście jest napisane, że limitami poszczególnych ustawień graficznych, jest ilość dostępnej pamięci VRAM.
3. Niestety nie posiadam innych kart graficznych niż te, które są w tym teście, więc nie uda mi się dorobić brakujących kart.
4. Procesory posiadam tylko dwa, z czego jeden jest moim prywatnym i nie zamierzam go przetaktować. Na temat OC procesorów AMD, przeczytajcie artykuł M.Brzostka https://pclab.pl/art82350-23.html
5. Pozostałe, brakujące procesory Intela, mogę zasymulować, ale nie będzie to ich wierne oddanie. Postaram się dodać te procesory, jutro do artykułu.
6. Odnośnie API Vulkan i Windows 10, mój błąd nie wiem dlaczego, przypisałem go do W10, bo Vulkan działa nawet na Androidach. Zaraz poprawię.
Edytowane przez autora (2020.03.21, 14:14)
MisterMasterZobacz profil
MisterMaster2020.03.21, 13:33
-4#59
Wpis usunięty przez moderatora
Edytowane przez moderatora (2020.03.21, 14:35)
luki172Zobacz profil
luki1722020.03.21, 14:00
BloodyStorm @ 2020.03.20 17:29  Post: 1237514
Fajny ten wynik GTX 1050 Ti. Nigdy więcej Nvidii nie kupię w przedziale do 1000zł.
https://www.youtube.com/watch?v=RSkhFWNn9e4
GTX960 4gb widze daje rade, dziwne i to na ultra (jedynie tekstu na high) z prockiem FX6300
