W sieci można znaleźć różne wyniki, ale w realnej rozgrywce stałe 60 fps 4K GTX 1080Ti lub 2070Super zapomnijcie. Klatki potrafią spaść nawet poniżej 50fps wszystko zależy w jaką misje gracie.
O rany no i co? Jak spadna ponizej 60 to juz sie nie da grac?
Gram w Control i fpsy mi wahają się pomiedzy 45-60 i gra sie bardzo dobrze
Jestem ślepy ale nie widzę różnicy między LOW/ULTRAHIGH . (Takiej którą zauważę z pół metra od monitora, chodź z bliska też ciężko było cokolwiek dostrzec). I tak jest w grach od kilku lat.
Kiedyś między LOW a ULTRA było widać czemu należy zakupić nowe GPU, teraz nie wiem czy cokolwiek powyżej RX580 który jest na poziomie karty X290 sprzed kilku lat ...
Jak w końcu wyjdą nowe Konsole to przez 3 lata będzie widać przynajmniej znaczny postęp graficzny.
W tej grze różnice nie są jakieś duże, ale od poziomu HIGH w górę.
Low vs Ultra - już na pierwszy rzut oka widać różnicę i to na skompresowanych filmikach YT. Więc bez przesady.
W innych grach, najbardziej rzucającą się różnicą, jest odległość generowania elementów otoczenia. To jest szczegulnie ważne w grach z otwartym światem. W ciasnych gierkach jak ta, to ma marginalne znaczenie.
Optymalizacja bardzo dobra, ale coś za coś bo z bliska niektóre tekstury wyglądają marnie. Szkoda, że nie kontynuują tego co w DOOM 3. Wyskakujący ze ściany potworek potrafił przestraszyć, a grafika na tamte czasy potrafiła spocić każde GPU Jednak na koniec trzeba przyznać dynamiczna klasowa rzeźnia)
u mnie na 5700 xt i r7 3700x gra zablokowana na 144 na ultra nightmare śmiga jak marzenie, id software odwaliło kawał dobrej roboty przy optymalizacji!
Jakiś czas temu kupiłem w X-Kom na promocji za 799 zł GTX 1660 i widzę, że jak za taką cenę, to konkretna karta. Chodziło mi o w miarę płynne granie w FHD i się nie zawiodłem.
Pewnie jest to podyktowane przeciekami o spec nowych konsol, a tam jest CPU 8/16, więc tutaj dla profilaktyki też co raz częściej będzie wskazywany procesor 8/16 czy to od AMD czy od Intela.
przeciekami? przecież speki obu konsol są oficjalnie podane na stronach www i powszechnie znane, oczywiście obie mają proce 8/16
Zastanawiam się zawsze, skoro ludzie używają takiej argumentacji. Dlaczego zapominają o istnieniu 3600
Bynajmniej o procesorach w rodzaju 3600/3600x nie zapominam, zwłaszcza, że są to naprawdę dobre CPU w cenie poniżej 1000 złotych.
Chodziło mi o absurdalność argumentu Makavcio2, który jawnie sugerował, iż tester celowo użył 3950x po to, aby procesor AMD choćby o włos wygrał z 8700K.
Sęk w tym, iż zastosowanie dużo tańszych 3700x/3800x nie zmieniłoby wyniku, gdyż ta gra z całą pewnością nie wykorzystuje w pełni 16 czy choćby 12 rdzeni (3900x), a prawdopodobnie również nawet 8.
Jak cię interesuje to doom eternal wcina 20-30% 3800x więcej nie widziałem ale grałem na mixie high-max i 2160p zegar na 4.2 GHz + auto scaling więc grafę zrzucało czasami na oko do 1440p.
Patrz komentarze. Wszystko zostało napisane na temat zależności wydajności od vramu.
No nie do końca - istotny jest vRAM, ale gra ewidentnie działa lepiej na Radkach. Mnie zastanawia różnica między 1050 4GB a 1050Ti 4GB, bo nie mogę znaleźć bezpośredniego porównania, a video na YT są dość chaotyczne i zmieniane były ustawienia oraz są inne typy procesorów, stąd trudno wziąć dane mierzalne.
Patrząc na ten wykres:
zastanawiam się, jak ta gra sprawiłaby się na wariancie GTX 1050 4GB - wersja Ti jest jakieś 15-20% szybsza i ciekawe, czy vRAM gra tu aż tak dużą rolę.
1. Dlaczego Intel po oc, a nie na stocku? To dorobić dwa słupki z Intelem stock I amd po oc. Po to żeby nie odstawał za bardzo od AMD?
2. Pomiary karty rx560 i wnioski wyciągnięte są zupełnie błędne. Rx560 to połowa 570. Jeżeli 570 ma 117 FPS to rx560 nie może mieć 22 : ) chyba że brak pamięci w tej ubogiej wersji karty ogranicza jej wydajność. Ale to redaktor testując powinien sprawdzić czy karty z 2gb odstają ze względu na brak pamięci. Właśnie ściągam eternala i przetestuję bo akurat posiadam rx560 z 4gb Asus strix. Stawiam że będzie z 60 fps w ustawianiu przy których RX 570 osiągnął te 117. W doom z 2016 na vulkanie mam na presecie high w full hd 60-80 fps.
3. Radaktor testował to to w jakim API? Nie doczytałem tej informacji? Przeoczylem?
DOOM eternal już jest na dysku. Na moim ASUS RX560 STRIX OC 4GB mam na low ~przeważnie 80-90 fps; na medium ~60-70 fps; na high ~40-50
cpu 6700k stock, 16gb @3000mhz, sprawdzane w fullhd
więc te wyniki tutaj są strasznie nieprofesjonalne....
Wniosek: Rx560 4gb jest wydajniejszy od 1050ti w doom eternal pod vulcanem
Tak myślałem, że rx560 4GB wyprzedzi w tej grze 1050Ti. Ale to zasługa wersji 4GB. Wyniki wersji 2GB mogą naprawdę być takie słabe jak tu widać. Ta gra lubi dużo pamięci na GPU.
W niektórych lokacjach to wyglądają wręcz na niedokończone i można wypaść po za teksturę.
1050ti na niskich nie daje rady 60 fps wiec optymalizacja taka se :
Szkoda, że nie śledziłeś tematu kiedy pisałem, że ta gra mi działa w 60 fps na wysokich przy tej karcie.
Optymalizacja jest dobra w tej grze. Tylko tutaj coś dziwnego im w teście wyszło
Btw, wygląda na to, iż 3600 spisuje się w niej bardzo dobrze:
https://www.computerbase.de/2020-03/doom-e...nchmark-test/2/
