komentarze
trinitronZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
trinitron2020.01.25, 12:39
John Lemon @ 2020.01.24 17:00  Post: 1231467
90-95% zwykłych użytkowników i pewnie z 70 do nawet 90% tych gamingowych sama tego nie zrobi :E Nie mówię nawet o wymianie pasty, ale ustawieniach w BIOSie ;)
John LemonZobacz profil
John Lemon2020.01.25, 23:39
trinitron @ 2020.01.25 12:39  Post: 1231542
Pewnie masz rację ale może komuś akurat się przyda.
MarucinsZobacz profil
Marucins2020.01.26, 10:24
Litości. Każdy laptop u normalnej osoby jest tak zasyfiony w środku że szok. Układ chłodzenia przepełniony warstwą kurzy a żeberka tworzą jedną zbitą całość.
Nawet jak komuś doradzisz - Co zrobić aby laptop działał szybciej? - Wymień dysk na SSD i wyczyść wszystko w środku, a najlepiej oddaj do serwisu zrobią ci to wszystko za jednym razem.
To gdy zapytasz raz jeszcze, i co zrobiłeś/aś dowiesz się że inwestycja była zbyt droga i tylko dysk został zmieniony bo ktoś inny powiedział że to przyśpieszy działanie.
W serwisach przy wejściu powinny wisieć zdjęcia świeżo rozebranych kilkuletnich laptopów! Niech wiedzą co hodują w środku...
KasandratZobacz profil
Kasandrat2020.01.26, 10:56
-4#24
Wpis usunięty przez moderatora
Edytowane przez moderatora (2020.01.27, 14:35): spam
caleb12345Zobacz profil
caleb123452020.01.26, 12:46
-1#25
Można tez zaaplikować ciekły metal. U mnie zbiło o 25 stopni temperaturę na i7-4670HQ i przestał throttlować w porównaniu z pastą za 10 zł.
Teraz mam 70-75 stopni przy pełnym obciążeniu zamiast throttlingu przy 97.
Rybaczek KoziołkaZobacz profil
Rybaczek Koziołka2020.01.27, 13:57
Na wszystkich fotkach widać turbinki, mniejsze lub większe. ich wspólną cechą jest to, że ssą powietrze spod obudowy. czemu nie wciągają powietrza górą przez klawiaturę ?????
typowy scenariusz, lapek wrzucony na łóżko, i ...... nawet bez obciążenia się ugotuje. a potem wielkie zdziwienie że dyski zdychają, nieważne czy mechanik czy ssd.
producenci, w tym HP robią jeszcze jeden ogromny błąd. w wielu modelach dysk jest umieszczony tuż przy CPU, i nawet przy sprawnej wentylacji dysk się grzeje. nie mam pojęcia czy jest to metoda na skrócenie żywotności sprzętu, w każdym razie zdycha zazwyczaj tuż po gwarancji, i to HDD. tak miałem z jednym modelem HP.
Generalnie to jest jakaś kompletna lipa. Odchudzanie laptopów aby były one coraz lżejsze, to jest dobry pomysł. nikt nie lubi nosić kilogramów. ale ciągłe zmniejszanie grubości laptopa? to jest jakiś bezsens. im cieńszy laptop, tym mniej jest miejsca na wentylację, przez co wiatraki/turbiny muszą kręcić mocniej. a zaczęło się od wygłupu Apple w formie Air Booka. niektórzy się z tego rozwiązania wyśmiewali, i publikowali filmy jak tym Air Bookiem ćwiartują owoce na kawałki :)
podsumowując, laptop powinien być lekki a nie cienki, i wtedy jest ok. niestety z tych grubszych, obecnie są niemal wyłącznie jakieś chore rozwiązania 'dla graczy', gdzie większość z nich to tzw. laptopy stacjonarne. skoro i tak takiego laptopa raczej się nie nosi, to lepiej kupić w tej cenie wydajniejszego desktopa :) i jeszcze zostanie na taniego lapka z nisko energetycznym CPU.
Ero_KontaktyZobacz profil
Ero_Kontakty2020.01.31, 12:39
Edytowane przez moderatora (2020.01.31, 22:31)
CaroozoZobacz profil
Caroozo2020.01.31, 13:20
Myślę że sporo użytkowników, mimo czyszczenia i najlepszych intencji, nie przeskoczy właśnie problemu kiepskiego chłodzenia - nie mówię o sytuacji, gdzie jest ono głośne albo nieefektywne, ale o takiej, gdzie producent pakuje zbyt mocny CPU/GPU i - jak w przypadku LG Gram - są takie jaja (w Macach też były takie przygody :D).
Z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego nie ma inteligentnego systemu undervoltingu jako opcj w planach zasilania (ew. jakiejś nakładce) - system sam by monitorował na bieżąco jakie najlepiej dobrać napięcie aby osiągnąć sweet-spot między wydajnością a zasilaniem i zadanym TDP. Byłaby to opcja 'extra', na 'ryzyko' użytkownika - BSOD byłby pewnie nie do uniknięcia w przeciągu dłuższego czasu, dlatego też producenci wolą trzymać się 'pewnych' parametrów, ale na pewno pomogłoby to mniej technicznym osobom znacznie obniżyć temperatury.
Bardzo fajnie, że tu ktoś kumaty wrzucił info dot. 8750H - jeden z bzdurniejszych CPU na rynku, bo single thread ma na poziomie 8300H, a te 6 rdzeni rzadko kiedy ma szansę się rozbujać przy takim limicie energetycznym i bez solidnego UV i dobrej pasty ten procesor się po prostu dusi - jeśli na jednym systemie chłodzenia jest również wydajny GPU to piekarnik murowany - i ktoś to sprzedawał za 5k PLN... A potem się dziwią, że sprzęt się psuje (jak 8-12h dobę ciśnie się go 'pod korek' przy 95 stopniach na CPU) albo mają dropy...
Ja mam stareńkiego 4810MQ 47W w kadłubku z teoretyczną obsługą procesora 37W. Ostatnio grałem sobie na nim w grę, która strasznie dropiła - nie pomagał undervolting ani zmniejszenie taktowania rdzeni. Dopiero redukcja TDP na 28W spowodowała, że iGPU tak mocno się nie grzał i wszystko było ok. Ale do tego trzeba troszkę posiedzieć, pokorzystać z Throttlestop i odpowiednio ustawić offsety mV - często metodą prób i błędów - co przerasta możliwości większości użytkowników.
kamilniZobacz profil
kamilni2020.02.04, 19:55
Edytowane przez moderatora (2020.02.06, 14:02): spam
DeaDHanterZobacz profil
DeaDHanter2020.02.05, 15:34
Caroozo @ 2020.01.31 13:20  Post: 1232134
Bardzo fajnie, że tu ktoś kumaty wrzucił info dot. 8750H - jeden z bzdurniejszych CPU na rynku, bo single thread ma na poziomie 8300H, a te 6 rdzeni rzadko kiedy ma szansę się rozbujać przy takim limicie energetycznym i bez solidnego UV i dobrej pasty ten procesor się po prostu dusi.
To co powiesz o i7-9750H? Mam legiona y540-17 (gtx1660ti) z tym prockiem zrobiłem UV -0.14v i temp spadały poniżej 90 stopni nawet były momenty gdzie do 4.2 GHz dochodził. Polecisz jakieś jeszcze triki aby był wydajny/cichszy?
maniejZobacz profil
maniej2020.02.22, 21:37
Edytowane przez moderatora (2020.02.22, 23:27)
