Co do Micronów: Radiatory są bardzo solidnie przyklejone po obu stronach i połączone z górną belką śrubami. W konfiguracji z 4 modułami blisko siebie wymagają wymuszonego obiegu powietrza – wydzielają zauważalnie więcej ciepła, niż 4-modułowe zestawy z kośćmi Samsung B, które mamy w redakcji.
Microny E-Die mają wywalone na temperaturę pracy, to Samsungom B-Die zaczyna odbijać powyżej 42-43*C, przy stockowych 3200 C14 można je trzymać do 50*C ale już 3733 będzie sypać błędami przy tej temepraturze. Przy 40-42*C 0.00% błędów nawet na 1000% HCL.
No nie koniecznie. Wywalone na tempy e-die mają jak masz bardzo luźno trc i trfc jak zaciśniesz na maksa to nie są tak wrażliwie na tempy jak b-die ale że mają wywalone to bym nie powiedział. Chyba że chodzi ci o luźne nastawy to nie było tego komentarza.
RPi całkiem fajne rozwiązanie ale TPB oferuje naprawdę spore możliwości, owszem nie ma nic za darmo bo RPi tez kosztuje kilka pln wiec koszt niemal się sumuje ale co dalej..... można zrobić indywidualny profil zapisać na stale i co dalej..... no i najprawdopodobniej przy następnej odsłonie nowej wersji UEFI@BIOS przy zbyt ciasnym profilu najprawdopodobniej profil nie wstanie, a przemianować Luźny na luźną ale szybszy zegar i co dalej...... znowu trzeba grzebać,
Art świetny ale dla dość małego grona entuziastow,
ps.
niektóre Płyty główne pozwalają na zmianę opóźnień pierwszego drugiego i trzeciego rzędu z poziomu OSa
jeszcze raz dzięki
ale trochę mi to w głowie pomieszało
spodziewałem się że te układy są bardziej 'smart'
okazuje się że pod linux'em ma się dostęp do SMBus (I2C) i można odczytywać SPD
W typowej konfiguracji, w typowej instalacji, linux kernel ma zapakowane wszystko co się da do initrd, więc niemal w każdej instalacji ładuje się smbus i i2c, nieważne czy jest potrzebny czy nie lsmod coś podpowie
Owszem, łatwiej i bardziej elegancko byłoby kupić slot, a nawet zamontować go na własnej płytce, ale to kosztuje kilkanaście złotych i trzeba czekać na wysyłkę. Byłem niecierpliwy, a zepsuta płyta była dostępna 'na telefon' i prawie natychmiast
W dużym skrócie: w działającym systemie SPD może mieć adresy od 0x50h do 0x57h, ale w gołym module (albo w wypiłowanym z płyty slocie) będzie mieć adres 0x50h.
dzięki.
czy to jest gdzieś udokumentowane? w dokumentacji modułu SPD? [musza odpowiadać jakiemuś standardowi]
czy też są to informacje uzyskane empirycznie?
z tego co widzę 0x50h to 1 bank pamięci ...
a tak na marginesie to zamiast bawić się w rżniecie laminatu płyty nie prościej jest kupić slot DIMM DDR4 i przylutować do niego kabelki ?
30 000 Mb/s w zapisie przy 3733 to moim zdaniem słaby wynik.
Maksymalna prękość zapisu do pamięci w tym teście jest wprost proporcjonalna do prędkości łącza Infinity Fabric w procesorze i nie może być wyższa, nawet z szybszą pamięcią.
Połączenie między ostatnim poziomem cache L3 a kontrolerem pamięci jest niesymetryczne - odczytywać dane można dwa razy szybciej. Test w AIDA64 jest wielowątkowy, bo jeden wątek i tak nie może nasycić przepustowości typowego 2-kanałowego podsystemu pamięci. W takim teście prędkość odczytu na Ryzenach 3000 z jednym CCD jest ograniczona przez przepustowość podsystemu pamięci, a prędkość zapisu – przez wewnętrzne łącze w procesorze.
Ryzeny 3000 z dwoma jądrami CCD (czyli 3900X i 3950X) mają w takim teście prędkość zapisu podobną do prędkości odczytu.
Wbrew pozorom nie ma to większego znaczenia dla wydajności – żadna współczesna architektura nie nasyca przepustowości 2-kanałowego kontrolera pamięci DDR4, jeśli żądania przychodzą tylko z jednego rdzenia.
Poza tym wyniki testu przepustowości pamięci nie mają nic wspólnego z zestawem pamięci, a tylko z ustawieniami - każdy inny zestaw pamięci z takimi samymi opóźnieniami ma taką samą wydajność.
Namonaki @ 2019.10.19 23:22
Panie Mateuszu, czy mogę wiedzieć z jaki portów vel rejestrów był prowadzony odczyt SPD po I2C?
W dużym skrócie: w działającym systemie SPD może mieć adresy od 0x50h do 0x57h, ale w gołym module (albo w wypiłowanym z płyty slocie) będzie mieć adres 0x50h. Zapis pod adres 0x36h przełącza wszystkie podłączone do tej magistrali pamięci SPD w tryb operowania na pierwszej stronie (bajty 0-127), a pod adres 0x37h - na operowanie na drugiej stronie (bajty 128-511). Polecam najpierw sprawdzić, czy działa, na jakimś niepotrzebnym module.
Ostatnia strona bardzo ciekawa z opisem możliwości sprawdzenia od zewnątrz parametrów pamięci.
Do do zestawu - patrząc na osiągi to kiepski trochę. 30 000 Mb/s w zapisie przy 3733 to moim zdaniem słaby wynik. Mam zestaw, który nominalny profil XMP ma 3733 MHz natomiast płyta Z170 ogranicza mnie z działaniem do 3500 Mhz i przy takiej częstotliwości mam coś ok 36k - 37k więc różnica znaczna. Nie chcę podawać konkretów co to za producent itp, aby nie powstała z jednej strony fala hejtu a z drugiej faworyzowanie co kto ma.
37k zapisu to mam na leciwym DDR3 2400 na Z87 z niekręconym i5 4670k. Niech żyje postęp.
'Trzech producentów zaspokaja ponad 98% światowego popytu na pamięć RAM DDR4: Samsung, SK Hynix i Micron (w kolejności od największego dostawcy). Pozostali producenci (m. in. Nanya, Powerchip) produkują niewielkie ilości DDR4 wykorzystując mniej zaawansowane techniki'. Chyba technologie, moim zdaniem.
Dzięki szukałem tego linku kiedyś bo nie chciało mi się tłumaczyć. Podobnie jest z angielskim management, to manage i mamy potem takie kwiatki jak 'Dział zarządzania ryzykiem' XD.
ps.
Czy udałoby się powiększyć test o niższy pułap 8GB: 2400/2666 z większymi CL ?
https://allegro.pl/kategoria/podzespoly-ko...p;city=Warszawa
od pewnego czasu wnerwia mnie licencja Thaiphoon Burner.
być może da się z tym cos zrobić...
niegdyś był SPDtool ale wsparcie zostało porzucone
I na odwrót
Proszę... nie mówmy 'technologia' na technikę!
