komentarze
ArttoZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Artto2019.08.31, 09:42
mag_zbc @ 2019.08.30 13:16  Post: 1215860
Wyglądała by całkiem przyzwoicie gdyby nie te odpustowe świecidełka.
bez ledow RGB ta obudowa bylaby okropna z wygladu
MinciuZobacz profil
Minciu2019.08.31, 07:10
Czy są w planie testy z kompletem wentyli jakiejś jednej, wybranej firmy?
Dałoby to sensowny obraz wentylacji w budzie. Albo chociaż żeby na testy były uzupełniane wolne miejsca wentylami?
Kazdy kto kupi budę z 3 wentylami tylko na froncie to wsadzi coś jeszcze na tył. Możliwe też że AIO 240 trafi na top. To taki standard dzisiaj.
iwanmeZobacz profil
iwanme2019.08.30, 19:36
RaVen01 @ 2019.08.30 15:42  Post: 1215878
iwanme @ 2019.08.30 10:06  Post: 1215834
To porównaj wyniki z małą i zabudowaną NZXT S340.
Mały rozmiar to nie utrudnienie w kontekście chłodzenia bo właśnie łatwiej utrzymać przepływ przez budę zamiast kotłowania się w środku.
corsair z testu cichszy od s340 w tym az o 5db w spoczynku i ma niższe temperatury karty graficznej, dla cpu też pewnie było by podobnie, gdyz w s340 masz wentylator od gory przy cpu a w corsairze masz 2 miejsca na gorze na wentylatory. Ewentualnie 1 można z przodu na góre przełożyć. Jak dla mnie to przewaga corsaira.
W teście ma dużo wyższe temperatury procesora, pod obciążeniem o 8 stopni!, w spoczynku niecałe 5. Głośność w spoczynku tu widocznie kwestia domyślnej prędkości wentyli głównie - czyli coś biorąc pod uwagę zauważalnie niższe temperatury do ustawienia. Pod obciążeniem już wychodzą podobnie (z tym, że NZXT chłodniejsze).
Ale ja nie o tym, że S340 jest jakkolwiek lepsze - po prostu jak na budę 'przewiewną' jest bardzo słabo i gorzej niż od części obudów uznawanych powszechnie za 'piekarniki'. Jasne, jak się dorzuci 3 wentyle będzie chłodniej, ale to prawie w każdej budzie. Mi się ona nawet podoba, tylko szkoda, że ma airflow skopany, bo z takim frontem powinno być dużo lepiej niż jest.
RaVen01Zobacz profil
RaVen012019.08.30, 18:16
mazurxiii @ 2019.08.30 17:08  Post: 1215889
Jeśli chodzi o kompaktową obudowę to stare Meshify C będzie tańszym i lepszym wyborem...
Meshify C to świetna obudowa, jednak dobrze, że jest konkurencja i różnorodność.
Edytowane przez autora (2019.08.30, 18:18)
mazurxiiiZobacz profil
mazurxiii2019.08.30, 17:08
RaVen012019.08.30, 15:42
Edytowane przez autora (2019.08.30, 15:43)
Rybaczek KoziołkaZobacz profil
Rybaczek Koziołka2019.08.30, 14:26
Wielke brawa za dodanie ceny z dnia publikacji :) maczkiem bo maczkiem, ale JEST :D
a co do budy, kolejne rozczarowanie. Tej też się nie da przełożyć z lewa na prawo.
mag_zbcZobacz profil
mag_zbc2019.08.30, 13:16
-1#5
GronekowiecZobacz profil
Gronekowiec2019.08.30, 10:19
A czy można prosić o testy gdzie są dokładne kolejne wentylatory?
iwanmeZobacz profil
iwanme2019.08.30, 10:06
Edytowane przez autora (2019.08.30, 10:08)
RaVen012019.08.30, 09:08
iwanme @ 2019.08.30 08:17  Post: 1215826
W sumie szału nie ma.
Niby przewiewna, ale patrząc na głośność i temperatury względem takiego Fractala Define R6 który jest wyciszony i mocno zabudowany to nie powala.
ten fractal jest ogromny, ten corsair za to jest jednym z mniejszych atx. Jak na te wymiary to wyniki są dobre.
Edytowane przez autora (2019.08.30, 09:08)
iwanmeZobacz profil
iwanme2019.08.30, 08:17
