komentarze
Rybaczek KoziołkaZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Rybaczek Koziołka2019.06.28, 13:46
komisarz @ 2019.06.22 19:32  Post: 1208207
Od kiedy to MLC jest gorsze niz 3d tlc?
też mnie to mocno zastanawia. jedyną gorszość jaką widzę, że mlc nie są robione w nowszych technologiach dla dysków konsumenckich, niestety cała produkcja idzie na rynek biznesowy / serwerowy. na szczęście nośniki w tym segmencie bardzo potaniały, więc może producentom w końcu zacznie się opłacać upychanie MLC do konstrukcji konsumenckich :)
Rybaczek Koziołka2019.06.28, 13:42
noje @ 2019.06.21 22:06  Post: 1208144
Po tym co zrobili z V300 ta firma dla mnie nie istnieje. Jeżeli nie chcecie być bezczelnie oszukiwani zagłosujcie portfelem i też niczego od nich nie kupujcie. Skorzystacie wy oraz rynek.
ja głosuję portfelem. głupawe choinkowe ledy na SSD to dodatkowa farelka, i throotowanie dysku. te diody najlepiej to by było powycinać ale po co skoro można kupić dysk bez choinki?
kretosZobacz profil
kretos2019.06.25, 17:54
-2#19
Ciekawe co za idiota dał oznaczenie 2000 dla nośnika 1TB.
kainZobacz profil
Autor publikacjikain2019.06.23, 14:52
peterkov @ 2019.06.22 16:45  Post: 1208200
Chyba jednak nie do końca to samo....
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/wkoczyk/...pro/srednia.png
https://pclab.pl/art79361-11.html
Ale wiesz, że to też mój artykuł? ;-) Różnice miedzy tymi nośnikami są minimalne.
cichy45 @ 2019.06.22 18:54  Post: 1208205
Obawiam się, że kiedy redakcja mówi o normalnym/zwykłym użytkowniku to właśnie jest mowa o takiej średniej wartości którą jeśli by sprawdzić faktycznie - nie występuje. Przeciętny użytkownik po prostu nie istnieje.
Wiem, dlatego mamy bardzo różne testy, od kopiowania małych plików po szyfrowanie (zapis) całej powierzchni nośnika. Dla każdego coś dobrego. Przy okazji - podkreślałem już parokrotnie w poprzednich artykułach, że średnia jest kiepskim wyznacznikiem i należy analizować poszczególne wyniki pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań :)
A od kiedy autobus jest lepszy od motocykla? Albo samolot od statku? Możemy sobie takie abstrakcyjne pytania zadawać w nieskończoność. Chyba miało wyjść prowokacyjnie, jak dla mnie wyszło śmiesznie.
VendeurZobacz profil
Vendeur2019.06.23, 13:12
-2#17
P.S. Czy w nowej wersji pclabu da się osadzać obrazki w komentarzach? Zniknął pytajniczek z instrukcjami jak formatować tekst.
Nie można. Ale to dobrze, bo niestety ogromna ilość gimbusów tutaj nadużywała tę opcję, wrzucając co rusz jakieś memy dla inteligentnych inaczej...
Vendeur2019.06.23, 13:10
@kain
Kiedy w końcu poprawicie tabelki w podsumowaniach? Jaki jest sens w porównaniu wydajności podawać wyniki 'zwykłej' ADATY SX8200, a w opłacalności zamieniać ją na SX8200 PRO? Przecież to zupełnie różne produkty i czytelnik nie ma jak odnieść obu tabelek do siebie. Piszę o tym już pod trzecim testem.
Edytowane przez autora (2019.06.23, 18:17)
radek_zZobacz profil
radek_z2019.06.23, 11:07
kain @ 2019.06.22 15:46  Post: 1208198
Myślę, że to gruba przesada. Sytuacja z V300 miała miejsce 6 lat temu, przecież to prehistoria na rynku IT. Patrząc w ten sposób Samsung miał nośniki którym z czasem bardzo spadała wydajność, Intel miał takie które po restarcie potrafiły mieć 8MB pojemności i oczywiście traciło się dane. Lepiej się skupić na bieżącej sytuacji i produktach ;)
Przypadki o których piszesz, mogą oczywiście zdarzyć się każdemu producentowi. W masowej produkcji i tempie projektowania, takie przypadki niedopracowanych modeli się zdarzają.
Ale postępowanie Kingstone z modelem V300 było umyślnym działaniem, nastawionym na oszukanie klientów. Z oszustami się nie pracuje, bo nie wiadomo kiedy znów nie wpadnie im coś takiego do głowy.
anemusZobacz profil
anemus2019.06.23, 01:37
Wpis usunięty przez moderatora
Edytowane przez moderatora (2019.06.23, 14:48): Dubel
anemusZobacz profil
anemus2019.06.23, 01:29
Primo autor powinien być świadomy, że nigdy nie jest dostępna pełna pojemność dysku. Wszystkie współczesne dyski mają jakiś over provisioning (minimalny to jak podbiorą z GiB vs GB bo kostki mają 1TiB, a producent podaje 1TB i system faktycznie wskazuje 954GiB czyli do OP kontroler podebrał ~70GiB czyli ~7%).
Secundo to ma raczej przeciętne kości co producent chciał skompensować właśnie wkładając do pojedynczej obudowy mniej układów krzemowych (SMI akurat premiuje taki zabieg). Ma jeszcze niezbyt dopracowane bicsy 4 96l od toshiby (możliwe, że w paczkach po 128GiB choć to różnie może być zależnie od OP). SMI akurat premiuje taki zabieg (daje busta przy zrównolegleniu do wielu układów) ale to dość egzotyczne połączenie z bicsami. Przy szyfrowaniu wychodzi szydło z worka. Mimo, że takie połączenie powinno być premiowane (zarówno więcej warstw w stosie jak i więcej układów) ledwo dobiega do wd blue na jednej kostce.
Terco ma 2x 512MiB kostki ddr3l co dość łatwo sprawdzić.
Edytowane przez autora (2019.06.23, 01:35)
znafcaZobacz profil
znafca2019.06.22, 19:49
JTN5M @ 2019.06.21 23:48  Post: 1208156
PS. na przyszlosc radzilbym zwiekszenie rozmiarow plikow - 7,25GB to wartosc, ktora moznaby uznac za duza w poczatkowej erze ps4 / x1. Aktualnie plik takich rozmiarow na nikim nie robi wrazenia, a pojedynczy plik 24GB tez nie jest jakos specjalnie duzy. Jak na moje 24GB to powinien byc poziom duzej ilosci malych plikow / duzego pliku, a bardzo duzy plik to juz powinno byc zauwazalnie wiecej. Oczywiscie rozumiem, ze taka drastyczna zmiana od razu spowodowalaby duzo dodatkowego testowania i pracy, wiec moze po prostu poki co dodac to jako kolejny rozmiar i po prostu z czasem, powoli usunac test z 7,25 GB.
Jak często przeciętny użytkownik kopiuje takie ilości danych między dwoma szybkimi nośnikami? Kopiowanie z USB, nawet 3.1 Gen 2 kilkudziesięciu GB będzie i tak ograniczone przepustowością łącza, a nie nośnikiem NVMe. Z HDD oczywiście też, z sieci? Także. Także szczerze wątpię żeby wielu czytelników potrzebowało informacji jak szybko przekopiuje 100 GB z NVMe na NVMe ;) Prędzej właśnie jakiś film BR czy kilka GB zdjęć/dokumentów. Ci którzy rzeczywiście potrzebują info jak bardzo nośnik klęka przy zapisie kilkuset GB mają odpowiedź w teście VeraCrypt :) Problem z takim testem nie polega zresztą nawet na dużej ilości dodatkowej pracy, to by mnie nie powstrzymało. Istotniejsze jest to, że testy kopiowania plików robimy między ramdyskiem, a nośnikiem żeby nie mieć żadnych ograniczeń wynikających ze źródłowego nośnika. Większego niż 24 GB ramdysku na obecnej platformie nie zrobimy.
Kyle_PL @ 2019.06.22 10:49  Post: 1208184
Czy mógłbym prosić o robienie w przyszłych recenzjach sekcji 'temperatury' jak przy kartach graficznych? I zestawienie w IDLE i w STRESIE.
Tak, jeszcze nie w najbliższej, ale w niedalekiej przyszłości dodam taki wykres :)
szymcio30 @ 2019.06.22 12:25  Post: 1208187
Czy jestem ślepy, ale nigdzie w teście nie widzę ADATA SX8200 PRO więc skąd mam wiedzieć jak ma się jej wydajność do Kingstona? ADATA SX8200 to starszy nośnik i wypadałoby w końcu uaktualnić test;)
ADATA SX8200 i SX8200 PRO to dokładnie to samo. A właściwie SX8200 dzięki temu, że ma troche zarezerwowanej pamięci na zapas dla kontrolera jest nawet trochę szybsza w niektórych testach.
Pclab to portal dla przecietnwgo uzytkownika?
Chyba racja..., co ja tu robie?
komisarzZobacz profil
komisarz2019.06.22, 19:32
cichy45Zobacz profil
cichy452019.06.22, 18:54
@kain jest taka sytuacja która nazywa się 'przekleństwo/wada średnich wartości'
https://www.thestar.com/news/insight/2016/...f-averages.html
peterkovZobacz profil
peterkov2019.06.22, 16:45
Edytowane przez autora (2019.06.22, 16:47)
kainZobacz profil
Autor publikacjikain2019.06.22, 15:46
szymcio30Zobacz profil
szymcio302019.06.22, 12:25
Kyle_PLZobacz profil
Kyle_PL2019.06.22, 10:49
radek_z2019.06.22, 09:50
-1#5
Edytowane przez moderatora (2019.06.22, 15:36): dubel
radek_z2019.06.22, 09:49
Pamiętamy :)
https://www.purepc.pl/pamieci_masowe/kings...ronicznymi_nand
Ja nigdy w życiu Kingstona nie kupię.
peterkov2019.06.22, 00:09
Trzeba było w podsumowaniu dać też wydajność po zapełnieniu bo nikt nie będzie przeglądał 100 testów gdzie w jednym skacze a w drugim spada. Porównywać trzeba średnią wydajność po zapełnieniu z innymi modelami, a nie konkretne wyniki.
Edytowane przez autora (2019.06.22, 00:11)
JTN5MZobacz profil
JTN5M2019.06.21, 23:48
Szkoda, ze jest to tlc, ale zarazem tego sie spodziewalem. Nie spodziewalem sie natomiast wynikow przeganiajacych czolowke.
No to zaglosuje portfelem i stane sie pustelnikiem, bo praktycznie kazda firma pogorszyla produkt po wprowadzeniu nowej rewizji. Wielkie mi halo, szczegolnie ze ile to juz bylo lat temu? 3,4?
Edytowane przez autora (2019.06.21, 23:48)
