komentarze
huudyZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
huudy2019.03.13, 12:35
Fuzzytru @ 2019.03.13 12:33  Post: 1193697
a mnie najbardziej zastanawia czy oni nie wygrzebali tej obudowy z przed 20 lat - tam są dyski IDE !
to tylko pokazówka ;) ale gratuluję spostrzegawczości.
FuzzytruZobacz profil
Fuzzytru2019.03.13, 12:33
Zas2019.03.13, 10:41
Ładna, szkoda, że tylko pod wodę, schowany zasilacz i kable - chętnie bym kupił, bo wreszcie mam miejsce na kostkę...
Rybaczek KoziołkaZobacz profil
Rybaczek Koziołka2019.03.13, 10:34
Andree @ 2019.03.12 22:51  Post: 1193611
W macierzach RAID firmy mogą sobie pozwolić na wymianę dysków w miarę ich padania.
Ja swoich danych wolę nie ryzykować, bo mnie nie stać na RAID 5.1.
A dysk to nie rower, gdzie łożyska w piaście można wymienić (i po paru latach trzeba).
to jesteś w błędzie. dyski w macierzy muszą znieść naprawdę wiele, w tym drgania z sąsiednich dysków a jest ich mnóstwo. pad dysku w macierzy oznacza, że ta macierz zaczyna się zamulać, i to stanowi jeszcze większe obciążenie dla macierzy. w tym czasie macierz musi równolegle odbudować dane na jednym ze skonfigurowanych dysków zapasowych, i ....... w tym czasie pozostałe dyski muszą przetrwać, inaczej dane szlag trafi. tak więc to bzdura co piszesz o macierzach że można sobie pozwolić na awaryjność. nie, nie można bo to zawsze jest uciążliwe, i wtedy przy zakupie kolejnej macierzy jeśli w danej dyski padały jak muchy, wybiera się po prostu innego producenta. a nikt klienta stracić nie chce.
Rybaczek Koziołka2019.03.13, 10:30
Andree @ 2019.03.12 18:57  Post: 1193583
Lepiej twardych dysków nie trzymać w pozycji pionowej, ze względu na nierównomierne zużycie łożysk.
I co to za moda żeby dawać z przodu trzy wentylatory?
Wystarczy przykręcić radiator chłodzenia wodnego AIO do wieka kompatybilnej obudowy (np. Phanteks Enthoo Pro), żeby skutecznie pozbyć się z budy ciepła wytwarzanego przez procesor.
A jeśli ktoś potrzebuje jeszcze założyć AIO na GPU, to w recenzowanej obudowie będzie musiał zdemontować te wentylatory RGB. No i oczywiście lepiej żeby powietrze nagrzane przez GPU było usuwane, a nie wtłaczane do obudowy.
dawno temu minęły czasy, gdy dysk musiał pracować wpozycji narzuconej przez producenta, zwykle elektroniką do dołu. od dawna dyski mogą pracować w dowolnej pozycji, i tutaj żaden producent niczego nie narzuca. nawet w serwerach gdzie dyski muszą pracować 24/7 , producent przewiduje baaaardzo różne pozycje nawet takie, że serwer albo półka dyskowa jest wysuwana z szafy, i dyski się pakuje złączem w dół. nie wiedziałeś?
Borat1Zobacz profil
Borat12019.03.13, 10:06
Gdyby awaryjność dysków umieszczonych pionowo była większa stosowano by bardziej niezawodne rozwiązania. Jak widać nie ma to znaczenia. Prawie każdy serwer NAS ma dyski zamontowane na boku a nie poziomo.
Dlatego te bajki z mchu i paproci to dzieciom opowiadaj zamiast wypisywać takie brednie.
Edytowane przez autora (2019.03.13, 10:13)
Mr.YZobacz profil
Mr.Y2019.03.13, 09:56
Andree @ 2019.03.13 02:10  Post: 1193627
ags @ 2019.03.13 00:43  Post: 1193621
Specjalnie zalogowałem się, żeby napisać: Przestań rozsiewać bzdury.
To są twoje argumenty? Że się zalogowałeś?
Słyszałem o przypadku, gdy kompy były ustawione pod kątem na pochylonych biurkach do rysowania w pracowni CAD (konkretnie to wstawione w specjalną wnękę w tych biurkach). Efekt tego był taki, że dyski padały jak muchy, więc pozycja w jakiej pracują ma znaczenie dla trwałości.
Zresztą niech wypowiedzą się fachowcy:
https://tiny.pl/ttq1f
Warto przy tym pamiętać, że żywotność naszego dysku twardego możemy dość łatwo wydłużyć. Należy pamiętać jednak o kilku ważnych zasadach.
Montaż – swoboda instalacji dysku w komputerach osobistych jest spora. Niemniej, urządzenia najlepiej pracują, jeśli zostały zamontowane w pozycji poziomej.
https://superuser.com/questions/50413/does...of-a-hard-drive
Old thread but I thought I'd put in my input. Every drive I have ever owned, external or internal...the ONLY ones that failed were the ones positioned vertically. My 2.5' samsung external drive has been positioned horizontally and its been working perfectly for 3 years, while my other external 2.5' was positioned vertically and it failed within a month. My WD my book 1tb is only vertical because the feet are positioned to stand it vertically. I will NEVER put a drive vertical...same goes for gaming systems. Horizontal will prolong life. If someone says its ok to go vertical...dont listen to them.
P.S.
Deklaracje producentów dysków są z oczywistych względów stronnicze, więc darujmy sobie ich cytowanie.
To co mówisz było prawdą, ale w 1995. Teraz nie ma żadnej różnicy a nie dość, a twoje cytaty są nic nie warte. W pierwszym piszą, że można z pewnymi zastrzeżeniami - nikt nie napisał, że nie można. A w drugim? Znalazłeś jakiegoś randoma, któremu dysk się zepsuł, zrzuca to na trzymanie w pionie. Bo nawet nie ma potwierdzenia w dużej ilości dysków, tylko jeden mu umarł a ten rozkręca teorię spiskową.
Jak wyżej, wiele macierzy i wiele NASów ma dyski w pionie więc to chyba jednak się sprawdza, nie uważasz? A może ja jednak powinienem napisać do HPka, że mój microserver został źle zaprojektowany, bo jakiś random w Internecie tak napisał. A przecież jak w internetach piszO to tak musi być.
Edytowane przez autora (2019.03.14, 09:39)
KamiKAzeDBCZobacz profil
KamiKAzeDBC2019.03.13, 06:59
Yhm te dyski to se podepniecie dzisiaj tymi sankami DO OBUDOWY co najwyżej. Niby foto poglądowe lecz IDE dzisiaj. Nie było nic z SATA pod ręką?
AndreeZobacz profil
Andree2019.03.13, 02:10
-2#7
P.S.
Edytowane przez autora (2019.03.13, 02:39)
hazhellZobacz profil
hazhell2019.03.13, 00:49
Borat1 @ 2019.03.12 19:35  Post: 1193587
Kto montuje tyle napędów w małych komputerach z pyłami micro ITX?
Ktoś kto ogląda dużo porno.
ags2019.03.13, 00:43
AndreeZobacz profil
Andree2019.03.12, 22:51
-11#4
Borat1Zobacz profil
Borat12019.03.12, 19:35
12#3
Badura kompletna. Nawet w macierzach serwerów montuje się dyski w pionie.
W kole samochodu czy roweru ta jak masz łożysko zamontowane?
Mnie zastanawia po co większości obudów pakuje się bez sensu szyny na 6 czy 8 dysków?
Nawet w tych bardzo małych jak Fractal Design Node 304 pakują stelaże na 6 dysków.
Edytowane przez autora (2019.03.12, 19:49)
AndreeZobacz profil
Andree2019.03.12, 18:57
-5#2
Edytowane przez autora (2019.03.12, 19:01)
huudyZobacz profil
huudy2019.03.12, 18:32
trochę jak LL Dynamic
