komentarze
Promilus1984Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Promilus19842019.02.01, 20:41
W x86 pojedyncza instrukcja może mieć od jednego bajta do kilkunastu bajtów
I jest tłumaczona na mikroinstrukcje o stałej długości ... a w RISC nie, bo zazwyczaj 1 instrukcja = 1 mikroinstrukcja. To raz. A dwa - zobacz czego dotyczył wpis, przecież zacytowałem konkretnie.
Edytowane przez autora (2019.02.01, 20:41)
WibowitZobacz profil
Wibowit2019.02.01, 20:39
W x86 pojedyncza instrukcja może mieć od jednego bajta do kilkunastu bajtów. Nie bardzo widzę jak różna długość instrukcji ma wpływać na konstrukcję kompilatora bądź spekulatywne wykonywanie instrukcji.
Promilus19842019.02.01, 20:20
Przecież w żadnym wypadku aplikacja nie może być w trybie 32-bitowym i 64-bitowym jednocześnie, obojętnie czy to na ARMie czy x86, MIPSie czy czymkolwiek innym
Tak, ale gdybyś spojrzał szerzej na ARM to zauważyłbyś, że jest taki zestaw instrukcji Thumb2, który pozwala mieszać instrukcje 16 i 32bit. I nie ma żadnego przeciwwskazania by tak samo nie mogło to działać z 32 + 64bit, po prostu nie jest to potrzebne. Thumb2 służy zbalansowaniu gęstości kodu i jego wydajności (i jest z tego powodu głównie wykorzystywany w mikrokontrolerach gdzie jest dość ograniczona ilość pamięci). Na komputerach kod nie musi być wcale kompaktowy. Od bardzo dawna nie jest.
A co do Aarch64 to jakoś mam wrażenie, że (pewnie ze względu na już większą dojrzałość aplikacji dostosowanych do 64bit) wniosło to więcej wydajności do ARM niż ARM64 dla x86.
Wibowit2019.02.01, 20:11
Promilus1984 @ 2019.02.01 19:40  Post: 1187176
ARM wyrzuciło z opkodów bity odpowiedzialne za conditional/ predicated execution. Jest to bardzo znacząca zmiana
Zupełnie nieznacząca. Aplikacja nie może naraz korzystać z instrukcji 32 i 64bit. Czyli wersja 64bitowa musi być skompilowana na nowo. Zmiana ta w żaden sposób więc nie dotyka developerów, kompilator sam zadba by pojawiła się odpowiadająca temu sekwencja rozkazów maszynowych.
Przecież w żadnym wypadku aplikacja nie może być w trybie 32-bitowym i 64-bitowym jednocześnie, obojętnie czy to na ARMie czy x86, MIPSie czy czymkolwiek innym. Stąd z twojego stwierdzenia wynika iż każda zmiana przy przechodzeniu z 32 bitów na 64 bity jest nieznacząca.
Mi chodziło o znaczną zmianę w konstrukcji procesora i kompilatora. Conditional execution w praktyce stoi w opozycji do speculative execution. Łączenie ich utrudnia ich optymalne wykorzystanie w kompilatorze, który musi zdecydować się którego rodzaju mechanizmu użyć. Podobnie procesor musi sobie zdecydować czy napotykając warunkową instrukcję wykonać ją spekulatywnie czy nie. Wszelakie procki x86 nie używają spekulatywnego wykonywania przy wykonywaniu warunkowym czegokolwiek innego niż skoku. Tzn jak mamy np `movbe eax, ebx` to procek zaczeka, aż najpierw flagi zostaną policzone, ale przy skoku, np `jbe cel` procek już wykorzystuje wykonywanie spekulatywne i nie czeka na liczenie flag. Wykorzystywałem ten fakt nieraz, np jak programowałem w czystym asemblerze x86.
Edytowane przez autora (2019.02.01, 20:14)
Promilus19842019.02.01, 19:40
Wibowit2019.02.01, 19:00
nawet ARM64 jest rozszerzeniem ARM w analogiczny sposób
Akurat w ARM przy przejściu na 64-bit coś pozmieniali. ARM wyrzuciło z opkodów bity odpowiedzialne za conditional/ predicated execution. Jest to bardzo znacząca zmiana.
ARMv8 Instruction Set Overview:
The A64 instruction set does not include the concept of predicated or conditional execution. Benchmarking shows that modern branch predictors work well enough that predicated execution of instructions does not offer sufficient benefit to justify its significant use of opcode space, and its implementation cost in advanced implementations.
Promilus19842019.02.01, 18:57
Itanium przegrało bo było drogie i niewygodne (jeszcze mocniej zależne od optymalizacji kompilatora niż x86). Gdyby intel mógł się skupić nad dopracowaniem tej architektury to jakaś szansa była, ale okazało się, że do starego dobrego x86 wystarczyło dodać szersze rejestry i nagle tanim kosztem uzyskać to co w pocie czoła osiągnęła ekipa od IA64. A niemożliwe było jednocześnie wspierać rozwój IA64 oraz z zadowalającą prędkością (czyt. przynajmniej porównywalną do konkurencji z x86-64) wykonywać kod x86. Innymi słowy to musiało w końcu umrzeć, szczególnie gdy Intel zaczął znów pompować x86, bo samo AMD tego wózka by nie uciągnęło, nie z Phenomami i Bulldozerami.
NamonakiZobacz profil
Namonaki2019.02.01, 17:13
19#4
x86_64 bez x86 to absurd
@up dobrze Ci się wydaje
przecież nawet rejestry 32 bitowe są nisza częścią rejestrów 64 bitowych tak jak to jest z eax i rax
do tej pory nie zrezygnowano z 16 bitowych instrukcji i rejestrów (są częścią 32 bitowych); ax jest częścią eax
a instrukcje operujące na tych rejestrach są nadal 16 i 32 bit
mov rax, 0 //to instrukcja x86_64 (64bit)
mov r8, 0 //również x86_64
mov eax, 0 // instrukcja x86 (32bit)
mov ax, 0 // 16 bitowa (286)
mov ah, 0
[każda z tych instrukcji ustawia dany rejestr na 0]
dodatkówo rejestry SSE są niższa częścią rejestrów AVX
wracając do IA-64 ostatnimi laty linia Itanium 9700 dogorywała
intel wydał w niej procki o 100 MHz szybsze w nie zmienionej litografi
Itanium przegrało z AMD64 przez kompletną zmianę architektury.
cichy45Zobacz profil
cichy452019.02.01, 16:45
16#2
Wydaje mi się że x86_64 to tylko rozszerzenie x86 więc jako tako bez niech chyba działać nie będzie. Ktoś może napisać czy jest to możliwe?
barwniakZobacz profil
barwniak2019.02.01, 16:36
-35#1
No to jak już zrezygnowali z IA-64, to niech AMD zrezygnuje z licencji Intela na x86 i wydaje tylko CPU A64. Dodatkowo pozbycie się x86 pozwoli zoptymalizować nowe CPU wyłącznie pod systemy i aplikacje 64bit.
