komentarze
Kris194Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Kris1942019.01.21, 12:07
SNC @ 2019.01.21 10:29  Post: 1185472
Kris194 @ 2019.01.21 10:24  Post: 1185470
4,2 TFlops to za mało do 4K. Ale spójrz sobie na Xbox One X i RDR 2, 6 TF i gra lata w 4K 30 FPS przy lepszej grafice ;)
@Assassin, Navi ma ponoć zaatakować high-end w przyszłym roku ;)
Ale ile moze byc mocniejsze ps5 od x one x ? Troche jak ps4 pro vs ps4.
Poczekaj do GDC to się dowiesz. Obecnie dostęp do informacji o next-genach jest zbyt ograniczony i gdyby jakiś developer puścił parę z ust to nietrudno byłoby go namierzyć ;) Jedynie M$ puszcza kontrolowane wycieki przez swoją tubę propagandową zwaną Brad Sams :D
Edytowane przez autora (2019.01.21, 12:53)
frog67Zobacz profil
frog672019.01.21, 12:21
@Assassin, Navi ma ponoć zaatakować high-end w przyszłym roku (Navi 20) ;) Wg krążącej plotki malutkie Navi 12 ma mieć 40 CU ;)
Navi podobno ma być bardzo małe i dość wydajne, są plotki że ma być mniejsze niż Polaris.
Sam Polaris ma rozmiar 232 mm² natomiast Navi w konsolach ma być jeszcze mniejsze a wydajność ma oscylować koło GTX 1080 /2070 dorzucając do tego Zena czyli 81mm² wyszedł by z tego byc moze i zestaww mniejszy niż 300mm²
Edytowane przez autora (2019.01.21, 12:22)
Kris1942019.01.21, 12:51
Navi 12 tak ale nie Navi 10 ;)
pwilZobacz profil
pwil2019.01.21, 16:06
Orzel94 @ 2019.01.20 21:43  Post: 1185432
Kris194 @ 2019.01.20 16:29  Post: 1185415
Kto Ci takich bzdur naopowiadał? Przy 10 TF + lekko 20% zysku z architektury masz konsolę przynajmniej 6x mocniejszą od PS4, do tego o wiele więcej VRAM. Porównaj sobie Uncharted 3 i Uncharted 4 gdzie PS4 jest takie słabiutkie ;)
Porównanie z PS4 jest błędne tu już trzeba z PS4 PRO i Xbox One X porównywać które mają odpowiednio 5 i 6 Tflopsów, Spadek wydajności już będziemy mieć z samego 4k z którego obecna konsola jeszcze nie zawsze korzysta a w przypadku PS4 Pro wręcz rzadko a w końcu czymś trzeba nową generacje uzasadnić, nie?
PS4pro ma tylko 4TFLOPS (dokładniej 4.2 vs 6.0)
pwilZobacz profil
pwil2019.01.21, 16:07
garot @ 2019.01.20 21:52  Post: 1185434
kiera1 @ 2019.01.20 18:25  Post: 1185426
Tak sobie czytam komentarze, i nie rozumiem czemu większość normalnych wypowiedzi jest tu raportowanych?
Ja tez tego nie rozumiem, od dawna zauważyłem ze jak ktoś się z kimś nie zgadza to raportuje xD Ludzie nauczcie się ze raport postów służy do sprawdzenia przez moderatorów postów obraźliwych lub takich które są niezgodne z regulaminem. Nawet jak ktoś pisze głupoty ale nikogo nie obraża to nie do tego służy raportowanie.
Powinien być ban za wielokrotne nieuzasadnione zawracanie d...y przez raportowanie.
pwilZobacz profil
pwil2019.01.21, 16:10
Historycznie każdy kolejny XBOX miał ~5x TFLOPS poprzednika.
X360 - 0.25TFLOPS
XONE/S - 1.3TFLOPS
XOX - 6.0TFLOPS
AssassinZobacz profil
Assassin2019.01.22, 09:38
No, ale 30 TFLOPS to się chyba nie spodziewasz? ;) Poza tym pomiędzy oryginalnym Xboksem a X360 była większa różnica ;)
Marketingowy obraz poprawi na pewno CPU, bo Ryzen 2 w AVX ma wyciągać do 32 SP FLOPS/cykl. Przy 8 rdzeniach 3GHz+ niewiele brakuje do 1TF.
KynarethZobacz profil
Kynareth2019.01.22, 20:31
Assassin @ 2019.01.22 09:38  Post: 1185609
Wyspecjalizowane jednostki do ray-tracing albo tensorowe mogą jak najbardziej 30 TFLOPS mieć. 15 dla standardowych fp32 też jest realne (jednak nie będzie tak skuteczne jak 15 Nvidii w 2080 Ti).
pwilZobacz profil
pwil2019.01.22, 22:46
Dlatego powinni poczekać aż będzie możliwe blisko 30TFLOPS. W pierwszej kolejności powinni odświeżyć XOX w 7nm by mógł kosztować poniżej 1kpln w promocjach świątecznych. Mogą przy okazji dać mocniejszy procesor, ale nie powinni rozdrabniać konsoli na wiele poziomów wydajności.
XONE/XONES 1.3/1.4TFLOPS
XOX/XOXS 6TFLOPS
XOX2 24-30TFLOPS
Edytowane przez autora (2019.01.22, 22:46)
SNC2019.01.23, 01:19
pwil @ 2019.01.22 22:46  Post: 1185684
XOX/XOXS 6TFLOPS
XOX2 24-30TFLOPS
Czyli powinni czekac kolejne 4-5 lat i wydawac gry targetowane na x one i ps4 lol ;d
Kris1942019.01.23, 06:45
XOX/XOXS 6TFLOPS
XOX2 24-30TFLOPS
Nie porównuj starej generacji do nowej na podstawie XOX bo to lekki absurd ;)
Kris1942019.01.23, 19:37
https://wccftech.com/next-xbox-raytracing/
Mam szczerą nadzieję, że z tej specyfikacji PS5 prawdziwy jest jedynie procek, 8TF i 12 GB RAM to jakaś kpina pod koniec 2020 roku w sprzęcie który ma wystarczyć na 7 lat. Anaconda też by nie powalała z 16 GB VRAM. Dość gier ze słabymi teksturami bądź takich z 'otwartym' światem gdzie ten świat jest tylko jedną wielką makietą. Producenci konsol mają idealną okazję (7nm) żeby wydać mocarny sprzęt bez mocniejszych wersji w środku generacji a tu znów się zapowiada crap na miarę ósmej generacji konsol. Czy konsolowców naprawdę nie obchodzi jakość a jedynie to, żeby było tanio? Jak dla mnie 10 TF, 24 GB GDDR6 (384 bit szyna jak w XOX) i Zen 2 8C 3 GHz+ to absolutne minimum na tą generację., cena bez problemu 499$ lub nawet 549$. Jeśli nie jako podstawowa wersja to jako mocniejsza już na starcie generacji tak jak ma to zrobić M$. 1TB SSD zamiast lepszych podzespołów to kompletna głupota. Cała nadzieja w developerach żeby przemówili Sony i M$ do rozumu. Japończycy są tak szaleni że do PS4 chcieli dać 4GB VRAM z tego co czytałem. Niby ojczyzna technologii a jak trzeba pokazać moc to odwalają kichę :lol2:
Edytowane przez autora (2019.01.23, 20:27)
SNC2019.01.23, 20:52
To tylko plotki choc poza dyskiem 1tb ssd calkiem wiarygodne. Jak mowie, nie oczekujcie cudow i powtorze sie, lwia czesc mocy nowych konsol i tak pochlonie rozdzielczosc 4k.
Edytowane przez autora (2019.01.23, 20:53)
