komentarze
aqvarioZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
aqvario2018.12.31, 22:52
Beznadziejna funkcja. W wersji beta, oczywiście.
Po pierwsze działa ze sterownikami w wersji 4xx.xx w górę (przy 3xx.xx generuje błąd 3 - 'scan failed with code 3";).
Po drugie jej działanie ma na celu znalezienia stabilności nie w 100%, ale w 90% (confidence level 90%)... Nie da się ustawić 100%. Przy 90% zapuszczenie testu w 100% powoduje błędy i przerwanie testów (np czułego Fire Strike Extreme/Ultra lub Unigine Superposition). A dla mnie OC jest funkcją zero-jedynkową - albo jest stabilne, albo nie. Jeśli ma mi wykrzaczyć grę lub obliczenia CUDA... Bez sensu.
Po trzecie, nie ma OC pamięci, a za pomocą Kombustora można szybko wykryć ilość artefaktów i sprawdzić stabilność.
Po czwarte, nie podnosi sam limitów napięć, temperatur i poboru mocy - szuka maksymalnych ustawień na tych limitach, które są ustawione prze użytkownika. Ale wykres pokazuje znacznie wyższe limity, niż możliwe do ustawienia, co wprowadza w błąd (myślenie - ej, skoro wykres jest wyżej, to ja gdzieś przegapiłem opcję do ustawiania wyżej!).
Także tego... dziękuję. Nie w tej wersji. To pierwsza wersja, poczekam na kilka kolejnych i wtedy ocenię ponownie, czy warto tracić 20-30 minut . :]
HDR'oZobacz profil
HDR'o2018.12.30, 00:31
Ciekawe, kiedy się doczekam na takie coś do turingów. Na szczęście jest jeszcze EVGA Precission, ale słyszałem, że jest to długotrwałe. Ktoś to potwierdza ?
rad_chuZobacz profil
rad_chu2018.12.28, 18:13
PsyhoMir!!! czy ty przypadkiem nie bierzesz takich samych leków co ANTONI !!!!
LonelejZobacz profil
Lonelej2018.12.27, 18:20
Forumowicz89 @ 2018.12.27 12:42  Post: 1181466
Mam wersję 4.6.0 Beta 9 Aorus 1070 i nie mam opcji OC Scannera :/
Bo OC scanner dla Pascala jest w wersji beta 10, a nie beta 9...
Forumowicz89Zobacz profil
Forumowicz892018.12.27, 12:42
-5#12
Gruby DżeryZobacz profil
Gruby Dżery2018.12.27, 10:31
Laptopowy gtx 1060 od MSI na złączu mxm3.0b po ręcznym podkręceniu daje radę na core +200MHz, natomiast program ustalił wartość na poziomie 160MHz. Temperatura bez zmian w porównaniu do 'stock' czyli nawet nie osiąga 75°. Niestety brak ręcznej możliwości sterowania napięciem.
PsyhoMirZobacz profil
PsyhoMir2018.12.27, 09:22
To jest spisek!!! Chcą popalić nam Pascale żebyśmy kupili nowe RTXy! :D
decorator12Zobacz profil
decorator122018.12.27, 07:47
-5#9
decorator12 @ 2018.12.26 18:33  Post: 1181427
Z tego co czytałem to karty AMD też będą mieć usprawnienia w kwestii OC w tej wersji
Minusiki poleciały, a w changelogu
§ Added UPS load, power, input voltage and charge level data sources to default plugin configuration
· Improved voltage/frequency editor:
o Voltage/frequency editor window is now available on AMD GPUs. On AMD platform it allows you to edit core frequencies and voltages independently per each P-State'
Wcześniej w MSI nie dało się pstate zmieniać, tylko ostatni stan (ale w sumie nie grzebałem w nim aż tak) a tutaj już można
hajapackageZobacz profil
hajapackage2018.12.27, 00:38
Testuje właśnie na 1050Ti i radze uważać, bo program wydaje się dość agresywnie kręcić kartę. Jednak lepiej jak to robi człowiek i ma jakiś zdrowy rozsądek. Program kręci aż do bólu od razu podnosząc napięcie (w przypadku kart które na to pozwalają, mój Strix pozwala). Aktualnie stanął na 1961MHz. Chłodzenie chce sie zabić :E.
Edytowane przez autora (2018.12.27, 00:40)
doryinfgZobacz profil
doryinfg2018.12.26, 23:34
jak mam wyszarzane opcje uv muszę jakoś modować stery by coś z tego było czy to już kwestie biosów?
Paw79Zobacz profil
Paw792018.12.26, 22:17
Redux @ 2018.12.26 19:55  Post: 1181434
Link już nieaktywny :E
https://www.guru3d.com/files-details/msi-a...a-download.html
Link do wersji 4.6.0 beta na samym dole.
Ktoś z posiadaczy Turingów mógłby się wypowiedzieć jak wygląda owo auto-OC w prównaniu do ręcznego OC (w sensie czy program nie przesadza z napięciem, etc.)?
OzzbiZobacz profil
Ozzbi2018.12.26, 20:01
-4#5
mi się udało pobrać ....
ReduxZobacz profil
Redux2018.12.26, 19:55
-1#4
decorator122018.12.26, 18:33
-8#3
SzwarcuZobacz profil
Szwarcu2018.12.26, 18:19
-5#2
Jak nie będzie dawał jakiegoś napięcia z dupci, to super sprawa.
kadajoZobacz profil
kadajo2018.12.26, 18:08
-4#1
Zawsze byłem ciekawy czy Pascale dostana ta możliwość.
