Liczyłem dla boinc aż do usmażenia płyty, może i cel zacny ale szary Kowalski który pomaga opracować lek na raka i tak w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, nie dostanie pigułek w ramach podziękowania za swój wkład w dzieło, a wiec ja dziękuję.
Niezbyt to logiczne Naukowiec pracujacy cale zycie nad wynalezieniem lekow tez nie dostaje ich za darmo. Plus ja osobiscie w razie czego wole miec opcje zaplacenia za lek niz nie miec go wcale bo nie zostal wynaleziony...
Jak przyślą mi drugiego Xeona L5640 to możemy zapuścić testy na stacji Z800.
Będzie 12 rdzeni i 24 wątki a do tego 24GB trójkanałowo (na każdy procek).
Drodzy koledzy.
Mój komp działą 24/24, prąd mam w cenie hotelu.
Stwierdziłem, że skoro 8h plus dojazd jestem w pracy, 6-7h śpię to mój notek 10calowy może coś tam obliczać, może się to komuś kiedyś przyda.
Procesor to tylko AMD E1-2100 2R/2W 1000 MHz, pamięć DD3 1600Mhz. mało wydajny komp ale może coś tam wyliczy.....
KAżdy takt na wagę złota, lecz uważaj na temperatury. Może jakaś podkładka chłodząca?
Bardziej od samego artykułu podobało mi się zaangażowanie autora w temat. To nie był artykuł, który pisało się żeby rzucić na stronkę uzupełniając ramówkę. Tak samo, jak wykonane testy, które nie służyły uzupełnieniu samych wykresów. Czuć zaangażowanie autora w temat i widać, że była to jego osobista decyzja, by stworzyć ten wpis. Z pełną świadomością, że jest milion mniej zasobo i czaso-żernych pomysłów na artykuł. Innymi słowy - dobry artykuł zawiera też pasję autora, która można tutaj poczuć. Kawał znakomitej roboty.
Bardzo, bardzo dziękuję. Faktycznie pracy było od groma i trochę naciągnąłem temat od 'napiszę felieton o BOINC' do tego co widać wyżej Ale że odbiór artykułu jest dobry to nikt mi za to głowy nie urwie
Vymmiatacz @ 2019.03.11 12:47
Bo są niezdolni intelektualnie do stworzenia wydajniejszego jajka, więc wybrali rozwiązanie siłowe: więcy rdzeniuf
I koniec filozofii.
Na polu GPU jest to samo.
Nie sądzę.
Solmyrek @ 2019.03.13 00:43
Drodzy koledzy.
Każdy wkład się liczy w ogólnym rozrachunku. Dziękuję
Drodzy koledzy.
Niestety, w wielu domowych czy półprofesjonalnych zastosowaniach wciąż ważniejsza jest wydajność pojedynczego rdzenia. Dlaczego więc AMD wybrało takie rozwiązanie?
I koniec filozofii.
Skoro moc rośnie 3 krotnie, to tak samo kasa, czyli zamiast 100zł będzie 300zł.
Nie do końca. Stawka za zużycie energii to tylko część opłaty na fakturze, reszta to różne magiczne opłaty przesyłowe itd które są stałe, więc trzykrotny wzrost zużycia energii nie oznacza trzykrotnego wzrostu na fakturze.
Nikt tutaj nie pisał o fakturze, a ile się zapłaci za zużycie.
raczył sam sobie zainstalować jakieś wygaszacze i tapety
BOINC nigdy nie instalował sobie SAM czegokolwiek, instalował wygaszacz będący jego składową (i do dziś jest, a w zaawansowanej instalacji można nawet odznaczyć jego przypisanie jako aktualnie używanego!) czyli instalował go w trakcie instalacji samego BOINC za pełną zgodą instalującego (albo po prostu w wyniku jego IGNORANCJI).
Po tym jak Bionic raczył sam sobie zainstalować jakieś wygaszacze i tapety wywalilem to w cholerę. Sorry, ale to jest bezczelność prosić mnie o udostępnienie mocy obliczeniowej komputera a potem instalowanie jakichkolwiek wygaszaczy ekranu bez mojej zgody.
Edytowane przez moderatora (2019.03.14, 18:09): wulgaryzmy
No to zimą w redakcji oszczędziliście na ogrzewaniu
decorator12 @ 2019.03.03 00:33
Jak oglądasz zużycie kompa masz minimalne. Czyli CPU leci w stock - najczęściej 50W.
Pierwszy kalkulator prądu mówi, że w ciągu roku poleci z Twojej kieszeni ok 100zl na to. 4h, codziennie.
A teraz odpalasz obliczenia i pobór skacze do 150W samego CPU.
Robisz to samo, jedynie co to wentylator mocniej działa. Wyjdzie jakieś 150zl rocznie.
Czyli pomagając codziennie 4h nauce dołożysz 100zl w ciągu roku.
Na pewno dojdzie I7 Haswell, Athlon X2 na socket 939, dwa procesory na 1156 (zdobyłem już płytę), Atom 330 i Brazos E-350, i7-930. Co do pozostałych (w tym Twoich propozycji) to knuję. Na dobrą sprawę chciałbym każdą generację/architekturę procesorów x64 dodać
Dual channel jest per CPU. W aktualizacji artykułu uda mi się chyba dodać i7-930 z triple channel, zobaczymy czy będzie wyraźna różnica. Osobiście stawiam jednak na to, że LGA1366 brakuje nowoczesnych instrukcji, a BOINC z nich korzysta bardzo skutecznie.
To super, że będzie aktualizacja. Można zapytać, jaki sprzęt jeszcze rozważasz?
W tej chwili bawię się LGA1366. Z tego co widzę szybka pamięć naprawdę daje sporo jeśli chodzi o wydjaność, przy czym trzeba optymalnie dobrać taktowanie Uncore i alpha timingi. Przykładowo moje Dominatory-GT od Corsaira na 2000 MHz na XMP miały gorsze wyniki w AIDA64 od ręcznie ustawionych 1600MHz, ale po zoptymalizowaniu jest zdecydowanie lepiej i w syntetykach, i w programach. Zresztą do kogo ja piszę, pewnie to doskonale wiesz Wydaje mi się, że na współczesnych platformach większe znaczenie mają same megaherce.
Tak, że jeśli w testach miałby pojawić się Bloomfield, to fajnie by było jakby dostał pamięci minimum 1600 MHz. Opcja wypożyczenia 6-rdzeniowego Xeona jest oczywiście aktualna.
Mea culpa. W TN-Grid są osobno testy z AVX i SSE2. Pochopnie założyłem, że w innych testach w których występują wszystkie procesory instrukcje też zostały zrównane w dół.
Przecież to by było całkiem nielogiczne
A co do LGA1366 to bym jednak polemizował. Ostatnio przesiadłem się z i7-6700 na Gulftowna (dla zabawy, zablokowany Skylake to strasznie nudna platforma...). Po oc na 4,2GHz wydajność w programach wielowątkowych przeważnie jest wyższa na starym LGA1366, w starszych/gorzej zoptymalizowanych pod nowe instrukcje (eg. Cinebench) nawet bardzo wyraźnie. W grach jest oczywiście przewaga 6700, ale raczej pomijalna. Prawie 10-letni dziadek jeszcze się więc trzyma, a do tego dość skutecznie ogrzewa pokój W Twoim teście prawdopodobnie ubiła go niska przepustowość pamięci, 1333 MHz w dualu to niestety bardzo mało dla dzisiejszych programów.
Adi_C @ 2019.03.05 14:12
Podziekowania za kawał dobrej roboty, świetny tekst. Fajnie widac prawdziwą moc procesorów przede wszystkim AMD gdy nie ogranicza ich źle napisany program. Swoją drogą wzrost mocy topowego proca amd na przestrzeni ostatnich lat jest imponujący FX vs TR.
To prawda, Zen jest w wielu dziedzinach rewolucyjny.
Promilus1984 @ 2019.03.05 14:35
A owszem, ale to miało tylko pokazać, że wyniki projektów z BOINC nie są chowane do szuflady pazernych koncernów.
Mam wrażenie, że wiele osób nie rozumie po prostu jak działa nauka, co oznaczają publikacje, co dają itp. Może bym felieton na ten temat napisał po prostu?
Borat1 @ 2019.03.06 14:37
Czyli ktoś kto prowadzi badania używając twojego komputera opracuje jakąś technologie, na której być może zarobi spore pieniądze a ty nie dość, że nic z tego nie masz to jeszcze dołożysz z własnej kieszeni na rachunki za energię. Super układ
No nie, totalnie nie rozumiesz jak to działa. W zalinkowanym podcaście tłumaczę to dość dokładnie, polecam posłuchać
Naprawdę tak ciężko przeczytać komentarze?
Przecież jasno jest napisane, że większość projektów publikuje wyniki badań dla WSZYSTKICH...
Po prostu nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś i ty opatentował lek na raka bazując na tych wynikach...
Ale to takie polskie... Nie, nic nie zrobię, bo 'somsiad' albo 'te złe korporacje' zarobią... Bo gość nawet nie zada sobie trudu i nie sprawdzi, że 99 na 100 tych projektów prowadzą ośrodki akademickie, a nie korporacje...
Niezbyt to logiczne
na wat tylko przyspieszylbym zmiane klimatu
I koniec filozofii.
Nie sądzę.
I koniec filozofii.
http://nacl.foldingathome.org
I to się nazywa właściwe podejście do tematu
