Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2 3 4
mbrzostek (2018.11.07, 16:57)
#41
0%
No jasne - to musi zrobić kompilator.
Podwojenie (nie poszerzenie) jednostek arytmetycznych w FPU to nie taka prosta sprawa - trzeba by jakoś umożliwić pobranie dwa razy więcej instrukcji, zapisanie dwa razy więcej wyników, powiększyć pulę rejestrów do przemianowania... masa rzeczy się rozrasta, a przecież nie o to chodzi w SIMD - ma być mało instrukcji, dużo danych :)
aqvario (2018.11.07, 17:24)
Ocena: 3
#42
0%
I dlatego pytałem, czy potrafi to sam scheduler w CPU, bo to, że kompilator może to zrobić lub programista da radę nawet i 8x 64bit zrobić jednym rozkazem na 512 bitowej szerokości danych przesuwając je sobie o 32 bity (czyli w sumie pak/unpack), to wiem. Właśnie chodzi o to, czy przyspieszą programy bez rekompilacji kodu. No to wiem, że nie. Ale będą też inne optymalizacje w CPU, więc na pewno przyrosty w obliczeniach będą bez rekompilacji (mówię o przyrostach IPC, nie zegarze).
mbrzostek (2018.11.07, 17:41)
#43
0%
Tak jak napisałem w newsie, inżynierowie AMD twierdzą, że w wielu przypadkach wydajność obliczeń na 128-bitowych wektorach też wzrośnie dzieki temu, że w jednym cyklu więcej mikrooperacji trafia z dekodera do kolejki przed schedulerem FP (do tej pory 4, nie wiemy o ile więcej w Zen 2) oraz więcej mikrooperacji można zakończyć i zapisać wynik (do tej pory 8, nie wiemy ile w Zen 2).
cavalloBL (2018.11.07, 17:55)
Ocena: 3
#44
0%
Gwałcik :E
Assassin (2018.11.07, 17:58)
Ocena: 5
#45
0%
Promilus1984 @ 2018.11.07 09:23  Post: 1173510
Przepustowość nie, opóźnienia tak.
Przy integracji jest lepiej, ale to nie są aż tak istotne różnice by integrować IMC z rdzeniami za wszelką cenę (np. za cenę dodatkowych domen NUMA w ramach 1 CPU). Niemałe opóźnienia będą tak czy inaczej, chyba że w procesorze zintegrujemy całą pamięć ;)
ProTofik (2018.11.07, 17:59)
Ocena: 3
#46
0%
64 rdzenie (128 wątków)
Teraz wyobraźcie sobie kupować licencje na Windows Server 2016 do hosta z takim prockiem.
LeacH (2018.11.07, 18:17)
Ocena: 5
#47
0%
ProTofik @ 2018.11.07 17:59  Post: 1173659
na szczęście w VMware już zmienili licencjonowanie z rdzeni na gniazdo. A MS nie zmieni i ździwi się jak MS SQL będzie tylko na linuxie (bo kogo stać na roczne licencje w cenie zakupu sprzętu)
Kowal @ 2018.11.07 12:35  Post: 1173553
taith @ 2018.11.07 12:21  Post: 1173548
Na pcie w desktopach zaczekamy do 2020 AMD deklaruje wsparcie obecnej podstawki do 2020r.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby na AM4 się pojawiło PCIE 4.0.
Jeżeli zmiana jest tylko w protokole a nie w schemacie podpięcia (ew taktowanie to można bez problemu zrobić zgodnie z podstawką - pewno są na to przewidziane piny w AM4). A tak poważniej to na cholerę komuś PCIex 4.0 w domu? Grafiki ledwo wykorzystuja powyżej 16x ale w generacji 2.0 (a to ekwiwalent 4x w gen 4.0). Pomysły typu raid z NVME to raczej domena HEDT. Normalny user to nie ma dysku na M.2 a co dopiero raid na tak drogich dyskach.
A serwery to przyjmą natychmiast bo zamiast użyć 8 to używasz 4 linii. Niby pierdoła, ale jak masz tylko 80 linii a chcesz wsadzić 10 kart i mieć zapas na powiedzmy dyski to mogą się udusić walcząc o przepustowość. Tak to masz 1S zamiast 2S (gdzie nie potrzebowałeś ramu i rdzeni tylko lini PCIex do kart rozszerzeń).
Edytowane przez autora (2018.11.07, 18:26)
AMDK11 (2018.11.07, 19:05)
Ocena: 3
#48
0%
Jaki wpływ na wydajność zmiennoprzecinkową ma to że w Zen jednostki FPU są podpięte pod osobny scheduler względem Intelowskich rdzeni gdzie jednostki FPU są na tych samych portach co ALU?
*Konto usunięte* (2018.11.07, 19:09)
Ocena: -1
#49
Ciekawi mnie kto pierwszy da SATA 4.0 i PCIe 4.0
No i kiedy Intel i AMD w końcu dadzą więcej niż 6 portów SATA oraz osobno M.2 i osobno SATA.
frog67 (2018.11.07, 20:06)
Ocena: 5
#50
0%
RMS_84 @ 2018.11.07 19:09  Post: 1173684
Przecież zen2 będzie mieć kontroler PCI-E 4.0 więc dostanie, a SATA 4.0 nigdy nie będzie, były robione testy i porzucono, zbyt duży był pobór energi zbyt dużo ciepła szło po kablach, w porównaniu do szyny PCI-E zbyt dużo zachodu i problemów, SATA jest skazana na wymarcie.
cichy45 (2018.11.07, 20:08)
Ocena: 4
#51
0%
Jak chcesz satę 4 to kup sobie kontroler SAS-3 :E
LeacH (2018.11.08, 01:22)
Ocena: 3
#52
0%
AMDK11 @ 2018.11.07 19:05  Post: 1173681
teoretycznie może to zwiększyć wydajność w obliczeniach mieszanych. Praktycznie pewno nie będzie zauważalnego wzrostu bo i tak pewno wąskim gardłem okaże się pamięć podręczna i połączenia pomiędzy pamięciami. Pytanie jak IF v2 da radę - szczególnie w zastosowaniach domowych. Bo pewno będzie I/O + 2 core chiplets.
Ale ciekawie to wygląda - praktycznie 90% prac poszło w FPU - zasadniczo nie ruszyli stałoprzecinkowych (bo pewno doszli powoli do ściany IPC w tej gałęzi obliczeń - wzrost wydajności z frontendu i taktowania) - i ile z tego może przejść na nową grafikę (bo pewno pojedyncza jednostka FPU może mieć zastosowanie w CU jako część składowa) - wtedy mogą mieć 2 linie grafik w tym jedna a'la Xeon Phi tylko zrobione to na mniejszej ilości rdzeni, ale o wiele mocniejszych.
Do reszty trzeba po prostu poczekać i zobaczyć na przykładach miejsc gdzie AMD najbardziej odstawało od intela - tam mogą być największe zyski (np w CS:GO).
Brak 10 nano zaboli intela mocniej niż myślano. Footprint w serverach jest ogromny plus przy zmianie polityki licencyjnej na gniazdo to procesory Rome będą o wiele bardziej wydajne w typowym przedziale poboru mocy. To da kasę na R&D i może się okazać, że trzeba będzie konkurować cenowo na czym zyskamy.
Doświadczenie w projektowaniu w 7 nano w TSMC bardzo pomoże RTG i może się okazać, że znów będziemy mieć coś pokroju RX480 (fajnie wyceniona karta dla ludzi, nie entuzjastów) - tylko bez odpowiedzi od nVidii (nVidia wyskoczyła ze świetnie skrojoną 1060). Bo jak AMD da jakieś elementy Ray Tracingu to nVidia musi odpowiedzieć - a to zwiększy rdzeń i pobór prądu.
Ogólnie masterplan idzie do przodu i skończymy z cenami obecnymi tj segment mid w cenach high-end i płakać nie będziemy - niezależnie od tego czy kupujemy czerwone produkty czy niebieskie lub zielone. Chyba, ze kogoś jara kupowanie 9900K za cenę przyzwoitego komputera.
Rybaczek Koziołka (2018.11.16, 14:32)
Ocena: 0
#53
0%
Trepcia @ 2018.11.07 08:16  Post: 1173499
Sasilton @ 2018.11.07 08:11  Post: 1173497
AMD 10 lat za Intelem :D
Pentium D z 2006 roku
oczywiście to żart
Intel robił sklejki zanim to stało się modne!
Co ty pleciesz? przed tym pentium D, amd zaczęło eksperymenty z szybkim łączem między rdzeniami, to był prototyp IF. AMD stworzyło pierwszy cpu z dwoma rdzeniami, więc intel był pod ścianą. w tym pentium D, to są dwa osobne procesory, które gadają ze sobą przez magistralę cpu, czyli przez nóżki na obudowie, podczas gdy amd z tego czasu komunikowało rdzenie niezależną szybką szyną.
tak więc pentium D to nie jest 'sklejka', lecz dwa osobne procki w jednej obudowie.
jak widać, współczesne amd potrafi robić prawdziwe sklejki :) w dodatku potrafi w cpu zintegrować cały chipset, czego intel nadal nie potrafi.
duchos (2018.11.22, 19:21)
Ocena: 0
#54
0%
Kupie sobie taki procesor do obróbki filmów w 20K. Będą się robić w 2 godziny, ale nie 2 tygodnie.
supervisor (2018.11.22, 20:06)
Ocena: -4
#55
0%
Błagam przeredagujcie te wszystkie 'jądra' bo zaraz zaczne podejrzewać tego kto to napisał o jakieś zboczenie.
To nie są jądra tylko chipy, a taki procesor to MCM (multi-chip module). Nie mogłem dojść o co wam chodzi.
Edit: Kolejna sprawa to babol przy opisie 7nm. 7nanometrów od TSMC wykorzystuje EUV, które ma długość fali od 124nm do 10nm, a wy napisaliście 193nm (które było już dostępne przy procesie 40nm).
Edytowane przez autora (2018.11.22, 20:15)
Skullek (2018.11.22, 21:10)
Ocena: 3
#57
0%
supervisor @ 2018.11.22 20:06  Post: 1176309
Ta babol, powiedział co wiedział, Pan wiem wszystko.
Pierwsza generacja 7nm nie wykorzystuje EUV.
Dopiero druga generacja, która jest teraz na etapie Risk production - dla małych układów, dopiero zaczyna działać.
Marek1981 (2018.11.22, 22:00)
Ocena: 2
#58
0%
Zobaczymy najpewniej w następnym roku wysyp serwerów i laptopów biznesowych na podzespołach AMD. Przyczyna jest banalna - Intel przez zwiększenie wielkości chipów produkuje ich mniej z mniejszym uzyskiem. Efekt jest taki że czekają podwyżki i opóźnienia w zakupie sprzętu. O ile odbiorcy indywidualni i pracownicy małych firm przełkną podwyżkę 10-20% tyle średnie i duże firmy mają planowane budżety. Już teraz Intel podniósł cene i przy zakupie sprzętu i5 8smej generacji cena wskoczyła ok 500 netto.
Marek1981 (2018.11.22, 22:11)
Ocena: 2
#59
0%
LeacH @ 2018.11.07 18:17  Post: 1173668
Hyper-v chyba było darmowe przy zakupie M$ WS (średnie firmy). VMware to produkt zależny od Della - jak oni wprowadzą nowe AMD to cena licencji będzie śmieszna a i wsparcie szybko się pojawi.
Kwestia PCI 4 to w serwerach nic się nie zmarnuje, gigantyczne bazy , serwery pocztowe wszystko przetrawią.
pwil (2018.11.23, 02:41)
Ocena: 3
#60
0%
Marek1981 @ 2018.11.22 22:00  Post: 1176333
Może i dobrze. Producentów sprzętu przyciśnie, by bardziej się starać przy wydawaniu sprzętów na AMD. HPki na AMD są celowo trastycznie throttlowane do poziomu wydajności Intela. AMD ma limity 13.5W->12W->8W, gdy Intel 45W(chwilowe)->15W. W ten sposób wydajność jest równana w dół do poziomu 4-rdzeniowego Intela. Jednocześnie oszczędzania energii idle są ograniczane (jak w Elitebookach na SB/IV, gdzie można było uzyskać 2-3W idle i kilka godzin więcej na baterii).
Aktualności
Gorzej niż wcześniej, ale i tak świetnie. 46
Spodziewajcie się wzrostu wydajności. 19
Edycja specjalna. AMD zamierza hucznie obchodzić swoje 50. 15
Akcja wsparcia w związku z pożarem katedry Notre-Dame de Paris. 29
APU z 2 rdzeniami, 4 wątkami, układem graficznym Vega 3 i dwoma kontrolerami LAN 10 Gb/s. 5
Forum
Facebook
Ostatnio komentowane
