komentarze
DeniryerZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Deniryer2018.11.20, 06:08
https://imgur.com/a/u8VFQrL
A to są temperatury w spoczynku ;) Podczas 100% użycia na spokojnie potrafią przekroczyć 87C-90C bez radiatorów i przewiewu w obudowie lub bezpośredniego nawiewu.
@peterkov spróbuj odinstalować sterowniki - reboot - wyczyść rejestr np. ccleaner, ponownie zainstaluj sterownik - reboot. Jak dalej się nie pokazują to sprawdź czy nie masz starszej wersji HWinfo, która może nie wspierać poprawnie SMART dla tego dysku.
peterkovZobacz profil
peterkov2018.11.19, 23:07
Mam wersję bez radiatora, HWINFO i crystal disk wgl nie widzą smarta dysku na win 8.1 (może winny jest zintegrowany w win 8 sterownik?),
natomiast na win 7 (ze sterownikiem od plextora dogrywanym na siłę) jest tylko jeden sensor.
Update: win 8 też nakarmiłem sterownikiem od plextora i smart jest już widoczny. Ale nadal tylko 1 sensor temp.
Edytowane przez autora (2018.11.19, 23:23)
MinciuZobacz profil
Minciu2018.11.19, 22:44
Sprawdź w HwInfo oba sensory. Ten W CrystalDiskInfo to przeważnie sonsor kości nie kontrolera. Ale jak masz wersję z radiatorem to poniżej 90*C i tak powinno spokojnie trzymać ;)
Coś jak tutaj:
http://static.pokazywarka.pl/r/4/q/3fdcce5...a7e6c6_orig.jpg
http://static.pokazywarka.pl/b/0/w/bfb4b05...3c411f_orig.jpg
Edytowane przez autora (2018.11.19, 22:48)
peterkov2018.11.19, 21:40
Skoro narzekam na samsungi to logiczne, że mam plextora. Temp wygląda u mnie tak:
Jak jesteś w stanie przetłumaczyć te losowe cyferki na drugi odczyt temp to gratuluję :D Z HEX na DEC wychodzi 319 ale to wciąż bez sensu. Jeżeli to temp w Fahrenheitach to byłoby to 160 stopni w co wątpię. Jeżeli w kelvinach to 45.85C co odpowiada odczytowi przez program, który zaokrągla do 46.
MinciuZobacz profil
Minciu2018.11.19, 20:27
peterkov @ 2018.11.19 15:02  Post: 1175658
To jest właśnie ten 'postęp techniczny' - nowe dyski z buforem SLC 2x wolniejsze od starych MLC (szyfrowanie danych czyli realna wydajność kości).
iwanme @ 2018.11.19 14:18  Post: 1175650
Słabo, tak jak poprzedni model jeszcze był interesujący ze względu na kości MLC (choć czytałem recki że się trochę grzał) to w tym przypadku nie ma praktycznie nic na plus względem Samsunga 970 Evo.
Posiadam, podczas używania OSu 50-60c, pod obciążeniem 70c. A mam go na płycie, pod kartą dźwiękową blisko dużego Mugena na cpu więc ma zero wentylacji.
Jak dla mnie to żadne grzanie w porównaniu do samsungów które dochodzą do 105 stopni i się throttlują.
Posiadasz Samsunga czy tamtego Plextora?
70*C z z którego czujnika. Tego na kościach NAND czy na kontrolerze ? Bo zawsze są dwa, a przynajmniej powinny być :)
VoxCordiZobacz profil
VoxCordi2018.11.19, 17:55
Co nowsza generacja chip-ów tym gorsza wydajność...
Chyba wrócimy do klasycznych HDD ;-)
*Konto usunięte*2018.11.19, 16:36
Samsung wygrywa, gdyż ma MLC.
Takiej tandety to Plextor dawno nie wydał - żal.
Kris194Zobacz profil
Kris1942018.11.19, 16:30
11#7
Kolejna zabawka na TLC a ceny jak za MLC z 4 lata temu :E
TelvasZobacz profil
Telvas2018.11.19, 16:10
I właśnie dlatego kupiłem ostatnio M8PeGN ;) (dziś rozważyłbym jeszcze rzeczoną Adatę SX8200)
Przyszedł w strasznie tandetnym blistrze, bez świecidełek, bajerów, radiatorków, gamerskości, etc. Ale jest tani i dobry, a to mi wystarcza :)
Edytowane przez autora (2018.11.19, 16:10)
peterkov2018.11.19, 15:02
Edytowane przez autora (2018.11.19, 15:03)
MitycznyJeżZobacz profil
MitycznyJeż2018.11.19, 14:59
Dzięki za reckę!
Czy ten model posiada tak jak poprzednik boot rom?
Czy obsługuje sektory 4KB jako opcja po potraktowaniu NVMe format'em?
cichy45Zobacz profil
cichy452018.11.19, 14:30
10#3
To całe SLC cache to pudrowanie trupa w przypadku TLC ;) nieco bardziej obciążające zadanie i transfer zdycha gdzieś daleko poniżej dysków na zwykłe SATA3.
kainZobacz profil
Autor publikacjikain2018.11.19, 14:26
Nieprawda! Plextor ma LEDY, a Samsung nie! ;-)
A poważnie też tego nie rozumiem. To powinna być jakaś inaczej nazwana, budżetowa seria.
iwanmeZobacz profil
iwanme2018.11.19, 14:18
