Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2
mbrzostek (2018.10.10, 19:03)
#21
0%
Amitoza @ 2018.10.10 15:16  Post: 1169383
Co w tym dziwnego? Układ ogromny, a im większa powierzchnia oddawania ciepła tym mniejszy problem. Czy ogromne gpu z podobnym tdp mają lut czy pastę? W desktopie układy intela mają 100-150mm2 tutaj mamy pewnie z 700 - nie sprawdzałem, ale tak przypuszczam.
1. Powierzchnia Skylake XCC - 8. pozycja na liście: jak duży może być układ krzemowy?
2. Ogromne GPU nie mają w ogóle IHS-ów, a kiedy ostatnio miały, to miały pod nim pastę, i sprawiało to pewne kłopoty.
3. Najpewniej chodzi o to, że ta skromna ilość Xeonów W-3175X jaka kiedykolwiek powstanie może być po prostu wybrana spośród Skylake-SP w trakcie sortowania, bez konieczności zmieniania czegokolwiek w produkcji (np. metalizowania wafla od spodu, żeby ułatwić lutowanie).
1minuser (2018.10.10, 19:06)
Ocena: -2
#22
0%
Arc @ 2018.10.10 15:17  Post: 1169385
. To jest Xeon. Kto to kręci Xeony? Chyba tylko youtuberzy. Gdzie się podziały kompetencje na tym portalu? Żałosne.
Kto odblokowuje mnożnik Xeona? Chyba tylko intel, bo przecież nie po to, żeby podkręcać... :E
*Konto usunięte* (2018.10.10, 19:10)
Ocena: -3
#23
Tak jak niedawno pisałem: wojna na metale rzadkie rozpoczęta. USA głęboko w d...
fajny Rafałek (2018.10.10, 19:31)
Ocena: 8
#24
0%
iwanme @ 2018.10.10 15:05  Post: 1169378
Dziwne zachowanie.
Dobra, oszczędzają na tym lutowaniu, ale czemu muszą dawać taką słabą pastę? Przecież jak pokazuje praktyka delid + ciekły metal (który może i jest 'drogi' jak go kupuje konsument w detalu, ale bez przesady) daje bardzo dużo? Przy procu za 200$ to jeszcze spoko, ale za kilka tys $ to już trochę wiocha.
Wielkie korpo januszuje w profesjonalnym segmencie.Widać nie przędzie najlepiej :]
rainy (2018.10.10, 19:49)
Ocena: 7
#25
0%
fajny Rafałek @ 2018.10.10 19:31  Post: 1169444
To nie jest januszowanie, tylko maskymalizowanie zysków póki można.
W przyszłym roku Epyc 2 będzie im tak epicko łoił skórę, że aż będą przysłowiowe wióry latać.
BluFox (2018.10.10, 20:25)
Ocena: 6
#26
0%
I z mini elektrownią u boku
supervisor @ 2018.10.10 15:22  Post: 1169387
Co za 'profesjonalny' clickbait. To jest Xeon. Kto to kręci Xeony? Chyba tylko youtuberzy. Gdzie się podziały kompetencje na tym portalu? Żałosne.
To jest ten Xeon który sam Intel kręcił na chłodziarce do '5GHz!' podczas imprezy. A Asus wypuszcza do niego płyty główne Republic of GAMERS (kilka newsów niżej).
...i z mini elektrownią u boku oraz chłodzeniem wodnym water chiller - by nie 'spalić' czapki na głowach oglądających :E
Edytowane przez autora (2018.10.10, 21:42)
supervisor (2018.10.10, 23:11)
Ocena: 5
#28
0%
czolgista778 @ 2018.10.10 17:40  Post: 1169421
Ale to jednak są kretyni...inaczej tego nie da się nazwać...już 7980XE bez delida po 2 miesiacach do niczego sie nie nadawał.
Pewnie jądro jest tak wielke że ryzykują pęknięcie krzemu podczas lutowania i schładzania.
Cholera, jeszcze pół roku temu fani Intela przekonywali że małych chipów się nie lutuje bo mogą pękać i kruszą się, a okazało się że jednak się da.
Teraz okazuje się że to nie małe, a duże chipy pękają i kruszą się. ...A może tak jedna i spójna wersja?
Edytowane przez autora (2018.10.10, 23:11)
Fonzie (2018.10.10, 23:18)
Ocena: 6
#29
0%
Niebieskie miśki chyba już całkiem pomerdało...
Andree (2018.10.11, 03:45)
Ocena: -3
#30
0%
Wyobrażacie sobie, żeby np. zapisy kont w banku były przechowywane na serwerze podkręconym do granic możliwości? Bo ja nie, a 28-rdzeniowy Xeon Platinum to nie zabawka (chyba że synów milionerów), niezależnie jak go reklamuje Intel. Więc to czy tam jest lut czy glut jest mi całkowicie obojętne - ważne żeby serwer działał.
*Konto usunięte* (2018.10.11, 07:05)
Ocena: 5
#31
:) 265W i glut ....
Acha ....
Obstawiamy ile .... 110 st ... albo wincej ...
plmnb (2018.10.11, 07:34)
Ocena: 9
#32
0%
Pierdzielisz.
Nie myśl, że ten procesor to taki rozciągnięty 8700k
To, że się zwiększy powierzchnię oddawania ciepła nie oznacza, że będzie lepiej, bo
liczy się W/mm^2, a nie powierzchnia całkowita krzemu więc ostatecznie problem z oddaniem ciepła będzie nadal obecny, w szczegółności TIM.
Assassin (2018.10.11, 09:16)
Ocena: -2
#33
0%
To teraz jeszcze napisz, w taki sposób wyszło ci, że 91W/130mm2 < 265W/700mm2 (powierzchnie zaokrąglone w górę)???
Bany_krk (2018.10.11, 12:14)
Ocena: 6
#34
0%
przy delidowaniu i9-7980XE rece sie trzesa, a co dopiero przy tym....
coz, trzeba bedzie wziac cos na odwage przy pracy nad ta zabawka
Amitoza (2018.10.11, 15:21)
Ocena: 3
#35
0%
plmnb @ 2018.10.11 07:34  Post: 1169506
Pierdzielisz.
8700k ma wyższe zegary. Na mm2 oddaje więcej ciepła - tutajasz 28rdzeni i tdp 265W - mniej niż 10W na rdzeń. Wiec 8700k na mm2 oddaje polowe więcej ciepła.
Rybaczek Koziołka (2018.10.11, 16:01)
Ocena: -2
#36
0%
Dziwne zachowanie.
w sumie to może i lepiej, bo pewnie ten ogromny chip by zaraz pękł pod lutem :) poza tym skalpowanie jest o wiele łatwiejsze, i kaloryfer najlepiej typu WC montuje się bezpośrednio na rdzeniu. lepiej wyka ciepło :)
XiaomiGorsze93 (2018.10.11, 18:54)
Ocena: 1
#37
0%
Phi, end-user na serwerze i tak zapłaci gruby hajs za X nowych xeonów, bo stare się przegrzały - pewnie dalej tak myślą te tęgie jelenie XD
Kiedy po raz ostatni intel grał fair? Było to w ogóle w tym kalendarzowym?
Borat1 (2018.10.11, 19:42)
Ocena: 2
#38
0%
Amitoza @ 2018.10.10 16:46  Post: 1169408
Borat1 @ 2018.10.10 15:32  Post: 1169389
Threadripper czy EPYC są jeszcze większe i da się.
gdzie większe? Ja tam widzę 4 mniejsze uklady. Poza tym procesory amd maja niższa temperaturę maksymalną.
Ale połączone ze sobą wiec finalnie powierzchnia lutowana pod IHSem jest jeszcze większa.
ADVenturePO (2018.10.16, 12:07)
Ocena: -2
#39
0%
Uwielbiam jak jedziecie po Intelu, myśląc, że nie wie co robi :) Hahaha
Ma 99,2 % rynku serwerowego. 18 rdzeniowy Xeon kosztuje 16 tys zł.
Seria i9 ze zdejmowalnym IHS to ukłon dla overclockerów.
Uwielbiam jak podniecacie się króciutkimi testami CPU od AMD.
Słoneczka, ja jestem overclockerem Entuzjastą (woda i powietrze), ale tyle wiem:
overcloking extremalny LN2 robi się lepiej na kubeczku postawionym na rdzeniach a nie na IHS zlutowanym na CPU.
Intel chce dominacji w benchmarkach. Intel będzie dominował w benchmarkach i za 3 miesiące, całe środowisko będzie się grubo podniecało 5,8GHz na 28 rdzeniach na ciekłym azocie.
Popodniecamy się chwilę, a potem wydadzą uaktualnienie z lutowanym IHS.
Dziękuję dobranoc.
ADVenturePO (2018.10.16, 12:11)
Ocena: -2
#40
0%
Bany_krk @ 2018.10.11 12:14  Post: 1169540
Nie, nie trzeba brać nic na odwagę, tylko kupić narzędzie. Wykonałem z 80+ delidów i9 (10x i9-7980XE) i żadnego nawet nie zarysowałem. Narzędzie to podstawa. Na imadle nawet bym nie próbował :)
Aktualności
Sprzęt bardziej obcięty, niż sądziliśmy. 5
Tytuł jest bardzo popularny również na konsolach. 2
Masa CPU z zablokowanym mnożnikiem. Przy okazji prezentacji procesorów Core 9. 29
Niezła promocja dla kinomaniaków. 5
Nadchodzi kolejny ośmiordzeniowiec Intela. 32
Facebook
Ostatnio komentowane
