Moim zdaniem manipulacją jest takie testowanie. Na innym polskim portalu 9900k zbijał zegary bez OC na Scythe Mugen MAX do 4,7 GHZ. Chociaż może brak rzetelności w testach. Nawet w podsumowaniu nigdzie nie pisze, że jest to PIEKARNIK.
Czekałem na ten procesor, ale jak widać nie było na co, kompletna tragedia. Wszelkie wynalazki Intela na 14nm powyżej 8700k/8086k trzeba sobie odpuścić bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Zostaje mieć nadzieje że AMD czymś zaskoczy przy ZEN2 i zmotywuje Intela do roboty.
A ile było kwiku, ze dopiero na 1,5V się podkręci, ze spali radiator od chłodzenia...
A tymczasem bolą tylko ceny. No i fakt, jest to nadal kotlet, ale całkiem strawny. I w grubszej panierce (i9)
Nokaut za 3300? Kupisz za to Ryzena mobo ram i na obudowe zostanie .
W przyszłym roku Zen2, jeśli Intel nie przejdzie na 10nm i nie poprawi troche Skylake++++ to będzie miał dużo większy problem
Widać jak bardzo proces od GF jest problemem
Tylko po zakupie dodatkowego mobo i RAMu AMD dalej zamyka tabele w grach...
Tylko, że tam gdzie masz na intelu 60fps+ na AMD też masz, a tam gdzie masz 144+ na AMD też masz... To nie czasy buldozera, że bardziej komfortowo pograsz na Intelu, na AMD też będziesz miał ten sam komfort.
A procesory nie takie straszne jak je malowali, wręcz bardzo dobre tylko jak ktoś napisał, fajne tak samo jak RTX tylko drogo. I jeszcze RAM... lepiej przeczekać na konsoli.
Do pełnego obrazu sytuacji brakuje jeszcze na wykresach i7 5960X i i7 6950X przynajmniej w testach aplikacji produkcyjnych. Bledner itp. Można by stwierdzić czy jeszcze x99 ma rację bytu w zastosowaniach 'profesjonalnych'. Gry akurat są tutaj mało istotne.
5960X < Ryzen 2700X, a i7 6950X... cóż w tej cenie można złożyć lepszy zestaw na TR4
Być może, ale jak ktoś ma drogą płytę X99 np Asusa X99E-WS i7-5820 z mnóstwem RAM to być może lepiej będzie kupić 8 lub 10 rdzeniowy procesor niż wymienić platformę. Konsumenckie procesory raczej źle znoszą 4 moduły RAM. MOwa tu oczywiście o używanych procesorach. Kontra nowe.
Intel Core i9-9900K performance is impressive, but the profitability of this processor will depend on the actual market price, which may differ significantly from the suggested one.
However, looking at the price of AMD Ryzen is a very interesting choice because it is a weaker ipc but much cheaper.
Żaden normalny gracz nigdy nie użyłby słów 'po co mi 250 FPS jak mam 180'.
Mylisz pojęcia wystarczającej wydajności z najlepszą wydajnością, a (niestety) w kwestii wydajności w grach AMD dalej jest za murzynami. Może ZEN2 coś tu zmieni, ale na obecną chwilę szału nie ma
Czemu nie testujecie procesorów w wyższej rozdzielczości?
Bo by się karta skończyła i wyniki byłyby spłaszczone.
Więc wróćmy się do 1024x768...
Dlaczego kupując procesor pod rozdzielczości 2/4k (coraz bardziej popularne) musimy być skazani na testy w full HD, gdzie wyniki mogą być zupełnie inne? Chyba warto sprawdzić czy faktycznie warto dopłacić do danego procesora np pod rozdzielczość 2k.
Bo Threadripper 1950X jeszcze się testował. Już jest na wykresach (nie z gier).
To test CPU, nie GPU. W 4K wszystkie procki z testu będą praktycznie w tym samym miejscu.
https://youtu.be/_I--zROoRws?t=378
Bo by się karta skończyła i wyniki byłyby jeszcze bardziej spłaszczone.
