komentarze
yendrekZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
yendrek2018.05.26, 09:58
-1#21
przemek01 @ 2018.05.25 19:32  Post: 1145742
(...)Teraz już nie aktualizuje wogle a jak mnie wkurza to załaduje 7
Jeśli o tym myślisz, to proponuję się streszczać. W microsoftowym dreamsparku win7 już od dawna nie ma, na rynku coraz trudniej dostać boxa win7.
MaslomaslanZobacz profil
Maslomaslan2018.05.26, 13:16
U mnie po updacie windowsa lub sterowników nvidii taktowanie rdzenia spada w trakcie gry do 135 mhz i mam 10 fps w fortnite , a po zrobieniu alt+tab i ponownie alt+tab gra wraca do 100+ fps. Dzieje się tak raz na kilka meczy, najczęściej gdy ląduję.
Edytowane przez autora (2018.05.26, 13:18)
Don't_Look_at_meZobacz profil
Don't_Look_at_me2018.05.26, 15:30
-3#23
Mam Asusa N589VD i na długość pracy na baterii nie narzekam. Jeśli jednak ten update wpływa na czas i po patchu się wydłuży to nie powiem, ale będę niezłe zaskoczony.
KynarethZobacz profil
Kynareth2018.05.26, 15:43
Jak zwykle u Microsoft. Update jedno poprawia, a drugie psuje.
Raider0001Zobacz profil
Raider00012018.05.26, 16:07
Atak_Snajpera @ 2018.05.25 21:34  Post: 1145766
leven @ 2018.05.25 21:00  Post: 1145760
Gdyby nie fakt, że WIN10 oferuje (tylko WIN10) DX12, to bym dalej siedział na WIN7 x64.
Ale, że lubię grać w nowe tytuły, zmuszony jestem siedzieć na tym crapie WIN10.
No i co mają zrobić zapaleni gracze ?
Musimy korzystać z tego, co oferuje WIN10 i się męczyć :(
Nie ma alternatywy.
A GPU jakie masz? Jeśli coś od NVidia to ten DX12 więcej szkodzi niż pomaga.
biedny zaślepiony użytkowniku nvidii, DX11 miał bajery od nvidia, DX10 miał bajery od nvidia, DX9 miał bajery od nvidia i jak ten jeden raz MS dowiedział się że jest trochę ukrytej mocy w Radeonie i ją wprowadził to z miejsca fanatycy zielonych nieustępliwie sieją konspiracje, wiesz w ogóle dlaczego to zrobili ? Vulkan... nie mogli pozwolić sobie by jakieś całkowicie nowe i nie doszlifowane API w wersji 1.0 było szybsze niż DX... innymi słowy Vulkan to BAT ukręcony przez Intela, Nvidię i AMD i innych na Microsoft
tressfx>hairworks
TruForm>teselacja nvidia DX10
i tak dalej
Edytowane przez autora (2018.05.26, 16:32)
NotebookMZobacz profil
NotebookM2018.05.26, 17:45
Kolejne problemy z 1803 to blokada SQL którego nie widać w sieci po aktualizacji. Albo drukarka sieciowa która za nic na świecie nie chce drukować, bo 1803 ciągle ją widzi jako offline pomimo że pinguje a z innego kompa drukuje. Powrót do 1709 i dalej offline bo syf się już załadował. Reinstalacja sterowników/zmiana na inne nic nie daje. Nic się nie da zrobić chyba że się zreinstaluje na czysto system co oznacza 4 godziny roboty bo pani na kompie ma mnóstwo programów a dysk zwykły więc pewnie będzie mieliło nawet dłużej. Kolejny problem to wyłączający się program z dysku mapowanego - uruchamiam, po 10 sekundach sam się zamyka. Brawo Microsoft. Na razie syfy nawpadały do kilku kompów ale aktualizacja się rozmnaża a mam pod sobą kilkaset komputerów więc zapewne będzie co robić.
Edytowane przez autora (2018.05.26, 17:50)
HDR'oZobacz profil
HDR'o2018.05.26, 17:58
-3#27
Każdemu powtarzam, że Win10 sprawdza się tylko w mega wydajnych komputerach do gier. W innym wypadku tylko W7
fosgenZobacz profil
fosgen2018.05.26, 18:40
amp41 @ 2018.05.25 18:57  Post: 1145733
Najbardziej niedopracowany to jest cały ten system pomimo achów i ochów go zachwalających.
Dokładnie Windows 10 to porażka totalna chcieli pełnej inwigilacji to mają wielkie gów...o
sonioZobacz profil
sonio2018.05.27, 07:59
-8#29
kurcze, spróbujcie zainstalować np. viste, przesiedzieć pół roku, potem windows 7... tak dzieje się co półroku (kolejne wydania 10) - MS nazywa to aktualizacją, a tak naprawdę mamy całkowicie nowe wydanie - jeśli w systemie coś nie gra lub w nowym wydaniu jest inaczej rozwiązane to macie tego typu kwiatki.
a co do win 7, co pomaga względem win 10? że możecie aktulizacje wyłączyć? Tam zwykłe aktualizacje też co chwila coś psują, a MS zlewa temat. Równie dobrze można by użyć win10 i zablokować windows update.
Edytowane przez autora (2018.05.27, 07:59)
Jacek PiastZobacz profil
Jacek Piast2018.05.27, 08:41
@sonio czy w w10 po padzie systemu możesz sobie wybrać dowolny update, ten który ci wśród wielu pasował? I czy może to zrobić zielony użytkownik? I ile to ewentualnie trwa (czy trzeba ściągać wszystkie po kolei i zatrzymywać się na tym który jest ok?). Jeśli nie masz wyboru, wyłączenie aktualizacji na w10 jest tylko protezą marketingową, która ma niby przekonać ludzi a i tak niczemu nie służy.
Edytowane przez autora (2018.05.27, 11:55)
WhiteMambaZobacz profil
WhiteMamba2018.05.27, 09:04
Dobrze że siedzę na W7 i te problemy są mi obce :)
Borat1Zobacz profil
Borat12018.05.27, 11:41
Jacek Piast @ 2018.05.27 08:41  Post: 1145967
@sonio czy w w10 po padzie systemu możesz sobie wybrać dowolny update, ten który ci wśród wielu pasował? I czy może to zrobić zielony użytkownik? I ile to ewentualnie trwa (czy trzeba ściągać wszystkie po kolei i zatrzymywać się na tym który jest ok?). Jeśli nie masz wyboru wyłączenie aktualizacji na w10 jest tylko protezą marketingową, która ma niby przekonać ludzi a i tak niczemu nie służy.
Wyłącznie Windows update to nie zabieg marketingowy tylko konieczność w zasadzie w każdej wersji sytemu Windows. Problemem w samej dziesiątce jest to, że nie można pobrać jednej potrzebnej nam aktualizacji tylko trzeba instalować cały ten syf.
Edytowane przez autora (2018.05.27, 11:41)
Lance8Zobacz profil
Lance82018.05.27, 13:44
-4#33
Dziwne.
U mnie działa.
AndreeZobacz profil
Andree2018.05.27, 14:34
NotebookM @ 2018.05.26 17:45  Post: 1145914
Komputer z Windows 10 v. 1803 jest kompatybilny tylko z innym kompem z Win. 10 v. 1803, jeśli chodzi o współdzielenie plików. Problem stwarzają stare aplikacje z bazą danych na silniku BDE (Borland Database Engine), działające w sieci SMB, i ich pliki *.lck, blokujące dostęp do plików tabel bazodanowych - pliki *.lck nie są poprawnie usuwane w sieciach w których część kompów używa Win. 10 v. 1803 a część starszych wersji Win. 10 lub starszych systemów. Jeśli chodzi o odnajdywanie komputerów, to najlepiej po prostu w pasku exploratora wpisywać ich adresy IP poprzedzone \\
Oczywiście na ruterze powinno być skonfigurowane statyczne DHCP, żeby te adresy IP się nie zmieniały.
Aha, w Win. 10 wersja 1803 nie działa poprawnie udostępnianie dysków, które nawiasem mówiąc jest okropną praktyką ze względów bezpieczeństwa (np. udostępnianie dysku C: Wszystkim do zapisu).
Edytowane przez autora (2018.05.27, 14:36)
KenjiroZobacz profil
Kenjiro2018.05.27, 16:35
W tym tygodniu naprawiłem już 2 komputery znajomych, które 'padły' po instalacji wersji 1803. Oba dokładnie tak samo, czyli długie ładowanie się (tzw. black screen) oraz kompletny brak menu start (i innych elementów modern), więc niemożność wyczyszczenia (refresh) systemu itp. Co gorsza, Microsoft w całej swej mądrości usunął opcję refresh z płyty instalacyjnej 1803, więc jeśli nie uda się uruchomić z poziomu systemu, to trzeba reinstalować całość.
Generalnie co aktualizacja, to jakieś problemy...
Edytowane przez autora (2018.05.27, 18:55)
VP11Zobacz profil
VP112018.05.28, 08:18
Na windows 10 Home nie dalo sie zainstalowac, sciagnolem instalke 10 ostatnia wersje i zainstalowalem. Oczywiscie wszystko poszlo w pigule. Wszystkie zainstalowane programy. Po Instalacji nowej wersji zmienilem na wersje pro i pozniej nie wszystko zaczelo dzialac.
Cos tu powiedziec, M$ wszystko robi dla klienta, a raczej by jak najmniej uzywal aplikacji.
KowalZobacz profil
Kowal2018.05.28, 10:19
-3#37
Markiz88 @ 2018.05.26 08:24  Post: 1145803
pisać petycje żeby studia dorzucały obowiązkowo vulkana. Natomiast sam dx12 i vulkan graficznie nic nie wnoszą tylko usprawniają proces tworzenia grafiki (z różnym skutkiem) który MS zepsuł przy dx10.
Kto Ci takich bzdur naopowiadał? Rzeźba w dx12 wymaga wiele więcej nakładu pracy, a efekty są mizerne.
