Jak przeczytałem o tym blokowaniu rdzeniu przez AMD to przypomniało mi się 'pospolite ruszenie' z prockami Phenom II. Miałem wtedy Phenom II X2 550 BE - najpopularniejszy model 2-rdzeniowy, z którego zmieniając bodaj 2 opcje w BIOS'ie, można było zrobić o połowę droższego, 4-rdzeniowego Phenoma II X4 (który do tej pory pewnie dawałby radę przy mniej wymagających gierkach). Mój niestety był stabilny tylko jako 3-rdzeniowiec, ale i tak - radość niesamowita.
Nie napisałes najwazniejszego. proces projektu, w czym powstaje, jak powstaje, kto je robi(kosmici?) jak małe głowy ogarniaja gdzie jakis z miliardów tranzystorów ma być i z czym podłaczony a nie inaczej by działał tak a nie inaczej.. , jak go symulują i na jakich komputerach owe symulacje się robi, jaka mają moc obliczeniową by zasymulowac kilka miliardów tranzystorów? Nim wyśla do fabryki bo chyba musza pierw jakoś sprawdzić czy to zabangla czy nie nim zaczną stukać fizycznie. Prosze o aktualizację !
Podkładka miedziana robiła robotę . odpada problem z glutami czy innymi wynalazkami , no i taniej było .
Czym się różni podkładka miedziana dana przez użytkownika od zamontowanej seryjnie 'czapki' procesora? Tak czy inaczej na połączeniu kolejnych elementów musisz dać pastę (czy coś innego) poprawiającą połączenie.
Zmiennoprzecinkowe to poprawne sformułowanie. Ciekawą cechą liczb rzeczywistych jest to, że pomiędzy 2 niezależnie jak małymi zawsze znajdzie się miejsce na jeszcze jedną Z oczywistych względów (skończona precyzja) procesory nie operują na liczbach rzeczywistych Tym bardziej, że liczby rzeczywiste to także liczby niewymierne jak sqrt(2) . Tutaj procesor prawdopodobnie niewiele liczy tylko szuka z LUT najbliższych wartości z tabeli i aproksymuje wartość pomiędzy... np. sin(45°) to sqrt(2)/2, ale komputer poda np. 0,70710cośtam, dla float bardzo szybko wyjdzie niedokładność, dla double na grubych miejscach po przecinku. Ale trzeba z tym bardzo uważać, szczególnie przy porównaniach liczb zmiennoprzecinkowych
Dodatkowe zestaey instrukcji i szersze rejestry konieczne do obliczeń na liczbach rzevzywistych
Jakich?
Wolałem nie używać określenia zmiennoprzecinkowe bo nie wiedziałem czy zostanie to zrozumiane (a jeśli chodzi o pispwnie to tak to bywa jak się pisze z telefonu)
Jakich?
Też bym chętnie taki przeczytał z wytłumaczeniem o co chodzi dokładnie z 64 bitowym prockiem i czym się różni od 32 bitowego
A to jest całkiem proste. W przypadku każdego języka mamy typy danych. Np. dla C jest char (8bit), int (zależnie od architektury), float (zgodnie ze standardem 32bit zmiennoprzecinkowe), double (64-80bit zmiennoprzecinkowe) itp. Jeśli procesor ma 32bitowe ALU to w danym cyklu może przetworzyć wartość 32bitową. Jeśli zatem będziemy chcieli obliczyć iloczyn 2 wartości 64bitowych to trzeba to rozdzielić na kilka operacji 32bitowych. Innymi słowy zajmuje to więcej cykli. Procesor 64bitowy załaduje sobie do rejestrów od razu całe zmienne i je przetworzy (w najlepszym przypadku) w jednym cyklu. Przestrzeń adresowa jest dość luźno związana z architekturą, np. większość 8 bitowców miała ją 16 bitową (64KB), spora część procesorów 16 bitowych miała 24b (16MB), kilka procesorów 32bitowych miało 24bit, inne 32bit (4GB), a jeszcze inne 36 (64GB). Większość 64bitowców ma ją ograniczoną obecnie do 40bit (fizycznej czyli 1TB RAM jak dobrze kojarzę), a wirtualnej 48bit (256TB). I raczej długo jeszcze nie trzeba będzie pełnej przestrzeni adresowej 64b. To co fajnego wnosi x86-64 to oprócz tego, że mamy 2x szersze rejestry (czyli można 2x dłuższą daną załadować) to dodatkowo mamy ich 2x więcej (zatem można mniej odwołań do pamięci zewnętrznej wykonywać które zajmują sporo cykli - samo to przekłada się na jakieś drobne %). Niestety są i minusy. W trybie 64bitowym tryby virtual i real dla 16bit są niedostępne i muszą być emulowane przez dodatkową otoczkę programową (np. dosboksa). Aplikacja protected mode 16bit może być wykonywana bezpośrednio. W przypadku systemów 32bitowych one mimo posiadania procesora 64bit nie mogą wykonywać kodu 64bit.
Dodatkowe zestaey instrukcji i szersze rejestry konieczne do obliczeń na liczbach rzevzywistych (bardzo szybkie ale malutkie bloczki pamięci dużo mniejsze od cache bezpośrednio służące m.in. do obliczeń) i więcej linii adresowych - czyli miżesz zaadresować więcej pamięci) to tak w skrócie
Czyli że ostatecznie każdy układ robi tylko : 'on off on off...' itd ?
Nie wytłumaczyłeś jak fizycznie wyglądają instrukcje procesora
Bo artykuł jest tylko po krótce o budowie procesora.
Żeby zrozumieć jak to wszystko działa trzeba wejść w tłumaczenie skomplikowanych procesów fizycznych (a przede wszystkim jak w ogóle działa półprzewodnik), budowy bramek logicznych i całej masy mocno 'naukowego' bełkotu.
Grafen sam w sobie nie jest dwuwymiarowy, lecz występuje pod postacią struktury płaskiej (zwanej także dwuwymiarową lub 2D). W artykule napisano 'struktura dwuwymiarowa'.
Fajny art , ciekawe informacje odnośnie budowy tranzystora.
(u mnie w szkole tranzystor polowy miał bazę , emiter i kolektor , tu widzę pojęcia źródeł i drenu , aż z ciekawości odświeżę sobie trochę podstawy elektroniki ).
Jak dla mnie IHS był wymyślony po to by nie kruszyć rdzenia na rogach , znany temat z Athlona XP . Bez tej czapki da się lepiej chłodzić proca .
do tego można kompensować nierównomierny docisk systemu chłodzenia. Bo niestety ale obie firmy mają lekko mówiąc słaby sposób montażu. Choć na AM4 AMD zrobiło duży krok w dobrym kierunku. To intelowskie push-pin to dramat i kpina.
A były przecież miedziane podkładki pod procka - tak by trudniej uwalić procka - ale jak to mawia stare ludowe przysłowie dla chcącego nic trudnego.
PS - wie ktoś coś o tej nowej technice 'cięcia' wafli za pomocą działa elektronowego - tak by zwiększyć uzysk o 80% z monokryształu? Czy fajnie wyglądało na prezentacji i dupa zbita
barwniak @ 2018.04.21 17:16
'nad Bałtykiem uważajcie w tym roku szczególnie. Możecie przypadkiem podeptać swojego przyszłego ice lake'a '
Szczęśliwie nie ma co się o to martwić. 90% wafli produkuje Japonia, piach biorą od siebie
Tak, ale półprodukty to z tego co wiem w coraz większym stopniu są robione na Islandii - tam prąd jest śmiesznie tani, w dodatku proces jest tak skomplikowany, że małpa jest w stanie go obsłużyć. Potrzeba dużo prądu i tyle
Artykuł jawnie zjechany np. To samo można przeczytać na Hardwarze Tomka. Do tego z błędami. Zamiast An electrical field accelerates the ions to a speed of over 300,000 km/hour (roughly 185,000 mph) jest 300km/h Eh.
Cute Pony @ 2018.04.22 06:26
Proponuje zmianę nazwy na CTRL C/V Lab
Podkreślam raz jeszcze - jest to tekst oparty o prasówkę Intela, trudno żeby jego założenia były jakoś szczególnie inne, natomiast, w przeciwieństwie do wersji z Tom's HW czy P*rePC, znacząco rozszerzony o informacje z innych źródeł. Tam faktycznie zrobiono pasty rzeczonej prasówki.
Da się bez IHS, ale łatwo uszkodzić rdzeń (no dobra, jak ktoś słabo ogarnia, szczególnie przy aktualnie będących w użyciu zapinkach!!) Z drugiej strony kto i ile przeciętnie więcej jest w stanie osiągnąć bez ihs? Aaa, no właśnie. Retail - norma, że IHS. A, że specjalnie dla OCerów nie bardzo jest sens bez czapki sprzedawać (bo trzeba by osobne jeszcze zabezpieczenia do transportu wymyślać dla ograniczonej serii produktów) to też i na dzień dzisiejszy takich procesorów nie mamy.
Jakich?
Jakich?
Myślę, że tekst o działaniu procesora jako takim też można zrobić. Kwestia czy jest zapotrzebowanie. Ktoś coś?
Jestem jak najbardziej za, +1!
