komentarze
mateusz89010Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
mateusz890102018.04.01, 21:12
no ciekawe co taki kurs może dać..
NamonakiZobacz profil
Namonaki2018.04.02, 01:44
-3#62
Karister @ 2018.04.01 18:57  Post: 1136080
Namonaki @ 2018.04.01 17:42  Post: 1136077
maszyna wirtualna jest napisana C\C++
To nie jest prawda. JVM jest standardem/specyfikacją. Istnieją implementacje stworzone w C, C++, Pythonie, JS i innych.
owszem VM jest to standard i istnieje wiele implementacji
(chociaż jak poparzymy na JVM Microsoftu i procesy sądowe [jeszcze] z Sun'em to przestaje wierzyć w jaki kol-wiek standard)
ale wątpię by ktoś mający na uwagę wydajność implementacji pisał ja w języku nie kompilowanym do kodu maszynowego
nie zaprzeczanie najpopularniejszym językiem tego typu jest C++
(Pythonie i J(ava)S(crypt) same opierają się o maszyny wirtualne)
jakby tego samego nie można było zrobić w C++ :D
Można, ale wolniej i trudniej. Tak już się złożyło, że to Java i powstałe wokół niej narzędzia pozwalają na łatwe i szybkie tworzenie aplikacji webowych. C++ zadomowił się w innych obszarach.
wolniej?! w jakim znaczeniu? mniej wydajnie? czy mniej produktywnie?
a gdyby te biblioteki nie powstały lub powstały dla C++?
czy istnieją jakiekolwiek przeszkody by takie same narzędzia postały dla C++?
przykład użycia klas javy w asemblerze
https://flatassembler.net/examples/javaasm.zip
flatassembler.net/examples.php
This example is a console application for Win32 that uses the JVM.DLL interface to call some Java classes from the assembly code.
Written by Tomasz Grysztar.
Karister @ 2018.04.01 00:14  Post: 1136030
z maszyną wirtualna jawy w pralce (embedded) to przegiąłeś :D
Tak, jak pisałem - Java zadziała na wszystkim, co ma w sobie odpowiednią JVM. Embedded to tylko typ hardware'u i nie stoi nic na przeszkodzie, by była tam zainstalowana pełnoprawna JVM. Zwłaszcza przy obecnym postępie w hardware w połączeniu z Jigsaw. A jeśli faktycznie są limitacje, istnieje Java ME. To nadal ta sama Java, tylko wykastrowana o część bibliotek.
najpierw musisz mieć zaimplementowaną JVM na danym systemie operacyjnym
osobiście jeszcze nie słyszałem ani nie widziałem implementacji JVM na Zilog Z80 którego zapewne wielu studentów politechnik uczyło się programować
co innego na wielordzeniowym ARM ale i tam android nie ma maszyny wirtualnej Javy tyłka własny Dalvik (o innym bytecode)
uwierz mi że aplikacje Java na tak ograniczone urządzenia jak nokia 3310 nie są mi obce
nawet jak programujesz 14 lat od liceum (Pascal) i 11 lat w C\C++ to bez doświadczenia w pracy na scrumie albo innych metodykach zwinnych to w warszawie pracy nie znajdziesz
Scum to tylko modnie brzmiące słówko, do którego nikt się w pełni nie stosuje, bo czysty scrum jest tak samo elastyczny, jak uschnięty badyl. ;) Rozumiem, że firma X robi zaawansowane rzeczy i wymaga doświadczenia w danych technologiach. Ale jeśli ktoś ostro pyta z doświadczenia w metodykach zwinnych, to wiedz, że to nie jest firma, gdzie chce trafić. Dla niektórych korpo waterfall to też agile.
dobrze wiesz że w HR pracują ludzie po politologii lub zarządzaniu dla których pojęcia branżowe są pustymi sloganami
(ta jak zwykły śmiertelnik nie ma pojęcia czym jest dyfraktometr rentgenowski i do czego go użyć, nie wspominając już o stratygrafii sekwencji czy konodontach)
bardzo rzadko zdarza się trafiać na lidera zespołu lub dyrektora znających się na rzeczy
wątpię być przeglądał warszawskie oferty pracy ale coraz częściej pojawiają się ogłoszenia dla juniorów z rokiem a nawet 2 komercyjnego doświadczenia
według tego co powiedziałeś to powinienem dalej tonąć w torfowisku gdzieś w zapadłej dzieże pod Mrągowem::Rynem :D i mieć gdzieś zawód programisty
Edytowane przez autora (2018.04.02, 01:50)
p_liderZobacz profil
p_lider2018.04.02, 11:35
-2#63
A Java jest popularna ze względu na potężną i elastyczną platformę w postaci JVM. Doskonale się skaluje, ma świetne mechanizmy wielowątkowości, nowy JIT zapewnia rewelacyjną wydajność. Do tego pozwala na tworzenie rozszerzeń, dodatków, narzędzi monitorujących, itd poprzez takie mechanizmy, jak JMX, modyfikację binarek w runtime, classloaders, java agents. Można zrobić wszystko. Dzięki temu powstała masa świetnych frameworków i narzędzi dla aplikacji w Javie. To wszystko sprawia, że Java wraz ze swoim ekosystemem dobrze się nadaje do sprawnego tworzenia wielkich aplikacji internetowych. Do tego wszystko jest za darmo, więc każdy może ściągnąć i się uczyć we własnym zakresie.
Nie, nie dlatego jest popularna. Jest popularna głównie dlatego, że jest technologią będącą na rynku znacznie dłużej niż inne technologie tego typu. Przez to jest znacznie więcej specjalistów w niej piszących z doświadczeniem niż w innych technologiach.
Te rzeczy, co wymieniłeś, które niby robią Twoim zdaniem z Java taką popularną technologię w innych technologiach jak .NET chociażby miałeś już od dawna z pudełka. Sam język JAVA bardzo powoli się też rozwija. Jak w .NET miałeś lambdę już od 2007 roku, to w JAVA pojawiła się na dobre w wersji 1.8 dopiero 4 lata temu.
Poza tym ta wieloplatformowość Javy to marketing i nic poza tym. Kiedyś próbowałem odpalić wielką aplikację webową napisaną w JAVA na Linuxie - wcześniej pracowała bez problemu na Windowsie. I wiesz co? G z tego wyszło, bo aplikacja działała inaczej na Linuxie niż na Windows. Pojawiały się dziwaczne błędy, których naprawianie nie było zabawne :(
wesolyzbigniewZobacz profil
wesolyzbigniew2018.04.02, 11:35
Ale po co używać C++ skoro można użyć Javy czy .NETa? Bardzo często wydajność nie ma większego znaczenia - jeśli masz np. aplikację webową która dobrze się skaluje (tzn, by obsłużyć większą liczbę klientów wystarczy droższy serwer) a niemal cały czas związany z obsługą procesu jest zżerany przez bazę danych to jaka będzie korzyść z pisania wszystkiego bardziej niskopoziomowo?
TrepciaZobacz profil
Trepcia2018.04.02, 11:54
wesolyzbigniew @ 2018.04.02 11:35  Post: 1136099
Po pierwsze trzeba zaczac, ze do roznych zastosowan sa rozne jezyki programowania. Raczej nikt nie pisze aplikacji webowych w C++ ;) ani nikt tez nie pisze solvera w javie.
wesolyzbigniew2018.04.02, 12:18
Oczywiście, odnoszę się po prostu do wypowiedzi Namonaki.
KaristerZobacz profil
Karister2018.04.02, 12:27
p_lider @ 2018.04.02 11:35  Post: 1136098
Sam C# bardzo często wyprzedza Javę jako język, to fakt. Chociażby generyki i upośledzony type erasure w Java. Ale jeśli porównać całe ekosystemy, koledzy, którzy mają porównanie, bo po kilka lat pracowali i w tym, i w tym, są bardzo jednogłośni. Nie zgodzę się więc, że Java jest popularna, bo jest stara. Cobol też jest stary i był twardo używany w bankach inwestycyjnych, a jednak się nie uchował. Dla mnie to właśnie ekosystem stanowi o jej sukcesie. Dlatego też na JVM ciągle powstają nowe języki - bo ekosystem daje wielkie możliwości. Nie twierdzę jednak, że .NET nie daje. Tam powstał F#. Dlatego nie jestem fanem wojny .NET vs JVM. Oba te środowiska są tak samo popularne i oba dają wielkie możliwości. Nie uważam jednak, że jest to z powodu ich wieku. Jest to z powodu ich dojrzałości i możliwości.
To akurat nie jest prawdą w przypadku Polski. Polska branża IT jest bardzo młoda, a programiści Java czy C# rzadko są po trzydziestce (albo właśnie dobijają). Na początku było o wiele więcej programistów PHP. A jednak w kilka lat proporcje odwróciły się.
Jeśli pisany system to kulfon (monolit) zlepiony na gumę do żucia z milionem zależności, albo jeszcze gorzej - z bibliotekami, które wołają JNI, to pewnie tak było. Ale obecnie, jeśli ktoś robi w mikroserwisach, nie ma najmniejszego problemu, by jakiś klocek przenieść na inny system operacyjny. I to jest fakt, nie marketing. Wielokrotnie to robiłem i starczyło wyłącz, włącz, a kolejka przechowywała komunikaty w czasie, gdy jeden moduł był wyłączony. Nie ma powodu, aby ta sama binarka Javy inaczej działała na Windowsie, a inaczej na Linuxie. Mogą być różnice związane z systemem operacyjnym takie, jak system uprawnień, system plików, ale to nie jest kwestia Javy. Żeby sama Java działała inaczej musiałaby być krzywa JVM, która na przykład inicjuje domyślnie boolean na true zamiast false. Ale dlatego wybiera się takie JVM, które są zgodne ze standardem.
Namonaki @ 2018.04.02 01:44  Post: 1136090
W takim, że trzeba się niewiele narobić. Obecnie jest Spring Boot, który po wypakowaniu ZIPa i dopisaniu kilku (dosłownie) linijek kody daje działający webserwis RESTowy. Bo framework z pudła daje un/marshalling, obsługę HTTP, Dependency Injection, dostęp do bazy danych, transakcje, kontener aplikacji i inne. Oczywiście jest w tym sporo magii i nie nauczysz się w dwa dni. Ale jak już wiesz, jak poprawnie to wszystko stosować, możesz bardzo szybko tworzyć kolejne moduły systemu w świecie mikroserwisów.
Nie wiem co by było, gdyby. ;) Jasne, że takie narzędzia mogłyby powstać dla C++. Ale losy potoczyły się inaczej.
Będę powtarzał do znudzenia. Rekrutacja nie jest tylko po to, aby pracodawca sprawdził moje umiejętności. Dla mnie to jest przede wszystkim czas, kiedy to ja mogę ocenić, czy chcę tu pracować. Jeśli rekrutacja jest nieprofesjonalna - dziękuję. To jest zadanie firmy zadbać o to, by ich HR wiedział, na co zwracać uwagę i umiał odpowiadać na podstawowe pytania kandydata. HR na pewno może sprawdzić angielski, może wypytać o doświadczenie (czy testowali kod, czy miał kontakt z klientem, czy zna ideę Continuous Integration), może wyczuć, czy ktoś sympatyczny, czy buc. A przede wszystkim zapytać, czy kogoś w ogóle interesuje zmiana pracy. Reszta należy do technicznej rekrutacji. Ja z kolei oczekuję, że rekruter odpowie mi na takie pytania, jak: monolit czy mikroserwisy; skład i rozmiar zespołów; lokalizacja biura i co ono oferuje; openspace czy osobne pokoje; jakie są pokoje do konferencji; czy są delegacje i ile; czy mogę wybierać technologie, czy betonuje je architekt; jakie podejście ma firma do refactoringu; czy jest support 24/7; jakie podejście do nadgodzin; elestyczne godziny pracy; jaka forma zatrudnienia i widełki.
Edytowane przez autora (2018.04.02, 13:40)
bajfZobacz profil
bajf2018.04.02, 20:14
Nie miałbym nic przeciwko sponsorowanym wpisom, gdyby ktoś się do nich faktycznie przyłożył. Przecież można było napisać coś dłuższego o samej Javie i do tego dołożyć informacje o kursie. A tak mamy tylko wpis, na który wszyscy reagują alergicznie.
SfinksZobacz profil
Sfinks2018.04.02, 21:02
Respect młody :D. Takie ogarnięcie w gimbazie to naprawdę poważne podejście do tematu. Ja chodziłem do szkoły jak jeszcze nie było gimnazjum, ale pod koniec podstawówki to najwyżej pierwsze komputery składałem. To był początek lat 90, ale i tak szacun. :)
CzikaCarry @ 2018.03.31 12:02  Post: 1135954
.::DOOMINIQS::. @ 2018.03.31 11:30  Post: 1135952
Dziękuję za odpowiedź, bardziej chciałem zrozumieć wyrażenie 'kopalnia beki z gihuba juniora' i straty przez niego szansy na pracę. Taki tok myślenia jest mi obcy. Napisałem kilka prostych programów i poczułem się dotknięty takim stwierdzeniem. Nie wiem może powinienem kupić jakiś kod programu i wrzucić na githuba wtedy nie będzie beki...
Ta kopalnia beki z juniora wynika z tego, że taka osoba chce jak najlepiej pokazać swoje umiejętności, mimo, że tak naprawdę nie ma jakichś powalających umiejętności, popełnia błędy. Na gitHuba wrzuca gotowy projekt jednym pushem z initial commitem który ma wiadomość 'dupa', nie stosuje się do standardów refactoringu kodu, korzysta z zdeprecjonowanych funkcji i starych wersji języka, nie do końca rozumie założenia OOP - według niego wystarczy pozamieniać funkcje na metody i już OOP master blyat, nadmiernie stosuje hardcoding zamiast configów, dziwacznie nazywa zmienne / metody, nie pokazuje jakichkolwiek wzorców projektowych i architektonicznych - czasem wręcz przeciwnie, stosuje antywzorce. Wiele jest takich osób, które myślą, że jeśli potrafią napisać kalkulator czy jakaś prostą aukcję internetową, to są już gotowi na pracę. Niech tylko spróbują napisać projekt który będzie miał 10k+ linii kodu, a się pogubią, gwarantuje Ci to. Wiesz czemu większość tych wspomnianych juniorów ma tylko małe projekty, które pokazują jedynie, że wiesz jak zdefiniować klasę czy wypisać coś na ekran? Bo ja wiem, po prostu nie umieją znaleźć się 'na głębszej wodzie'. Sam nawet nie jestem juniorem - jestem uczniem gimnazjum, programuje od 3 lat, głównie PHP, z gitara korzystam tylko do lokalnych repozytoriów i dobrze mi z tym. Nie myślę, że jestem jakimś pro kozakiem, ale jak czasami patrzę na czyjś github to aż płakać się chce.
BartesZobacz profil
Bartes2018.04.03, 00:56
A... Udemy. Czy to ta firma, która przy okazji poprzedniego 'artykułu' oferowała w promocji dla PCLabowiczów kurs... drożej niż ich ogólna, promocyjna cena? Tak, to chyba ta.
iwanmeZobacz profil
iwanme2018.04.03, 09:00
Nokia 3310 to żadne ograniczone urządzenie tylko potężna kobyła.
Przecież Java działa i na kartach płatniczych oraz kartach SIM w telefonach. (.Net zresztą też). Normalnie w chipie swojej karty kredytowej/debetowej masz JCVM i sobie piszesz applety. Oczywiście wirtualna maszyna jest ograniczona bo to wszystko musi się zmieścić na tych kilkudziesięciu kilobajtach, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby w pralce Java też była ;)
mirek...Zobacz profil
mirek...2018.04.03, 11:54
Takie kursy to dobry wstęp do zapoznania się z podstawami programowania. Należy jednak mieć świadomość, że bezpośrednio po skończeniu nie będziemy gotowi na pracę programisty. To co ważne to informacja że Java to sam goły język. W pracy prawie zawsze używa się go razem z jakimś frameworkiem np Spring. Programowanie to bardzo ciekawe zajęcie, ale musimy być gotowi na ciągłą naukę. Żeby być dobrym specjalistą potrzebujemy paru lat nauki.
jacek555xkr224Zobacz profil
jacek555xkr2242018.04.03, 23:21
-2#73
Najlepiej byc spawaczem podwodnym xD znasz angielski robota na calym swiecie i zarobek taki ze po roku sobie mozna Lambo kupic :) (o ile sie przeżyje xD)
leahreminiboyZobacz profil
leahreminiboy2018.04.05, 15:37
-1#74
jacek555xkr224 @ 2018.04.03 23:21  Post: 1136337
znam czolgistow bo sis gwiazdy jest pulkownikiem :E nie ma czasu na zycie prywatne. a we urlop to osrodek ze szkoleniami tez wojskowy :P
jacek555xkr2242018.04.07, 15:36
leahreminiboy @ 2018.04.05 15:37  Post: 1136644
a co mam piernik do wiatraka ?ja dalem odp. co nie ma nic wspolnego, ale temat prac sie rozwnial jaka to dobra praca nie jest gdzie sa lepsze, ale co ma wspolnego bycie pulkownikiem w wojsku do osoby pracujacej na calym swiecie wykonujaca konkretne zlecenia to nie czaje
WibowitZobacz profil
Wibowit2018.04.08, 20:54
Istnieją takie dokumenty:
The JavaTM Language Specification
The Java® Virtual Machine Specification
Można je przejrzeć tutaj:
https://docs.oracle.com/javase/specs/
JVM od Microsoftu ZTCP zastępował rozwiązania ze specyfikacji własnymi rozwiązaniami, a konkretnie chodziło np o kwestię wykorzystania bibliotek natywnych czy też natywnego API w ogólności.
Mimo iż standardowe implementacje są zwykle pisane w C/ C++ to istnieją takie produkty jak:
PyPy - JIT do Pythona napisany w RPythonie
Rubinius - coś podobnego dla Ruby'ego
GraalVM/ Truffle - pisany w Javie JIT do w zasadzie wszystkiego:
http://openjdk.java.net/projects/graal/
https://github.com/oracle/graal
http://www.oracle.com/technetwork/oracle-l...view/index.html
Przeszkodą jest zwykle wygoda (i produktywność) programisty oraz przydatność dla zastosowań korporacyjnych. COBOL jest (jak na dzisiejsze standardy) mocno niewygodny i dlatego umiera mimo iż korpo bardzo go lubiły. Z drugiej strony jest np sporo niby wygodnych języków kaczo typowanych, ale kacze typowanie utrudnia statyczną analizę kodu, która w projektach o wielkości rzędu miliona linii kodu jest absolutnie niezbędna. Wadą C++ jest to, że sporo rzeczy nie jest sprawdzane z automatu, np indeksy tablic, poprawność wskaźników, wiele rzeczy nie jest zarządzane automatycznie jak np odśmiecanie pamięci w tle, leniwe ładowanie kodu, wiele rzeczy nie jest też dostępnych jak np (nielubiana przeze mnie) refleksja i dynamiczne wzbogacanie bajtkodu. Wzbogacanie bajtkodu jest trochę czymś innym od generowania kodu w ogólności, bo wzbogacanie opiera się na transformacji kodu już istniejącego - dzięki temu, że bajtkod Javy zawiera sporo informacji, które wylatują z kodu natywnego na etapie kompilacji to taka transformacja ma sens.
Wymazywanie typów jest tak naprawdę wszędzie poza .NETem. Tylko w .NET możesz sobie np sprawdzić w czasie wykonania jaki jest typ akceptowanych elementów dla pustej kolekcji referencji do obiektów. Niektórym bardzo brakuje 'new T()', ale można to obejść za pomocą constructor reference: https://gist.github.com/piotrpo/c198713abf...54a364786fa8dde
Wymazywanie typów w Javie pozwala na implementację dużo bardziej skomplikowanych genericsów w Scali zachowując przy okazji dużą dozę interoperacyjności między Scalą i Javą. Stosując się do pewnych zasad można w Scali pisać API, które wygląda rozsądnie z poziomu Javy. Przykładem tego jest Javowe API do Akki: https://akka.io/docs/
W .NETu nie jest różowo i te alternatywne języki dla C# nie wprowadzają jakichś dużo większych możliwości. Np F#-owi brakuje typów wyższych rzędów.
Tutaj jest natomiast dyskusja, którą prowadziłem i w niej między innymi bronię wymazywania typów (oraz odśmiecania pamięci w tle zamiast zliczania referencji): https://users.scala-lang.org/t/what-are-so...-languages/2556
Zapraszam do dyskusji :)
Edytowane przez autora (2018.04.08, 20:57)
admtomasZobacz profil
admtomas2018.04.12, 11:10
Deniryer @ 2018.03.29 17:14  Post: 1135701
Te kursy w tej cenie i tak są lepsze niż to czego można się nauczyć w College w UK. 2 lata 3 Level IT, gdzie masz projektowanie stron internetowych i podstawowe zagadnienia z jednego języka programistycznego (najczęściej są to Java/JavaScript/Python - w programie jest opisane, który został wybrany przez wykładowce) i 7 innych Unitów kosztuje od £2500 do £3750 - poziom nauczania porównywalny, z tym, ze tutaj płacisz £10 lub 34zl. A najlepiej jest zainwestować w kompendium wiedzy np. C++ i dwie książki z przykładowymi zastosowaniami i to wyniesie jakieś ~~£60 / 260zł, a materiał do przerobienia bogatszy.
w UK niestety jest drogo i szkolenie nie jest na zbyt wysokim poziomie.
tak zwany open univerity (studia zaoczne) kosztuje 1700 funtow za semestr i możesz to robić przez 6 lat a i tak gowno z tego wyciagniesz chyba, ze poswiecisz wiele czasu na samodzielną nauke poprzez tworzenie własnego portfolio, mówiąc po ludzku praktyka i jeszcze raz praktyka
revcoreyZobacz profil
revcorey2018.04.13, 15:34
1. od c++ 11 czyli od jakiś 7 lat, masz dość mocny przymus używać std::vector.
2. odśmiecanie? Są gc dla c++ ale tu nie o to chodzi. C++ teraz mocno trzyma się w szeroko pojętym embedded i tu nie mówię o czymś pokroju rdzeni a5 a normalnych komputerach przemysłowych z wielordzeniowymi arm czy mips. Trzeba tu wydajności pod każdym względem, a przy dużych obciążeniach takie rzeczy jak gc mogą sprawiać problemy(i był akcje migracji niektórych części softu z java => c++). Masz inteligentne wskaźniki, trzeba tu oczywiście uważać bo to nie gc ale to lepsze niż operacje na gołych wskaźnikach(w framework qt relacja rodzic-dziecko). C++ nie jest i nie powinien w wszystkim naśladować java czy c#. Z resztą obecnie c++(wraz z stl) jest już dość skomplikowany.
Wibowit2018.04.14, 12:18
Zajrzałem, rzeczywiście jest metoda 'at' na std::vector. Jest tak rzadko używana, że nie skojarzyłem, że coś takiego może być. Skoro jest tak rzadko używana to ciekawe czy kompilatory mają dla niej specjalne optymalizacje? W językach gdzie sprawdzanie indeksów tablic jest standardem kompilatory mają zarówno wyliczanie poprawności indeksów na etapie kompilacji (tam gdzie się da) jak i generowanie specjalnych konstrukcji zmniejszających narzut (np for w Javie na indeksach od A do B w tablicy o długości N jest zmieniany przez JITa na dwa fory: jeden od A do min(N, B), gdzie nie trzeba sprawdzać indeksów i drugi od N do B, gdzie sprawdzanie indeksów jest włączone).
Jeśli komputer ma mało pamięci, a środowisko wymaga przewidywalnych i szybkich odpowiedzi to tracing GC (w tym hybrydowe GC w stylu zliczanie referencji + tracing GC do cykli jak w Pythonie: https://rushter.com/blog/python-garbage-collector/ ) w ogólności się nie nadaje. Tracing GC usuwa obiekty z pewnym opóźnieniem, by jego koszt się amortyzował i był niski, więc jest narzut pamięci na długo żyjące śmieci. Nie ma znaczenia jaki jest język o ile ma tracing GC - Java, C#, JavaScript, Python, etc
Migracja z Javy do C++ z powodu GC? Hmm, skoro działało przez pewien czas w Javie to być może innym rozwiązaniem byłoby zastosowanie lepszego GC? Do Javy dopiero powstają GC o bardzo niskich opóźnieniach:
http://openjdk.java.net/projects/shenandoah/
http://openjdk.java.net/projects/zgc/
Ten drugi ma eksperymentalne buildy tutaj: http://jdk.java.net/zgc/ (pierwszy ma gdzieś indziej)
Oba są nadal w fazie eksperymentalnej, więc oczywiście ciężko je już teraz rekomendować, ale ogólnie zdecydowanie powinny zwiększyć ilość przypadków, w których użycie Javy ma sens. Pauzy są na poziomie kilku milisekund, więc moim zdaniem z takim GC to można by nawet jakiegoś CoDa czy Battlefielda w Javie napisać.
Edytowane przez autora (2018.04.14, 12:21)
krzyszpZobacz profil
krzyszp2018.04.15, 12:12
'czego można się nauczyć w College w UK'
Bo to odpowiednik technikum zwykłego. W Polsce też po Technikum Informatycznym programistą nie będziesz, jeżeli sam się nie douczysz...
