Czekamy do poniedziałku na porównanie z Ryzen 5 2400g.
Zapowiada się ciekawy pojedynek.
Raczej z 2200G, ten powinien być nieco tańszy (circa 400 złotych).
2400G, to będzie poziom 650 lub trochę powyżej.
Masz rację, że cenowo i3-8100 będzie stać na poziomie 2200g.
Jednak zakładam, że wydajność 2400g będzie porównywalna z Ryzen 1500, więc test pomiędzy 2400g i i3-8100 bardziej mnie interesuje.
życzę powodzenia w pracy na komputerze bez płyty głownej.
Nie wiem po co bredzisz. Najtańsza B350 na morelach to 250zł. Nadal drożej po odjęciu różnicy na procesorze. Kupując Z370 za 450zł możesz bez problemu zaaplikować ram 3200MHz, gdzie masz 100% pewności, że ruszy i dołoży kilkanaście % przewagi.
A za kilka tygodni opłacalność platformy amd w tym budżecie spadnie jeszcze bardziej.
Nie, nie działają. Ilość osób które w ogóle posiada te procesory jest już bardzo mała, a te osoby które mają to nawet bez OC maja 80-90 stopni. Haswelle podobny problem będą mieć w najbliższych dwóch latach, bez skalpa nawet nie ma co do nich podchodzić.
Po co wymyślasz te bzdury?
Popytaj Ghosta jak skalpowal Ivy, i jaki kamień został z pasty. To nie bzdury, spotkałem się już z postami z zachodu, gdzie nawet UV nie pomaga, ale znaleźć takie tematy co raz trudniej, bo ilość Ivy jest bardzo mała w porównaniu do Sandy, a większość sztuk to już poskalpowane.
wrekawek @ 2018.02.09 15:24
TheMr. @ 2018.02.09 15:15
Nie wykluczam, że to co piszesz się trafia, może nawet dopada większość osób - nie wiem. Ale mój i5 3550 z chłodzeniem za 50 pln i z mnożnikiem +4 raczej w okolicach 70 się zatrzymuje.
W okolicach 70 to się zatrzymywał 2500K przy 4.4 GHz przy gowno chłodzeniu za 70 zł, a rozmawiamy tutaj o zablokowanym Ivy To tylko pokazuje różnice.
Wybacz, wypowiedziało się tutaj dwóch użytkowników tych procesorów i nic takiego nie stwierdzili, że mają po 90 stopni. To jednak znacznie bardziej wiarygodne niż widzenie jakichś postów z zachodu.
Miło by było jakbyś też nie wysuwał mocno kłamliwych twierdzeń typu 'większość sztuk poskalpowane' kiedy o jakimś 'skalpowaniu' to wiedziało/wie może 0,001% użytkowników tych procesorów, a jeszcze mniej tego dokonało.
A ja mam 3350 i robi 200 stopni. Dowód że ja nie mogę. debilna dyskusja która nigdzie nikogo nie zaprwadzo.
Glut to glut. jest zły ale nie ma co gadać że każdy będzie mieć z nim padake. niedawno skalpowalem Pentaka na hsw i pod czapka miał prawie proszek. Po zmianie past temperatury w obciążeniu spadły o prawie 35 stopni (dawniej na box dobijal do 87). ale są też takie sztuki które wciąż się dobrze trzymają i pasta wciąż zachowuje cześć właściwości. gadanie o wszystkich/żadnych/większości /mniejszości jest idiotyczne bo chyba nikt nie ma twardych dowodów na poparcie takiego gadania. jedyne co mozna założyć to to że zazwyczaj tradycyjne pasty tracą po kilku latach swoją skuteczność i wtedy mogą się pojawić problemy
Ogólnie dobry procesor: nieco wydajniejszy i wyraźnie tańszy od Ryzena 5 1400, dodatkową zaleta jest zintegrowane GPU. D...y jednak nie urywa (mam nadzieję, że Ryzen w wersji APU urwie).
Nie twierdzę inaczej, glut niczym dobrym nie jest. Ale on stwierdził, że wszyscy posiadacze procesorów ivy bridge mają 80-90*C. A to jest zwykłe kłamstwo. Podobnie jak tekst, że większość jest skalpowana kiedy jakakolwiek wiedza o skalpowaniu to malutka nisza użytkowników, z czego ułamek w ogóle tego dokonał.
Trochę przesadzasz. W procesorach z zablokowanym mnożnikiem, których nie podkręcamy nie jest to jakąś wielką wadą. 'Glut' mamy od Ivy Bridge z 2012 roku i jakoś te już sześcioletnie (!) procesory działają. Wyraźny problem pojawia się przy wysokim OC.
Dokładnie. Mój 4790K może pod koniec 100C nie osiągał, ale na Ninji1 zamiast chodzić pasywnie lub na minimalnych obrotach jak na początki, z czasem wymagał stopniowego ich podnoszenia. Po zmianie na nowego 6700K Ninja1 znowu dawała radę pasywnie, przynajmniej przez te pierwsze kilka miesięcy, zanim się nie pozbyłem tej i7.
Dlaczego w testach nie ma w ogóle porównań do ODPOWIEDNIKÓW CENOWYCH AMD, czyli Ryzen 3, zamiast tego porównujecie do znacznie droższych Ryzen 5? Czy Was już totalnie pogrzało w tej redakcji???
Tylko nie tłumaczcie się głupio, że płyty są droższe, dlatego 'wyrównujecie'. Testujecie do cholery wydajność procesora w danej cenie. Kolejny test i kolejna żenada.
To jest po prostu kpina, co tutaj odwalacie, nie wstyd Wam się podpisywać pod czymś takim? Dobrze, że konkurencja się stara i rzetelnie przedstawia informacje, których oczekują czytelnicy.
Kilkumiesięczne opóźnienie w teście procesora już pominę...
To pokazuje jakimi potwornymi grzejnikami są procesory Intela i jakim badziewiem jest ten glut na procesorze. U mnie Ryzen nie osiąga 70 stopni nawet przy wielogodzinnym 100% obciążeniu wszystkich 12 wątków. Nawet wtedy max było 65 stopni a podczas korzystania z netu temperatura jest na poziomi 30-35 stopni.
Jak dla mnie, sensowniej kupić z drugiej ręki Core i5-7400/7500 + w miarę wypasioną płytę B250 (650+280). Wyjdzie w sumie taniej niż i3-8100+Z370 a pod względem wyposażenia płyt, tak samo, lub lepiej. Nawet jak stracę maksymalnie z 10% na wydajności to bez znaczenia, bo bez przesady, ale -10% to dla mnie żadna różnica.
Najzabawniejsze jest to, że do dzisiaj nie rozwiązali problemu ze Spectre 2, a nadal sprzedają nowe procki jakby nic złego się nie stało...
Dokładnie. Nadaje się moim zdaniem na zgłoszenie do Uokik, gdyż w praktyce udowodniono, że można za pomocą tego kraść dane.
Dodatkowo patch na to coś powoduje, że dyski SSD chodzą do 40% wolniej. Super sprawa: https://youtu.be/JbhKUjPRk5Q?t=649
Dodatkowo patch na to coś powoduje, że dyski SSD chodzą do 40% wolniej. Super sprawa.
To o ile wszystko zwolni to się okaże, jak pisałem nie ma obecnie poprawki na Spectre 2. Jedyna jaka wyszła powodowała zwisy komputerów - została wycofana.
Biorąc pod uwagę, że od 7 miesięcy nie zrobili tej poprawki to zastanawiam się czy w ogóle jest to możliwe...
Ta co byłąa serwowała spowolnienie do 40%. A bez niej (w sensie bez mikrokodu) też jest spowolnienie SSD, tylko w granicach 10%, więc i tak nie jest miło.
O spadku wydajności będzie można mówić jak zrobią stabilna i działająca poprawkę. Nie wiadomo o ile to wszystko finalnie zwolni, może być lepiej albo gorzej. Obydwie wersje są równie prawdopodobne.
sama łatka na windowsa robi swoje jeśli mowa o ssd, co przetestowali na dobreprogramy.pl, jeden z przykładów poniżej
Głównie chodziło mi o cenę samego procesora, mam pełną świadomość, iż płyty główne na Z370 są zauważalnie droższe od tych tańszych na AM4.
komputera nie złożysz na samym procesorze, a tanie płyty z z370 są obecnie drożesze o 220pln od b350, to sprawia, że w cenie 80-100pln wyższej od zestawu z i3-8100 i z370 jesteś wstanie złożyć zestaw z ryzen5 1600 i b350
ASRock H110M to masz około 170zl + i3-8100 jakieś 480zl. Wydajesz raptem 630zl i masz fajna platformę.
Po kiego kupować płytę na z370 do tej i3 jak i tak jej nie podkrecimy
Ale ja nie neguję tego ze glut to zło. Ale z tymi 80-90 to się jednak z prawdą minąłeś i tyle.
Glut to glut. jest zły[...]
Gratulacje 'dobrej zmiany'.
https://www.dobreprogramy.pl/Jak-to-jest-z...News,85267.html
