Ważne ,że TITAN V już się pojawił więc mam nadzieję ,że właśnie teraz deweloperzy dostali ZIELONY sygnał aby wykorzystać moce drzemiące w niej a co za tym idzie VEGA na tym zyska.
Chodzi właśnie o nieszczęsne obliczenia połówkowe ,z którymi to TITAN V radzi sobie o 160% szybciej od TITAN Xp a VEGA 64 robi to 200% szybciej.
Miło będzie poczytać komentarze narzekaczy na produkty NVIDIA twierdzących ,że firma ta postarza swoje produkty na przykład sterownikami a w rzeczywistości ich starsza generacja nie potrafi wykonywać takich obliczeń.
Po prostu widać gdzie TITAN V zyska jeszcze na wydajności a jeżeli efektywność tego rozwiązania będzie na wysokim poziomie to PASCAL jeszcze szybciej się zestarzeje więc śmianie się z VEGI skończy się na tym ,że wieloletnia chęć używania G1080Ti może się nie udać przy wykorzystaniu odpowiednich obliczeń ,które będą miały wpływ także na VEGĘ a na PASCALA w ogóle.
VEGA potrafi w ciągu jednostki czasu wysłać dwie instrukcje FP16 co by się zgadzało dlaczego TITAN Xp tak odstaje - https://zapodaj.net/d5a18ceeec273.png.html
Ile razy trzeba tłumaczyć, że to nie jest GPU do gier? Zobacz wydajność w uczeniu maszynowym albo w obliczeniach FP64, to te śmieszne 1080Ti nie ma do tej karty startu.
heh nie ucz ojca dzieci robić. Napinacie się w komentarzach na wyniki w grach więc sprowadziłem was do parteru prostym benchmarkiem który pokazuje że to nie karta dla waszych domowych zastosowań.
Wyrzucą Tensory, INT32, FP64 zjadą na 1/32, a zamiast HBM2 będzie GDDR6 (256-bit + GDDR6 16GHz = 512GB/s) i już powierzchnia samego rdzenia się zmniejszy.
Nie będę zaskoczony jeżeli zamiast 6 GPC, najpierw zobaczymy 4 GPC (czyli z 5120 zostanie 3584 [z możliwością zablokowaniu kilku w pierwszej karcie, aby było taniej]).
Oczywiście, równie dobrze NV może zmienić ilość SM na każdy TPC (skoro i tak muszą sporo wywalić niepotrzebnych dla graczy pierdół ze środka, to czemu nie... może dlatego słyszymy o architekturze Ampere ?).
Tylko, że wersja do gier wiele lepsza nie będzie? To GPU ma 800mm2 największe GPU jakie nvidia dała na rynek growy miało 600mm2 i to było tylko raz - reszta jest w granicach 500mm2.
Gdyby nvidia wydała układ z ta samą ilością SP co w volcie ale pozbawioną tensorów i jednostek DP ledwo zmieszcza się w 600mm2.
GP102 ma 470mm2, a potencjalny GV102 przy ilości jednostek jak w GV100 byl by około 30% większy. I nvidia na rynek do gier na pewno większego układu nie sprezentuje.
W ostateczności może udało by się jeszcze trochę podbić zegary.
Zapomniałeś o wycięciu jednostek INT32(bagatela 5376), L2 i Ropów. Do zastosowanie mniejszej ilości, ale za to większych SM-ów. Także jest na czym oszczędzać.
Imponujący sa wzrosty u NV ostatnimi czasy, ale z cenami też się nie pie***lą. Czekam na sensowną odpowiedź AMD, bo bez tego granie na PC stanie się nieznośnie drogie.
Nie podniecajcie się tak. Wnikliwe testy pokazują że karta jest w porywach 20% szybsza od 1080Ti które jest przeszło 4x tańsze (nie mówiąc o tym że Ti ma nienajlepszy stosunek ceny do wydajności). Podkręcony 1080Ti potrafi być tak samo wydajny (wyniki z +200/200 są po podkręceniu) np: https://www.gamersnexus.net/images/media/2...e-ultra-fps.png
Po drugie dla 99,99% użytkowników karta graficzna kosztująca ok 15tyś zł może równie dobrze kosztować 100 milionów - i tak sobie jej nie kupią. Liczy się to co firma może zaproponować w popularniejszych segmentach cenowych czyli za 5-10% wartości nowego Tytka (poziom od rx570 do geforce 1070).
Jeżeli Nvidia tańszym konstrukcjom na nowym rdzeniu (następcy gtx 1060/70/80) również podniesie cenę dwukrotnie tak jak w wypadku Tytana, nie wróżę sukcesów. Z drugiej strony po co mają konkurować sami ze sobą, nikt im tego nie zabroni.
[Ziewa]
[Ziewa]
Ciekaw jestem czy zostanie w końcu rozwiązana sprawa z piszczącymi cewkami i słabymi magnesami w wentylatorach w kartach niereferencyjnych ile to jeszcze trza czekać aby w końcu wymienić staruszka gtx 660 od MSI na coś nowego i nie trafić na dziadostwo i chłam z wrodzonymi problemami
Ampera czyli GeForce 11 serii będzie miał oznaczenie GTX1180, GTX1160 itd. Nie wiem kto wymyślił serie GTX 20xx i dlaczego jest to powtarzane w sieci ale absolutnie nic nie wskazuje na to aby NVidia zamierzała wydać po oficjalnie nazwanej 10 generacją serii gtx10xx od razu serie 20. Chyba jednak dziennikarze powinni z większą rozwagą używać szklanej kuli.
Wątpliwe patrząc na wydajność w SuperPosition, wydajność wzrosła i to tylko w 1080p o 42%, więc na 99,9% GV100 posiada 144 Ropy.
Dobra, masz rację. Spojrzałem po głupiemu w GPU-Z i mądry, a skoro zwiększyli pamięć L2 o 50%, to ROP-ów też jest 50% więcej, czyli 144. Inaczej nie byłoby w tym logiki.
Wątpliwe patrząc na wydajność w SuperPosition, wydajność wzrosła i to tylko w 1080p o 42%, więc na 99,9% GV100 posiada 144 Ropy. Ten test jak i poprzednie od Unigine siedzą mocno na Ropach. NV nie podaje ilości Ropów GP100/GV100, ponieważ nie biorą udziału w obliczeniach, więc nie mają wpływu na wydajność ani wydajność na wat.
Druga kwestia wątpie by następca GP104 i 102 miały jednostki FP32(2xFP16), czyli te, które siedzą w GP100/GV100. W ten sposób GPU staje się zbyt mało wydajny do chociażby deep learning. A póki co poczekamy trochę czasu na wykorzystanie na szerszą skalę FP16 w grach.
tj fajna karta ale cierpiąca na to samo co GCN i CMT - musi być przygotowany pod to soft.
Większość zmian to dorzucenie jednostek, których nie użyje się nigdy w grach / podstawowych programach. Wymagają one wyspecjalizowanego softu - wtedy to błyszczy.
Kolejne GeForce to będzie Volta - tensor, FP64 i inne obliczeniowe - bo wtedy w obliczeniach perf/$ to GeForce miażdzyłyby tesle - a $ same się nie zarobią. Chcesz liczyć - płać. Chcesz grać - płać mniej, ale tylko grasz.
AMD powinno iść podobną drogą - tj zrobić projekt arch dowalony na maxa (jak to ma w zwyczaju) - natomiast do grania zrobić okrojoną wersje, która dałaby tyle samo FPS ale byłaby tańsza i mniej żarłoczna.
Jeśli ktoś się pyta czy tak się da - to co to jest Maxwell jak nie fermi minus obliczenia. Dlaczego Fermi w FP64 jechało jak chciało Maxwella i nawet jest lepsze od Pascall - które de facto to Maxwell na sterydach.
Podobno na Nimbusach 2000 będą je dostarczać do sklepów %-)
[Ziewa]
Ideałem byłaby volta po cięciach. Sądzisz, że NV wyda duże GPU skorjone pod gry? Czy wyda już średnie GPU aka GV104.
[Ziewa]
[Ziewa]
[Ziewa]
.... tylko ta cena ... 4000 papierów Mało kogo na to stać
stac kazdego. wystarczy przestac palic, pic, zrezygnowac z kupowania czegokolwiek i wziasc kredyt.
ROP: 96, wypełnianie pikselami: 123,4 gigapiksele/sek.
