komentarze
NeoMagNetZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
NeoMagNet2018.05.30, 13:19
Łatwość montażu w M35T tylko 3,5? xD xD Ktoś tu jest chyba uprzedzony trochę do tej marki. Tak się składa że złożyłem ostatnia kilka komputerów na tej budzie (a właściwie na tańszej wersji bez okna) i według mojej oceny poradziłby sobie z tym średnio rozgarnięty szympans. Dla człowieka wystawienie takiej oceny to jak... samozaoranie xD Pozdrawiam autora ;P
Edytowane przez autora (2018.05.30, 13:20)
blondasekZobacz profil
blondasek2018.04.05, 17:44
-2#45
@Matekmz, jakieś refleksje na temat braku testów głośności z dyskami HDD?
leahreminiboyZobacz profil
leahreminiboy2018.04.05, 11:53
skrzynki na elektronike zawsze byly drogie ;) ale skoro ktos tam sprzedawal to znaczy ze ktos kupowal :P mlodzi nie wiedza co to brak towaru
RyuhoshiZobacz profil
Ryuhoshi2018.04.03, 10:07
edek20 @ 2018.03.31 07:58  Post: 1135934
ghs @ 2018.03.30 21:07  Post: 1135893
wszystkie te budy są jakości naszego modecoma oberona który jest o 100PLN tańszy. aby kupić coś sensowniejszego niż nowy oberon to trzeba wydać 330-340PLN. za 340PLN jest be quiet! Pure Base 600 z oknem, wersja bez okna za 310PLN. 30PLN więcej niż budy w teście a dwie klasy różnicy w jakości.
Oberon ma niestety mega słabą wentylację. To poziom zagrażający throttlingu nawet przy stosunkowo słabych CPU
Prawda, aczkolwiek to w całości wynika z tylko jednego wentylatora w komplecie. Wystarczy dorzucić dosłownie jeszcze jeden i już sytuacja ogromnie się zmienia. Oczywiście wiadomo, zmienia to całościowy koszt obudowy(nawet jeśli tylko o te kilkanaście złotych), więc ciężko wtedy argumentować opłacalnością. W każdym razie jeśli ktoś ma jakieś luzem leżące wentylatory których i tak do tej pory nie używał, wtedy zdecydowanie warto.
Ryuhoshi2018.04.03, 09:45
Szkoda że w teście brakowało M70 Pax, od którego Gladius z tego testu mocno odstaje pod kątem ogólnej jakości wykonania. Aczkolwiek rozumiem że przy wyborze obudów kierowaliście się pewną 'modą'.
Swoją drogą bleh. Wolałbym już nie mieć okna niż mieć akrylowe. Przechodziłem przez to i tempo w jakim akryl się rysuje i zaczyna źle wyglądać jest oszałamiające.
KrisolZobacz profil
Krisol2018.04.01, 12:32
lws @ 2018.04.01 02:15  Post: 1136034
Zminusowali bo prawda zabolała w rzeczywistości ja śmieję się z osób które teraz mają wysokie temp wewnątrz swojej obudowy i maga ciasno :DD
RAVCORE GOLIATH rządzi wśród bardzo drogich skrzynek,nie tylko tu w teście.
Nawet Gladius M35 bije to Twoje coś pod względem funkcjonalności i przewiewności, o wyglądzie nawet nie wspominając, a co dopiero taki Meshify C.
Edytowane przez autora (2018.04.01, 12:36)
paaczZobacz profil
paacz2018.04.01, 08:50
-5#40
to jest reklama a nie 'dobre', Zesrały się te wszystkie portale, teraz tylko $ się liczy
dzapanZobacz profil
dzapan2018.04.01, 08:48
czolgista778 @ 2018.03.30 22:57  Post: 1135910
Ostrzgam przed budami NZXT, mialem 340 Elite oraz 700i i ten niby perfekcyjny lakier schodzi pod paznokciem. Montaz wentylatora na topie od razu zdziera lakier dookola srub.
Poza tym front jest na plastikowych kolkach, po 2-3 czyszczeniach filtra robi sie po prostu luźny!
Posiadam NZXT Phantom 630 od ok. 4 lat i nie mam żadnych z ww. problemów. Jedyne co się popsuło, to oświetlenie ledowe panelu tylnego. Z filtrami nie ma problemu, regularnie je demontuje i nic nie jest luźne, lakier jak nowy.
lws2018.04.01, 02:15
-3#38
SzwarcuZobacz profil
Szwarcu2018.03.31, 21:31
Niezrozumiały jest dla mnie fakt, że nie przetestowano X70W, który jest o szczebel wyżej niż M35. X70W Bez okna z hartowanego szkła jest tańszy od M35 z hartowanym szkłem. Nie wszyscy kierują się myśleniem 'fashion over function', a w kwestii wydajności i praktyczności X70W bije na głowę chyba wszystkie tu przedstawione.
piotrek777Zobacz profil
piotrek7772018.03.31, 20:09
-3#36
kain @ 2018.03.31 09:28  Post: 1135940
piotrek777 @ 2018.03.31 08:42  Post: 1135935
Mając obudowę za 40 zł.180. zł i za 340 zł mogę śmiało powiedzieć
Największa różnica jest w jakości wykonania i oraz sposobie montażu oraz na estetyke.
To tak spytam nieco przewrotnie - skoro różnią się cena, jakością, estetyka i sposobem montażu to co mają podobnego? ;)
Każdy kupuje taka aby mu się podobała z wyglonda a do zastosowania to już też idiwidualna sprawa.osobiscie przerabiam swoją obudowę gdyż chcę dla dizajnu zamontować żarówkę Edisona
kennyhcZobacz profil
kennyhc2018.03.31, 17:51
Cóż... trochę dziwnie wyszedł ten test ;) ale tylko niby do 300 zł...
Posiadam SilentiumPC Gladius X80 obudowę tylko o 50 zł droższą ale .... jest prawie idealna. Cichutka.. bardzo dobry przepływ powietrza, wszystkie przewody z tyłu, mimo chyba 5 dysków i dość potężnej karcie graficznej, oraz Mugenie II na procku jest tam naprawdę dużo miejsca. Bardzo solidnie wykonana nic się nie gnie i wszystko idealnie pasuję mimo że mam już ją trochę lat.
Wady: -Dysk dodatkowy mocowany pod kątem prostym pionowo ( jak stoi pod niskim biurkiem.. trzeba ją nieco wysunąć )
-kieszenie dysków wewnątrz mogły by mieć dodatkowe złącza żeby przewody zasilania i sata były zamontowane na stałe ( ale nie wiem czy jakiś producent wprowadził takie rozwiązanie )... czyli nie było by trzeba demontować prawego boku żeby podłączyć dysk.
VendeurZobacz profil
Vendeur2018.03.31, 17:10
raza @ 2018.03.31 15:48  Post: 1135987
Test obudów bez zamontowania dysków talerzowych. To tylko na pclabie.
Przecież jedną z najbardziej denerwujących cech obudów jest wpadanie w drgania i przenoszenia ich np. na biurko.
Odczuwalne jest to zwłaszcza przy montowaniu 2 lub więcej dysków talerzowych.
Może uzupełnicie test i sprawdzicie jak te obudowy zachowują się po dołożeniu 2 dysków talerzowych.
W zasadzie testu nie czytałem, bo temat mnie nie interesuje, natomiast jeśli prawdą jest co piszesz, że pominięto testy dla instalacji dysków talerzowych, czyli badanie drgań obudowy oraz hałasu jaki jest w ten sposób tworzony, to mamy kolejny test na PcLabie, który można o kant tyłka rozbić. I trudno zrozumieć jak w ogóle do tego się dopuszcza. Zatrudnijcie w końcu ludz, którzy będą mieli jakiekolwiek pojęcie o tym, co robią.
Stefan999Zobacz profil
Stefan9992018.03.31, 16:00
Fajny byłby test z obudowami kosztującymi około 200 złotych. Za mniej więcej tyle kupuje się obudowy w Polsce.
hajapackageZobacz profil
hajapackage2018.03.31, 15:57
Po tej stronie producent zastosował wentylator wyciągowy o średnicy 120 mm. Niestety, nie umieścił na nim filtra przeciwkurzowego.
Do czego wam potrzebny ten filtr na wylocie? Żeby uchronić pokój przed kurzem z komputera? :E
Również zastanawiam się jaki jest sens porównywania temperatur i głośności na stockowych zestawach wentylatorów. Kompletnie nie daje to porównania która obudowa (a nie wentylatory) lepiej tłumi hałas czy która z nich stawia mniejsze opory w przepływie powietrza. Obecnie na rynku jest taki wybór wentylatorów, id 10zl za jakieś spc że nie wiem jak bardzo trzeba cebulic żeby wybrać obudowę po ilości wentylatorów zamontowanych w niej przez producenta. Ot fajny przegląd obudów i nic więcej.
razaZobacz profil
raza2018.03.31, 15:48
16#31
PCFan1985Zobacz profil
PCFan19852018.03.31, 15:46
Nie ma mojego modelu (wersja czarna). Hmm, trudno. Z drugiej strony to mało popularna skrzynka, ale wizualnie może się wielu userom spodobać. https://www.aerocool.com.tw/en/chssis/ls/ls-5200 A tak wygląda montaż elementów w jej środku https://www.youtube.com/watch?v=la2nI9q9m9Q Poza brakiem zatoki na DVD (mi to zbędne akurat) jest wszystko.
Edytowane przez autora (2018.03.31, 15:54)
DeFikZobacz profil
DeFik2018.03.31, 13:13
Jako człowiek zawodowo zajmujący się lakierowaniem proszkowym oraz posiadacz czarnej S340 Elite nie mogę się z tobą zgodzić. Jeżeli twierdzisz, że lakier schodzi pod paznokciem, to znaczy, że blachy przed malowaniem w twoim przypadku nie zostały prawidłowo odtłuszczone i obrobione chemicznie. Jest to albo jednostkowa wada albo po prostu lubisz narzekać i wyolbrzymiać problem. Nawet najlepsza farba podda się po przejechaniu śrubą (odsłoni metal) ale nie powinna odpadać dookoła miejsca mechanicznego uszkodzenia. Dodatkowo zdejmowałem już 4 razy przedni panel do czyszczenia i te plastikowe kołki dalej bardzo mocno trzymają. Zdjęcie panelu wymaga przyłożenia siły a sam panel siedzi stabilnie.
bmwbojjZobacz profil
bmwbojj2018.03.31, 12:48
-5#28
Kiedy czytam 'tanie i dobre obudowy' to od razu przychodzi mi do głowy jakiś produkt Sharkoona... a tu nima...
BOLOYOOZobacz profil
BOLOYOO2018.03.31, 12:42
To nie wiesz o czym piszesz.
