Komentarze
Komentarzy na stronę
« 5 6 7 8 9 10 11
wingedhusar (2017.10.06, 14:53)
Ocena: 8
0%
Michael86 @ 2017.10.06 13:47  Post: 1099825
gdzie te kosmiczne ceny panie redaktorze? bo i5 8400 jest po 769zl i5 8600k po 1150zl a i7 8700 1399zl.
Gdzie?:)
B0BS0N (2017.10.06, 14:58)
Ocena: -3
0%
wingedhusar @ 2017.10.06 14:53  Post: 1099868
Gdzie?:)
Gral i ESC.pl
LeacH (2017.10.06, 18:03)
Ocena: 9
0%
charon @ 2017.10.06 16:03  Post: 1099899
W sumie nie ma żalu, że co generację nowa płyta główna, bo 8600K wygląda na podobny sukces jak kiedyś 2500K, czyli procek na 6-7 lat grania.
AMD musi sprawić, by Ryzeny 2 szły przynajmniej na 4,5 GHz oraz zlikwidować te głupie CCX i infinity fabric, by zrobić z nich jeden monolityczny układ tak, jak w Intelu.
A Intel jak widać wstrzymywał cały postęp przez lata.
głupie CCX i IF? To jest źródło sukcesu AMD. Ale jak widzę nie rozumiesz całego master planu AMD. Zobaczysz przy NAVI dlaczego IF jest najważniejsza technologią, która ma AMD w swoim portfolio - coś czego intel nie posiada na tą chwilę i jest spóźniony. Będzie to widoczne lepiej gdy wyjdzie ZEN2 - tj okolice roku 2019/20. Ile będzie kosztować produkcja 48+C procesora dla segmentu HE. O 64C dla serwerów nie wspomne.
Zegary to bardziej problem procesu niż projektu - aczkolwiek można tylko dywagować co i jak. poczekamy na ZEN+, który może być takim skokiem jak Phenom do PhenomII (tylko Zen nie jest wpadką) i znacząco podkręci zegary - bo ilość rdzenii jest wystarczająca - teraz trzeba pogonić IF i zegary i jest cudownie. Bo 4,5 GHz dla R7 to walka z intelem jak równy - a ilość rdzenii jest po stronie czerwonych. Co oznacza core i7 z 8C - piękna rzecz dla klienta - w 3 lata podwojenie ilośći rdzenii w segmencie konsumenckim.
JAZ99 (2017.10.06, 19:25)
Ocena: 9
0%
>>>Pół roku temu wspomniane ograniczenie do czterech rdzeni zniosło AMD w procesorach Ryzen...
Coś się komuś POp__liło? To co ja kupiłem? AMD Phenom II X6 1055T
To nie Ryzen, ale AMD i ma 6 rdzyniów :)
I Rocksmith wykorzystuje wszystkie sześć ;) - sprawdzałem sam! Wypada po jednym rdzeniu na strunę gitary che, che, che.
tyr83 (2017.10.06, 20:28)
Ocena: -4
0%
wrekawek @ 2017.10.06 10:05  Post: 1099761
Żywy @ 2017.10.06 09:44  Post: 1099757
Aczkolwiek, ciezko mi powiedziec, zeby Core 8 byly w jakikolwiek sposob oplacalne - testy sa przeprowadzone wylacznie w 1080p, gdzie roznica wynosci srednio tylko 10-15FPS z juz i tak bardzo wysokiego pulapu (90-130FPS). Tylko, ze w takiej rozdzielczosci to graja juz chyba tylko konsolowcy, za to w 1440p, nie wspominajac o 4K, glowne skrzypce gra GPU, i ja osobiscie BARDZO chetnie bym zobaczyl testy wlasnie w takiej rozdzielczosci miedzy nowymi Core 8 a poprzednimi i7, nawet wstecz az do 2600K, ale takich testow oczywiscie prozno szukac, wlasnie dlatego, ze w tych rozdzialkach nie widac absolutnie zadnej roznicy.
To nie całkiem to, co byś chciał (bo zamiast wysokiej rozdziałki jest słabsze gpu i nie ma CFL, ale za to jest i5 2500k), ale na techspot możesz rzucić okiem : https://www.techspot.com/article/1496-pair...king/page4.html . No i na recenzje na techpowerup - tam nie ma starych procków, ale za to są testy w różnych rozdziałkach. Ogólnie wychodzi, że na teraz i w 4K na dowolnym GPU, i w FHD na kartach pokroju 1060, jest tak jak mówisz - czy to pentium KL czy i7K CFL - działać będzie praktycznie tak samo.
Opinia dyletanta, idź pograj bf1 multi 64 albo sandboxy na pentiumie i ciesz się spadkami poniżej 30 FPS i przycieciami.
Raptor9 (2017.10.06, 20:33)
Ocena: -4
0%
Pobór prądu wysoki i to jeszcze dla nowości. W końcu AMD pobiera mniej prądu !
Sunchez (2017.10.07, 12:16)
Ocena: -4
0%
.PaVLo. @ 2017.10.05 15:18  Post: 1099547
Bardzo ciekawie wypada i5 8600k, co dało mi do myślenia czy warto pchać się w i7 8700k.
Też tak patrzę na te dwa procesory.
Co prawda obecnie od dwóch lat mam I7 4790K ale wcześniej miałem I5 2550K (jedyny I5 bez zintegrowanej grafiki i 100 MHz szybszy od 2500K) przez 4 lata i dawał on radę.
Najciekawsze, że sprzedałem go drożej niż kupiłem (korzystny kurs dolara w chwili zakupu).
I5 8600K wróżę ogromny sukces i zakładam, że jesteśmy świadkami narodzin nowej legendy godnej Celerona 300 MHz i I5 2500K.
Oldboys, do you remember the C300@450?
Donci (2017.10.07, 15:20)
Ocena: 3
0%
Miałem Celerona 300 i VooDoo Rush :P
Alart (2017.10.07, 18:36)
Ocena: -4
0%
To oznacza że techpowerup ma gorszy zestaw testów które w niewielkim stopniu oddają różnice między procesorami i tak naprawdę siedzi na karcie graficznej. Widać to po:
- jeszcze większym spadku różnic w większych rozdzielczościach
- bardzo niewielkich różnicach między architekturami, producentami i konfiguracjami procesorów, nawet G4560 ma 85% wydajności 8600k...
- bardzo niewielkim zysku z dobrego OC
vibovit (2017.10.07, 19:54)
Ocena: -2
0%
Sunchez @ 2017.10.07 12:16  Post: 1100006
Niby tak, ale za rogiem Ice Lake z 8-core i 10nm, to będzie dużo większy przeskok niż SB->IB->HSW razem wzięte, raczej taki zastój nas już nie czeka jak te ostatnie lata, od kiedy się AMD pozbierało. No chyba że ZEN2 okaże się ZENem + 5%, to Intel wtedy znowu dychnie na kolejne 7 lat ;)
Amitoza (2017.10.07, 20:14)
Ocena: 3
0%
vibovit @ 2017.10.07 19:54  Post: 1100049
skoro serwerowe układy oparte o zen2 mają mieć 48rdzeni, to łatwo policzyć, że ryzeny do desktopa powinny ich mieć 12, dodatkowo lepsze IPC i wyższe zegary ze względu na proces HP. Na pewno będzie ciekawie.
SunTzu (2017.10.07, 22:20)
Ocena: 1
0%
@Up
W sumie to by było ciekawe zwłaszcza gdyby to były pełne 12 rdzeniowe (nie 3x4 v 2x6c).
Mogłaby być to zmiana większa niż się wydaje. Bo teraz L3 jest podzielone między dwa moduły po 4c.
LeacH @ 2017.10.06 18:03  Post: 1099918
CCX to spory progres dla AMD przebudowa w zasadzie całego archi. Zmianę można porównać do tej jaka zaszła w Skylake X.... tylko AMD wydaje się wyszło w przeciwieństwie do Intela na dobre.
Infinity fabric natomiast mam mieszane uczucia. Jest szybkie to fakt. Tylko tego nie powinno być tak jak AMD stosuje. To trochę głupio wygląda gdy 8 rdzeniowy procesor jest podzielony na dwa 4 rdzeniowe moduły-> przez to L3 w pewnym momencie zwalnia.
AMD miałoby niezłego kopa w TRze.
Raptor9 (2017.10.07, 23:03)
Ocena: 2
0%
Czy doczekamy się kiedyś czasów jak kiedyś wyjście np. Pentium lub Pentium II... to był przełom w wydajności ?
Obecnie porównywanie kolejnych generacji zegar w zegar to wzrost wydajności w granicach błędu.
Mam wrażenie że to drenowanie kieszeni graczy i nadal pozostaję przy Sandy Bridge :)
Aktualności
Być może to oferta właśnie dla Ciebie?  131
Właściciele Radeonów gotowi na premierę nowej gry studia FromSoftware. 11
Tak wygląda następca Rifta. 16
Epic Games Store z kolejnymi dużymi grami na wyłączność. 55
Chińczycy przekonują do swoich produktów. 3
Czerwoni rozwijają swoje otwarte oprogramowanie. 4
Kolejny duży transfer niebieskich. 17
Facebook
Ostatnio komentowane
