Komentarze
Komentarzy na stronę
« 4 5 6 7 8 9 10 11
Hafexo (2017.10.06, 00:47)
Ocena: 5
0%
spoko że 6 jajek, ale wzrost ipc żadny. Po za tym nie chce mi się wierzyć że sklepowe sample też takie takty będą robiły (tak, jeszcze pamiętam test skylake i jego 5ghz)
Mój 4790K jeszcze sobie poczeka przynajmniej na Ryża 2...
jklfs (2017.10.06, 03:47)
Ocena: -4
0%
Nowe intele programach użytkowych mają podobne wyniki co bardziej opłacalne ryzeny.
W grach AMD oczywiście przegrywa ze względu na zerową optymalizacje.
Niektóre gry są tak chamsko robione pod intele,że nawet topowe ryzeny przegrywają z i5 7400 a nawet jeszcze słabszym i3.
Jednak architektura ryzenów jest ekonomicznie bardziej obiecująca ze względu na kompatybilność co najmniej do zen 3.
W przypadku intela strzyżenie owiec będzie się odbywać co roku(nowe chipsety,sockety) aby zgromadzone 5 mld dolarów zbytnio nie ucierpiały.
tyr83 (2017.10.06, 07:01)
Ocena: -3
0%
Bardziej oplacalne Ryzeny ?! Mozesz podac przyklady, ktore Ryzeny sa bardziej oplacalne niz nowe coffe lake? Co bije wydajnosciowo i5-8400 z obozu AMD? Z tego co ja widze, to Ryzeny wlasnie stracily racje bytu w kompach budowanych budowanych do zapewnienia bardzo dobrych wyniko w grach jak i kodowanie,pov-ray, photoshop etc.
W grach czy w programach lubiacych mocny watek Coffe lake po prostu deklasuje ryzeny, ktore max co wyciagaja to smieszne w porownaniu do inteli 4Ghz, takie 4.7 to jest minimum na coffe lake na najgorszych sztukach do 5 Ghz na dobrych z i7-8700k czy nawet i5-8600k dochodzace do 5.3. Mowimy o innej lidze wydajnosciowej czyli nawet +40% wiecej na coffe lake w np. Fallout 4 czy Dishonored 2 niz jakikolwiek ryzen nie ma co porwnywac , szczegolnie, ze oba tytuly nie zapewnia stalego 60 fps na ryzenie.
W programach, ktore sa idealnie podzielne na watki Ryzen moze sie zblizyc lub zrownac z i7-8700k przy podobnej cenie, ale takie programy to zdecydowana mniejszosc, w wiekszosci programow nie da sie idealnie zrownoleglic kodu, niemal zawsze znajdzie sie rutyna X, ktora musi poczekaz na wynik rutyny Y zanim sama bedzie mogla wyliczyc wynik....
Ryzen ma racje bytu tylko do czasu premiery tanich plyt x370, ale nikt bez wyraznego przymusu nie bedzie teraz kupowal ryzena, skoro przy premierze tanich plyt pod nowego intela bedzie miazdzaco lepszym zakupem.
Czejan za RZECZOWĄ dyskusję, ktos kto uwaza AMD za lepszy wybor niech poda RZECZOWE argumenty .
Assassin (2017.10.06, 07:53)
Ocena: 6
0%
Fajny test. Tylko jedno zastrzeżenie: skoro jednak już wrzuciliście te bezsensowne testy temperatury odczytywanej w programie, tym bardziej moglibyście wrzucić test poboru prądu po oc.
sigmund (2017.10.06, 08:16)
Ocena: 5
0%
deton24 @ 2017.10.06 00:17  Post: 1099706
Do tego konsolowe procesory mają 6 rdzeni(Hitman).
Edit
Coś powiedziałem nie tak?
8 rdzeni. Tabletowych.
Aargh (2017.10.06, 08:52)
Ocena: -2
0%
sigmund @ 2017.10.06 08:16  Post: 1099734
Edit
Dla gier dostępne jest maks. 7.
Już tam pomijam kwestię, że byle i3 bije Jaguary wydajnością na głowę a gier na PC nie pisze się 'pod rdzenie' (bo to przechodzi na konsolach, bo raz, masz gwarancję, że na danym rdzeniu nie odpali się nic poza twoimi wątkami a dwa, Jaguary to w rzeczywistości dwa moduły, z których jedno ma większe opóźnienia niż drugie, więc siłą rzeczy trzeba uważać, gdzie się wątki przypisuje). :E
B0BS0N (2017.10.06, 08:57)
Ocena: 0
0%
jklfs @ 2017.10.06 03:47  Post: 1099716
Podaj przykłady tych gier, które są OPTYMALIZOWANE pod Intele. W ogóle da się optymalizować gry pod procesory? Albo obsługują x wątków, albo nie. Widać, żeś fanboy AMD i pewna część ciała Cię piecze, bo Coffee Lake w grach gromi propozycje czerwonych. I znowu wciskacie te bajeczki, że wszyscy renderują filmy na domowych komputerach z CPU za 1100zł... proszę Was, nie ośmieszajcie się już.
Druga sprawa - ktoś, kto kupi teraz i5-8600K czy i7-87000K na 99,9% nie będzie się rozglądał za nowym CPU przez następne 3-5 lat. Więc co zmienia w tym przypadku brak kompatybilności z Z370 z kolejnymi generacjami CPU Intela? AMD też póki co nie potwierdziło, że kolejne rewizje Ryzena będą w 100% zgodne z aktualnymi podstawkami. Także w tym temacie radzę wstrzymać się ze zbytnim optymizmem.
Rybaczek Koziołka (2017.10.06, 09:18)
Ocena: -1
0%
Superman @ 2017.10.05 15:03  Post: 1099533
Najjlepsze co mógł zrobić Ryzen
nowy procek mobilny od amd, tj. mobilny ryzen z obciętą do integry vegą po prostu miażdży integrę intela. a ja czekam na APU desktopowy, powinien wyjść dopiero po mobilnym.
oczywiście jest jeszcze problem z kretynami od marketingu z microsoftu, bo na siłę blokuja aktualizacje windows7/8 na nowych cpu. KE powinna im przyłożyć soczystą karę za tak naganne zachowanie. o ile mi wiadomo, windows8 nadal ma wsparcie rozszerzone, a zachowują się jakby to było wsparcie podstawowe, zaś windows10 nadal nie jest dorobiony, i co chwila jest jakaś rewolucja z kolejnymi redstonami. jakoś nie mam ochoty być królikiem doświadczalnym microsoftu.
ghs (2017.10.06, 09:42)
Ocena: 4
0%
w końcu jest następca i5-2500K. i5-8600K zagości na lata w maszynkach graczy
Luk4s (2017.10.06, 09:58)
Ocena: 10
0%
@2xup: no jeśli chodzi o gry to Ryzen przecież nigdy nie był mocarzem. KBL dzięki wysokim taktowaniom był najlepszym (uniwersalnym) prockiem do gier. Teraz CFL jest jeszcze dodatkowo trochę szybszy, można powiedzieć że niweluje sytuacje gdy tych rdzeni jednak trochę brakowało. Największym problemem AMD jest wydajność nowych CFL w aplikacjach, które jednak co by nie mówić (w większości) były ostoją dla Ryzena. Także Intel w grach dodatkowo odskoczył i jeszcze zrównał się aplikacjach co dla AMD musi oznaczać obniżki cen.
Tak jak pisałem we wcześniejszym poście. Ryzen 2 (czy inny) koniecznie musi pozwolić na wyższe taktowania. Nawet pomimo wzrostu IPC. Bo nawet jeżeli IPC w Zen udałoby się wyrównać z Core to wciąż zostaje 25% procentowa dysproporcja taktów (maks 4GHz vs 5GHz).
wrekawek (2017.10.06, 10:05)
Ocena: 3
0%
Żywy @ 2017.10.06 09:44  Post: 1099757
Aczkolwiek, ciezko mi powiedziec, zeby Core 8 byly w jakikolwiek sposob oplacalne - testy sa przeprowadzone wylacznie w 1080p, gdzie roznica wynosci srednio tylko 10-15FPS z juz i tak bardzo wysokiego pulapu (90-130FPS). Tylko, ze w takiej rozdzielczosci to graja juz chyba tylko konsolowcy, za to w 1440p, nie wspominajac o 4K, glowne skrzypce gra GPU, i ja osobiscie BARDZO chetnie bym zobaczyl testy wlasnie w takiej rozdzielczosci miedzy nowymi Core 8 a poprzednimi i7, nawet wstecz az do 2600K, ale takich testow oczywiscie prozno szukac, wlasnie dlatego, ze w tych rozdzialkach nie widac absolutnie zadnej roznicy.
To nie całkiem to, co byś chciał (bo zamiast wysokiej rozdziałki jest słabsze gpu i nie ma CFL, ale za to jest i5 2500k), ale na techspot możesz rzucić okiem : https://www.techspot.com/article/1496-pair...king/page4.html . No i na recenzje na techpowerup - tam nie ma starych procków, ale za to są testy w różnych rozdziałkach. Ogólnie wychodzi, że na teraz i w 4K na dowolnym GPU, i w FHD na kartach pokroju 1060, jest tak jak mówisz - czy to pentium KL czy i7K CFL - działać będzie praktycznie tak samo.
Skogen (2017.10.06, 10:40)
Ocena: 9
0%
Stjepan @ 2017.10.06 09:53  Post: 1099758
Test pokazuję że walka nadal trwa, po KO AMD FX i leżeniu na deskach, AMD wstało i oddało mocny cios w stronę Intela, ten prawię zwalił się z nóg ale teraz wstał i walnął sierpowego w stronę AMD, walka trwa, to jeszcze nie ostatnia runda....
Jak czytam takie teksty, nie mogę wyjść z podziwu jak można być fanatykiem w tak błachych sprawach. Niektórzy traktują temat jakby im matkę zabili, albo urodziło się dziecko.
wrekawek (2017.10.06, 11:08)
Ocena: 5
0%
B0BS0N @ 2017.10.06 10:46  Post: 1099769
Jak ktoś chce grać w 4K, to owszem - lepiej wrzucić hajs w GPU, ale z drugiej strony nie zapominajmy o jednym istotnym czynniku przy kupowaniu nowej platformy, mianowicie starzenie się poszczególnych komponentów. O ile każda kolejna generacja GPU gniecie poprzednie, to w CPU jest większy zastój i taki 8600K czy 8700K wystarczy na kilka lat dłużej, aniżeli 7600K czy nawet 7700K. Jak ktoś planuje w najbliższym czasie upgrade PeCeta, a ma na pokładzie starsze generacje CPU, to w końcu taka wymiana ma sens. Podejrzewam, że tak jak dopiero teraz 2600K zaczyna niedomagać, tak 8700K dostanie zadyszki w okolicach 2021-2022 roku, po premierze i rozpowszechnieniu nowej architektury CPU.
Ja przyznam, że o ile Intel zrobił tymi prockami wrażenie, że aż chce się pobiec do sklepu z 'shut up and take my money' na ustach, o tyle wciąż nie jestem w stanie znaleźć powodu, by i5 IB wymieniać - do spółki z 1060 w 1440p mi wszystko aktualnie działa zadowalająco. Za to fajnie wiedzieć, że jak obecna platforma padnie, to nowa (niezależnie od tego kiedy i od kogo) będzie dużym postępem.
Aktualności
Nowy flagowiec z rodziny Mi może pozamiatać konkurencję. 5
Po co dziś kupować wersję pudełkową jakiejś gry? Powody mogą być dwa. 64
Niezły ekran i dobry system audio. 10
Zgadniecie, jakie marki z Państwa Środka cieszą się u nas największym wzięciem? 14
Będzie też wersja Explore Edition. 11
Czasem porzucenie Steama jest po prostu opłacalne. 43
Kolejny średni tytuł na wyłączność na platformę Microsoftu. 12
Portugalia w jednym szeregu z Włochami i Rosją. 26
DICE przygotowało też sporo usprawnień gry. 19
Dobra wiadomość, ale czy na to tak naprawdę czekają użytkownicy Switcha? 7
Dzięki internetowi jest ona niepotrzebna. 11
Przewody już są, potrzeba jeszcze sprzętu. 26
Firma rośnie jak na drożdżach. 11
Facebook
Ostatnio komentowane
