komentarze
.:Proxy:.Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
.:Proxy:.2017.09.24, 01:35
SunTzu @ 2017.09.23 19:58  Post: 1096845
Kwestie desingu zgadzam się. Co do jakości płyt serwerowych czasem mam wątpliwości. Napisałeś dość dla mnie ogólnie.
Wybrałem taką płytę, bo nie miałem czasu na szukanie.
asus, asrock i gigabyte ogólnie są ciekawostkami
Supermicro jest stricte pod serwery popatrz
https://www.supermicro.nl/products/motherb...00/X10DRD-i.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb...X10DRD-iNTP.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb.../X10DRD-iTP.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb...00/X10DRD-L.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb...0/X10DRD-LT.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb.../X10DRD-LTP.cfm
LGA3xxx
(tylko jeden CPU ma)
https://www.supermicro.nl/products/motherb...20/X11DPH-T.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb...20/X11DPi-N.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb...0/X10DRD-iT.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb...20/X11DPT-B.cfm
https://www.supermicro.nl/products/motherb...0/X11DPT-PS.cfm
Tu dwóch
https://www.supermicro.nl/products/motherb...0/X11DDW-NT.cfm
Nie wiem po co siejesz hejt na mnie, że specjalnie dobieram płyty. Czyli twoim zdaniem nie może, być płyty bez radiatorów i specjalnie dobieram tak mobo...
Czy wsadziłem tyle mobasów, że może jednak płyty serwerową mogą nie mieć radiatorów na sekcje? Czy wciąż twierdzisz, że nie mogą- specjalnie przeszukuję cały net i z forów jakiś wybieram płyty, które nie mają radiatorów.
Może zgodzisz się ze mną tak dla czystej odmiany, że jednak sekcje niechłodzone mogą być, a płyty jednak nie dobrałem perfinie złosliwie tylko, by coś pokazać.
Nigdzie nie pisałem przecież , że płyt z radiatorami nie ma, czy też, że ultra ciężko je kupić...
Nie sieje żadnego hejtu.
Po prostu dałem przykład, że są również płyty z radiatorami :)
Supermicro robi płyty nie tylko pod serwerowe obudowy typu rack.
https://imagescdn.tweaktown.com/content/6/...review_full.jpg
https://www.amazon.co.uk/Supermicro-C7Z170...d/dp/B012DT1PJ0
Sa też serwerówki z radiatorami:
https://www.servethehome.com/wp-content/up...RI-Overview.png
Oczywiście, że mogą być płyty i są płyty bez radiatorów. Tam się raczej niczego nie podkręca a i przepływ powietrza jest diametralnie inny. Wszystko powinno być tak wyliczone, żeby działało stabilnie. Oczywiście również wolałbym, aby znajdowały się tam radiatory, na pewno byłoby to na plus, szczególnie w spoiwach bezołowiowych wszędzie obecnie stosowanych.
Do domowego użytku płyty bez radiatorów, to znacznie gorszy pomysł - moim zdaniem. Nie każdy dysponuje odpowiednią wentylacją, lub przykłada do tego uwagę, a często radiatorów nie maja płyty, które umożliwia podkręcanie - co wciąż (nie wiedzieć czemu) jest modne. To stwarza już zdecydowanie większe problemy. Przywiązuje się uwagę do wyglądu a nie funkcjonalności i niezawodności. Jeśli już jakaś serwerówka ma radiator, to przypomina on radiator a nie klocek metalu nacięty w 3 miejscach.
*Konto usunięte*2017.09.24, 09:43
-2#22
Tak supermicro robi też do racków, dlatego około ~80% tych, które dałem nie są dedykowane wyłącznie do rack.
ok rozumiem. Czyli ja napisałem, że mogą nie mieć radiatorów i gołą sekcje. Ty piszesz, że mogą mieć....
... jednak wcale nie perfidnie dobrałem do swojej tezy wyselekcjonowane mobo.
To chyba kwintesencja całej rozmowy. EOT.
Co do desktopu. Tak asus nawet zrobił takie mobo pod AMD/Intela B250 v B350 mATX Prime.
Nie rozumiem w sumie czemu mobo pod AMD jest dużo droższe (kilkadziesiąt %) - (zaganiali mnie tutaj, że chipset AMD jest tani i AMD mało zarabia na mobo)
O tyle mobo może dać radę z CPU (od 1700 w dół)... to mam wątpliwości czy jak wyjdzie APU to da radę. Jeśli iGPU będzie zasilane tak jak poprzednio to większość mocy pobieranej przez APU będzie szłow do GPU przez 1-2 fazy (w przypadku CPU idą 3-4 fazy)
.:Proxy:.2017.09.24, 11:57
@SunTzu
Tanie płyty bez radiatorów, nie dają rady z podkręconymi rajzenami. Temperatury sekcji zasilania są zbyt wysokie.
Pewnie przy APU będzie gorzej, o ile ktoś zechce się pobawić suwaczkami.
Nie rozumiem obecnej polityki, gdzie wybierając model tańszy bez udziwniaczy z plastiku i migającej choinki, dostaje półprodukt bez kawałka metalu na sekcji zasilania, kompletnie wybrakowany.
Gdy wybieram coś porządnego, do rachunku doliczają plastik fantastik, a radiator nie przypomina radiatora.
Dlatego napisałem, że wolałbym już wybrać coś z serwerowej półki, ale niekoniecznie bez radiatorów, bo jak najbardziej można znaleźć coś z radiatorami ;)
Nie rozglądałem się za płytami (wiec nie wiem), ale chyba na AMD nie ma żadnych płyt 'serwerowych' z gniazdem AM4 pod rajzeny. Gdyby jednak były, taki byłby mój następny target. Jest jeszcze kilka modeli normalnych z radiatorami, ale o jakimkolwiek wyborze nie może być mowy, bo go nie ma..
Jeśli AMD nie spierd*** kolejnej odsłony rajzena, to pewnie wybór będzie większy, bo Intel się już kończy z tym swoim zakichanym monopolem i wreszcie będzie w czym wybierać.
Było tłumaczone wielokrotnie dlaczego mobo pod AMD są droższe i może mieć to logiczny sens. Powód banalny, nikt nie przypuszczał, że rajzeny będą udane - jak widzisz, nawet sam Intel był zaskoczony. Pod intela masz od zarypania różnych modeli i zazwyczaj się sprzedawały, bo były to przez długi okres czasu jedyne sensowne procesory - czyli pewny zbyt (o ile mobo była ciekawa). AMD to pole minowe, same niewiadome. Wiec raczej producenci ostrożnie podeszli do tematu, bo raz nie wiadomo czy procesor będzie dobry, a dwa, czy ludzie postanowią przesiąść się po latach nieobecności czerwonych na rynku. Zakładali mniejszy popyt, wiec nie mogli zjechać tak z ceną jak w przypadku płyt pod Intela. Może są jeszcze inne powody, ale nic do głowy mi nie przychodzi.
*Konto usunięte*2017.09.24, 13:42
-2#24
No to po co robią takie płyty z chipsetami do OC.
Wsadzanie 4+1 faz do mobo, które daje OC za cenę bodaj 20% wyższą od klona Intela jest dość chamskie-> drogo jak za softową funkcjonalność.
Co do APU zależy od zegarów. Jeśli AMD zrobi 1,7GHz GPU to może być ciężko na tych 1 fazówkach- ale może zasilić to też z sekcji CPU.
Nie ma płyt serwerowych pod ryzeny i TR. Płyty pod epyca serwerowe i nieserwerowe są....
... nie dostępne.
Serwerowe płyty pod desktopowe układy są zwykle droższe i wcale nie lepsze. (wynika to z marży- supermicro, Tyan się cenią). W dodatku nie mają fikuśnych opcji z jakich pewnie korzystasz, za to mają np. IPMI i integrowaną 'grafę' (to CPU_ARM, bo ati rage znikają).
.:Proxy:.2017.09.24, 14:29
SunTzu @ 2017.09.24 13:42  Post: 1096916
... nie dostępne.
Ciężko rozgryźć politykę producentów płyt. Na jednych oszczędzają do przesady (choć same płyty wyjątkowo tanie nie są), a znów do innych ładują co tylko znajda pod ręką - a np. zapominają lepszego kodeka audio wsadzić. Pod HEDT intela, wsadzili pierwszy lepszy kawałeczek aluminium jaki mieli pod ręką i sekcja zasilania pięknie się smażyła, bo się spieszyli na premierę... Ludzi maja za debili i dlatego takie numery odstawiają. Przecież te wszystkie kolorowe nadruki i świecidełka to niby do poważnych ludzi kierują?
Gdy się wreszcie zapowiadane APU pokażą, to pewni wypuszcza kilka nowych płyt, bo pewnie sporo czasu minie ;)
Bez podkręcania, goła sekcja zasilania może wystarczyć, laminat odprowadzi nadmiar ciepła. Tylko, że może (ale nie musi ) skrócić trochę żywotność, bo jednak stopy bezołowiowe kiepsko znoszą huśtawki temperatur. Akurat u mnie nie byłoby problemu, bo PC nigdy nie jest wyłączany i korzystam jedynie z obniżenia napięcia i mnożnika. No ale uboższa płyta, to mniej gniazd itp. co też nie zawsze pasuje.
Takie podstawowe opcje posiada większość płyt serwerowych. OC nie ma dla mnie większego sensu i znaczenia.
*Konto usunięte*2017.09.24, 15:46
-1#26
Problemu nie ma jeśli VRMy są w tempach około 80stopni... jak lecą na powyżej 110 to zaczyna się skracanie żywotności istotnie.
Na większości kompów znaczenie ma dla mnie UV- OC bez znaczenia fakt. Na kompie głównym mocno kręcę, bo jest przepaść wydajnościowa. Dobijam powyżej rekordu na hwboot CBr15. Różnica więc znacząca.
.:Proxy:.2017.09.24, 22:00
Ja nie miałem czasu na kręcenie, walkę z temperaturą, martwienie się o sekcję zasilania. Doszedłem do wniosku, że lepiej kupić raz a porządnie.
DC i UV bardziej mnie interesują niż OC :E Na starość człowiekowi w głowie się wywraca, czego jestem przykładem ;)
