Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2
SunTzu (2017.09.22, 22:43)
Ocena: 4
#21
0%
Assassin @ 2017.09.22 16:54  Post: 1096616
Orzel94 @ 2017.09.22 15:46  Post: 1096600
Nie wiem czy bym nie wolał 6800K/6850K, lut, więcej PCIe (jak ktoś robi SLI), nienakombinowane z cachem jak tutaj
Fakt, to lepszy wybór, przynajmniej dla entuzjasty-nieprofesjnalisty. Nieźle spadły ceny tych Broadwelli w ostatnim czasie.
Ale 6950x/6900k cały czas drogie.
mat9v (2017.09.22, 22:49)
Ocena: 3
#22
0%
Mam pytanie, procki przy 4.8Ghz osiągały 90 stopni. Dlaczego wyniki pomiaru temperatur podane są po niespełna 3 minutach kodowania video - to nawet nie leży w pobliżu sensownego testu - o stabilizacji temperatur (szczególnie w przypadku chłodzenia wodnego) można mówić po pół godzinie testowania pod obciążeniem.
To oczywiście odnosi się do wszystkich testów procesorów a nie tylko tych (jeśli wasze wyniki pomiarów podawane są zawsze po tak cienkich próbach) - to zwyczajnie nie są miarodajne wyniki.
Alart (2017.09.22, 23:08)
Ocena: -3
#23
0%
@up
Badanie stabilności to inna sprawa niż test kodowania wideo, bo w teście kodowania wideo chodzi o wydajność, a badanie stabilności jest przeprowadzane w ramach podkręcania.
A redakcja bada stabilności procka po podkręceniu:
Wtedy przy długotrwałych testach włączało się już zabezpieczenie termiczne, spowalniające procesor.
Abaddon81 (2017.09.22, 23:58)
Ocena: 7
#24
0%
Wykresy opłacalności trafił szlak odkąd intel zaczął kombinować z funkcjonalnością HEDT,.....
Mózg mi się gotuje gdy próbuje sobie wyobrazić jak coś trafia szlak..
I szlag mnie trafia jak ktoś używa wyrazów których znaczenia nie zna.
McMenel (2017.09.23, 08:52)
Ocena: 2
#25
0%
Abaddon81 @ 2017.09.22 23:58  Post: 1096712
Podejrzewam iż tu problem leży w automatycznej korekcji .
tomcug (2017.09.23, 09:03)
Ocena: 1
#26
0%
-_- greg @ 2017.09.22 20:26  Post: 1096670
Pobór energii widać w tabeli
Nie, nie widać, bo wartości po OC nie ma podanych. Threadripper bierze bardzo dużo po OC i jakoś nie widziałem, żebyś pod tamtym testem narzekał na brak pomiarów.
Skylake-X i wysokie temperatury po OC - narzekanie na brak danych + Threadripper i wysoki pobór prądu po OC - brak narzekania = niekonsekwencja ;)
Setnik (2017.09.23, 09:39)
Ocena: -4
#27
0%
Na takim sprzęcie buduje się SLI, CF i 2k/4k, tu brak testów :(. Nikt kto buduje kompa za 15000zł + nie będzie siedzieć w FHD.
mat9v (2017.09.23, 11:11)
Ocena: 1
#28
0%
Alart @ 2017.09.22 23:08  Post: 1096703
@up
Odnosiłem się do obrazka z którego odczytywano temperatury, 3 minuty kodowania nie pokażą w najmniejszy sposób jakie temperatury osiągnie CPU po 2 godzinach kodowania. Badanie stabilności po podkręcaniu trwające 3 minuty też byłoby śmiechu warte.
mat9v (2017.09.23, 11:15)
Ocena: -3
#29
0%
tomcug @ 2017.09.23 09:03  Post: 1096734
Chyba trzeba by było liczyć procentowy wzrost zużycia energii czy temperatur bo w żaden sensowny sposób nie da się porównać 6 czy 8 rdzeni do 12 czy 16. Ale faktem jest że TR ciągnie jak smok przy 4Ghz pod pełnym obciążeniem. W OCCT potrafi zjeść 400W (sam CPU), ale to nic dziwnego, kręcony na 4.1Ghz Ryzen w OCCT potrafi dobić do 200W - to są oczywiście nierealistyczne testy, ale liczby nie kłamią. Chciałbym tylko zobaczyć wyniki 7900X w OCCT ;)
Kitu (2017.09.23, 16:23)
Ocena: 3
#32
0%
McMenel @ 2017.09.23 08:52  Post: 1096731
Ale każdy swój mózg ma i powinien go używać do czegoś więcej niż tylko zapamiętywanie tony syfu z FB. W końcu to on pisze komentarz, a nie autokorekta.
Pitt_34 (2017.09.24, 13:21)
Ocena: 1
#33
0%
mfuker @ 2017.09.22 17:53  Post: 1096629
Czy fanboje AMD złożą hold swojemu bogowi w postaci darów i rytualnych tańców wokoło wiaderka z gorącą smołą? :E
Masz lustro w domu ? jak tak to stań przed nim i wyciągnij odpowiednie wnioski
kain (2017.09.24, 16:06)
#34
0%
Te procesory są tak trochę dla nikogo. Nie masz kasy jak lodu a potrzebujesz mocnego kompa do pracy? Kup Ryzena R7, wydajność niewiele niższa ale koszt platformy znacznie niższy. I pobór mocy też. Masa kasy jak lodu? Kup Threadrippera, wydajność gniecie.
Ok, no ja wiem że w grach te Intele są lepsze, ale kto to kupi do gier? Jeden promil graczy z mocnym SLI?
Aktualności
Gorzej niż wcześniej, ale i tak świetnie. 46
Spodziewajcie się wzrostu wydajności. 19
Edycja specjalna. AMD zamierza hucznie obchodzić swoje 50. 15
Akcja wsparcia w związku z pożarem katedry Notre-Dame de Paris. 29
APU z 2 rdzeniami, 4 wątkami, układem graficznym Vega 3 i dwoma kontrolerami LAN 10 Gb/s. 5
Forum
Facebook
Ostatnio komentowane
