komentarze
AvitrZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Avitr2017.12.19, 00:14
sideband @ 2017.12.17 22:15  Post: 1114755
Avitr @ 2017.12.17 21:43  Post: 1114751
Jeszcze większy wpływ (na obciążenie procesora) od zmiany rozdzielczości ma zmiana proporcji. Np. z 16:9 na 4:3. Różnica wydajności potrafi wyjść i 10% (w C3). Przyczyną jest oczywiście to że wraz z proporcjami zmienia się FOV, a co za tym idzie widać na monitorze mniej lub więcej obiektów, za których fizyką stoi procesor.
Tak to prawda u mnie różnice ponad 20% między 4:3 i 16:9, ścina boki i procesor ma mniej do liczenia. Tylko w sumie to bez znaczenia proporcje 4:3 i 5:4 już dawno wyszły z użytku.
Możliwość zmiany proporcji czasem się przydaje:
1. Coraz więcej jest użytkowników monitorów 21:9. O ile takie monitory świetnie nadają się do pracy i oglądania filmów to z grami już bywa problem. Bo albo GPU okazuje się za wolne na tą rozdziałkę albo po prostu obraz jest za szeroki (użytkownik nie ogarnia go wzrokiem). W takiej sytuacji przełączenie w grach proporcji na 16:9 owocuje wzrostem wydajności w miejscach zależnych od GPU, ale przy okazji wzrasta i wydajność w miejscach procesorowych.
2. Nawet używając standardowego monitora Full HD po zmianie rozdzielczości na 1280x1024 rośnie wydajność i w miejscach graficznych i procesorowych. Co prawda rozdzielczość 1280x1024 na monitorze 1920x1080 oznacza że poza czarnymi pasami po bokach będą wąziutkie pasy na dole i górze, ale za to rozdziałka 1280x1024 to format 5:4, jeszcze mniejszy od 4:3, a więc wzrost wydajności w miejscach procesorowych będzie jeszcze większy.
3. Nawet jak mamy szybkiego kompa który w 16:9 utrzymuje 60 fps to czasem zdarza się że w krytycznych momentach framerate spada do 50-55 fps (zwykle są to miejsca procesorowe, np. walki z dużą liczbą przeciwników). W takim przypadku przełączenie na 4:3 (choćby tylko na czas przejścia tego newralgicznego etapu) z powrotem winduje wydajność do 60 fps (ważne szczególnie dla grających z vsync, bo tam spadek wydajności do 50-55 fps oznacza, przy podwójnym buforowaniu, automatyczny drop do 30 fps).
TheMr.Zobacz profil
TheMr.2017.12.19, 00:26
RaVen01 @ 2017.12.17 20:40  Post: 1114736
@Domiss223 porównanie Assassin's Creed: Origins i3 8350K vs. i5 8600K vs. i7 7700K vs. i7 8700K wszystko ustawione na 4.5GHz
https://www.youtube.com/watch?v=jCW-4tH0KcU
zwróć uwagę jak np w 1:37 pomimo około 80FPS stutteruje i3 8350K, no ale jak dla ciebie najwazniejsze cyferki to nie mam pytań.
No ale czytać komentarze by się przydało -
'Those 'Stutters' has appeared after recording'. Wiele osób już wali drzwiami do Ubi z powodu nadmiernego wykorzystania CPU bo Ubi ma wywalone na optymalizację więc branie pod uwagę AS:O jest nie na miejscu. Reszta gier, czyli jakieś 98% nie ma problemu z optymalizacją pod 4/4.
RaVen01Zobacz profil
RaVen012017.12.19, 01:42
TheMr. @ 2017.12.19 00:26  Post: 1114989
spoko, ale shadowplay korzysta z gpu, co mu wytkneli również w komentarzach. Dziwne, że akurat na 8350k i to na całej długości filmu. Inną sprawa, że powinien to nagrywać kamerą bo tak to faktycznie należy ufać na słowo.
Btw mam podobny stutter na i5 4590, fps powyżej 60.
MariuszHLZobacz profil
MariuszHL2017.12.19, 16:20
Patrząc na test poboru energii elektrycznej pod względem oferowanych możliwości u INTELA można powiedzieć ,że architektura jest w każdym momencie wykorzystywana maksymalnie 100% zaś u AMD nawet w zastosowaniach profesjonalnych jest jest coś do osiągnięcia.
Czym może Nas zaskoczyć INTEL gdy swój proces produkcji mają dopracowany perfekcyjnie i w starciu z ZEN pierwszej generacji wygrywa głównie przez niskie zegary taktujące tego drugiego więc można być pewnym kolejnych przetasowań na rynku konsumenckim gdy już RYZEN+ się pojawi.
Jak mielibyśmy pisać jaki najgorszy proces produkcji jest w tej chwili na rynku jeżeli chodzi o układy z wysokim poborem energii elektrycznej to bez dwóch zdań będzie to 14nm LPP od Global Foudries a dalej można sobie odpowiedzieć jakie piękne czasy ma przed sobą AMD patrząc na możliwości ich układów CPU i GPU.
https://zapodaj.net/cdc7dae51d363.png.html
CryZenZobacz profil
CryZen2017.12.19, 17:08
Intel od 20 lat tłucze tą samą architekturę, z mniejszymi bądź większymi zmianami. AMD miało w tym czasie kilka architektur, Intel jedynie przerwę na NetBurst. Więc widać, że albo nie potrafią zrobić czegoś innowacyjnego i wydajnego, albo im się nie opłaca. Ja w dalszym ciągu liczę na reaktywacje projektu 'Tejas' i taktowania 10GHz na rdzeniu :)
RaVen012017.12.19, 17:18
CryZen @ 2017.12.19 17:08  Post: 1115175
to sobie wyobraź taki procesor który na 5lat do przodu zapewnia w każdej grze min300fps ;). Jakie były by obecnie wyniki sprzedaży procesorów gdyby nadal do wszystkiego wystarczał pentium3?
CryZenZobacz profil
CryZen2017.12.19, 20:59
Wszystko co Intel ma obecnie wywodzi się od Pentiuma. Pomijam tu oczywiście Atomy.
DabmanZobacz profil
Dabman2017.12.20, 09:56
i3-8350K, czemu nie ma tego procesora w porownaniu?
RaVen012017.12.20, 10:15
Dabman @ 2017.12.20 09:56  Post: 1115281
bo muisz kupić dobrą płytę do OC i sam procesor to około 750pln, zbyt blisko i5 się znajduje, a 4c/4t obecnie to 'średnia' opcja.
matekmzZobacz profil
Autor publikacjimatekmz2017.12.20, 12:42
Aktualnie, w obliczu cen procesorów i5 i płyt głównych do OC Coffee Lake'ów, nie ma sensu inwestować w i3-8350K.
_gunnar_Zobacz profil
_gunnar_2017.12.20, 14:19
Jeżeli testowanie procesora powinno się odbywać w niskiej rozdzielczości bo wtedy karta graficzna nie jest wąskim gardłem i widać które CPU jest szybsze, to niech mi ktoś teraz powie jaki pożytek jest z informacji, że na jednym CPU mamy 220fps a na drugim 300 ? Skoro obie wartości są grubo ponad to, co jest wymagane do płynnej rozgrywki. Test owszem pokazuje różnicę ale nie jest miarodajny w praktycznym ujęciu bo nikt nie gra na takich ustawieniach.
Z drugiej strony testując na wysokiej rozdzielczości natrafiamy na wąskie gardło karty graficznej, ale za to test jest bardziej praktyczny bo takich ustawień będzie używać 99,9% użytkowników. Jeżeli w takich ustawieniach wynikną różnice to jest to sygnał który CPU wybrać a jeżeli obie jednostki dają podobne wyniki to po prostu znaczy, ze w grach oba procesory są wystarczające i lepiej podeprzeć się nieco innymi testami np w programach użytkowych ;-)
Domiss223Zobacz profil
Domiss2232017.12.20, 18:57
_gunnar_ @ 2017.12.20 14:19  Post: 1115317
Nie ma takiego procesora, który nawet w niższej rozdzielczości na 720p w Crysis 3 da ci 220 czy 300 FPS na ULTRA.
Wszyscy graja na rozdzielczosci 1080p albo wiekszej, więc testowac powinno sie CPU i GPU minimum w 1080p - ba powiem wiecej powinny byc dodatkowo robione testy w 4k - i nie ma to znaczenia , ze w wielu grach pokaze ledwo 30 czy 20 FPS ale 4k powoli staje sie standardem.
Na PS4 PRO wiele gier juz jest w 4k - co prawda jest to skalowane do 4k ale za kilka lat 4k bedzie juz standardem.
Do grania w 4k wystarczy i7 7700k + GTX 1080, wiec nie ma tak, ze nie da sie konfigu do 4k zlozyc w sensownych pieniadzach.
Wielu graczy ma 1080 Ti i 8700k.
MariuszHL2017.12.26, 14:05
Wmawiajcie ludziom ,którzy lubią grać na wysokich ustawieniach graficznych gdzie moc CPU stanowi ważny element a za dwa lata będą wyklinać ,że te 5lat coś szybko minęło.
Przez błędne informacje ludzie będą mieli co pisać bo każdy myśli ,że taki i7 -8700k będzie starczył na tyle lat co i7-2600k.
swenor27Zobacz profil
swenor272018.01.07, 23:26
Żywy @ 2017.12.17 09:11  Post: 1114645
Artykul zrobiony na szybko na kolanie - niby mowa o wlasciwym wyborze procesowa, a brak podstawowego zagadnienia - do jakiej rozdzielczosci i do jakiego odswierzania?
Twój post też jest do odświeŻenia.
Ten art jest pobieżny, bo to nie dogłębna analiza, a wytypowanie sensownych roziwiązań i ma użytkownim dać ogólny pogląd na sytuację na rynku.
