komentarze
*Konto usunięte*2017.12.17, 16:26
p_lider @ 2017.12.17 15:10  Post: 1114697
tomcug @ 2017.12.17 15:08  Post: 1114696
Na co mam dokładnie zwrócić uwagę, bo w zaprezentowanym fragmencie czasowym nie widzę niczego interesującego.
Bo masz oglądać od tego momentu, a nie tylko ten moment. Gość tam ładnie pokazuje, że w niskich rozdzielczościach uwypuklają się błędy optymalizacyjne silnika gier. I pokazuje, jak to i5 potrafi zmiatać o wiele droższe i7'ki również gdy i7 mają wyższy zegar...
Zresztą najlepiej sobie cały materiał przejrzyj, to lepiej temat zrozumiesz.
Zawsze dobrze cię poczytać kopara zwykle przy ziemi. Masz bogatą wyobraźnię...
Nie ma to jak stworzyć bzdurną teorię i potem ją samemu sobie udowodnić.
Jest rozrzut między wynikami, nie wszyscy dobrze testują, a benchmarkom nie można ufać, bo często są preparowane, specjalnie optymalizowane- nie oddają wydajności w grach. Nawet te wbudowane w gry.
Jeśli tego nie wiesz wysnujesz wniosek, że w 720p powstają błędy optymalizacji i słabsze procesory są szybsze. WIęcej rodzi się dzieci na wiosnę, więc pewnie ma to związek z Wielką Nocą i przylotem bocianów.
tomcugZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
tomcug2017.12.17, 16:28
-4#42
Obejrzałem i jakoś nigdzie nie widziałem tam przykładów, gdzie i5 zamiata i7 z tej samej generacji (na tej samej architekturze) i wyższym zegarem. Jedynie kilka porównań, jak to FX zyskiwały z biegiem czasu w stosunku do Sandy Bridge.
https://youtu.be/gFBKFz9n2hc?t=12m5s
Za to tu masz dokładnie to, o czym mówiłem, czyli zmiana detali robi dużą różnicę.
p_liderZobacz profil
p_lider2017.12.17, 16:30
-8#43
SunTzu @ 2017.12.17 16:26  Post: 1114706
Jest rozrzut między wynikami, nie wszyscy dobrze testują, a benchmarkom nie można ufać, bo często nie są preparowane, specjalnie optymalizowane- nie oddają wydajności w grach. Nawet te wbudowane w gry.
Ciebie też dobrze poczytać - wtedy to kopara opada, poniżej wręcz poziomu morza.
h63619Zobacz profil
h636192017.12.17, 17:08
Kowal @ 2017.12.17 15:01  Post: 1114692
h63619 @ 2017.12.17 11:46  Post: 1114668
8700K dość trudno kupić w sklepie. Jak już jest to z ceną +15%
http://www.gral.pl/Intel+Core+i7+8700K++3+70GHz+_729.html
Wchodzisz, kupujesz, do tego w cenie niższej niż sugerowana. A było ostatnio nawet 1575zł. Cała masa innych sklepów ma je w cenie 1599zł. Po co takie bzdury smarować?
Wenez @ 2017.12.17 12:52  Post: 1114678
A 8400 dodacie w końcu do wkresów czy Intel nie kazał?
Prędzej AMD zabroniło bo 8400 wraz z 8100 zjadają całą ofertę AMD do 1600X włącznie. A po pojawieniu się płyt B/H będzie jeszcze korzystniej dla intela.
OK w Polsce jest już lepiej. Tyle, że ja mieszkam w UK i mam tu firmę i potrzebuję kupić z brytyjską fakturą. Oczekuję ceny £350.
Domiss223Zobacz profil
Domiss2232017.12.17, 17:23
-6#45
Do gier zdecydowanie lepiej mieć mocne i5 albo i7 z 4 rdzeniami niż nawet 8 rdzeniowe CPU od AMD. Niestety AMD mocno tnie wydajność pojedyńczych rdzeni w swoich Ryzenach i stawia na ogólnikową wydajność wielowątkową, która niestety nie sprawdza się w gamingu, bo wiele gier nie jest w stanie nawet w pełni wykorzystać mocy 6 rdzeni tylko jest optymalizowana pod procesory 4-rdzeniowe, które nadal stanowią około 70% rynku komputerowego. Dowodem na to co piszę jest to, że mocniejsze CPU z serii Pentium korzystające z Hyperthreadingu, który podciaga Pentiumy do 4 wątków dla 2 fizycznych rdzeni - są w stanie dawać po 50-80 FPS w nowych grach, gdzie dokładnie takie same , a nawet ciut słabsze czasami FPSY dają najtańsze Ryzeny 4-rdzeniowe. Wynika to z faktu, że nawet Pentium G4620 ma wydajnosc pojedynczego rdzenia wyzsza niz Ryzen 3 1200 czy 1300X.
Kilka lat już czekam aż AMD zrobi procesor typowo do gier ale nadal takie nie wychodza. Ryzeny to procesory do pracy, dodatkowo bardzo kiepsko sie podkrecaja. Gdyby taki R5 1600 sie fajnie krecil tak chociaz do 4,4 ghz - bylby to CPU odpowiedni do wszelkiego gamingu ,a tu lipa - 4.0 ghz i zaczyna sie zadyszka tego CPU.
Kolega kupił niedawno i5 8400 i praktycznie w każdej grze ma więcej FPS ode mnie - ja mam R5 1600 po OC do 4000 mhz (max na moim egzemplarzu na 4,1 ghz ARTEFAKTY w grach) - wiec jezeli chcecie sobie pograc, czasem cos porenderowac i nie przeszkadza wam, ze jakis ryzen zrobi to o 30 sekund szybciej to bierzcie mocne i5 albo i7, bo to najlepsze CPU aktualnie na rynku.
Natomiast jak tylko renderujecie montujecie filmy itd. od swieta przytniecie w CS'a czy LOLA to Ryzen bedzie dla was idealny.
Ja gdybym mial 900 pln w zyciu bym kolejny raz R5 1600 nie kupił, bo on robi bootleneck dla 1080 GTX-a. Ma za słabe pojedyncze rdzenie i jest BLOKADA MAX FPS górnej granicy. Wystarczy założyc do tej karty 7700k i już górna granica FPS w tych samych grach jest o wiele wyższa.
Do gier wymarzony moj CPU to i5 8600k + OC do 5 ghz. Mistrzostwo.
RaVen01Zobacz profil
RaVen012017.12.17, 17:35
Domiss223 @ 2017.12.17 17:23  Post: 1114711
akurat nad wyborem r5 1600 zamiast 8400 bym tak nie płakał. Podrzucone przez kolege na forum 3minuta30s i później 5 minuta https://www.youtube.com/watch?v=RrzBj76LHVM. Do multiplayera też więcej wątków się przyda.
MinciuZobacz profil
Minciu2017.12.17, 17:56
-5#47
gtxxor @ 2017.12.17 10:03  Post: 1114652
Żywy @ 2017.12.17 09:11  Post: 1114645
szybko na kolanie - niby mowa o wlasciwym woborze procesowa, a prak podstawowego zagadnienia - do jakiej rozdzielczosci i do jakiego odswierzania?
A przydalby sie w internecie chociaz jeden taki, ktory dokladniej bada sprawe i pokazuje roznicze w poszczegolnych rozdzielczosciach/Hz, a nie klepanie wiecznie tego przestarzalego 1080p, gdzie do 60Hz to i zwykle i3 wystarcz, za to do do 200Hz to jak najbardziej najnowszy (krecony) 8700K ma racje bytu. Z kolei w 4K gdzie pierwsze skrzypce gra GPU wcale bym sie nei zdziwil, jakby leciwy i5 2500K nie ustepowal najnowszym i7. Itp. Itd.
A tak to wszystkie te 'testy' CPU w internecie sa na jedno kopyto i wygladaja jak artykul sponsorowany Intela, ktory mowi jedno - bierzy najnowsze i7, reszta sie nie liczy...
Panie drogi, do rozdzielczości kupuje się kartę grafiki, nie procesor. Klepanie testów CPU w takim 4K nie ma sensu, bo tam ograniczenie stanowi właśnie rzeczona karta i wszystko byłoby totalnie spłaszczone, a to z kolei jawne wprowadzanie w błąd.
Trzeba zrozumieć specyfikę testowania procesorów w grach. Miejsce testowe musi być powtarzalne i ściśle określone, a ponadto reprezentatywne w ogólnym przekroju wydajnościowym. Kiedy się klepnie testy 'do rozdzielczości', jak to robią m.in. geniusze z YT, teoretycznie wydaje się, iż wszystkie procesory są równe.
Potem pojawia się jakaś losowa zadymka na ekranie i wynik leci na łeb.
Pamiętajmy, że to karta grafiki dyktuje wydajność w grze, a procesor może najwyżej jej czasem nie 'wykarmić'.
Celerona + 1080TI SLI ? Czy Pentium G4560 lepiej?
Domiss2232017.12.17, 18:03
-6#48
Mocno żałuję teraz, że nie dozbierałem sobie do i7 7700k, bo to dużo lepszy procesor do gamingu od nawet 1800X. Co mi z tego, że ten topowy ryzen ma super dużo rdzeni i wątków skoro wydajnosc tych rdzeni jest dokladnie taka sama jak wydajnosc pojedynczych rdzeni w 1600X.
Przeciez wydajnoscia rdzenia 8700k i 7700k miażdzy tego 1800x.
7700k - 2500 punktow
8700k-2700 punktow
1800x-1960 punktow
1600-1830 punktow
i5 8400 ?? - 2273 ;///// !!!! wiecej niz Ryzen 7 1800XX !!!
glownie gram na komputerze w gry FPS czasami strimuje i renderuje montuje filmy - nie robi mi roznicy jak film wyrenderuje mi sie minute pozniej.
mam monitor 144 Hz i chcialbym miec wiecej FPS, bo odswiezanie pozwala na to.
R.I.P Ryzen. Zbieram na mocne i5. Oczywiscie do pracy lepsze sa Ryzeny i tego nie podwazam, bo wydajnosc wielowatkowa maja super.
p_lider2017.12.17, 18:22
Domiss223 @ 2017.12.17 18:03  Post: 1114714
8700k-2700 punktow
1800x-1960 punktow
1600-1830 punktow
Grasz głónie w FPS'y, więc moim zdaniem najbardziej ważny dla Ciebie jest stabilny wskaźnik FPS, a nie sama jego maksymalna wartość. Najgorsze moim zdaniem w grze FPS co może się stać, to moim zdaniem Stuttering (na przykłąd w momencie celowania), który w procesorach i5 jest dość często obecny (nawet na kanale morele.net na YT ostatnio jak robiono recenzję i5 8400, to był on mocno zauważalny, a na R5 1600 go nie było).
Więc na Twoim miejscu bym się jednak nad tą 'mocną' i5 zastanowił. Od strony niebieskiego obozu myślałbym bardziej o i7, niż i5 szczególnie ze względu na ten stuttering.
MariuszHLZobacz profil
MariuszHL2017.12.17, 18:39
-5#50
Takie zestawienie ma także sens tylko wtedy gdy weźmie się pod uwagę wiele czynników z czego przynajmniej jeden jest nieobliczalny a mianowicie wielowątkowość oraz jej efektywność w przyszłych grach.
GPU będą miały sporo więcej mocy niż to co oferuje dzisiejszy TITAN V a można dodać ,że przynajmniej w FP32 będą minimum dwukrotnie lepsze a do takiej mocy karty potrzeba mocnego procesora.
Wystarczy popatrzeć jak mocno jest używana nowa architektura ZEN w grach by dojść do wniosku ,że ona ma przed sobą świetną przyszłość a nisko poziomowe API tylko to umożliwi.
Wiadome teraz wygląda tak nie inaczej bo mam jeszcze rządy DX11.
W jakie gry lubimy grać i tak jak w moim przypadku World of Warcraft już kilkanaście lat temu pokazywał ,że 4wątki to za mało w rozgrywkach PVP i PVE a w tej chwili 8wątkowiec potrafi dojść do momentu gdzie ma użycie 100% i chwilowo następuje spadek FPS.
Ocenianie procesorów na tle rządów starych rozwiązań nie jest wskazane dla osób ,które składają sprzęt na lata i ja od Siebie polecałbym przeczekać do pojawienia się 10nm++ od INTELA oraz RYZEN 2 w 7nm gdyż te wymiary technologiczne dadzą spory skok technologiczny w wydajności na Watt.
Jak komuś się śpieszy jego sprawa ale za 2lata z dzisiejszymi podzespołami będziecie mieli całkowity problem.
Tylko wielowątkowość da nadzieję na w miarę sprawne działanie sprzętu to użytkownicy i5-8600k się przekonają niedługo mimo ,że na chwilę obecną wypada rewelacyjnie jego żywotność będzie krótka jak uwielbiamy grę na maks detale no i pozostanie pewnie rozdzielczość FULL HD wtedy.
Osobiście uważam ,że dla Mnie bardziej miarodajny benchmark do przyszłych gier ,które nie będą miały nic wspólnego z DX11 jeżeli chodzi o używanie wielowątkowości w CPU to na przykład 'MONEROBENCHMARK' bo on pokazuje ile jest jeszcze do wykrzesania mocy w architekturze ZEN a wiadome nie będziemy się cofać jeżeli chodzi o efektywność wykorzystania wielu wątków CPU tylko pójdziemy w przód więc będzie co raz lepiej.
tyr83Zobacz profil
tyr832017.12.17, 18:50
Artykul zrobiony na szybko na kolanie - niby mowa o wlasciwym wyborze procesowa, a brak podstawowego zagadnienia - do jakiej rozdzielczosci i do jakiego odswierzania?
A przydalby sie w internecie chociaz jeden taki test, ktory dokladniej bada sprawe i pokazal roznicze w poszczegolnych rozdzielczosciach/Hz, a nie klepanie wiecznie tego przestarzalego 1080p, gdzie do 60Hz to i zwykle i3 wystarcz, za to do do 200Hz to jak najbardziej najnowszy (krecony) 8700K ma racje bytu. Z kolei w 4K gdzie pierwsze skrzypce gra GPU wcale bym sie nie zdziwil, gdyby leciwy i5 2500K nie ustepowal najnowszym i7. Itp. Itd.
PS. Zeby nie bylo siedze na 4790K @4.7GH z niedawno dorzuconym 1080Ti, i teraz uwazam go za strate pieniedzy - do dzisiaj malo gier faktycznie korzysta z tych 8 watkow, a nawet jesli to i tak nic to nie zmienia, bo obecne gry sa niesamowicie prymitywne, fizyka i AI od lat leza i kwicza, i do pojawienia sie nowych konsol to sie nie zmieni - moglem faktycznie wziac wtedy i5 ktory na owe czasy byl 'w sam raz', a teraz dorzycic wlasnie nowe GPU i zmienic rozdzielke na 4K60Hz.
O Battlefieldzie 1 widze nie slyszales i nie grales w multi 64... Ja przez niego zmienilem i5 na i7 i roznica jest kolosalna.
Domiss2232017.12.17, 18:57
-5#52
Lipton mowil na filmikach, ze R5 1600 nie robi bottlenecka na GTX 1080, a jest to kłamstwo i teraz o tym wiem mając ten procesor.
Wystarczy włączyć strzelankę, w której się dużo dzieje na ekranie - dużo ruchu postaci i nex-genowa grafika i Ryzen ma dropy FPS na maxa i dodatkowo nie może przekroczyć 70 FPS , co na monitorze 144 HZ doprowadza mnie do szału.
Jeżeli nie robi Bottleneck-a to dlaczego 7700k ma na tej samej konfiguracji 90 FPS, a minimalny DROP do 60, a 1600 ma minimalny drop na 35 ?????
Jezeli masz karte gtx 1080 - nie kupuj tego badziewnego R5 1600 bo bedziesz mial bottleneck!! :)))
Minimum 7700k do takiej karty. :)) Ja karte dostalem w prezencie od rodzicow na gwiazdke wczesniej mialem GTX-1050 Ti 4 gb , ktora sprzedalem. Wydajnosc wzrosla ale niedobor mocy tego CPU widac golym okiem.
Lipton tak naprawde ma placone za to, ze broni Ryzenow, bo one sa tanie i sie dobrze sprzedaja. Morele narzuca mu to jak ma oceniac produkty. Przeciez w recenzji z 1600 mial 1080 Ti i powiedzial, ze tam nie ma bottleneck - jest i to OGROMNY !!!!
p_lider2017.12.17, 18:59
-4#53
Domiss223 @ 2017.12.17 18:57  Post: 1114719
No teraz, to poleciałeś po bandzie :P
mbe2017.12.17, 19:00
Jak streamujesz to R5 1600 jest dużo lepszym wyborem i tu radzę ci poczytać o materiale wyjściowym.
Zmień kartę graficzna.
mbe2017.12.17, 19:01
Widać że nie masz pojęcia o czym piszesz chotom.
sidebandZobacz profil
sideband2017.12.17, 19:25
tomcug @ 2017.12.17 14:53  Post: 1114691
Żywy @ 2017.12.17 14:35  Post: 1114688
Dlatego mowie, ze chetnie zobaczylbym test nie w samym 1080p, i nawet nie samych innych rozdzielczosciach, ale tez pod katem czestotliwosci odswierzania, czyli 1080@60, 120-144, 165-200Hz, 1440p@60, 120 itd. itd....
Ale czego Ty oczekujesz? Bo to przecież bez różnicy, jakie odświeżanie ustawisz w grze - FPS będzie tyle samo. Masz masę testów CPU i to już tylko kwestia wyciągnięcia wniosków we własnym zakresie. Masz monitor 60 Hz, to możesz w miarę spokojnie założyć, że jeśli w danej grze w teście procesor X wyciąga te 80 FPS, to będzie dla Ciebie wystarczający. Masz monitor 144 Hz, to raczej będziesz szukać czegoś lepszego/ciąć detale. Rozdzielczość jest bez znaczenia, gdyż nie ma żadnego wpływu na to, ile FPS jest w stanie 'wygenerować' sam procesor. Za to detale już jak najbardziej mają wpływ i jeśli brakuje wydajności, to ich ścięcie pomaga zarówno w sytuacji, gdy brakuje karty graficznej, jak i najczęściej też procesora. Jeżeli już, to być może przydałyby się testy właśnie przy obniżonych detalach.
p_lider @ 2017.12.17 14:52  Post: 1114690
Zdaniem ' Rozdzielczość nie ma praktycznie żadnego wpływu na wydajność procesorów w grach' po prostu taką bzdurę klepnąłeś, że hej. Widać, żę nie masz pojęcia o programowaniu i zasadzie działania silników gier. W niektórych z nich, jak są dobrze napisane, faktycznie Twoje zdanie mogłoby być prawdą, w większości niestety tak nie jest.
Skoro rozdzielczość ma wpływ na wydajność procesorów w grach, to wrzuć konkretne testy potwierdzające Twoją hipotezę, czekam. Napisz też, jak się powinno według Ciebie testować procesory w grach, skoro 1080 jest 'be'.
Już Ci kiedyś pisałem, że rozdzielczość ma wpływ na obciążenie CPU. Tak na szybko sprawdziłem teraz w C3 i wydajność spada ~7% przy dwukrotnie wyższej rozdzielczości. Musisz odpowiednio spowolnić CPU w stosunku do GPU, który może stanowić wąskie gardło. Generowanie niektórych efektów/detali w wyższej rozdzielczości powoduje wzrost draw calls i stąd spadek wydajności. Takie samo zjawisko zaosberwujesz chociażby w W3.
tomcugZobacz profil
tomcug2017.12.17, 19:38
-3#57
Side, ja tego nie neguję, nawet wyżej pisałem, że w grach na CryEngine występuje takie zjawisko (widziałem też w starym Crysisie i Sniperze 3). Aczkolwiek u siebie nie widziałem aż 7% spadku wydajności w Crysis 3 - pod jakim systemem teraz sprawdzałeś?
RubasznyRumcajsZobacz profil
RubasznyRumcajs2017.12.17, 19:50
dobry cpu to podstawa?
nie, dobry monitor (odswiezanie, nasycenie kolorow etc), dobra mysz i klawiatura oraz wygodne krzeslo- to sa podstawy.
Adi777Zobacz profil
Adi7772017.12.17, 19:53
tomcug - aż 7%
Bez przesady, 7% to aż ?
p_lider2017.12.17, 19:57
-5#60
tomcug @ 2017.12.17 16:28  Post: 1114707
A czy ja negowałem to, że zmiana detali nie robi różnicy? Nic takiego nie napisałem. Właśnie pisałem, że jest bardzo dużo czynników wpływających na obciążenie i wykorzystanie CPU.
Widzę, że bez zrozumienia przejrzałeś załączony przeze mnie materiał i wyciągnąłeś znowu jakieś swoje dziwne wnioski. Z tego materiału wyraźnie wynika, że obecna procedura testowa jest pełna wad, gdyż:
1. Uwypukla błędy wydajnościowe w grach, gdyż te optymalizowane są pod większość konfiguracji na rynku, czyli mid-range.
Poza tym dodatkowo procedura
2. Nie uwzględnia stutteringu w wynikach - nie ma o tym żadnej adnotacji
3. Nie uwzględnia wpływu samej karty graficznej i sterownika na CPU (testowana jest głównie ta sama karta tylko z zielonego obozu) - jak w grze ROTR wiosną i wyniki Ryzenów.
4. Nie uwzględnia tego, że gry są specjalnie optymalizowane pod większość sprzętu, czyli mid range. Wyniki uzyskane na najpotężniejszych kartach mogą więc być czysto przypadkowe (ROTR na wiosnę lub W3 na PPC).
Nie wiem, czy wiesz, ale na PPC przez prawie pół roku test Wiedźmina 3 na ryzenach wychodził gorzej niż na starych FX'ach przez użycie takiej właśnie procedury. Nagle pewnego dnia sami się zreflektowali i powiedzieli, że już jest dobrze, nie wiadomo czemu... - W badaniach naukowych gdyby coś takiego miało miejsce w przypadku procedury pomiarowej, z miejsca zostałaby wyrzucona do kosza. A tutaj przechodzimy na tym do porządku dziennego jakby nic się nie stało.
Ta procedura ma wady, dużo wad. Kolejnym dowodem jest już wspomniana przeze mnie wiosenna wydajność AMD Ryzen w grze ROTR. Żeby nie to, że używa się takich a nie innych ustawień i tylko karty zielonych, to w ogóle by problem nie istniał. A tak został rozdmuchany do potężnych rozmiarów - spadki widziane były tylko przy takiej konfiguracji, a w innych problem nie występował.
Naprawdę nadal nie widzisz wad takiej procedury testowej? Jak nie, to szkoda gadać...
