A jak kupujesz Ryzena? To nie podkręcisz i w testach wydajności całujesz klamkę
Ezio21 @ 2017.06.17 11:13
Lepsze jak czerwona rebelia chwaliła Ryzena a teraz widać jak odstaje od topu
Ten Intel HEDT ma 25% więcej rdzeni, 11% wyższy zegar (gdy obciążone są wszystkie rdzenie lub tylko 1-2 rdzenie), a uzyskuje tylko średnio 25% wyższą wydajność od Ryzena 1800X (domowy procek, nie żaden HEDT), ma ponad dwukrotnie wyższą cenę samego tylko procesora (a chłodzenie, płyta, RAMy to też ogromny koszt przy tej platformie).
I to wszystko bez OC. Po OC jest bez zmian: taką samą ma 'przewagę' Intel HEDT nad domowym Ryzenem. Przy czym po OC dochodzą u Intela ekstremalne temperatury i bardzo duży pobór prądu. O zrywaniu czapki to nawet nie wspominam...
Jaki koszt ram? to nie ryzen starczą moduły 2400, gdzie do ryzena potrzebujesz minimum 3200.
Ano jest moc, proc trzeba oglądać zza szyby ognioodpornej.
Dali najlepszy proces i selekt z linii xeonów i taaaaki wynik, śmiechu warte.
Oh zapomniałem dodać, Ryzen in serwery LAWL.
1. Ryzen to procesor desktopowy.
2. EPYC to wersja serwerowa
3. Administratorzy i ich szefowie, którzy za to płacą UWIELBIAJĄ:
- płacić 2x więcej za całą platformę
- szukać więcej przestrzeni na serwery (nowa platforma AMD 50% mniejsza)
- płacić więcej za prąd (/sarkazm)
Ja chromole taki desktopowy procesor za 2200zł na który nawet SLI nie zrobisz, bo linii pcie brakuje i musisz dokupić najszybsze(najdroższe) ramy na rynku żeby miał jakąkolwiek sensowną wydajność.
A po zwykłym podkręcaniu nie traci się gwarancji? Bo jak tak to co za różnica czy się zdejmie czapeczkę.
Na tym procesorze (7900X) jest dodatkowy układ, który prawdopodobnie zapisuje czy procesor był kręcony - takie podejrzenia ma przynajmniej Der8auer.
róg naprzeciw tego ze 'złotym trójkątem'. Nie przypominam sobie żadnego procesora z takim ficzerem.
Inna kwestia, że każdy producent ostrzega o możliwej utracie gwarancji w wypadku gdy procesor nie pracuje z fabrycznymi zegarami - tylko ciężko to udowodnić i nie słyszałem, aby komuś odmówiono gwarancji z tego powodu.
ciekawe, niektóre płyty umożliwiają automatyczne OC kliknięciem jednego guziczka na laminacie, więc w zasadzie można to zrobić praktycznie nie świadomie, utrata gwarancji za coś takiego to by było już czyste ździerstwo.
Bardziej uwierzę w czujnik zapisujący temperaturę i jak zejdzie poniżej zero stopni to mogą robić problemy z gwarancją bo wiadomo to już nie jest normalne OC jak leci suchy lód czy azot
To są przypuszczenia overlockera. Każdy widzi układ i może napisać własne. Tak naprawdę jak będzie recenzja na labie napewno piotrek czy mateusz nam to wyjaśnią mając potwierdzone dane od Intela.
Jeśli dla kogoś kwota 2100 zł za Ryzena 7 1800X jest zbyt wysoka, zawsze może kupić Ryzena 7 1700 za 1400 zł (też 8 rdzeni, jednakowe OC), a więc nieco taniej niż i7-7700K (1500 zł), który ma tyle samo linii PCIe.
A skąd masz tę informację, że przy wodnym? Przeczytaj wolno jeszcze raz.
However, temperatures were definitely a concern with Cinebench and Terragen pushing 100°C with our 240mm AIO liquid cooler
Nie wiem skąd wziąłeś to zdanie, ale na pewno nie z newsa na PCLabie.
Po drugie, przy jakim OC to było, gdyż każde cpu można tak podkręcić, że się zagotuje.
Po trzecie, co to niby ma znaczyć ''pushing''? Przy 94 st. to już jest, czy dopiero przy 95 st.?
Takich mętnych wyrażeń używa się wtedy gdy chce się coś ściemnić.
P.S. Żeby wszystko było jasne: brak lutowanego IHS uważam za skandal.
There seems to be much more headroom with Skylake-X than its predecessor, and the main limiting factor is temperature if our CPU is anything to go by. We plumbed in 1.3V as a starting point and crept up from 4GHz all the way to an astounding 4.7GHz, which is 300MHz higher than we managed with the Core i7-6950X. Even more impressive was the fact that it was still completely stable with just 1.28V - far lower than the 1.44V we needed with the older CPU.
However, temperatures were definitely a concern with Cinebench and Terragen pushing 100°C with our 240mm AIO liquid cooler. As a result, while stable and potentially tameable under custom water-cooling, we decided to go for 4.6GHz for benchmarking, which required a super-low 1.22V. Interestingly our Core i7-6950X ran much cooler despite using a significantly higher voltage, albeit at 4.4GHz. This could well be due to thermal paste having been used between the heatspreader and CPU core with the new Skylake-X CPUs, in which case delidding could potentially yield significant benefits given the high heat density.
Indeed, as we were writing this, overclocker der8auer released a video on YouTube of him successfully delidding a Core i9-7900X and achieving a 5GHz overclock using an off-the-shelf AIO liquid cooler. If you're prepared to risk it with your £1,000 / $1,000 CPU, then there are likely serious gains to be had.
Dziwię się Wam NIEBIESCY FANI bierzecie udział w komentowaniu tego wątku gdy u Was w domu zaprzęgnięte są procesory tej firmy maksymalnie za 700 złotych.Jedyne co mogę pogratulować INTELOWI to dopracowania procesu produkcji w 14nm i widać po tym procesorze ,że wykorzystuje wspaniale możliwości tej architektury ale biorąc pod uwagę jakie wyniki osiąga na najlepszym obecnie procesie produkcji dla rynku HIGH PERFOMANCE są one dla Mnie całkowicie nie satysfakcjonujące a dlaczego tak uważam macie na tej infografice - https://i.redd.it/oajvimprrw3z.png
Mimo tak zaawansowanego procesu jaki ma do dyspozycji INTEL w testach wielowątkowych 16c AMD powinno roznieść nawet 18c INTELA a ma najgorszy dostępny proces produkcji ,który tak na prawdę nie nadaje się do wysokich zegarów jeżeli chodzi o proces GF 14nm.
14nm GF pozwalało według tej firmy na 3Ghz zegary i tego byli pewni a jeżeli chodzi o większy zegar to jak widać 4Ghz czy trochę więcej to granica tego procesu.
AMD mimo najgorszego podłoża z jakiego powstaje ten POWER jest w stanie walczyć z tak zaawansowanymi procesorami ,które mają tak dopracowany proces produkcji.
Teraz sedno mojego wpisu to już NIEBIESCY FANI pieją jak kury bo sami wiedzą co się dzieję.Biorąc wszystkie dane z rynku ,możliwości sprzętu oraz przyszłość architektur widać tutaj KRÓLA ,który całkowicie zdetronizuje poprzedniego lidera.
NIEBIESCY sami wpakowali się w tą sytuację tak pięknie dopracowując 14nm.10nm jakie zaoferują w przyszłym roku nie będą mogły osiągać takich zegarów i dopiero ostatnia rewizja tego procesu przed wprowadzeniem 7nm przegoni w parametrach HIGH PERFOMANCE 14nm.
Proces GF ma być typowym HIGH PERFOMANCE więc w końcu AMD będzie mogło korzystać z wspaniałego podłoża ,które na chwile obecną pozwala już na 5Ghz.
Bez wprowadzenia nowej architektury INTEL nie ma szans tutaj i nie tylko cena będzie grała tutaj pierwszą rolę.EPYC 32c jak i RT 16c ,że NIEBIESCY mają lata dominacji za sobą.Tak po za tym z tego procesu będzie korzystał też IBM więc rynek serwerów zdominują dwie firmy AMD i IBM.
Można trzymać się kurczowo swojej ulubionej marki ale niestety fakty są bezlitosne dla NIEBIESKICH.
@up ty coś bierzesz czy zbyt optymistycznie patrzysz w przyszłość? Póki co nie ma ani EPYCów ani Threadrippera ani Skylake-X, nie wspominając o procesorach w 7nm.
Owszem można oszacować wydajność takich CPU, ale taki hurraoptymizm nie jest niczym zdrowym.
Zresztą nawet jeżeli procki niebieskich będą gorsze w porównaniu do konkurencji, to taki stan musiałby utrzymać się kilka lat, a wydajnościowo i cenowo w procesorach musiałaby się dokonać rewolucja (conajmniej 2-krotnie mocniejsze CPU od obecnych bez względu na zastosowanie). Może wtedy niebiescy by to jakoś odczuli, bo nawet w czasach tragicznego NetBursta mieli ponad połowę udziałów na rynku.
Ciekawe jest też to, że AMD święci wielkie triumfy średnio co około 11 lat (bo małe triumfy miał częściej):
- 1995-6: 486DX4-100, AMDx5, K5
- 2006 (2005-2007): Athlon 64 X2, Athlon 64 i inne
- 2017: Ryzen/Threadripper/Epyc
Czekaj, czekaj. A to niby dlaczego nie zrobię SLI na ryzenie?
I nie muszę wydawać 2200 wystarczy 1400zł
Idąc dalej, chcesz mi wmówić, że do procka za 4kzł+ i płyty zapewne 1kzł + ktoś kupi goodramy 2133 cl 16 2x4bg bo go nie stać albo ich wydajność mu wystarczy?
U intela nie ma wzrostu mocy po zastosowaniu znacznie lepszej pamięci ram?
Na platformie AMD nie mogę podkręcić pamięci ram?
Możliwości OC ten procek intela ma fajne tylko jak bardzo dobre trzeba kupić chłodzenie aby nie zamienić go w czajnik? Zanosi się na to, że bez wodnego daleko z tym oc nie pójdziemy
Po za tym jego cena... Ludzie składają całego pcta z ryzenem 1700 w środku.
Tutaj trzeba wyłożyć 5k zł+ za procek+mobo+chłodzenie wodne.
Żeby się nie okazało, że na powietrzu będzie throttlował na stock zegarach.
Patrzysz na testy tego procesora w porównaniu do R7 1800x i co widzisz , ano właśnie wszystko zależy od Naszej subiektywnej oceny i jedna ma bliżej do realności a druga jest wyciągnięta z fusów.
I tak właśnie wygląda ocenianie osiągów tego selekta za wygórowaną cenę.
Jeden patrzy na te testy i9 7900 i widzi MOC i MIAZGĘ jaką zostawia ten procek na konkurencji chociaż po testach tego nie widać.
Dlatego ocenianie procesorów jest trudne bo ludzie nie potrafią brać pod uwagę uniwersalnych możliwości architektury , procesu w jakim ona powstaje a co za tym idzie lepsze podłoże to lepsze możliwości wykorzystania zasobów oraz przyszłości jaką ma przed sobą.
Przecież ten SKYLAKE X to dla Mnie dalej i7 2600k tylko w wersji dla HEDT z najlepszym procesem na rynku HIGH PERFOMANCE ,teoretycznie bez konkurencji (popatrzcie ile na tak ma Gflops) a jednak szczegóły architektury są najważniejsze.
Jakby INTEL sprzedawał to za 3tysiąze złotych można było by mówić o przełomie jak dla Niego ale on dalej chce z marży żyć dlatego sam się zatłucze swoją polityką cenową.Pierwsze testy pokazują ,że bez kręcenia i tylko TB 3.0 po zaznaczeniu opcji w BIOSIE ,żeby automatycznie regulował napięcia a zazwyczaj od razu tak jest wprowadzone potrafi jeść 240W.
NIEBIESCY robią wszystko ,żeby pokazać ,że jest moc ale gdy podliczy się sprawność tego układu mimo zastosowania najnowszej rewizji okazuje się ,że spadła ona nawet w stosunku do BROADWELLA-E.
Dla większości z Was nie jest to procesor w zasięgu budżetu i taką polityką cenową NIEBIESCY sami odpychają od Siebie.
Jak w 4rdzeniach można osiągać 5.2Ghz to ci co zafundują Sobie ten model bez problemu w klimacie umiarkowanym a równikowym nie obejdzie się bez klimatyzacji w domu będzie osiągał powyżej 90stopni celsjusza.Prawdopodobieństwo uszkodzenia układu odpowiedzialnego za zapobieganie spalenia procesora jest spore bo wiemy jak mocno się grzeje dlatego trzeba wydać SPORO kasy na to by trzymać najlepiej poniżej 80stopni celsjusza ten chip.
Dla Mnie jeżeli chodzi o przyrost wydajności gra nie warta świeczki bo nie opłaca się tego robić gdy CZERWONI już według przedwstępnych cen będzie nie porównywalnie bardziej opłacalna.Pewnie wielu fanów NIEBIESKICH będzie zdziwionych dlaczego 12c będzie nie wiele szybszy od tego 10c no i to samo wyżej.INTEL przez premierę 10c pokazuje ,w którym momencie kończy się najlepsza sprawność jego procesu produkcji bo w końcu najlepszym pokazem możliwości architektury jest pokazanie jej najlepszych możliwości i wysokich zegarów tam gdzie mogą być osiągane.
Już sam RYZEN pokazał ,że nie potrzeba wysokich zegarów by pokazywać moc układu a nie długo alternatywa będzie i to od razu 16c AMD.Druga sprawa gdy gry będą szybciej wykorzystywać więcej wątków w procesorze tym słabiej będą piały kury z NIEBIESKIEGO obozu bo wiadome kto na tym zyska najbardziej.
Mnie interesują zmiany na rynku rozrywki jak gry komputerowe z lepszą oprawą graficzną a to co serwuje INTEL do 2tysięcy złotych za procesor nie zapewni tego ponieważ będzie tylko spowalniało samą kartę graficzną a CZERWONI właśnie ten rozwój są Nam w stanie zapewnić za dużo niższe koszty.
To i9-7900X nagrzewa się do 100 stopni przy chłodzeniu wodnym za 500 zł, nie Ryzen.
https://www.youtube.com/watch?v=Hf8V_UulpBk
https://www.bit-tech.net/hardware/2017/06/...chipset-revie/8
'NEWS: AMD przed Intelem - pierwszy raz od ponad 10 lat':
http://www.chip.pl/serwis/procesory/news/s...przedzil-intela
no to jest dosyc sporo, teraz zobacz ile bedzie przy gucie.
Pewnie, że można, tylko to chyba odbywa się w drugą stronę skali.
Trzy najświeższe posty z tematu o Ryzenie, czyli realia vs. pobożne życzenia:
Wszystkie 3 posty to - popularne płyty i najpopularniejsze pamięci na rynku.
O jejciu mój świat się zawalił.... Nie mam po co żyć...
