Podobno Intel zabronił kategorycznie pokazywania temperatur (i mówienia o nich) w idle i pod obciążeniem (bez OC i z OC) do czasu premiery.
Podobno na dobrym chłodzeniu powietrznym temperatury pod obciążeniem dobijają bez OC bez problemu do 90-100 stopni.
Jak kupuję lodówkę klasy High End i dopłacam do niej ekstra 2000zł to oczekuję lepszej wydajności (np. schładzania czy zamrażania), większej ciszy, większej energooszczędności, pojemności, dłuższej gwarancji itp. I to wszystko dostaję.
A jak kupuję High End od Intela?
Gdyby nie AMD to Intel za tego proca pewnie by wołał 1999$ (8-9 tysięcy zł).
Poprzedni (obecny) High End 10c/20t czyli i7-6950X kosztuje wciąż 1700$ (7,0-7,5 tysiąca zł w Polsce - ciekawe jakie zapasy tych proców mają sprzedawcy w Polsce i czy się denerwują ).
Co to się stanęło, że Intel zjechał aż 700$ z ceną za nowszy i lepszy model (do ceny 999$)?
Nie wiem czy to wszystko prawda i się potwierdzi ale nadeszły chyba ciężkie czasy dla fanów Intela (czyli dla samego Intela również).
Szczerze to OC tego intela robi wrażenie. Przynajmniej na mnie.
Spodziewałem się max 4,5 a tu wyniki większe przy stosunkowo niskim napięciu.
Wydajność też ładna, nawet bardzo ładna.
Temperatura też robi wrażenie O.o 100 stopni na wodnym, szanuje.
Teraz ludzie będą pisać aby tylko gluta się pozbyć i git.
To ciekawe kto będzie ryzykował w zdejmowaniu czapki z procka za 4000zł+
Po za tym cena/wydajność/cena platformy to niestety/stety ale ryzen wygrywa
A jakie to ryzyko przy dostępnych maszynkach do zdejmowania IHS? Ja bym rzekł, że prawie żadne.
Żartujesz?
Utrata gwarancji na procesor za kilka patyków - przecież to żadne ryzyko
Niedługo intel zacznie pakować watę zamiast gluta dla lepszej mechanicznej odporności hah.
I tworzenie specjalnych narzędzi aby poprawiać partactwo producenta w procesorze za wiele tysięcy.
Brawo fanboje że na to się godzicie.
Żartujesz?
Owszem ale jeśli zrobisz to umiejętnie to można spokojnie słać procesor na gwarę, są tego przykłady nawet na naszym forum. Niestety ale póki intel nie pójdzie po rozum do głowy to tak to właśnie będzie wyglądać. Tylko czekać aż Intel zacznie pakować pastę do procków serwerowych Na zachodzie dla entuzjastów to tylko 999$, tam mało kto będzie na to patrzył tak jak my w Polsce.
Ale przecież fani Intela mówią, że wszystko powinno działać od razu.
Prototypy też?
Jakie prototypy?
Przecież jeszcze na początku roku wszyscy pisali, że AMD jest z 5 lat za Intelem.
Intel łaskawie odkłada na półkę nowo opracowane procesory aby nie dobić AMD.
Jak tylko AMD się nieco zbliży to natychmiast wypuszczą, dawno dopracowany nowy CPU.
Więc o jakim prototypie ty piszesz?
Nikt nie kupuje takiego procka aby go skalpowac. To ma dzialac a nie byc, jak to klakierzy intela sie wypowiadaja, byc wersja beta procesora.
W zimie z AMD nie zmarzniesz
Gra o Tron się zbliża, więc zima idzie.
To i9-7900X nagrzewa się do 100 stopni przy chłodzeniu wodnym za 500 zł, nie Ryzen.
Chyba, że chodziło Ci o GPU, ale wtedy to nie ma sensu, bo wszystkie GPU są chłodne przy dobrym chłodzeniu.
Widzę rebeliant
Proponuje porównać pobór prądu GTXa 1060 na 1.5 GHz i RXa 580 na 1.5 GHz, będzie to miało tyle samo sensu.
Więc porównałem pobór energii 1060 i RX 580...
Tak tak- temperatury po OC gdy zawsze są prawie maksymalne- zależne od ustawień przez użytkownika. Serio ty ?
WoW 7900x nagrzewa się do 100 stopni, a 1700 do 70 stopni i więcej nie może. Co dla Ciebie jest chłodniejsze?
Serio 100 stopni i robimy problem, a gdyby pisało 200? a może 300...
Tak Intel wyskalował sobie czujnik i procesor osiąga 4,6GHz w testach. Jest to wynik, który Ryzen też w max temperaturze mimo lutu może tylko zazdrościć.
Nie wiemy jaki jest potencjał ale ten wynik jest dość dobry.
No to Intel się popisał, jest wydajniejszy od Ryzena, ale nie wszędzie, ale te temperatury na chłodzeniu wodnym, można sobie mieszkanie ocieplić przy 100*C no ale kupując tego I9 trzeba też wiedzieć że będziemy więcej za prąd płacili.
@Up
Bardziej przejmowałbym się poborem enenrgii. Tyle ciągną dwa 18 rdzeniowe xeony podkręcone
Ustaw sobie 4,5GHz i powinien być chłodniejszy. 4,4GHz już znacznie.
To teraz za standard temperatur bierze się wyniki po maksymalnym OC ? A to ciekawe. Jak byś ryzena do tylu pokręcił to by fazy w gniazdku zabrakło, ale oczywiście nie da się!
'Brak luta da się nam w tym przypadku we znaki i jedyną rzeczą jaką będzie można zrobić, to samodzielnie wymienić pastę termoprzewodzącą pod „czapką” CPU. '
No tak.
Toż po to kupujesz CPU, jak wy to mówicie - dla najbardziej wymagających - aby zaraz zrobić delidding, bo producent znowu chciał oszczędzić.
Super!
Wyłączy wszystkie rdzenie wszak magiczne 5 Ghz podawane przez pewien portal przed premierą Zen reklamowały super OC
Prawda jest taka że fani AMD zazdroszczą potencjału OC jak i zegarów dużo ponad 4.5 Ghz dla układów 10 rdzeniowych Intela. Dogryzywanie o wysokiej temperaturze to tylko udowadnia.
Proszę niech ktoś ustawi Zena na 4.5 Ghz na 8 rdzeniach i poda temperatury. Tylko zamiast wody wtedy potrzebny jest azot !
Intel pewnie pewnie niedłudo zacznie sprzedawać własne maszynki do skalpowania za 999.99usd i wieżę do chłodzenia azotem, no ale będzie szybszy od AMD tam gdzie zegar najważnkejszy! I to się liczy! Bo nke ma jak 'optymalizacja' pod 10+ letni kod.
Chyba pobierana...
Spokojnie do ryzena jeszcze brakuje....
Nie zawsze...
Żartujesz?
Żartujesz?
Prototypy też?
To nie ma znaczenia, 99% osób nie skalpuje CPU, do tego traci się gwarancję.
Prototypy też?
Jakie prototypy?
Powodzenia przy procku za ponad 4600 zł.
Żartujesz?
Uczucie uśmierzającego ból chłodu? Pasuje do Ryzena
Widzę rebeliant
No tak.
Super!
A co zrobisz w AMD, by osiągnąć 4,5GHz ?
