komentarze
qas1Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
qas12017.06.18, 19:27
mjwhite @ 2017.06.18 12:44  Post: 1074382
Gatts19 @ 2017.06.18 09:53  Post: 1074350
Pewnie wielu fanów NIEBIESKICH będzie zdziwionych dlaczego 12c będzie nie wiele szybszy od tego 10c no i to samo wyżej.INTEL przez premierę 10c pokazuje ,w którym momencie kończy się najlepsza sprawność jego procesu produkcji bo w końcu najlepszym pokazem możliwości architektury jest pokazanie jej najlepszych możliwości i wysokich zegarów tam gdzie mogą być osiągane.
12C prawdopodobnie jest z innego krzemu niż 10C a patrząc na nowe xeony gold/platinum wygląda to obiecująco.
mjwhite @ 2017.06.18 17:59  Post: 1074458
Trepcia @ 2017.06.18 13:23  Post: 1074394
Tak, z kosmicznego krzemu :D krzem to krzem. Roznice w prockach mozna miec w przypadku usytuowaniu danego ukladu w waflu. Przyjmuje sie, ze te ze srodka sa lepsze od tych z obrzezy.
oto odpowiedź laika z gimnazjum..... to nie amd że klepią tylko jeden krzem i dokleją na super glue 'wincej rdzyniuf'
10C i 12C Skylake-X jak najbardziej są z tego samego krzemu:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microar...Count_.28LCC.29
Co najwyżej 12-rdzeniowiec może otrzymać lepsze układy ze środka wafla. Tak samo w przypadku Broadwell-E wszystkie układy powstały z wyłączania rdzeni w i7-6950X:
http://www.tomshardware.com/reviews/intel-...6800k,4587.html
One step down, Core i7-6900K gives you the same eight cores as Intel’s Core i7-5960X at a marginally higher $1089 price point. Disabling two of the die’s cores also turns off 5MB of shared L3 cache; similar to the -5960X, Intel’s Core i7-6900K includes 20MB total. Beyond the speed-up that comes from Broadwell’s slight IPC advantage over Haswell, -6900K also sports a 200MHz-faster base clock rate of 3.2GHz and a maximum Turbo Boost frequency of 3.7GHz. PCIe connectivity goes unchanged from the -6950X, as does memory support, TDP and X99 compatibility.
Pentium DZobacz profil
Pentium D2017.06.18, 18:44
mjwhite @ 2017.06.17 22:49  Post: 1074321
Pentium D @ 2017.06.17 20:28  Post: 1074284
Może to i lepiej, że intel już nie lutuje bo nawet mu to nie wychodzi :E
https://www.youtube.com/watch?v=Hf8V_UulpBk
no super 4-6'C różnicy... niezły fetysz macie!
Zobacz co było w przypadku sklapa Ryzena. Roman wymienił lut na taki sam ciekły metal i nawet w przy metodzie direct die temp były takie same w obu przypadkach czyli AMD lepiej lutuje.
https://www.youtube.com/watch?v=lOZbK3tP7EU
https://www.youtube.com/watch?v=wz_-Q5QzRqg
mjwhiteZobacz profil
mjwhite2017.06.18, 17:59
KowalZobacz profil
Kowal2017.06.18, 14:59
rainy @ 2017.06.18 14:39  Post: 1074423
Zabawne, że troll/hejter[...]
Dostałeś konkretne cytaty, nie wymyśliłem ich, nie wyszukiwałem po anglojęzycznych forach, dostałeś je przed twarz z podwórka na którym się wypowiadasz. Jedyna odpowiedź jaką potrafisz udzielić to troll hejter. Wychodzi na to, że użytkownicy amd to też trolle/hejterzy bo śmiali coś takiego napisać, a serduszko rainy krwawi bo mu amd obrażają. Cóż, żegnam bo smutny jesteś, a nawijasz w kółko to samo od miesięcy.
Ezio21Zobacz profil
Ezio212017.06.18, 14:57
Kowal @ 2017.06.18 14:03  Post: 1074416
W twoim przypadku trudno mówić o choroboliwej miłości do amd, ty bierzesz za to po prostu pieniądze. Ja żadnej nienawiści nie czuje, nie wiem jak można w ogóle do elektroniki :lol2: Zmień śpiewkę bo nudny jesteś. No chyba, że zacytowani wyżej przeze mnie użytkownicy to też nienawistnicy bo działa im sprzęt jak działa. Pytam po raz kolejny - co oni mają zrobić? Wyemigrować na zachód i będzie im działał lepiej czy nie? Co im polecisz? Pomożesz w jakikolwiek sposób? Jeśli nie to zwyczajnie swoje zachodnie rewelacje wsadź sobie zwyczajnie w dupę, a już w szczególności newsy o tym, że w biosie pojawiła się jakaś opcja, która i tak nie działa. Dopóki nie będzie tak, że wkładając pamięć 3200MHz i odpalając takt w biosie nie będzie ona działać od strzała na każdej płycie, która reklamuje się obsługą takiej pamięci to nie ma mowy, że to działa. To jest proste jak budowa cepa.
PS. Jesteś ultra śmieszny, najpierw twierdzisz, że nie umiem języka angielskiego, a potem linkujesz mi angielskie fora :lol2: Swoją drogą czego nie rozumiesz w tych postach po polsku, z tego forum, które zacytowałem?
Zabawne, że troll/hejter oskarża mnie bez jakichkolwiek dowodów o branie pieniędzy.
Ile to razy wpierniczałeś się ze swoim trollowatymi komentarzami do tematu poświęconemu Ryzenowi, pomimo, że masz 7700K?
A teraz poszukaj moich wypowiedzi w dziale Intela, życzę powodzenia.
Twoje krokodyle łzy wylewane nad 'biednymi' użytkownikami Ryzenów, pachną kilometrową hipokryzją, gdyż masz ich w przysłowiowej dolnej części ciała, ponieważ powinni oni korzystać z 'jedynie słusznej' platformy Intela.
Btw, biedny misiu, te anglojęzyczne linki są dowodem dla tych, którzy znają ten język, że można uzyskać wyższe zegary pamięci na AM4 i nie są to bynajmniej odosobnione przypadki.
Przecież to ty rainy jesteś tutaj jednym z większych trolli więc kowalowi nie przyganiaj. Pierdzelisz takie głupoty bez poparcia, że głowa boli a później na sam koniec uciekasz. Zawsze ta sama śpiewka. Rozumiemy, że kupujesz ryzenka i twoje mokre sny o pamięci zostały zdeptane ale nie wylewaj tej swojej dziecięcej żółci tutaj.
rainyZobacz profil
rainy2017.06.18, 14:39
Ile to razy wpierniczałeś się ze swoimi trollowatymi komentarzami do tematu poświęconemu Ryzenowi, pomimo, że masz 7700K?
KowalZobacz profil
Kowal2017.06.18, 14:03
rainy @ 2017.06.18 13:48  Post: 1074410
Biedaczkiem, to co najwyżej ty jesteś, ze swoją chorobliwą nienawiścią do AMD.
Trzeba było się w swoim czasie uczyć języka angielskiego, zaś na ludzi na Zachodzie używają podobnych płyt jak w Polsce.
Tutaj kilka wątków (jest tego dużo więcej), gdzie pamięci działają od 2933 do nawet 3466 z testami na 3600:
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TI...=new-agesa-1006
http://www.overclock.net/t/1631081/anand-a...up-to-ddr4-4000
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...nd-later-thread
rainyZobacz profil
rainy2017.06.18, 13:48
Kowal @ 2017.06.18 13:05  Post: 1074390
Biedaczku, wiara i zagraniczne opowieści jedynie pozostały. Rzuciłem konkretami z tego forum, od zwykłych ludzi, na zwykłych podzespołach ze sklepu, które u konkurencji działają tak jak mają działać. Nie wiem, tych ludzi, którym po prostu nie działają te pamięci tak jak powinny też wyślesz zagranicę? Może polski prąd jest inny? Wiem, przeboleć tego nie możesz. Meliski się napij bo znowu się spieklisz jak wczoraj rycerzyku, jeszcze będziesz musiał biedaczku pobić monitor.
KowalZobacz profil
Kowal2017.06.18, 13:39
zomeer @ 2017.06.18 13:30  Post: 1074402
Ja przeboleje to, że nie kupię sobie takiego I9 :)
to, że gdy już kupię ryzena 1700[...]
Tak jakby to zupełnie inne segmenty sprzętu. Nie wiem co tu do przebolenia. Kup sobie 1700, użytkuj, ciesz się. Byle nie pisać banialuków o beta biosach kilka miesięcy po premierze. Nie twórz sobie przed kupnem fałszywego obrazu. Przyjmij platformę taką jaka jest i użytkuj.
zomeerZobacz profil
zomeer2017.06.18, 13:30
to, że gdy już kupię ryzena 1700 to mogę nie przebić się przez granice 3000MHz z pamięciami też przeboleje. I chętnie pogratuluje osobą, które wbiją 5000MHz+ na pamięciach używając nowej podstawki od intela, za jedyne 5000zł+ +pamięci za które zapłacą okolice 1000zł. Po czym z uśmiechem na ustach powrócę pamięcią do postu jednego z użytkowników, 'że na intelu nie potrzeba pamięci za 600zł+ aby działał' ^_^
Kowal? Spokojnie :P chcesz snikersa?
TrepciaZobacz profil
Trepcia2017.06.18, 13:23
KowalZobacz profil
Kowal2017.06.18, 13:05
rainyZobacz profil
rainy2017.06.18, 13:00
Kowal @ 2017.06.18 12:51  Post: 1074385
No to ja Ci znowu konkretem dam, jedyne 3200MHz i więcej stabilne na tym forum to RemiKo, overclocker raportujący na HWBOTa. Na pamięciach za 9 stów, płycie za 1100zł i procem selektem.
Poszukaj sobie trolliku na anglojęzycznych forach, sporo ludzi ma pamięci działające na 2933/3066/3200.
Btw, RemiKo nie ma żadnego selekta jak chodzi o CPU.
KowalZobacz profil
Kowal2017.06.18, 12:51
zomeer @ 2017.06.18 12:39  Post: 1074380
I wszystko na alfa/beta biosach :E ale tak, są problemy z pamięciami ram na AM4 tu nie ma niczego do ukrycia ;) Jednak, ludzi teraz stać na kupno dobrego procka 8r/16w
a wiele osób dało radę ustabilizować pamięci na 3200 cl15/16.
3 miesiące po premierze, kilku/nastu wersjach, kilku wersjach mitycznej agesy i dalej alfa/beta? Słaby trolling. Ja rzuciłem konkrety, to co raportują użytkownicy prosto z wątku o tych procesorach (za co dostałem minusy - o dziękuję czerwona rebelio fanatyków :lol2: ) Ty mi sadzisz jakimś ogólnikiem 'wielu osobom coś tam'. No to ja Ci znowu konkretem dam, jedyne 3200MHz i więcej stabilne na tym forum to RemiKo, overclocker raportujący na HWBOTa. Na pamięciach za 9 stów, płycie za 1100zł i procem selektem.
mjwhite2017.06.18, 12:44
zomeerZobacz profil
zomeer2017.06.18, 12:39
Kowal @ 2017.06.18 10:49  Post: 1074357
zomeer @ 2017.06.18 02:43  Post: 1074345
Na platformie AMD nie mogę podkręcić pamięci ram?
Pewnie, że można, tylko to chyba odbywa się w drugą stronę skali.
Trzy najświeższe posty z tematu o Ryzenie, czyli realia vs. pobożne życzenia:
Wreszcie złożyłem zestaw z moim Ryżem 1600. Płyta MSI Mortar B350M. Pamięci Gskill 3000 poszły na 2666. Przy 2933 płyta piszczy.
Corsair CMK16GX4M2B3000C15 - działa w 2966 Mhz
LPXy 3200 C16 nie chca ruszyc na 2933 na najnowszym biosie. Widze ze jednak b die albo nic.
Wszystkie 3 posty to - popularne płyty i najpopularniejsze pamięci na rynku.
KowalZobacz profil
Kowal2017.06.18, 11:00
-10#142
McMenel @ 2017.06.18 10:54  Post: 1074358
O jejciu mój świat się zawalił.... Nie mam po co żyć...
To kup se łopatę do przerzucania gruzu.
Myster356Zobacz profil
Myster3562017.06.18, 10:59
A platforma Intela jest tak niedopracowana że pobito rekord taktowania pamięci 5500 !! I to na platformie która nie miała jeszcze debitu na rynku.
A u AMD kupujesz pamięci 3200 i za cholery nie idą ze swoimi fabrycznymi zegarami, to się nazywa dopracowana platforma i to kilka miesięcy po debiucie.
McMenelZobacz profil
McMenel2017.06.18, 10:54
