komentarze
Gr3goryZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Gr3gory2018.05.26, 20:38
HDR @ 2018.05.26 18:45  Post: 1145927
mbe @ 2018.05.26 18:38  Post: 1145921
Jeśli chodzi o integre to i tak lepiej kupić 2200G bo zje nawet i7-8700k w grach (bez dedyka oczywiście.)
Oczywiście, że tak, ale do gier nikt nie kupuje integr, także średnio widzę sens takiego Ryzena, zwłaszcza patrząc na cenę konkurencji i wydajność w programach użytkowych.
A czemu niby do gier mają nie kupować ? jak starsze tytuły chodzą na 60fps ,czego u Intela bez dedyka nie uświadczysz.
KazubinZobacz profil
Kazubin2018.05.26, 21:31
-1#82
dracox @ 2018.05.26 17:57  Post: 1145915
Ale topic Skręcił, znajdują się tu kowale którzy udowadniają że dołożenie kilku złotych do silniejszego procesora jest bezsensem i wyliczają skrajne przypadki tanizn na g4560 bez uwzględnienia reszty komponentów.
Później próbują udowadniać ze test jest bez sensu bo za mocna karta i dlatego różnice są. Dzizys miedzy g4560 a ryzenem 1200/2200 wyjdzie nawet już na 1050ti , a czytając laba nie brakuje tu ludzi spinającego te procki z 1060 ti
Ok, a więc sprawdźmy czy pomiędzy boskim g4560 a r1200/2200g będzie aż taka różnica w cenie jak niektórzy próbują tu sugerować.
Ceny wzięte z morelek.
G4560+gigabyte h110m-sv2+ aktualizacja bios+ asus 1050ti + 2x 4gb goodram irdm 2400mhz cl 15 + zasilacz corsair vs450 + buda spc brutus m10 + goodram cx300 240GB = 2034 pln
To samo tylko na ryzym 1200 + asrock ab350 = 2260pln ...
Dokładając 2 stówy zyskujesz od 15 do 40% wyższa wydajność w grach na tej samej karcie, wyższe sporo minimalnie i brak mikroprzycięć. Faktycznie, nie ma sensu dokładać do platformy na ryzenie.
Tylką tą filozofią dołożysz stówkę i masz Ci3 8100, tak można w nieskończoność
dracoxZobacz profil
dracox2018.05.26, 21:54
Owszem mozna w nieskonczonosc tylko ze ta dodatkowa stówka wzgledem r1200 da ci niewiele. Dokladajac stowe zyskasz 2-5 % wzgledem ryzena.
Dokladajac do pentiuma te 2 stowy zyskujesz 15-50% , srednio 35 wzgledem. Ryzen, oprocz wyzszego framerate sredniego znaczaco rowniez podnosisz minimalny i eliminujesz stutering.
Ale to samo mozna powiedziec i o r1200 i i3-8100 , roznica bedzie naprawde bardzo duza wzgledem pentiumów i warto dolozyc
Edytowane przez autora (2018.05.26, 21:55)
Kazubin2018.05.26, 22:03
-1#84
dracox @ 2018.05.26 21:54  Post: 1145938
Różnica w cenie procesów około 200zł, do tego w cenie przy płycie głównej, w pamięciach, dla komfortu i chłodzeniu po OC itd. AMD nie jest takie atrakcyjne i całkiem inaczej sprawa by wyglądała gdyby taka wydajność jak po OC była natywną, wtedy można było by powiedzieć o ofercie rewelacyjnej, a tak trzeba naciągać rzeczywistość.
dracoxZobacz profil
dracox2018.05.26, 22:20
-1#85
Czy ty miales stycznosc z tym chlodzeniem amd ? Ono przy oc ma lepsza kulture pracy niz pizdryk dawany do 4560 , za duzo tych pentakow mi sie przez rece przewinelo bym w takie brednie wierzyl. Uwierz ze z r1200 nawet po oc da rade na tanich b350, to nie 16 watkowiec. I nie nie potrzebujesz lepszego chlodzenia czy plyty , dokladajac 2 setki zyskujesz sporo wiecej mocy a nie tracisz na komforcie. 40W wiecej da rade wycisnac chyba kazda plyta b350.
Rowniez z pamieciami nie musisz dawac wiecej. Na aktualnych biosach z byle pamieci 2400 wyciagniesz 2933 mhz
Edytowane przez autora (2018.05.26, 22:23)
Kazubin2018.05.26, 22:32
-7#86
dracox @ 2018.05.26 22:20  Post: 1145940
Oczywiście, że musisz inwestować w mocniejszy zasilacz, w średnią płytę główną itd.
dracoxZobacz profil
dracox2018.05.26, 22:57
Zasilacz ktory proponowalem do zestawu bez problemu uciagnie to no chyba ze ty do tego pentaka chcialbys wsadzic noname za 90 pln. Plyty b350 byly przewidziane do ciagniecia r7 1800 wiec tez dadza rade. Nikt ci nie kaze krecic na 4.0 i cisnac voltow do oporu , ryzeny wypadaja naprawde przyzwoicie przy 3.8 ghz. Kit guru robilo test i podkrecony 1300 do 3.9 mial na stockowym coolerze podobne temperatury do 4560 na stockowym pizdryku...
Kazubin2018.05.26, 23:03
-2#88
dracox @ 2018.05.26 22:57  Post: 1145942
Dalej udajesz greka ;) Do G4560 zupełnie zbędny jest zasilacz 450W i możesz oszczędzić na samym zasilaczu 50zł biorąc 350W, co z wszystkimi komponentami robi dużą różnicę w lowendzie, nie chce mi się już licytować. Pa.
Ps. składając zestaw sam musiałeś dobrać mocniejszy i przez to droższy zasilacz, więc trochę głupio kiedy dyskutujesz z kimś i nie zgadzasz się z nim ideologicznie, ale w rzeczywistości już popierasz moje argumenty :E
Edytowane przez autora (2018.05.26, 23:10)
wingedhusarZobacz profil
wingedhusar2018.05.26, 23:05
-1#89
Kazubin @ 2018.05.26 22:32  Post: 1145941
Miałes ty kiedykolwiek styczność z ryzenem 1200?
mbe2018.05.26, 23:17
Kazubin @ 2018.05.26 22:03  Post: 1145939
Ja miałem na stokowym coolerze podkręconego Ryzena 1400 i nie było z nim problemu. Pracował ciszej niż cooler intela na i3-7100
mbe2018.05.26, 23:18
-1#91
wingedhusar @ 2018.05.26 23:05  Post: 1145944
Nie miał i to widać na odległość.
mbe2018.05.26, 23:22
-1#92
Według testu PCLaba platforma ze stokowym Ryzenem 1800X pobiera prawie 180W...
dracoxZobacz profil
dracox2018.05.26, 23:30
-2#93
Kazubin @ 2018.05.26 23:03  Post: 1145943
Serio zasilacz za 50 ? A gdzie grafika ? A gdzie ten komfort uzytkowania o ktory tak plakales ? Tacy jak ty polecaja zasilaczowy low lowow, a pozniej zdziwienie ze oc zerowe , stabilnosc jak za czasow 98se, a komp wyje jak odrzutowiec. Serio uwazasz ze zasilacz za 150 pln z certyfikatem 80+ to fanaberia ?
Klienci na tego pentaka i tak chca go sparowac z 1050 , lub starszej generacji uzywana karta podobnej wydajnosci. Zdecydowanie zasilacz za 50 nie da rady.
Edytowane przez autora (2018.05.27, 00:24)
Kazubin2018.05.26, 23:37
-2#94
Odniosę się tylko do jednego, bo to jest aż tak trywialne, że trudno uwierzyć, ale wytłumaczę: Oszczędzić 50zł czyli od twojego w cenie 180zł możesz brać za130zł i dlatego jest tam 50zł (z tej samej serii co proponowałeś 350 jest za około140zł) a markowe 350 są i nawet w okolicach 100zł.
powerzxZobacz profil
powerzx2018.05.26, 23:39
hexon06 @ 2018.05.26 11:21  Post: 1145824
kain @ 2018.05.26 10:56  Post: 1145823
Bardzo polecam obejrzeć filmik z AC na pełnym ekranie, komicznie to wygląda :D
Nie mógłbym tak grać, już wole 30 klatek niż coś takiego :D
Ja mam ten sam problem na laptopie z Sony Vaio i5 3210m i Radeonem 7650m 1GB.
Problem jest z DPC latency i nie pomagaja nic zadne kombinacje ze sterownikami.
mbe2018.05.27, 00:38
Kazubin @ 2018.05.26 23:37  Post: 1145949
Ale to jest hipokryzja z twojej strony bo z jednej strony krzyczysz że na boxie po OC jest głośno ale sam byś wybrał zasilacz który będzie wył. Określ się.
Kazubin2018.05.27, 00:47
-3#97
mbe @ 2018.05.27 00:38  Post: 1145951
Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę że 350W zasilacz to jest mocno na wyrost do G5460 z 1050, co tam ma ci wyć jak pobór takiego zestawu jest grubo poniżej możliwości zwykłych 350 i co niby ma ci szumieć w takim Corsair VS Series 350W 80PLUS za około 140zł? To już jest walka z prawami fizyki z waszej strony.
AvitrZobacz profil
Avitr2018.05.27, 00:48
Kazubin @ 2018.05.26 14:56  Post: 1145868
Ale ty daje zamykasz fakt na jedną rzecz, cenę. Zestaw G 5460 plus płyta to 386zł, kiedy Ryzen 3 1200 z przeciętną płytą dającą OC to wydatek około 650zł i pomijam, że do tego wypadało by dla ciszy zmienić chłodzenie.
2200G na tyle mało się podkręca że można kupić tanią płytę bez OC. Pozatym nawet tanie płyty AM4 bez OC CPU mają możliwość podkręcania pamięci, a tak się składa że nawet tanie pamięci DDR4 zwykle kręcą się do 3000 MHz lub więcej. Tymczasem na tanich LGA1151 jesteś ograniczony z pamięciami do 2400 MHz.
Kazubin @ 2018.05.26 15:04  Post: 1145872
W tej cenie brałbym już wyższe modele i niekoniecznie najnowsze, a ta różnica w lowendzie już jest dużą różnicą, za to możesz mieć dysk SSD który daje już ogromny komfort nawet w najtańszym komputerze.
Przecież kto kupuje CPU za 400 zł ten napewno ma też SSD (choćby tani 120 GB, na system i najważniejsze programy) .
Kazubin @ 2018.05.26 15:12  Post: 1145877
Avitr @ 2018.05.26 15:07  Post: 1145874
Test Andromedy sprzed roku:
'Procesory dwurdzeniowe są zdecydowanie wolniejsze w tej grze. Nie tylko zresztą bardzo spada liczba klatek na sekundę: pojawiają się także bardzo widoczne mikrozacięcia. Starsze procesory czterordzeniowe AMD też nie pozwalają osiągnąć zawrotnego tempa animacji, ale w 40–50 kl./s nadal można grać, bo nie wprowadzają mikrozacięć. '
https://pclab.pl/art73529-4.html
Jak widać nawet stare FX okazują się lepsze od 2r/4w Intela, bo choć oferują mniej fps to za to nie ma mikrozacięć.
Przecież jak będziesz celować w 60 klatek na takich sprzętach to będziesz miał problemy nie tylko z tym. To nie są procesory topowe i limituj sobie ilość klatek, aby zdążyły się po sobie wyrenderować. Ten procesor kosztuje 200zł, mniej niż nowe gra na premierę.
To nie chodzi o to że jest za mało fps, ale o to że może nawet ich być dużo, ale stuttering / mikrozacięcia zabijają przyjemność z gry. I lepiej już mieć nawet wolniejszy CPU, ale z prawdziwymi 4 rdzeniami, bo choć jest mniej fps to nie ma freezów.
Vendeur @ 2018.05.26 16:47  Post: 1145906
rainy @ 2018.05.26 15:32  Post: 1145882
Kolego, nie dość, że masz nie najlepszą orientację w ofercie AMD, to do tego naciągasz fakty.
Za kwotę nieco ponad 400 złotych masz 2200G, który nie tylko oferuje wyższą wydajność CPU niż 1200, ale ma również mocną integrę, która deklasuje rozwiązania Intela.
Ciekawe także, dlaczego do zestawu z G4560 użyłeś możliwie najtańszej płyty, zaś z 1200 takiej za około 300 złotych?
Btw, jakiej karty graficznej użyłbyś z G4560, ponieważ IGP Intel jest za słabe?
Sam naciągasz fakty. Ostatnie testy jasno wykazały, że zarówno integra Intela jak i ta w nowych Ryzenach, w zasadzie do żadnego grania się nie nadają i oferują moc poniżej poziomu GTX 1030. Więc jeśli ktoś chce grać, w obu przypadkach musi dokupić kartę graficzną.
Są ludzie którzy grają w starsze gry, są ludzie którym wystarczy 30 fps i detale Low, są ludzie których po prostu nie stać na GF1050 za 500 zł. Dla nich integra z 2200G jest dobrym rozwiązaniem, w przeciwieństwie do intelowskiej integry.
Edytowane przez autora (2018.05.27, 00:52)
dracoxZobacz profil
dracox2018.05.27, 00:51
czyli schodząc z zasilacza 450 na 350 zaoszczędzisz 26pln. brawo. tym bardziej ze wielu kupujacych g4560 chce wlozyc tam karte starszej generacji o wydajnosci 1050/1050ti... biorącą wiecej prądu. brawo. naprawde oszczędziles. Próbujesz aktualnie jakies ekstremalne załozenia zakładać.
i nie. jeszcze raz powtorze stockowe chlodzenie g4560 nie jest ciche. jest glosniejsze od wraitchów amd. mniej wydajne i w porównaniu wydaje dosc zauwazalny dzwięk.
Edytowane przez autora (2018.05.27, 00:54)
Kazubin2018.05.27, 00:57
dracox @ 2018.05.27 00:51  Post: 1145954
Przecież możesz kupić LC-POWER 350W 80+ za 122zł i to będzie grubo nad stan, możesz brać nawet 300W i dalej będzie to duży nadmiar mocy, klapki z oczu proponuje zdjąć. Sprawdź sobie ile bierze 1050, bo za chwilę wsadzisz tam zasilacz 500W, ręce opadają
Edytowane przez autora (2018.05.27, 00:59)
