komentarze
mbe2018.05.26, 16:04
Kazubin @ 2018.05.26 16:01  Post: 1145894
mbe @ 2018.05.26 15:59  Post: 1145892
SSD daje to że wszystko robi sie szybciej co jest czytane bezpośrednio z dysku. Lepiej zamiast SSD zainwestować w ram bo tego zaczyna w grach brakować.
To zamiast ssd możesz kupić więcej ramu, wybaczcie ale licytacja robi się coraz bardziej bezsensowna, a to co miałem do powiedzenia już kilka razy powiedziałem, więc miłego dnia.
Ps.
Tak nadaje się do nowych gier, a między 1050 a tym apu jest przepaść ;)
Tak samo jak nadaje sie 1030 i RX 550. na Low ale ogarnia fHD przy 30fps.
KazubinZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Kazubin2018.05.26, 16:12
-3#62
Nie kupuj dysku SSD, nie kupuj karty graficznej, potem musisz podkręcać, a co z tym związane większy pobór mocy, większe temperatury i hałas, więc tutaj zakupy muszą też to uwzględniać, kiedy przy G4560 możesz bez kombinacji złożyć w miarę kompleksowy, tani komputer do pogrania, neta i pracy, bez kombinacji. Lowend intel ma dobrze wyceniony.
rainyZobacz profil
rainy2018.05.26, 16:16
Kazubin @ 2018.05.26 15:58  Post: 1145891
Bo mówimy o grach AAA, a na obecną chwilę inetrgy na to są za słabe, więc w obu przypadkach jest koszt karty graficznej.
Na podkręconej integrze 2200G da się spokojnie pograć tyle, że nie w wysokich detalach/rozdzielczościach, ale dokładnie taka sama sytuacja będzie w przypadku GT 1030.
Jakoś nie bardzo widzę, aby posiadacz takiego G4560 za niewiele ponad 200 złotych kupował GTX-a 1050, którego ceny zaczynają się od 530 złotych.
W takim segmencie, właśnie wydajność IGP jest istotnym elementem.
https://www.ceneo.pl/Karty_graficzne/Chips...1050;0112-0.htm
Edytowane przez autora (2018.05.26, 16:16)
Kazubin2018.05.26, 16:22
-3#64
rainy @ 2018.05.26 16:16  Post: 1145901
https://pclab.pl/art77615-10.html
https://pclab.pl/art77615-12.html
https://pclab.pl/art77615-9.html
Aspartam KZobacz profil
Aspartam K2018.05.26, 16:26
Tabalan @ 2018.05.26 10:04  Post: 1145817
Aspartam K @ 2018.05.26 09:54  Post: 1145813
G4900 deklasuje G4560
Chyba czytaliśmy inny artykuł :E
Ja pierdzielę. Napisałem kompletnie na odwrót, a zastanawiałem się skąd te minusy... Przepraszam, mówię teraz jasno, że te nowe procki intela to dno i lepiej już kupić g4560 czy ryzen 3 2200g.
Edytowane przez autora (2018.05.26, 16:35)
szefonsZobacz profil
szefons2018.05.26, 16:45
Ale kupsko ten pentium, celerona to nie ma nawet co komentować, z drugiej strony ryzen 3 jakoś wielce lepiej nie wypada, ale kosztuje zauważalnie więcej w tym przedziale cenowym.
Za tyle to już lepiej używany i5 brać.
VendeurZobacz profil
Vendeur2018.05.26, 16:47
rainy @ 2018.05.26 15:32  Post: 1145882
Kazubin @ 2018.05.26 14:56  Post: 1145868
Ale ty daje zamykasz fakt na jedną rzecz, cenę. Zestaw G 5460 plus płyta to 386zł, kiedy Ryzen 3 1200 z przeciętną płytą dającą OC to wydatek około 650zł i pomijam, że do tego wypadało by dla ciszy zmienić chłodzenie.
Kolego, nie dość, że masz nie najlepszą orientację w ofercie AMD, to do tego naciągasz fakty.
Za kwotę nieco ponad 400 złotych masz 2200G, który nie tylko oferuje wyższą wydajność CPU niż 1200, ale ma również mocną integrę, która deklasuje rozwiązania Intela.
Ciekawe także, dlaczego do zestawu z G4560 użyłeś możliwie najtańszej płyty, zaś z 1200 takiej za około 300 złotych?
Btw, jakiej karty graficznej użyłbyś z G4560, ponieważ IGP Intel jest za słabe?
Sam naciągasz fakty. Ostatnie testy jasno wykazały, że zarówno integra Intela jak i ta w nowych Ryzenach, w zasadzie do żadnego grania się nie nadają i oferują moc poniżej poziomu GTX 1030. Więc jeśli ktoś chce grać, w obu przypadkach musi dokupić kartę graficzną.
mbe2018.05.26, 17:11
Kazubin @ 2018.05.26 16:12  Post: 1145899
Nie taki kompleksowy mu MUSISZ kupić GPU gdy chcesz pograć. W przypadku APU możesz kupić płytę na A320 które są w cenie H110. Plusem A320 są mniejsze ograniczenia odnośnie pamięci (można kupic płytę z 4 slotami oraz wsadzić szybka pamięć).
mbe2018.05.26, 17:13
Kazubin @ 2018.05.26 16:22  Post: 1145903
W tym teście brakuje 2200G z dedykiem.
mbe2018.05.26, 17:15
Vendeur @ 2018.05.26 16:47  Post: 1145906
Jak najbardziej da sie grać. Testy pokazują najgorszy możliwy scenariusz.
CzikiTikiTaZobacz profil
CzikiTikiTa2018.05.26, 17:23
Wystarczy odpalić GTA 5 online lub FiveM do grania RP i 2 jajowiec z 4 wątkami jest tak zajechany żę stutter pomimo wydajnej grafiki jest nie do uniknięcia. 4 pełne rdzenie to minimalne minimum i to też w Assasins już nie daje rady. Więc 8400 lub R5 2600 to mus to gier AAA
zakiusZobacz profil
zakius2018.05.26, 17:30
Ulvar @ 2018.05.26 09:54  Post: 1145814
kupno 2 rdzeni w 2018 roku to skrajna głupota.
nawet z testów tu wynika, że zestaw biurowy powinien być na ryzenie 1200, a do gier jak ktoś nie ma kasy to w sumie też bo test nie uwzględnia OC tego ryzena i jego totalnym braku na pentiumie.
no i ceny płyt, gdzie na amd budżetowo za 200zł się kupi i nawet 1600x tam wsadzi i podkręci potem
no właśnie z testów wynika, że i5 za 800zł jest tylko minimalnie wydajniejszy od pentaka
mbe2018.05.26, 17:33
-1#73
CzikiTikiTa @ 2018.05.26 17:23  Post: 1145910
Do AC:O minimum to Ryzen 1400.
dracoxZobacz profil
dracox2018.05.26, 17:57
Ale topic Skręcił, znajdują się tu kowale którzy udowadniają że dołożenie kilku złotych do silniejszego procesora jest bezsensem i wyliczają skrajne przypadki tanizn na g4560 bez uwzględnienia reszty komponentów.
Później próbują udowadniać ze test jest bez sensu bo za mocna karta i dlatego różnice są. Dzizys miedzy g4560 a ryzenem 1200/2200 wyjdzie nawet już na 1050ti , a czytając laba nie brakuje tu ludzi spinającego te procki z 1060 ti
Ok, a więc sprawdźmy czy pomiędzy boskim g4560 a r1200/2200g będzie aż taka różnica w cenie jak niektórzy próbują tu sugerować.
Ceny wzięte z morelek.
G4560+gigabyte h110m-sv2+ aktualizacja bios+ asus 1050ti + 2x 4gb goodram irdm 2400mhz cl 15 + zasilacz corsair vs450 + buda spc brutus m10 + goodram cx300 240GB = 2034 pln
To samo tylko na ryzym 1200 + asrock ab350 = 2260pln ...
Dokładając 2 stówy zyskujesz od 15 do 40% wyższa wydajność w grach na tej samej karcie, wyższe sporo minimalnie i brak mikroprzycięć. Faktycznie, nie ma sensu dokładać do platformy na ryzenie.
Edytowane przez autora (2018.05.26, 18:49)
HDR'oZobacz profil
HDR'o2018.05.26, 18:04
Zdecydowanie lepiej kupić Golda 5400. 100zł taniej, a nie oszukujmy się. W grach między 610-tką, a 630-stką nie ma odczuwalnych różnic. Poza tym kto używa do gier integry. 280zł i mamy świetnego (i nowego, a nie używane I3) proca do wszelkich zastosowań od gier po pracę.
Vendeur2018.05.26, 18:15
-3#76
dracox @ 2018.05.26 17:57  Post: 1145915
Ale topic skrecil zbajduja sie tu kowale ktorzy udowadniaja ze dolozenie kiliu zlotych do silniejszego procesora jest bezsensem i wyliczaja skrajne przypadki tanizn na g4560 bez uwzglednienia reszty komponentow
Pozniej probuja udowadbiac ze test jest bez sensu bo za mocna karta i dlatego roznice sa. Dzizys miedzy g4560 a ryzenem 1200/2200 wyjdzie nawet juz na 1050ti , a czytajac laba nie brakuje tu ludzi spinajacego te procki z 1060 ti
Ok a wiec sprawdzmy czy pomiedzy boskim g4560 a r1200/2200g bedzie az taka roznica w cenie jak niektorzy probuja tu sugerowac
Ceny wziete z morelek.
Dokladajac 2 stowy zyskujesz od 15 do 40% wyzsza wydajnosc w grach na tej samej karcie, wyzsze sporo minimalnie i brak mikroprzyciec. Faktycznie , nie ma sensu dokladac do platformy na ryzenie
Świetne porównanie 'geniuszu'... Zapomniałeś dodać jeszcze monitora, klawiatury, myszki, słuchawek, fotela i innych rzeczy, aby wyszło na twoje i żeby różnica pomiędzy zestawami stanowiła jeszcze mniejszy procent ogólnej wartości...
Porównuje się samą platformę (czyli proc, płyta i pamięć) a nie cały komputer, ogarnij się.
I naucz się pisać po polsku.
dracoxZobacz profil
dracox2018.05.26, 18:30
-2#77
Widzisz misiu kolorowy, ja mogę pisownie poprawić, tobie już nic nie pomoże.
Twoje porównanie dopiero nagina rzeczywistość, samym procesorem i płytą nic nie porównasz. Mimo wszystko potrzebujesz innych komponentów. Dodatkowo 'geniuszu' jakbyś nie zauważył procki są tu porównane w grach, zakladam że u ciebie nie pojawiają się komponenty magicznie na biurku za darmo. Więc według mnie trzeba patrzeć tu przez pryzmat całego zestawu/jednostki.
Bo fajnie tak rzucić że g4560 plus najtańsza płyta kosztują tyle samo co sam 1200 , ale to zupelnie nie oddaje sytuacji.
Edytowane przez autora (2018.05.26, 18:31)
mbe2018.05.26, 18:38
HDR @ 2018.05.26 18:04  Post: 1145917
Jeśli chodzi o integre to i tak lepiej kupić 2200G bo zje nawet i7-8700k w grach (bez dedyka oczywiście.)
HDR'oZobacz profil
HDR'o2018.05.26, 18:45
mbe @ 2018.05.26 18:38  Post: 1145921
Oczywiście, że tak, ale do gier nikt nie kupuje integr, także średnio widzę sens takiego Ryzena, zwłaszcza patrząc na cenę konkurencji i wydajność w programach użytkowych.
mbe2018.05.26, 20:13
-1#80
HDR @ 2018.05.26 18:45  Post: 1145927
Patrząc po sprzedaży tych CPU jednak trochę ludzie je kupiło.
