OC w sprzęcie HEDT to pewnie będzie jeszcze mniej popularne niż w zwykłym desktopie więc to zupełnie próżna zaleta.
- znacznie szybszy AVX2 i dodatkowe AVX512
Tu masz rację, ale aktualnie mało softu rzeczywiście korzysta z AVX, a co dopiero AVX512.
Ograniczenie do 44 lini PCIE w CPU nie jest problemem, ponieważ chipset x299 ma dodatkowe 24 kanały PCIE i wolniejszych urządzeń mozna tam podpięć
Cała akcja przeniesienia kontrolera PCI-E do procesora miała jeden ważny cel - redukcję opóźnień wprowadzanych przez pośredniczące układy. Teraz nagle 'można sobie to załatwić przez chipset'? Serio? A jak chipset połączy to z pamięcią skoro kontroler jest w procesorze? Najpierw grzecznie zapyta CPU przez łączącą z nim magistralę żeby coś przepchnąć z/do pamięci. To może działać ok między urządzeniami na tym samym 'hubie' pcie czyli podłączonych bezpośrednio do chipsetu, w przypadku łączenia się z CPU i główną pamięcią będzie to miało znaczący negatywny wpływ.
albo dwa wątki będą musiały być wykonywane na dwóch rdzeniach tracąc wspólną pamięć L3, albo na jednym rdzeniu tracąc dwa kanały RAM
Kto kolegę tak okłamał? Tzn. w dużym uproszczeniu jest więcej problemów i rzeczywiście niektóre problemy Ryzena udało się uwypuklić (np. konfiguracja 2+2 vs 4+0) niemniej bardzo podobnie było w przypadku np. Magny Cours, nie miało to jakiegoś super wielkiego przełożenia, nie przy tej ilości wątków. Ale owszem jest to problem do rozwiązania.
@Superman
Nie porównuj prawdziwego HEDT do jakiejś sklejki na szybko. AMD nie ma odpowiedniej technologii i dlatego ratuje się zwielokrotnianiem małych chipów w jednej obudowie. Wykorzystali kilka pomysłów podpatrzonych u Intela i coś tam sklecili. Taki niskobudżetowy wynalazek. Ciekawe jak to będzie działać i na ile wystarczy taka bieda opcja? Przyszłościowe to to nie będzie...
Ta wypowiedź wyszła z ust z innego CEO
Co nie zmienia faktu, że AMD samo przyznało się sporo jeszcze przed premierą iż wydajność nowej architektury ich samych zaskoczyła.
Jest jeszcze jedna architektura, która zaskoczy . Wystarczy spojrzeć w lewo i trochę do góry.
Pytanie czy Vega zaskoczy pozytywnie czy negatywnie?
Ledwie czoraj bylo kocial jak to intel daje paste a nie luta. Jak widac google boli, bo w internecie jest kilka ciekawych opracowan dlaczego pasta i jest to sensownie wyjasnione.
Ty mi wyjaśnij lepiej.
Dlaczego jak dopiero teraz intel glutuje hedt? Jakoś wcześniej tak nie robili.
Inny process technologiczny. Koszt luta vs pasty przy takiej skali i cenie procesora jest pomijalny. I wyobraz sobie ze intelowi nie zalezy na zlym publicity teraz kiedy zrozumial ze znowu ma konkurencje.
Pamiętam jak na jednej z pierwszych konferencji na temat architektury Zen, Lisa Su powiedziała wprost, że nie zamierzają się ścigać z intelem o króla wydajności, a tu prosze. Chyba samo AMD jest zdziwione wydajnością i możliwościami swoich układów.
nie spinaj się tak, obaj producenci na przemian lutowali i glutowali w czasach pentium 4/athlon 64.
Skylake-X ma więcej zalet niż Threadripper
- zegar 4.5 GHz a po OC nawet 5 GHz lub więcej dzięki ulepszonemu procesowi 14nm++
- pomimo pasty wszystkie Intele lepiej mają szybszy zegar i lepiej się podkręcają niż Ryzen z lutem. Lepsza architektura i lepszy proces produkcyjny Intela robi swoje
- instrukcje transakcyjne TSX_NI
- poczwórny kontroler pamięci dostępny dla każdego rdzenia. u AMD będzie z tym dziwadło : albo dwa wątki będą musiały być wykonywane na dwóch rdzeniach tracąc wspólną pamięć L3, albo na jednym rdzeniu tracąc dwa kanały RAM. To będzie powodowało spadek wydajności
Ograniczenie do 44 lini PCIE w CPU nie jest problemem, ponieważ chipset x299 ma dodatkowe 24 kanały PCIE i wolniejszych urządzeń mozna tam podpięć.
Największe wada Intela to oczywiście cena, chociaż nowe 6 i 8 rdzeniowe znacznie staniały
szkoda że tak bardzo ograniczyli tego 6C, niskim zegarem, liczbą linii itp. (pewnie dlatego żeby coffee lake w desktop miał jakikolwiek sens). W tej cenie byłby to idealny procesor i nie zostawił by na ryżym suchej nitki.
@Superman
To nie ma nic wspólnego z dostępną technologią tylko dostępną kasą. Ze względu na brak kasy, zrobili tylko jeden chip który będzie wykorzystywany od Ryzen 3 do najsilniejszych EPYC. Bardzo słabo im wyszło upakowanie rdzeni, bowiem zajmują tylko 25% powierzchni, podczas w Skylake-X to jakieś 70%
@Superman
Chyba, że to takie założenie konstrukcyjne?
Małe rdzenie i ogromny cache...
No bo co oni tam jeszcze upchnęli na pozostałych 45% powierzchni?
IF, kontrolery i reszta klamotów to na pewno nie więcej od 30% tak samo jak u Intela.
Fajno. AMD zawsze daje więcej od konkurencji ze względu na mniej efektywną architekturę/zegary, co pozwala im dobrze konkurować, ale i zmniejsza marżę. Oby podskoczyli do tych 34-35%. Pamiętajcie, że powodzenie AMD na rynku CPU to także powodzenie AMD na rynku GPU.
Np tego, ze niektorzy z nas maja doswiadczenie zarowno z serwerami jak i serwerowymi systemami. W przeciwienstwie do ciebie sadzac po tym, ze zaden z twoich komentarzy nie mial zadnej wartosci merytorycznej. Jak zwykle zreszta.
Wszystko co wymieniłeś to zbędne muły pakerskie do pakowania w benchach wybiórczych, żeby pokazać otumanionym, że król jest niebieski, pasta i zegar pewnie nie zakryje gorącego rdzenia i wysokiego tdp, podkręcanie i skalpowanie przy tej cenie to dla kamikadze. Reszta po stronie AMD, z resztą wydanie zena pokazuje, że jak trafi się z architekturą to cała ta przewaga finansowa ma gówno do gadania, dużo do dymania.
To, że zainstalowałeś sobie Windows Server jeszcze specjalisty z Ciebie nie robi
A konsumenci ich wysoką ceną
www.kva.pl/server.jpg
Pod gimnazjum nie sprzedaje.
No i czego to dowodzi?
no widzisz jaki masz ładny procesor od intela 8C za 400$ a wszyscy czerwoni płakali że 8C od intela to trzeba dać 1000$
No mam. I moj Ryzen za 300$ rozjezdza go w kazdym zastosowaniu. KAZDYM.
Mówię to jako posiadacz intel DuoCore2 e6600 i pentium G3430.
