komentarze
AmitozaZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Amitoza2017.06.02, 18:50
Promilus1984 @ 2017.06.02 18:46  Post: 1070331
mjwhite @ 2017.06.02 18:36  Post: 1070327
wibratorów rzecz jasna!
To wbrew pozorom bardzo ważne pytanie, szczególnie biorąc pod uwagę ton jego wypowiedzi. Bo prawda jest taka, że intel nic nie zdominował. To AMD wycięło potężny kawał tortu przy pomocy pierwszych K8, a intel bez EM64T to sobie by mógł ... wiadomo co. Lepsze wrogiem dobrego, Intel nie zamierzał x86 rozwijać w 64bit, a zmienić arch na IA64. Gdzie ona była i jest to widać. Ergo - bez AMD to Intel by miał g... a nie rynek.
Zaraz się dowiesz, że IA64 to byla super architektura jedyne prawdziwe 64bit i takie tam bzdury, a x86-64 to marna proteza. Aż dziwne, że intel zdecydowal się na tę protezę :o
Promilus1984Zobacz profil
Promilus19842017.06.02, 18:46
Promilus1984 @ 2017.06.02 17:44  Post: 1070314
@SV - a o jaki rynek chodzi?
Amitoza2017.06.02, 18:41
mjwhite @ 2017.06.02 15:29  Post: 1070264
Amitoza @ 2017.06.02 14:39  Post: 1070247
Z zegarem 2,1Ghz (2,6Ghz w turbo). Łał. A ryzen za 300$ jest we WSZYSTKIM szybszy - o 20-30% pomijam już koszt całej platformy. Okazja roku. Wydajność nawet ciut niższa od i7 6800K, cena taka sama... to już lepiej było brać i7, bo przynajmniej jeszcze da radę go podkręcić.
nie 2,6 tylko 3, a procesor jest z czasów jak ryzena jeszcze nawet na slajdach nie było....
Dopisz jeszcze 'jestę ekspertę'. 3Ghz masz w turbo dla 1 rdzenia. Dla 8 jest Maks 2,6ghz. Przy mocnym obciążeniu 16 wątków nawet 2,3Ghz.
2/3/4/5/6/7/9/9
SambaVerde @ 2017.06.02 17:11  Post: 1070298
Amitoza @ 2017.06.02 14:42  Post: 1070248
A Ty chłodzenie które rozproszyło by 300-400W z jednego układu?
Po pierwsze bliżej 300W może mniej. Po drugie głupie AIO L.C. Lepa Exllusion 240 ma maksymalne TDP 400W. Przy cienkiej chłodnicy i dwóch wentylatorach 120 mm. Daj w takim AIO grubą chłodnicę 280 i 4 wentylatory 140 mm i możemy rozmawiać co jest możliwe? :)
To jest HEDT do choroby a nie pierdziawka z Pentium. Kogo obchodzi TDP? To ma być szybkie i nowatorskie.
Do głupiej Fury X dali L.C. A do poważnego sprzętu wkładaliby A.C.?
Bliżej 300? 1800x ma tdp 95W i tyle też bierze często nawet więcej. Gdybyś napisał 3x r7 1700, który ma tdp 65W to może zmieścil byś się w 300. Dodaj do tego 150W polarisa. Nawet odejmując to co wezmą pamięci zostało by około 120-130W+300W za 3x r7 1800x masz jak byk ponad 400W.
280 + 4x140mm? No, pociągnie, ale ciche nie będzie. To, że w papierach producent sobie wpisze, że odbierze ileś wat za wiele wspólnego z rzeczywistością nie ma. Chyba, że dla kogoś 90*C to temperatura akceptowalna.
Threadripper 16C w cenie pomiędzy 8C i 10C Intela. Czego chcieć więcej?
mjwhiteZobacz profil
mjwhite2017.06.02, 18:36
CryZenZobacz profil
CryZen2017.06.02, 18:32
piwo1 @ 2017.06.02 18:27  Post: 1070323
cena 32 watkow 4200zl:
http://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper...9-motherboards/
intel kolo 8500zl dla odmiany za taka sama ilosc watkow. no i fajnie :)
Czyli małe zaskoczenie - większość spodziewała się ceny wyższej o 150$.
CryZenZobacz profil
CryZen2017.06.02, 18:30
SambaVerde @ 2017.06.02 18:19  Post: 1070321
@CryZen
Miej pretensje do producentów gotowców, że wybierają tę opcję, która bardziej im się opłaca :) To jest biznes a nie zawody sportowe :P
Gdyby AMD było takie super, to klienci po prostu nie kupowaliby sprzętu z logo ''Intel Inside''.
O ile z pierwszym się zgodzę to jednak takie praktyki nie są uczciwe - sama zniżka jest w porządku, ale warunek jej otrzymania już nie do końca.
Co do drugiego: Powiedz mi jak klienci mieliby kupować coś innego skoro 90% gotowców posiadało procki niebieskich?
piwo1Zobacz profil
piwo12017.06.02, 18:27
to ceikawe zdanie:
It’s also mentioned in another tweet that Ryzen Threadripper CPUs are very cheap to produce as the cost of a 16 core and 32 thread chip falls around $110-$120 US.
i cala przyczyna niedostepnosci rx500 mimo ze rynek skurczyl sie o 30%. po co tluc grafiki i zawalac fabryki GF czyms z czego zysku nie ma skoro mzona tluc tam ryzeny i czerpac krociowe zyski. w koncu dobre ruchy amd
SambaVerdeZobacz profil
SambaVerde2017.06.02, 18:19
@CryZen
CryZenZobacz profil
CryZen2017.06.02, 18:02
SambaVerde @ 2017.06.02 17:24  Post: 1070305
@taith
Usiądź i na spokojnie przemyśl czemu Intel zdominował rynek? A potem przyjdź i pochwal się wnioskami.
Miłego czekania na poprawki firmware do Ryzen ;)
Może dlatego, że w czasach gdy AMD rozjeżdżało procki Intela, to ten drugi nie grał fair i uciekał się do oferowania ogromnych rabatów w zamian za nieużywanie procesorów AMD?
Nawet wtedy AMD miało mniej niż połowę rynku. A teraz mają 1/5 przy kilkunastokrotnie mniejszym budżecie.
Promilus19842017.06.02, 17:44
SambaVerde2017.06.02, 17:24
@taith
taithZobacz profil
taith2017.06.02, 17:19
Ten zestaw kimentarzy jest zabawny.
To wyzwanie dla was, wszystkich piewców wielkości intelika.
Kulcie te procesory o róbcie wideo testujące i wychwalające je!
Wrzućcie na youtube i macie zarobek!
Bo nie ma wielu frajerów którzy je kupią, więc będziecke mieli niszę!
Załóżcie kanał intela, i utwórzcie zżytą izolowaną społeczność która w 100/100 przyladkach zawsze pitwierdzi że intel bezsprzecznie zawsze naj.
SambaVerde2017.06.02, 17:11
mjwhite2017.06.02, 15:29
mjwhite @ 2017.06.02 14:22  Post: 1070243
nie musiał byś, mogłeś kupić xeona e5-2620 v4 na broadwellu za około 400$.
Amitoza2017.06.02, 14:42
SambaVerde @ 2017.06.02 14:32  Post: 1070244
@Promilus1984
W HEDT AMD rdzenie zajmują tylko 25% powierzchni kostki CPU. Można bez problemu zmieścić tam np. 3 * Ryzen 1800X + Polaris 20 XTX/XTR.
Fajny, mały, mocny komputer można by na takim zestawie złożyć ;)
Wyobrażasz sobie ITX o takiej mocy? :D
Amitoza2017.06.02, 14:39
Gatts19 @ 2017.06.02 13:54  Post: 1070233
Właśnie AMD jest lekiem na wszystko w tej chwili.Do tej pory żeby mieć 16wątków musiałbym wydać sporo więcej kasy jakbym chciał INTELA.A teraz jak się okazuje można mieć coś więcej za to będzie także oferował nie długo INTEL.
INTEL jak NVIDIA opiera się na marży i to sporej a AMD musi się przebić więc jeżeli zaskoczy cenami jak wychodzi z pierwszych rewelacji to opinia osób ,które mają swój świat nie interesuje Mnie.AMD chce żeby każdy miał wątko rozpruwacze u Siebie i przyszły gry pokażą czy będą w pełni wykorzystywane.Widzisz ,żeby uruchomić UNREAL ENGINE4 wystarczyło mieć 1TF a biorąc pod uwagę moc obliczeniową jaką mają karty jest już on przestarzały.Samo 6TF w XBOX SCORPIO z tą przepustowością jest już zapowiedzią zmian na lepsze a czym więcej osób będzie używa kilkudziesięciowątkowych procesorów tym szybciej będziemy widzieli gry ,które będą tą moc wykorzystywać.
Właśnie RYZEN na papierze nie wygląda tak wspaniale w stosunku do SKYLAKE ale najważniejsze są szczegóły jakie zostały w nim zawarte i one mają taki wpływ na wydajność.
Mnie nie obchodzi co wybierzesz dla Mnie najważniejsze ,że AMD mimo sporo tańszej oferty będzie miał produkt szybszy a ty możesz wspierać swoje markę.
SambaVerde2017.06.02, 14:32
@Promilus1984
mjwhite2017.06.02, 14:22
mjwhite @ 2017.06.02 12:50  Post: 1070206
jeśli toczysz pianę z ust na widok niebieskiego koloru to nie wyjeżdzaj tutaj z applem czy samsungiem tylko poczytaj o architekturach IBMa power8/9 jakie mają rozwiązania, skoro chcesz być takim specem od procesorów. Ryzen również na papierze wygląda ciekawie ale taka architektura ma swoje plusy i minusy w jednych zadaniach będzie świetna a w innych będzie kuleć.
Śmieszne są jedynie wasze teksty jaki to nam cud ryzenowy nastał i lekarstwo na bolączki całego zła tego świata....
Gatts19Zobacz profil
Gatts192017.06.02, 13:54
Gatts19 @ 2017.06.02 10:21  Post: 1070178
Jeszcze się okaże po premierze ,że HEDT AMD będzie bez porównania szybsze od AM4 bo jak widać przynajmniej dwa czynniki mogą mieć na to wpływ:)
Nadchodzące 7nm i zapowiedzi AMD z coraz większą ilością rdzeni utwierdza Mnie w przekonaniu ,że nawet PS5 może już nie mieć 16wątków a 32wątki w procesorze.Jak pięknie na tym same konsole skorzystają.Rozumiem INTELA ,że przez wiele lat nie miał konkurencji więc robi tak ja APPLE ,żyjąc teraz na swojej marce.Nawet nie chcą inwestować miliardów by 7nm mieć już teraz.APPLE prawie nie ma nic już po za systemem ,do którego część ludzi się przyzwyczaiła oraz szybkiego procesora.INTEL ma swoje fabryki i zamiast inwestować i pokazać kto jest liderem rynku chociaż pod względem technologi produkcji, pokazali już swoimi dyskami OPTANE jakie są one konkurencyjne - brak słów na to.INTEL uważa się za markę PREMIUM , APPLE to samo ,a za rogiem SAMSUNG ,który pokazuje ,że nie wystarczy kojarzonym być z produktem premium ale ciągle się rozwijać i właśnie ta KOREAŃSKA firma widać najlepiej to robi.SAMSUNG pewnie wydaje w tej chwili najwięcej kasy na świecie na rozwój technologi i się nie zatrzymuje.
Widać sporo zmian się szykuje na tynku nowych technologi w najbliższych dwóch/trzech latach.
RYZEN na papierze nie wygląda ciekawie ale widać szczegóły w tej architekturze mają wpływ na jej wydajność.Ciekawią Mnie już testy na 4Ghz pamięci a na ASUSIE pewnie jeszcze wyżej pójdzie jakie wprowadzi nowy kod do biosów płyt głównych AM4.
Ciekawi Mnie tylko jak dobrze rynek przyjmie produkty AMD bo nie ulega wątpliwości ,że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują koniec dominacji jednej firmy na rynku procesorów.
Promilus19842017.06.02, 13:35
@S(ony)ambaV(aio)erde - można tylko po co? Przecież zasadniczo niewiele softu wykorzystuje OpenCL a iGP AMD można wykorzystać w sumie tylko przez OpenCL. NV ma przynajmniej dojrzałą fizykę bryły sztywnej, cieczy, cząsteczek itp. Intel swoich jednostek w iGP nie wykorzystuje wcale (choć oczywiście driver do OpenCL jest i jest rozwijany, a sam intel na tym polu też 'troszkę' robi to zwyczajnie nie opłaca mu się gruntu pod AMD przygotowywać). Ergo tylko zmarnowałbyś te tranzystory...
