@Firekage
Miałem 3 Haswell'e.
Pentium, i5S a teraz i7K i żaden się zanadto nie grzał.
Na benchmarkach jest moment skoku temperatury, ale:
a) to nie jest normalne użytkowanie procesora
b) nigdy do niebezpiecznych wartości
c) mam tanie chłodzenie powietrzem
d) oczywiste jest, że pierwsze edycje mogą być gorsze
e) prawdopodobnie ktoś coś spi##dolił a teraz opowiada, że to wina producenta. Jeden spalony RX480 popsuł opinię AMD, bo poszła fama po sieci. Tutaj jest to samo. Ludzie cuda na kiju robią z tymi procesorami a potem jęczą, że się popsuło. Nie dłub to będzie działać.
Podejrzewam gdzieś musi być problem z zaporą V-core/V-vid... na pewno coś blokuje napięcie wyjściowe a nie wejściowe... albo inaczej jeśli napięcie wejściowe będzie wyższe niż napięcie wyjściowe to takie skutki mamy z temperaturami... tzw. wychodzący limit-Max volt
To musieliby odblokować limit wyjścia napięcia V-core/V-vid albo podnieć wyższy limit wyjścia napięcia - nie ma innej opcji... Nie wiadomo gdzie blokuje: czy CPU czy Mobo ??
Chyba wszyscy bo od dawna trąbi się, na stronie Intela, o tym, że ich procki mają problem ze stanami C - zresztą, sam miałem takiego...Włączenie oszczędzania, to jest stanów C - od razu hard freezy w idle...więc trzeba było wszystko to wyłączyć...Wiadomo, jak to się przekłada na temperatury.
Pół roku temu walczyłem u kolegi z AMD 64x2 z takim problemem . Jak odpaliło się film na YT to po 2-3 sekundach już piszczało że procek przegrzany . Co fizycznie było niemożliwe . W procku uszkodzony sensor temperatury był . Kupiony za grosze używany i spokój .
Problem może być złożony i ciężko dociec tak zaocznie o co chodzi. Zauważyłem, że pod Windows 10 od czasu do czasu, kiedy nic nie robię, komputer w tle coś tam dłubie. Manager procesów nic nie pokazuje. Czary. Skoro NSA zainstalował Ci botnet to czemu się dziwisz, że komp jest przeciążony?
Bzdury. 4790K miał problem również z XPM i skokami - temat na stronie Intela.
Dzień dobry. To nie dotyczy tylko 7700k ale też innych. Mam 6700k i wystarczy np na pulpicie w myszy wcisnąć lewy przycisk, zaznaczyć parę ikon i wciąż trzymać ten przycisk i w ciągu sekundy temperatura skacze z 35 do 70 stopni. I co ma wentylator w sekundę się rozpędzić i 30 stopni zbić ? Intel wydaje niedopracowany szmelc za dużą kasę. Ale i tak wolę to niż amd.
Ja w tym momencie wolę wielordzeniowce AMD. Tak się składa, że I7-6700K padł mi sam z siebie, bez żadnego oc...Jeśli już to I5, bo jakoś dziwnym trafem, z nimi nic się nie dzieje, ale I7-ki drugi raz nie kupiłbym, a de facto oni mają z tym problem już od Haswella - przegrzewały się 4790K, to samo z Kaby i Shitlakem...Zajebiste - nie podkręcaj proca z K. To po co go kupują/sprzedają...
Tak ten zasrany monopolista nie ma wpływu na producentów płyt na jego chipsecie ?! Polacy zawsze to samo kłócą się miedzy sobą nie wiadomo o co zamiast uderzy tam gdzie trzeba.
Glut glutem jednak wiele płyt głównych pod 7700k czyli gamingowo overclockerski chłam z mrygającymi światełkami podbija napięcie o 0.1v a bywa, że o blisko 0.2v. Wymuszenie przez płytę na ustawieniach auto 1.36-1.39v dla cpu, który ma vid 1.2v nie jest niczym niezwykłym. Do tego dochodzą szalone wręcz absurdalne napięcia kontrolera ddr4 po uruchomieniu xmp niezależnie od zegara i mając kiepski vid na niektórych modelach płyt a w zasadzie biosòw temperatury będą niedorzeczne wysokie na ustawieniach auto nawet po skalpowaniu. Wina intela to dziadowanie z glutem zamiast luta jednak to co robią producenci płyt głównych to obecnie jest tragedia. Mało tego, bo zmiany w zarządzaniu nie tylko oszczędzaniem energii rzekomo poprawiające oc to codzienność nie mówiąc o juz prawie o wszystkich standardowo wyłączonych liniach prądowych na turbo, że już o aplikacjach do tych płyt nie wspomnę. I intel ma rację, w tym aspekcie, że dzisiaj chcąc mieć stabilny, bezproblemowy system należy kupić płytę na np. H170 i 7700k aby mieć święty spokój i nie paść ofiarą marketingu wciskającego technologie rzekomo poprawiające oc, gdzie w praktyce płyta to scierwo.
co xd
Mam 7700K zdelidowany na 5.1GHz 1.36V i temperatury nigdy nie idą wyżej 75 stopni w stresie. Na wszystkim stockowym jest max 50 stopni ;p Nie wiem o czym Ty mówisz
Bo poustawiałeś sobie ręcznie napięcia a nie podkręcałeś na auto. Problemem są niebotycznie wysokie napięcia jakie producenci płyt ustawiają dla procesorów podkręcanych w trybie auto. Ale nawet to nie tłumaczy zachowania diod termicznych procesora które w ułamkach sekund wskazują na wzrost temperatury o 30 stopni, by po następnym ułamku sekundy wskazać taki sam spadek. Bo gdyby tak krótki impuls spowodowany pracą procesora powodował rzeczywiście tak silny wzrost temperatury to żadne chłodzeni nie byłoby w stanie odprowadzić ciepła z procesora pracującego na stałe z tą samą prędkością. Zwyczajnie diody nie reagują liniowo na wzrost temperatury rdzeni tylko ze specjalnie zaprojektowaną krzywą - stworzoną prawdopodobnie po to by zabezpieczyć procesor przed przegrzaniem i zmusić układ chłodzenia do jak najszybszej reakcji na wzrost wydzielanego ciepła - bo układ chłodzenia reaguje stosunkowo wolno, zwiększając prędkość obrotową wiatraczków, a procesory muszą być przystosowane do najbardziej leniwych implementacji.
Takie zachowanie jest z pewnością najbardziej wkurzające dla posiadaczy chłodzenia wodnego które ze względu na pojemność cieplną płynu chłodzącego może przełknąć bardzo duże zmiany temperatury procesora bez większego problemu. Rozsądnym wyjściem jest ręczne ustawienie profilu pracy wiatraków w chłodzeniu wodnym na zwiększenie prędkości obrotowej wentylatorów dopiero po osiągnięciu przez procesor stosunkowo wysokiej temperatury, powiedzmy 75 stopni - w ten sposób uniknie się większości dziwnych skoków temperatury procesora.
To jest sku... miałem dużo procków intela ale za takie praktyki dałbym bana niech AMD się rozbuja i utrze nosa tym butnym dziadygom z Intela
PS
To kpina z klienta.
Tym co im się CPU grzeje podpowiem, że w opcjach zasilania Windows 10 jest sterowanie częstotliwością i stanem procesora. Wystarczy w ciepłe dni obniżyć obydwie te wartości
Naszym kolegom z forum wydaje się, że linia technologiczna to stół warsztatowy w garażu i wystarczy zmienić ustawienie imadła, żeby zrobić inny procesor
Odniosłem się do tego co wyczytałem w komentarzach, że lepsze pasty degradują się z czasem i wymagają wymiany, w przeciwieństwie do pasty TIM Intela (a tak naprawdę to Dow Corning wg der8auer'a), która jest odporna na starzenie i wysokie temp. panujące pod pokrywką CPU. http://overclocking.guide/the-truth-about-.../#comment-37163 http://overclocking.guide/the-truth-about-...g/#comment-3801
Dodam że sam mam niepodkręconego Skylake 6600K i nie wyobrażam sobie rozbierania kompa co 3 lata, żeby wymienić pastę pod pokrywką procesora. Używam też kompa z lekko podkręconym C2Q 9450 od 10 lat a w pracy niewiele nowszego i7 2600K.
Mi chodziło o to ze takie lutowanie to 2-5$ więc w sumie nie jest kosmicznie drogie. Dodatkowych/osobnych linii chyba by mieć nie musieli bo przecież lutują hedt, no i lut też nie jest cudownym lekiem na wszystko bo podczas tego zabiegu można uszkodzić procesor/IHSa a ponadto też ulega on degradacji podczas użytkowania.
PS. W haswell devil cannon niby była zastosowana ulepszona pasta, ale czy dalej stosują tą ulepszoną czy to był tylko jednorazowy zabieg to w sumie nie wiem :/
To co podałeś, to koszt samych materiałów - indu i złota. Do tego trzeba napylać kolejno te warstwy w próżni na rdzeń krzemowy, pozłocić też fragment pokrywki, złożyć wszystko łącznie z indową przekładką i zlutować w 170 stopniach. I uważać żeby CPU się nie zdeformował! To cały skomplikowany proces technologiczny.
Czyli dobrze zrobiłem, kupując w lutym i7 6700k na z170, a nie tą nową grzałkę z rzekomym 5GHz. Proc mi idzie na 4,5GHz przy napięciu 1,2V, tempy w grach nie przekraczają 60 stopni i jest cisza w budzie.
Cóż... Haswell-R robi 4.4 GHz przy napięciu 1,2004 V i też się nie grzeje. Wiec Core tak ma, że robi ok. 4,4~4,5 GHz przy 1,2V... i się nie grzeje. Skoro ktoś uważa, że takie same parametry utrzyma przy 5 GHz to się grubo myli
Wkleiłeś fajne linki z wyjaśnieniem a potem dodajesz komentarz który zupełnie im przeczy. To może najpierw sam przeczytaj co linkujesz a dopiero potem komentuj.
KEK ale mnie rozbawiają fanboje intela, są tak uparci że nawet usprawiedliwiają gluty pod czapką.
1. Drogie - jakoś AMD to nie przeszkadza wydać 2$ na lut
2. Mniejsza żywotność - ostatnia generacja lutowanych cpu intela czyli sandy bridge bez problemu działa do dzisiaj i jakoś nie jest znana z awaryjności.
3. Ekologia - 2g indu gdy wiele innych bardziej cennych materiałów jest używanych.
edit. Widać w gimnazjum nie uczą, co to takiego ten cały sarkazm (oraz czytanie ze zrozumieniem) i ktoś odbiera to, co napisałem dosłownie. Przykro obserwować taki upadek edukacji.
Miałem 3 Haswell'e.
Niektórzy mają problem.
co xd
PS
To kpina z klienta.
Znaczy, że Windows dostał poprawkę dla Ryzen, która spowodowała gotowanie się Skylake?
Niezła teoria spiskowa
https://click.intel.com/tuningplan/
https://click.intel.com/tuningplan/purchase-a-plan
- u mnie działa
