Mam trzy procki Intela - dwa razy i7 z serii 4 i 6 oraz i5 z serii 6, z nimi problemów nie ma. Jak tutaj teraz kupić jakieś i7 z serii 7? Wydać hajs i nie dostać produktu premium tylko dostosować się do tego co wolno a co nie? Bezsens... a może tak dla odmiany ryzen 1600?
No tak lepiej kupić dużo wolniejszego procka bo gdzieś tam ktoś miał jakieś z nim problemy xd
Ustawiłem i56600k na sztywno 4.3Ghz i 1.275v. przy 100% load minimalny spadek napięcia, by mieć pewność że przy niskim 20% load dalej będzie stabilny. Wyłączyłem wszystko co by miało oszczędzać energię, cpu vrm switching frequency na sztywno 500khz. Pytanie czy jeśli temperatury są w porządku to mogę tak zostawić na 24/7 bez obawy o żywotność?
i5 ma gluta jak i7, zobacz jakie ma temperatury po OC w stresie, a później zobacz czy warto kręcić.
61c w occt 4.5.0 przy 400rpm, na powietrzu nie ma lepszego od le grand macho rt.
wolniejszego
W moich zastosowaniach dla przykładu to ten i7 za 1500zl jest sporo wolniejszy od ryzena w tej samej cenie. Mam już od jakiegoś czasu płytę z z270 itx i planowałem i7, ale od jakiegoś czasu coraz bardziej zastanawiam się nad tym czy nie lepiej to sprzedać i kupić ryzena zamiast pakować się w i7k, bawić się w delid i utratę gwarancji. To jakie temperatury osiąga i3 z tym śmiesznym glutem jest dla mnie porażką (po UV do 1,13v ma kilka stopni więcej niż i3 Sandy Bridge na standardowym napięciu), a co dopiero będzie na podkręconym i7?
W jednym sofcie ryzen będzie sporo szybszy, w innym trochę wolniejszy. W ogólnym rozrachunku na pewno nie będzie to gorszy procesor.
A czy może być to związane z profilem zasilania dla ryzenów?
Znaczy, że Windows dostał poprawkę dla Ryzen, która spowodowała gotowanie się Skylake?
Niezła teoria spiskowa
Żadna teoria, po prostu pytanie. Skoro ostatnio 'było grzebane' w profilach zasilania, mogło dojść do wprowadzenia jakiegoś błędu który dotyczy procesorów z 'większą liczbą rdzeni'.
No cóż no to mamy sporo multikont
Napiasłem, tylko tyle, że chce mieć lepsze procesory- ale ująłem to nie w kontekście jak Ryzen jest wspaniały. I sypią się minusy.
Co w tym złego, że ktoś chce mieć lepszych procesorów od Ryzen-a. Nie wiem... Co w tym złego by by AMD nie skończyło na laurach i wydało lepsze... nie wiem.
Muszą się bardzo bać skoro tak tłuką te komentarze, śmieszne plusy/minusy, by broń Cię nie pisano czegoś mniej pozytywnego o AMD.
Amitoza @ 2017.05.07 00:05
Ezio21 @ 2017.05.06 23:27
wolniejszego
Ciesz się, że masz podaną temperaturę, podaną specyfikację temperatury - pracy, podczas obciążenia z nawet danymi jaki może mieć to wpływ na żywotność.
W przypadku AMD ten sam kawałek krzemu 1700 może mieć zupełnie inną temperaturę przy tych samych ustawieniach co 1800x. Brak oficjalnej specyfikacji, dokumentów.
Nie wiem czy potrzebujesz iGPU. Trochę śmieszne, że AMD mogło wpakować kontroler sata, a 64SP GPU nie mogli.
AM4 na ITXa to rarytas, którego nie widziałem na oczy. Ponoć gdzieś jest jakiś biostar.
Jeśli nie potrzebujesz ITXa (wnioskowałem to po płycie Z270), nie potrzebujesz iGPU...
... to na logikę wywal w cholerę kiedy możesz to sprzedać po fajnej cenie. Będziesz miał coś lepszego - tańszego.
wolniejszego
Potrzebuję małej płyty, żeby zmieścić pełnoprawną stację roboczą w jak najmniejszej obudowie, przy jednoczesnym prawie (wentylatory 500-700obrotów) bezgłośnym działaniu. Igpu zbędne, bo i tak używam standardowej karty z accelero s3. Na chwilę obecną obudowa 16litrów. Jako, że nie ma za bardzo am4 itx udało mi się zmodyfikować tylni panel tak, aby zmieścić płytę mATX, ale nie obejdzie się bez robienia customowych kabli do zasilacza. Więc na razie czekam na itxa od biostara. Przez chwilę myślałem nawet nad zakupem matx x99 ale na tle ryzena platforma dla mnie przestała być opłacalna.
Pośmiali się z gluta pod IHS a teraz odpowiedzcie na pytanie - co ma glut do gwałtownych skoków temperatur?
Problem leży albo w samym procesorze, albo w UEFI - zarządzanie stanami energetycznymi procesora, albo w systemie i jego opcjami zarządzania energią procesora. Czytając tekst odnoszę wrażenie, że płyta źle zarządza napięciami dla CPU, przez co przechodzi on na wyższe stany niźli wynikałoby to z zapotrzebowania.
W sensie mogę już go tak zostawić? 4.3ghz 1.275v? na sztywno nawet gdy jest w idle? ile lat mi wytrzyma przy 24/7?
Maksiu, mam laptopa który od początku czyli 2008 roku chodzi na temperaturach 45~94 st.C. Po 8 latach wymieniłem pastę pomiędzy krzemem a radiatorem - czyli tak jak gdybym oskalpował i7. Pasta w lapku wytrzymała 8 lat przy dużych skokach temperatury. Procesor nie spalił się mimo niemal 100 st.C trzymanych przez długi czas. Skoro ten rupieć wytrzymał tyle czasu, to czemu twój PC miałby nie wytrzymać? Tym bardziej, że ma chodzić cały czas bez wyłączania. Wyłączeniem szybciej opisujesz kompa
Swoją drogą, podkręcanie kompa włączonego 24/7 jest bez sensu. OC bardzo podnosi zużycie energii
MS nie zmienili żadnych profili zasilania - to AMD dodało swoje profile do sterowników chipsetów pod Ryzen.
Prędzej producent płyty głównej pod i7K dał kiepski EFI/Bios.
A) Hejt na Intel'a jest modny
B) Co łatwiej zrozumieć pastę czy sterowanie zasilaniem?
C) Nikt nie zwraca uwagi na zachowanie Windows w idle. Nawet jedna osoba nie wdała się w dyskusję o tym co Windows robi w tle, kiedy nie dotykasz klawiatury. Zauważyłem, że czasem komputer potrafi być bardzo aktywny, kiedy nic na nim nie robisz. Pod Windows 7 było to spowodowane jednym z rozszerzeń. Pod Windows 10 nie wiem czemu tak się dzieje.
D) Kiepski firmware płyty głównej to najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu. Dlatego usterka nie ujawnia się u każdego.
i7 LGA115x to jest takie samo Premium jak VW Passat
czyli symbol luksusu i splendoru?
TheEcki93 @ 2017.05.06 23:29
Ja mam Xeona W3520 i tam na szczęście gluta nie ma, bo temperatury nie są takie jak w i7, a TDP o wiele większe.
moj xeon 1230v2 puszczony pasywnie, bez wentylacji w budzie i max 77 stopni w lata mam
Alejajca @ 2017.05.07 03:18
A co by się stało jak byś na IHSA dal 1mm warstwę styropianu? czy temperatury by nie skakały gwałtowniej do góry ze względu na słabą przewodność IHS-radiator?
Jak śmiesz niszczyć mokre sny fanbojów AMD? To na pewno Intel specjalnie zrobił bo to diabeł jest wcielony i nie da się tego naprawić
Ok, to możesz spokojnie podkręcać.
Ten kto posiada multi-konta - to jakiś upośledzony Fanboy/Neokid ADHD
Ja mam ich w d...e
