komentarze
aerialZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
aerial2017.04.27, 17:51
Tu dobry przykład wykorzystania tej karty:
http://www.overclock.net/content/type/61/id/3020571/flags/LL
marianestiZobacz profil
marianesti2017.04.07, 21:40
-5#40
Tak sobie patrze na te testy I oczom nie wierze. Jak to możliwe, ze 980ti (moja karta) ma tak słąbe wyniki w wiesku I doomie? WS obie grałem na swoim sprzęcie(3770, 980ti) I te wyniki są po prostu nie prawdziwe
T_G2017.04.06, 10:33
Ezio21 @ 2017.04.05 15:14  Post: 1054296
Na co komu te mini badziewia? Albo duży tower z dobrym chłodzeniem albo nic
zobacz płytę intela s2600cp na dwa xeony jak są banki pamięci ułożone, możesz mieć super wielką budę chiefteca z super wentylacją a i tak jak nie chcesz się bawić w kombinacje typu pci riser, przejściówki to musiz tego typu kartę wsadzić
SambaVerdeZobacz profil
SambaVerde2017.04.05, 16:19
-6#38
Sam jesteś ''badziew'' :P
Na 40 m2 nie mam miejsca na obudowę wielkości barokowej szafy :P
Ezio21Zobacz profil
Ezio212017.04.05, 15:14
-7#37
wariatosZobacz profil
wariatos2017.04.05, 14:43
-7#36
Ale durnowaty tytuł'Czy to się uda'
Czy mini czy king size to karta i tak jest mocna...lepiej szukajcie króliczych nor heh.
KowalZobacz profil
Kowal2017.04.05, 10:08
kater @ 2017.04.05 00:31  Post: 1054087
z poborem oczywiście masz rację - zapas mocy jeszcze jest, tym bardziej, że zasilacz raczej na pewno udźwignie więcej niż 300W; ale widocznie napięcia się już rozjeżdżają i stąd brak OC - o ile dobrze czytam te testowy zasilacz nie wyłącza się sam z siebie, czyli nie załączają mu się zabezpieczenia - tylko po prostu zaczyna podawać lipny prąd
co do wzrostu poboru mocy przy OC - jeśli podnosisz tylko zegar, to pobór mocy wzrasta liniowo
a jak podbijasz i zegar i napięcie, to pobór zaczyna wzrastać logarytmicznie - i zamiast np. tylko podskoczyć o 20W się okazuje, że tu już 50W jest więcej
Ja tylko dodam, że 7700K 4.5GHz@1,15V + GTX1080 FE @0,875V@1800MHz pobiera mi z gniazdka ok 200-210W także da się sporo ugrać. Zestaw na standardowych ustawieniach pobierał ok. 255W.
goz-dzikZobacz profil
goz-dzik2017.04.05, 09:29
-5#34
A co tu się wyprawiło z CS:GO?
50% gorsze wyniki w HD?
SrebrnyLZobacz profil
SrebrnyL2017.04.05, 08:25
Kowal @ 2017.04.04 12:03  Post: 1053777
SrebrnyL @ 2017.04.04 11:54  Post: 1053772
mnie osobiście zdziwiło to, że w spoczynku wszystkie karty kręciły wentylatorami.
jako laik sądziłem, że część z tych kart ma tryb półpasywny i na 'biegu jałowym' wentylatory w nich stoją. :( a tu 20-30% (!?)
W obu testach pozostałe karty to są same referenty, które trybu półpasywnego nie posiadają.
dziwi mnie, że napisałeć coś konkretnie i rzeczowo i zostałeś zminusowany, a inni za pisane bzdety dostają plusy. gdzie tu logika?
to, że mnie minusują, mogę jeszcze założyć, że jakieś bzdury piszę, ale sorry zero logiki w ocenach wpisów...
pozdrawiam czytelników
p.s.
nie napisałem tego bo mnie jakoś bolą minusy :) za stary na to jestem . nie rozumiem tylko konwencji funkcjonowania komentarzy pod artykułami, w sytuacji kiedy lecą minusy do komentarzy związanych z tematem, nie wojujących z nikim i niczym.
chyba, że odpowiedzią są plusy i minusy za nicki, niezależnie co kto piszę? bylibyśmy aż tak małostkowi?
skicikZobacz profil
skicik2017.04.05, 08:08
O curwa ale kyrk. Co ja czytam? Przecież ten test to jest jakaś porażka! Gdzie jest stary PCLab?
Alexandre09Zobacz profil
Alexandre092017.04.05, 03:25
-7#31
EntuzjastaKpiny @ 2017.04.04 12:44  Post: 1053792
Ale kino - inna platforma testowa, brak testów OC bo zasilacz za słaby... masakra
jestem mocno nietrzeżwy i nie umim pojc tego zasilacza ?!n 300W na prawdę ??
katerZobacz profil
kater2017.04.05, 00:31
-1#30
grzech1991 @ 2017.04.04 19:14  Post: 1053981
284w z gniazdka odjąć od tego 10%, realny pobór 255w. Tak ciężko było kartę podkręcić? Od kiedy karta bierze więcej energii bez zwiększania napięć?
szkoda, że redakcja podała prędkość śmigieł w % - to nic nikomu nie mówi :( a RPM to już owszem
taithZobacz profil
taith2017.04.05, 00:19
-4#29
Jak często widzę oceny stockowych kart z referencyjnym chłodzeniem to trochę smutne.
Chłodzenie typu blower jest dobre jeśli ktoś nie ma super wydajnego wietrzenia obudowy, temperatura w środku skoczy to 100C+ i komponenty będą się gotować.
A tak gorące powietrze elegancko jest wydmuchiwane poza obudowę.
Bardzo przydatne jeśli ktoś kupił markerówkę i chce dać kopa staremu rzęchowi.
PCFan1985Zobacz profil
PCFan19852017.04.05, 00:18
-1#28
Czemu akurat zasilacz 300W jeśli na rynku są mocniejsze? Po testach wnioskuje, że do prób OC starczyłby zasilacz 400 watowy tego typu. Nie szło załatwić ciut mocniejszego PSU? chociażby http://www.ceneo.pl/28427548.
tomasterZobacz profil
tomaster2017.04.04, 22:49
-3#27
Bardzo fajny test, miło czasem coś takiego poczytać, coś więcej o obudowie i płycie?
unknown_soliderZobacz profil
unknown_solider2017.04.04, 22:14
Karty itx są w testach niemal tak samo dobre jak inne karty autorskie, dzięki pracy w optymalnych wręcz syntetycznych warunkach. W istocie karty są bardzo dobre w odpowiednio dużych i dobrze wentylowanych obudowach. Karty tego typu w ciasnych obudowach itx to porażka, gdyż są pod każdym względem gorsze od referenta, który jest wręcz stworzony do pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia i nie wymaga dobrej wentylacji. Nawet przy 65C w obudowie itx i przy jednym wentylu na 500 rpm referent utrzyma 87-88C w syntetycznym obciążeniu przy 1620-1647 mhz, pracując przy tym cicho. W realnych warunkach w obudowie bez pajęczyn z rozkręconym wentylatorem na 900-1200 rpm nie ma problemu z utrzymaniem 1800 mhz boosta w itx nie wypalając flaków i nie topiąc dysku i przy niskich obrotach turbiny.
grzech1991Zobacz profil
grzech19912017.04.04, 19:14
-4#25
FonzieZobacz profil
Fonzie2017.04.04, 19:02
Szwarcu @ 2017.04.04 13:31  Post: 1053814
Jak już PCL cierpi na brak sprzętu, to już o czymś to świadczy ... :thumbdown:
Mógł bym im podesłać 630W Akygę
(Szef ma tego cały karton do testowania platform które palą zasilacze) :E
Pawelos9Zobacz profil
Pawelos92017.04.04, 16:44
-8#23
2 wiatraki to nie itx
TheTymolZobacz profil
TheTymol2017.04.04, 16:41
-2#22
Silverstone ma zasilacz ITX 800W ;D
