komentarze
andergZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
anderg2017.03.16, 10:29
HΛЯPΛGŌN @ 2017.03.16 05:25  Post: 1048391
Jesli Ryzen 5 1500X będzie kosztowac 920 zł, to pozycja i5 6600K za 990 zł jest po prostu niezagrożona.
Po premierze i5 6600k kosztował 1200 zl. więc tyle co teraz Ryzen 5 1600X
ext2017.03.16, 10:30
losiu @ 2017.03.16 09:48  Post: 1048440
Ronn!3T @ 2017.03.16 09:45  Post: 1048437
Skąd wiadomo, że Ryzeny 4C/8T będą miały 2 CCX? (2C + 2C)? Spotykam tą informację dziś już któryś raz (powtarzaną też między innymi na forum) ale nigdzie nie widziałem jej źródła.
Anandtech
http://www.anandtech.com/show/11202/amd-an...en-5-april-11th
'We have confirmation from AMD that there are no silly games going to be played with Ryzen 5. The six-core parts will be a strict 3+3 combination, while the four-core parts will use 2+2. This will be true across all CPUs, ensuring (anything but) a consistent performance throughout.'
(anything but) dodałem od siebie
Spadki wydajności są prawdziwe, komunikacja pomiędzy CCX jest zła. Można zapomnieć o rozsądnej wydajności (sugerowanej przez ilość rdzeni i zegary) w grach. Kompletnie spieprzyli sprawę z tymi CCX. Swoją droga, gdyby Ryzen 5 1500X zamiast konfuguracji 2+2 miał jeden pełny CCX, to nikt by nie kupił nic droższego od AMD z myślą o grach, bo po prostu nie byłoby sensu. A tak będzie rollercoaster wydajnościowy na każdym jednym Ryzenie. Aż nie chce się wierzyć, że mogli aż tak bardzo to spaprać.
Osłabienie R5 to nie tyle efekt zamierzony co działanie statystyki. Jeśli w jednym krzemowym die nie będzie defektów - R7, jeśli będzie 1 defekt ew. 2 po 1 w każdym CCX to 6C R5, jeśli będzie do 4 defektów (max po 2 per CCX) 4C R5.
Chodzi o to, żeby nie wyrzucać znacznego odsetka produkcji do kosza (przypominam, że uzysk jest liczony z każdej przydatnej sztuki więc jeśli uzysk danego procesu produkcyjnego wynosi np. 80% to oznacza, że 20% chipów ma defekty nie pozwalające na wykorzystanie w żadnym z zakładanych produktów końcowych).
Mnie ciekawi jak będą szatkować cache L3, który ze względu na znaczną powierzchnię jest w dużym stopniu narażone defekty.
ext2017.03.16, 10:31
-9#43
Mglisty @ 2017.03.16 10:00  Post: 1048449
Tak ciężko zrozumieć że zastosowania pro to zwykle np. Blender, Photoshop, kodowanie video? Wszystko co jest CPU intensive?
Czyli praktycznie wszystko co da się ogarnąć wielokrotnie szybciej/efektywniej na GPU ;)
*Konto usunięte*2017.03.16, 10:42
-9#44
Trochę ceny wyższe niż początkowo zakładałem. Biorąc pod uwagę ograniczenia architektury i procesu najtańszy Ryzen5 powinien podkręcać się do ~4GHz. Przy takiej cenie będzie stanowił konkurencję dla zablokowanych i5 (od i5-7600 w dół) które mają jedynie taktowanie turbo które w czasie wysokiego obciążenia wszystkich rdzeni nie powinno się załączać. Testy same ocenią. Taktowania takie niskie zapewne z powodu Ryzen 7- AMD nie chce widzieć 4 rdzeniowego procesora który pokonuje 8 rdzeniowy w zastosowaniach 3-4 wątkowych(m.in. gry).
bi3dron4Zobacz profil
bi3dron42017.03.16, 10:44
-10#45
Ktoś jest w stanie wysnuć jakieś przypuszczenie w czym te procki będą lepsze od intela oprócz cinebencha i innych cudactw?
B0BS0NZobacz profil
B0BS0N2017.03.16, 10:47
-11#46
ediz4 @ 2017.03.16 08:29  Post: 1048419
B0BS0N @ 2017.03.16 08:12  Post: 1048416
Stawiam, że 4c/8t będą totalnie nieopłacalne. Dostaną ostre lanie w grach od całej gamy i5. Być może 6c/12t coś zdziałają, ale z tak fatalnie działającym SMT nie wróżę sukcesu. A piszę o grach, bo jednak w tym segmencie cenowym, są to procesory kierowane głównie do graczy.
To SMT daje więcej niż HT Intela. W tym segmencie to procesory skierowane do graczy - hmm. Droższe były do graczy, tańsze są do graczy. To jakie w końcu są do graczy bo 7700K kosztuje 1500 zł a tutaj mamy CPU nawet poniżej 1000 zł.
Co za brednie. Ile daje HT widać na przykładzie i5 vs. i7. Tymczasem SMT raz daje kilka % wydajności, a raz zaniża o 30%. Procki 8c za 2500 zł dla graczy? O czym Ty mówisz? Segment CPU za 600-1200zł to najistotniejszy kawałek gamingowego tortu. Chyba nie wierzysz w to, że 50% userów bawi się w renderowanie i photoshopy. R5 4c/8t przy taktach sięgających po oc 4GHz, będzie w grach stał poniżej i3-7100. Pozdrawiam.
nightgunnerZobacz profil
nightgunner2017.03.16, 10:50
-4#47
ext @ 2017.03.16 10:31  Post: 1048459
dobrze myśl tak dalej, kup pentiuma i gf 1080, wyrenderuj porządnie film, ja osobiście patrzę z niepokojem, posiadam i5 6600k i podobną legendą do i5 2500k to on raczej nie będzie ;)
aha i żeby nie było, ja na swoim sprzęcie nic nie renderuję ale mój ojciec już zajmuje się półprofesjonalnie zdjęciami i video, ku mojemu zdziwieniu gdy pokazał mi taki proces karta graf praktycznie w ogóle nie jest obciążona, według niego najistotniejszy jest proc i szybki ssd, jego konf i7 6700k gf 1080 ssd plekstor(jakiś) 16gb 3200mhz ram
B0BS0NZobacz profil
B0BS0N2017.03.16, 10:51
maslascher @ 2017.03.16 10:42  Post: 1048461
Taktowania mamy do 4GHz, bo architektura jest młoda i niedopracowana, a proces technologiczny jest dużo słabszy od Intela.
ext2017.03.16, 10:53
-12#49
Jak ktoś jest graczem to znaczy, że ma przyzwoite GPU. Wtedy render czy każde inne obliczenia równoległe na CPU będzie robił dla sportu (benchmarki) ew. dla przyjemności (masochizm).
ext2017.03.16, 10:56
-6#50
nightgunner @ 2017.03.16 10:50  Post: 1048464
Zależy od softu i jego skonfigurowania. Ja nie renderuję profesjonalnie a wręcz okazjonalnie. U mnie przy zachowaniu dokładnie tej samej jakości materiału wyjściowego moje leciwe 660ti radzi sobie przeszło 8x szybciej niż sam 6700k.
wrekawekZobacz profil
wrekawek2017.03.16, 10:56
12 @ 2017.03.16 08:40  Post: 1048425
Mógłbyś podać o jakich zastosowaniach 'pro' mówisz? i jeszcze, że w większości takich zastosowań. Czyli jakich? Czy wypowiedział się choć jeden człowiek zajmujący się 'pro' i określił do czego R7 będzie używał? Tak, wiem: słupki w cinebench wychodzą poza ekran - tylko, że w cinebenchu się nie pracuje....
Ja niestety nie będę R7 używać, bom na służbowego lapka skazany, ale przy developerce możliwość odpalenia na swoim środowisku aplikacji jest całkiem fajna, a przy odpalonej apce (lub kilku), bazie/bazach na dockerze i IDE 4 rdzenie skylake mi dość często chodzą na 100% - jakbym miał się na stacjonarkę z robotą przenieść, to raczej (tylko raczej, bo nie widziałem testów w zbliżonych zastosowaniach i nie wiem czy któraś strona nie zalicza tam wpadki jednak) bym wolał 8 rdzeni R7 niż 4 i7.
bi3dron42017.03.16, 11:02
-6#52
Ja p.., ludzie, co wy z tym renderowaniem?! Ja chyba na innej planecie żyję, bo NIC k nie renderuję. W koło sami filmowcy!...
A nie, zaraz, nie znam nikogo z mojego otoczenia co coś renderuje!
Uwierzycie?
motiffZobacz profil
motiff2017.03.16, 11:06
-9#53
Anandtech
Ceny tęgie, niestety AMD nie daje rady powalczyć cenowo, jestem zdruzgotany to nie miało tak wyglądać.
Niemieckie testy przeprowadzono na takiej kombinacji ccx 3+3 i 2+2, jeszcze 4+0 też w grach, gdzie użycie wątków jest nowoczesne i widoczne, niestety 4+0 jest lepsze od 2+2, co mnie boli to jak ktoś zamierza grać musi wywalić tyle hajsu w proca, a gdzie płyta, pamięci i gpu, skoki na kasę wszędzie.
Jak ktoś tu wspomniał, używki sandy, ivy hasłel nie ma na co zmienić w takim stanie rzeczy, skandaliczne czasy, pentium jedyny uczciwy procek.
lamkaZobacz profil
lamka2017.03.16, 11:08
-7#54
mam taka nadzieję że amd idzie w dobrym kierunku :)
cały czas jeszcze jadę na 1155 ale od zmiany platformy odstrasza mnie cena,na razie chyba wrzucę i7-2600k i będę szukał odpowiedzi jak przyrost wydajności ma się do wydanej kasy na tej karuzeli nowości i roszad cenowych :D
malakian5Zobacz profil
malakian52017.03.16, 11:09
B0BS0N @ 2017.03.16 10:47  Post: 1048463
A Ty chyba nie jesteś świadomy, że Ci gracze wcale nie dominują na rynku PC.
Kto do cholery powiedział, że Ci gracze musza pracować w jakimś PS, 3ds czy blenderze? Jest masa osób która na co dzień pracuje w takich programach a gra bardzo odświętnie. To jest po prostu inna klientela która wcale nie jest mniejsza od graczy, bo tak naprawdę spośród WSZYSTKICH użytkowników komputerów osobistych gracze dalej są niszą.
R5 wystarczy żeby w grach miał taki sam wynik (+-3%) do 6600K a sprawi że powinien być znacznie bardziej praktyczny, i przyszłościowym wyborem.
Argument pokroju że do programów typu blender itd można użyć gpu, owszem zgodzę się ale powiedzcie mi, czy znacie kogokolwiek pracującego w takim programie i ma bieda mobo i cpu połączone z GTX1080 bo ten sprawdzi się tu lepiej niż nawet najmocniejszy Intel ? No nie...Bo jest to za drogie i nie efektywne w normalnym użytkowaniu.
kainZobacz profil
Członek redakcjikain2017.03.16, 11:11
bi3dron4 @ 2017.03.16 11:02  Post: 1048473
Uwierzycie?
Ja nie znam osobiście nikogo kto by głosował na pis, a jednak wygrali. Tyle warte jest tego typu argumentacja.
Ja mam w tej chwili zaprzągniete do roboty 70 rdzeni w kilkunastu kompach. Z uwagi na ograniczone miejsce i prąd więcej kompow mieć nie mogę. Ale jak wymienię kilka na ryzeny po 8c/16t to wzrost wydajności będzie rewelacyjny.
nightgunner2017.03.16, 11:13
-10#57
ext @ 2017.03.16 10:56  Post: 1048470
jak? może mu cos poradzę, ale proszę o odp z sensem bo mnie w ryj wyśmieje :p
chodzi o CUDA? nie wierze w to ze on sam by a to nie wpadł... tym bardziej mając 1080...
StymulatorPlazmowyZobacz profil
StymulatorPlazmowy2017.03.16, 11:15
Jak zwykle się zleciało stado cebularzy, którzy by chcieli, żeby AMD rozdawało swoje procki najlepiej za darmo.
kainZobacz profil
Członek redakcjikain2017.03.16, 11:16
Ja niczego nie renderuje ;)
BILI82Zobacz profil
BILI822017.03.16, 11:17
-8#60
MPro @ 2017.03.16 09:07  Post: 1048432
Jak się ma to 920 zł za Ryzen 5 1500X w stosunku do procków Intela?
Czyli za 900 zł obecnie AMD czy INTEL ?
Za co minusy w tym pytaniu dajecie koledze? za to ze jak ktos pyta czy Intel czy amd to juz zle? bo musi wiedziec ze sie bierze tylko AMD.... masakra i nas sie nazywa trolami...
