@SunTzu
Akurat prędkość RAM nie jest aż tak kluczowa. Ważniejsza jest prędkość pamięci podręcznej...a tu AMD mocno odstaje od Intela.
W AMD każdy CCX ma swój L3 cache, więc ta przepustowość jest dzielona pomiędzy 4 rdzenie, a drugie tyle przepustowości jest na drugie 4 rdzenie. Dlatego Ryzeny tak świetnie się skalują.
'Od soboty siedzi u mnie G3258@5GHz i przez pięć najbliższych lat mogę olać czekanie na te mityczne 'nowe gry, które wykorzystajoooo wielowątkowość'' mógł powiedzieć w 2015r jakiś szczęśliwiec
Straszne bzdury wymyślasz. Mit G3258 spowodowała tylko i wyłącznie cena, a ja byłem jednym z pierwszych, który wylewał kubeł zimnej wody na rozentuzjazmowanych overclockerów co myśleli, że na tym będzie można komfortowo grać. A Ty znowu przeginasz ostro w drugą stronę licząc, że w ciągu roku z 2-4 (z wyjątkami 8) przejdzie się na 8-16 co jest okropną bzdurą.
i5 już teraz klęka w grach MMO i ludzie narzekają, że dopiero na i7 da się grać. Już teraz widać jak w i7 wszystkie rdzenie potrafią być utylizowane na blisko 100%. Część mocy zabiera też sterownik GPU, a wystarczy, że nVidia np. jak dawniej skupi się na 8 rdzeniach, jak lata temu na 4 (wtedy karty nVidii traciły sporo pary na 2-rdzeniowych CPU).
A po drugie chłodzenia Intelowskie to badziewie...
Chłodzenie AMD jest całkiem udane, nie hałasuje a pod obciążeniem w zasadzie ledwo dobija czy też przekracza 60 stopni, oczywiście bez OC.
Na tym polu AMD zdecydowanie wygrywa.
Potwierdzam. Im nowsze BOX-owe Intela, tym gorsze. Kiedyś dawali miedź i wysoki cooler z nieterkoczącym wentylatorem. Później gdzie się dało, upraszczali konstrukcję, zabierali miedź, niższy i prostszy kształt coolera i terkoczący wentyl...
Cooler z Ryzena 1700 wygląda naprawdę MEGA porządnie. W środku komora parowa (tak wygląda), miedź i dopracowanie, a do tego cichy jest.
No kurwa tego jeszcze nie bylo xDDD Sprzedawac processor bez chlodzenia... No ja pierdole nie kazdy moze sobie pozwolic na jakies mega wyjebane chlodznie itd.. Ale nie... AMD wie zawsze kurwa lepiej... To juz taki INTEL doda chlodzenie nawet to najdrozszego modelu proca.. AMD jak zwkle kurwa nie
Najdroższy model proca Intela to chyba widziałeś na obrazku, bo w moim i7 6700K BOX w pudełku coolera nie było
Ja kilka miesięcy temu sprzedałem laptopa gdzie miałem i7 ivy na stacjonarkę oparta o 6600k 4.5GHz aktualnie. W grach jest rewelacja bo tutaj taktowanie robi swoje, ale w takim zwykłym użytkowaniu często odnoszę wrażenie że trochę nie domaga. Wbrew pozorom łatwo go zdławić...
Miałem tak samo, gdy zmieniłem i7/X3440@3.33GHz na i5 35x0. Niby w testach było lepiej, niby pakowanie 7zip trwało krócej, ale co z tego, skoro w międzyczasie nie można było pracować?
A co tu testować w wymienionych przez Ciebie grach? Czas kończenia tury? Jasne
Chociażby, w endgame na wielkich mapach z duża ilością SI tura przelicza się minutami, a UE4/Stellaris zaczynają klatkować na wyższych prędkościach. Ciekaw jestem czy więcej rdzeniowe procesory poprawiają przyjemność z gry.
[...] ja sobie kupie 1700X podkrece do 4.0Ghz polacze z Vega na ktora tez bedziesz najezdzal i bede gral w kazda gre na maxymalnych detalach[...]
Oprócz kłamania masz dość solidne urojenia. Jak możesz grać w każdą grę na maksymalnych detalach skoro JUŻ DZISIAJ ryzen w wielu przypadkach ma niską wydajność, a vega też tego nie zapewni? Ogranicz bajkopisarstwo bo odlatujesz dość potężnie.
A dlaczego mialbym klamac? Sadzisz ze nie stac mnie na taki sprzet? Przedewszystkim ja nie bede gral w boble typu Fallot 4 na PC a Vega da rade
Jak ktoś celuje w granie przy 60 kl./s to Ryzen naprawdę daje radę, a przy okazji istnieje spore prawdopodobieństwo, że wystarczy na dłużej. Do grania w 120/144 kl./s to jednak na dzisiaj lepiej się sprawdzi Intel LGA1151.
Pytanie czy warto kupować dwa razy droższy sprzęt, tylko po to, żeby pograć w 60 fps?
Ale kto ci kaze kupowac 1800X? wystarczy kupic Ryzen 5 1600 za mniej niz 7600K i tez wystarczy do 60 fpsow i ma 12 watkow
Z tego co widzialem na YouTube Ryzen daje sobie rade z ARMA III
Podobnie jak Celeron
Przedewszystkim ARMA III kozysta z gora 2-och rdzeni, ta gra to optymalizacyjna kasza i tyle, ciebie poprostu boli ze cie nie stac na taki procesor wiec trolujesz ile wejdzie, ja sobie kupie 1700X podkrece do 4.0Ghz polacze z Vega na ktora tez bedziesz najezdzal i bede gral w kazda gre na maxymalnych detalach a ty dalej bedziesz zazdroscil i plakal na PcLab i PurePC
@Up
Tyle, że Ryzen 7 to nie konkurent i5 a i7
Wszystko Ci zapewni ponad 60 fps jeśli sparujesz z GTX 1080
@up
Wybrałeś jedną grę, która ewidentnie siedzi na 2ch wątkach, ewidentnie lubi Intele i wysokie taktowanie rdzenia, ale nawet A10 zapewnia w niej ponad 60 kl./s w FullHD na Ultra. Co to udowadnia?
Prawda jest taka, że każdy powinien dobrać procka do grania pod swój profil. Gracz F4 ma inne wymagania jak gracz Widźmina 3, BF1, CS:GO, Starcrafta 2, Diablo 3, Civ6, Stellaris, UE4 czy jakiegoś MMO.
BTW może ktoś przetestować jak sobie radzi Ryzen w endgame'u takich gier jak Civ5/6, UE4, Stellaris, MoO, zwłaszcza w porównaniu z i5?
Masz rację Tylko patrząc w ten sposób to FX-8370 za 750 złotych ma 86 fps czyli jeśli masz monitor 60 Hz jest tak samo dobry jak Ryzen 1800X za 2500 złotych. Czyli FX jest genialną opcją do gier
Przy okazji i3-7350K robi więcej FPS'ów na 2 rdzeniach od Ryzen'a na ośmiu Strach się bać co będzie robił następny i7K LGA115x z sześcioma rdzeniami
Jak i intel w jakimkolwiek innym zastosowaniu
https://proline.pl/?p=BX80677I77700
https://proline.pl/?p=BX80677I57400
Panowie z Allegro OGARNIJCIE się z cenami używek i nie ośmieszajcie
Potwierdzam. W hurtowniach zaczynają się 'promocje' (wyprzedaże) na te procki Intela
https://www.newegg.com/global/uk/Product/P...N82E16819113428 Hmm ponac tak wszyscy marudza
Tylko ze Ryzen juz teraz daje rady w kazdej grze a moze juz byc tylko lepiej
ARMA 3. Ryzen wypada fatalnie.
Ja tam widzę ponad 100 kl./s
Masz rację
