komentarze
dracoxZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
dracox2016.12.27, 17:56
Kowal @ 2016.12.27 16:37  Post: 1028420
Amitoza @ 2016.12.27 16:22  Post: 1028414
Wersja sklepowe ma mieć 3,4ghz + turbo, więc będzie lekko +10% względem tego co masz na wykresach[...]
Któryś raz to już powtarzasz, jakieś źródło tej rewelacji czy wróżysz z fusów?
a jakie wrozenie z fusów.
1) na konferencji new horizon lisa su podała ze ryzen trafi do sklepów z zegarem bazowym co najmniej 3.4Ghz
2) testowany sampel miał zegar bazowy 3150Mhz.
czyli po miedzy samplem ktory testowali francuzi ,a najniższym sklepowym zegarem ryzena jest 350mHz róznicy. 350Mhz w tym przypadku daje nieco ponad 11% różnicy :)
jezeli amd przygotuje ryzena z zegarami pokroju 3,5ghz-3,7ghz to masz już 15-18%
wystarczająco by nie tylko dogonił ale i przegonił.
BTW ryzen z testu miał bost dla wszystkich rdzeni do 3.3ghz.
mjwhiteZobacz profil
mjwhite2016.12.27, 17:57
-13#182
rainy @ 2016.12.27 17:56  Post: 1028441
Kowal @ 2016.12.27 16:58  Post: 1028431
Na prezentacjach różne rzeczy się mówi, często mijające się mocno z prawdą. Na razie nie wiemy jakie będą zegary więc nie zakładaj wprzód wydajności na podstawie informacji, które w żaden sposób nie są potwierdzone.
CEO AMD, to nie jest pierwsza lepsza osoba, która może sobie opowiadać dyrdymały na publicznej prezentacji - przypominam dla tych, którzy tego nie wiedzą, iż jest ona z wykształcenia inżynierem (MIT).
Wydaje się możliwym, że topowy model Zena będzie miał zegar bazowy 3.5 GHz i turbo w przedziale 3.7- 3.9.
Btw, mjwhite, ktoś Ci płaci za to trollowanie?
Twoja druga połowa ...w naturze
AmitozaZobacz profil
Amitoza2016.12.27, 17:58
mjwhite @ 2016.12.27 17:54  Post: 1028440
Amitoza @ 2016.12.27 17:48  Post: 1028439
Szczerze to już nie mam, dalej mamy porównywanie i5 do zena z niskim zegarem zamiast porównywać do procesora o tej samej ilości rdzeni, żeby wykluczyć wpływ ilości wątków na wyniki ;) mamy wtedy 3,3ghz vs 3,5-3,6ghz 6-9% różnicy, a zwiększając średni wynik zena w grach o taką wartość mamy 103-106% wydajności i5 6600k i 97-99% wydajności i7 6900k.
Innymi słowy jak byk mamy wydajność wątku na poziomie haswella - więc w sumie bardzo dbrą, bo od haswella wzrost wydajności do skylakea to z 5%.
Właśnie ładnie potwierdziłeś tak jak pisałem jakim to perfidnym manipulatorem jesteś.
3,3 to zen ma przy obciążeniu wszystkich wątków czyli 16tu, serio któraś gra z tylu korzysta?
weź w ogóle napisz że działał na 3.15 i pomnóż to przez pi razy oko to ci wyjdzie że zen ma 186% wydajności i8-10600
a wiesz jak działa turbo w zen? Nie wiesz, więc po co się udzielasz bez sensu? W i7 6900k 3,5-3,6ghz to też zegar dla wszystkich rdzeni. Więc w grach może być nawet 3,7ghz. Uwzględniłem najbardziej standardową wartość jakie są podane dla jednego i drugiego procesora.
Pominę już fakt, że działanie turbo w procesorach AMD zwykle zawodzi i nie zdziwił bym się gdyby miało tylko 2 tryby pracy w tym samplu - 1 rdzeń i wszystkie rdzenie. Na prezentacji w ogóle z turbo zrezygnowali, więc wiele to mówi o działaniu tego trybu.
rainyZobacz profil
rainy2016.12.27, 18:02
mjwhite @ 2016.12.27 17:57  Post: 1028444
Jaki troll, taka odpowiedź.
mjwhite2016.12.27, 18:06
-13#185
rainy @ 2016.12.27 18:02  Post: 1028446
Taka sama prawda jak wasza prawda
Red_OctoberZobacz profil
Red_October2016.12.27, 18:11
Jak ktoś zna francuski, to może sobie przeglądnąć.
http://imgur.com/a/qo9pH
jestem-bogiemZobacz profil
jestem-bogiem2016.12.27, 18:12
piwo1 @ 2016.12.27 16:03  Post: 1028399
pablokoSicK @ 2016.12.27 16:00  Post: 1028397
No widzisz ;) Może spróbuj zacząć grać, gry są lepsze od filmów. Oczywiście te fabularne.
na fajne gry (jak dla mnie turowe rpg) to trzeba miec czas zeby przysiasc na pare godzin, nie miec zony ktora wlezie do pokoju i bedzie marudzic nad glowa ze znow cos nie zrobione i bys sie za cos tam wzial itd. ech... wrociloby sie do mlodosci
Widziały gały co brały :E Chyba masz prawo do rozrywki, nie samą robotą człowiek żyje i tak jej powiedz chyba że jesteś pantofel to jak tam sobie chcesz
mjwhite2016.12.27, 18:14
Amitoza @ 2016.12.27 17:58  Post: 1028445
To fajnie kłamiesz bo już przy 3 wątkach 6900k ma taktowanie 3.4
http://www.tomshardware.com/reviews/intel-...6800k,4587.html
Amitoza2016.12.27, 18:23
mjwhite @ 2016.12.27 18:14  Post: 1028450
:E
Co ma 10coo rdzeniowy 6950k do 8 rdzeniowego 6900k?
'Dzięki zastosowaniu techniki Turbo Boost 2.0 częstotliwość ta wzrasta do 3,4–3,5 GHz, w zależności od obciążenia rdzeni (po uruchomieniu programu „zapychającego” wszystkie 16 wątków). Gdy obciążenie jest mniejsze (2–3 wątki), taktowanie przyspiesza do 3,7 GHz. ' cyt. PClab
sporo widać zależy od biosu, bo czytałem też z innych źródeł że w większości gier jest zegar 3,5-3,6ghz.
unknown_soliderZobacz profil
unknown_solider2016.12.27, 18:25
-15#190
Wydajność 20-30% wyższa od faildozera czyli w sprzyjających warunkach poziom ivy bridge / ivy bridge - e. Poprostu nie chce być inaczej i nie ma co gdybać o zegarach, bo historia nauczyła już wszystkich, że AMD nie zostawia więcej rezerwy na zegarach niż to absolutnie konieczne. Skoro zegary docelowo są planowane na 3.5 ghz to raczej nie specjalnie po to aby cpu wypadały słabo w testach. Przed każdą premiera intela i amd są spekulacje o wybornym oc a po premierze jako zwykle okazuje się że to co ustawił producent to już maksymalne racjonalne wartości.
Luk4sZobacz profil
Luk4s2016.12.27, 18:25
Nom. A w recenzji wyżej na wykresie masz 10-rdzeniowego i7-6950. Moze zamiast szukać na zagranicznych portalach lepiej odwiedzić własne podwórko?
Nasz testowy Core i7-6900K jest taktowany z bazową częstotliwością 3,2 GHz. Dzięki zastosowaniu techniki Turbo Boost 2.0 częstotliwość ta wzrasta do 3,4–3,5 GHz, w zależności od obciążenia rdzeni (po uruchomieniu programu „zapychającego” wszystkie 16 wątków). Gdy obciążenie jest mniejsze (2–3 wątki), taktowanie przyspiesza do 3,7 GHz. Jeśli program wykorzystuje tylko jeden wątek, częstotliwość taktowania może wzrosnąć nawet do 4 GHz, a to dzięki opisanej nieco niżej technice Turbo Boost Max 3.0.
Heh. Amitoza mnie ubiegł :)
rainyZobacz profil
rainy2016.12.27, 18:31
unknown_solider @ 2016.12.27 18:25  Post: 1028452
Jeżeli pod pojęciem faildozera rozumiesz oryginalnego Bulldozera (FX-8150), to się z całą pewnością mylisz.
Amitoza2016.12.27, 18:36
rainy @ 2016.12.27 18:31  Post: 1028454
30% jak wynika z testu, to ma przewagi nad fxem z zegarem 4ghz. Zegar w zegar powinno być +50% w grach, więc jeżeli model 4c/8t zbliży się do 4ghz może być całkiem przyjemny procesor do gier... jednak nie liczył bym na takie zegary.
Z drugiej strony bulldozer miał miał zegary takie same czy to 8c czy 4c. Nie mniej 4c8t 3,4ghz z turbo spokojnie może konkurować z i5.
bobik karate masterZobacz profil
bobik karate master2016.12.27, 18:51
Fajny by był powrót do czasów Phenoma II, Intela nie pokonał ale był bardzo fajnie wyceniony i po prostu opłacalny. Zobaczymy...
unknown_solider2016.12.27, 18:51
Pod pojęciem faildozer rozumiem obecnie produkowane fxy 4-4.7 ghz. Porównania zegar w zegar nie mają sensu, bo nie będzie ponad 4 ghz w sklepowych cpu, bo to całkiem inna architektura. Porównać można sklepowe sample bez oc i ewentualnie po podkręceniu i w ten sposób robi się testy. Zegar w zegar można coś najwyżej wróżyć o rozwojowości architektury jednak prawda jest taka, że nie koniecznie się to sprawdzi. OC będzie jak w Broadwellu o ile nie będzie problemów z litografią, nie po to robią uniwersalne rdzenie szerokiego zastosowania żeby teraz żyłować zegar kosztem ipc oraz perf/w. Udało się osiągnąć perf/w porównywalne z architekturą core i to otwiera przed amd połowę teraz zamkniętego rynku czyli laptopy i ultrabooki - Intel poszedł ta samą drogą i to się sprawdza. Patrzcie ile kosztują 2 rdzeniowe i7 o tdp 17w, których koszty produkcji są minimalne. Jeśli amd dostarczy podobne układy na poziomie ivy ale z mocniejszą integrą to oem wraz z applem odejdzie od intela i nikt nie będzie płakał, że jest 400 mhz mniej, bo nie o to chodzi na tym rynku.
unknown_solider2016.12.27, 18:54
-10#196
Amitoza @ 2016.12.27 18:36  Post: 1028456
Max z czym może konkurować to ivy bridge. Problem w tym, że cpu z testu to inna liga cenowa a wbrew pozorom odcięcie dodatkowych wątków i chache robi różnicę co można zobaczyć w ostatnim teście konkurencji gdzie 6600k w wielu grach jest w połowie stawki między i3 a i7.
sr5/sr7 to wyższa półka od i5 i będzie też wyżej ceniony. SR3 będzie z całą pewnością radził sobie słabiej w grach od sr7 a tym samym dzisiejszym core i5. Warto dodać, że realnie sr3 będzie konkurował z 7600k i nikt nie będzie patrzył na zegar oceniając wydajność - i słusznie.
kubinek83bbZobacz profil
kubinek83bb2016.12.27, 18:57
-13#197
Nie nie może konkurować bulldozer z i5 , wydajność pojedyńczego rdzenia leży, chyba że piszesz o i5 pierwszej generacji bez OC.
Co do wydajności w grach Ryżena, 'a nie mówiem'? !
Hahahaha
Amitoza2016.12.27, 18:58
unknown_solider @ 2016.12.27 18:54  Post: 1028461
tylko, że zen będzie miał w wersji 4c 4 dodatkowe wątki względem i5.
rainyZobacz profil
rainy2016.12.27, 19:01
unknown_solider @ 2016.12.27 18:51  Post: 1028460
A to 'ciekawe' porównanie uwzględniając, iż APU bazujące na Excavatorze/Steamrollerze są całkowicie pozbawione L3.
Do tego w Zenie cały system pamięci podręcznej został gruntownie przebudowany/usprawniony - oczywiście tych zmian jest dużo więcej.
Amitoza2016.12.27, 19:02
kubinek83bb @ 2016.12.27 18:57  Post: 1028462
Pokaż mi GDZIE leży? 8rdzeniowy zen z zegarem 3,3ghz oferuje w grach 91% wydajności 8 rdzeniowego broadwella z zegarem 3,4-3,5ghz. Tyle samo wątków, tyle samo rdzeni pokazuje jaka jest wydajność tego wątku w grach - no chyba, że magicznie na AMD gry generują więcej wątków niż na Intelu? :E . Więc wydajność jednego wątku w grach jest na poziomie haswella. Te brakujące 5-10% do skylake bez najmniejszego problemu nadrobi HT, co widać w testach i7 vs i5 w większości nowych gier.
