komentarze
SambaVerdeZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
SambaVerde2016.07.13, 18:22
operatorkomputera @ 2016.07.13 17:23  Post: 989504
Nie chcesz sli/cf? Nir kupuj.
Nie chcesz wpakowsc 30 gb ramu? Nie kupuj.
Nie zarabiasz na komputerze praca? Nir kupuj.
Mam rampage 3 Extreme od asusa. Do tego i7 960 i 12 gb ramy. Znaczy 8 bo jeden slot padl na pamięć. Plyta ma 5 lat. Nigdy nie wykorzystałem nawet 20% jej możliwości. Zakup bez sensu niestety. Odradzam wam. Płyty dla jednostek. Cala reszta kupi to samo za 30% ceny. A na pewno wystarczająco duzo.
Spójrz na to z tej strony - od 5 lat korzystasz z tego samego komputera, a że jest wystarczająco dobry nawet dzisiaj nie masz parcia na wymianę sprzętu i wydanie pieniędzy kolejny raz :)
Na szczęście CPU+MOBO+RAM to nie GPU, że robi się niemodne po jednym sezonie :E
Nadal masz sprzęt mniej więcej na poziomie Intel Core i5 6400. Nie ma co sobie obrzydzać. Co do upalonego gniazda RAM to na rynku wtórnym jest jeszcze trochę płyt głównych FCLGA1366. Prawie nieużywaną można znaleźć za 400 złotych. Do tego jakiś tani RAM i masz odświeżony sprzęt całkiem wysokiej klasy na kolejne 3~4 lata.
Pomyśl ile kosztuje złożenie komputera z głupim i3 Skylake jeśli chcesz wszystko nowe i konkretnej jakości? A przecież to nadal nie będzie klasa twojego i7 ;)
gregorioZobacz profil
gregorio2016.07.13, 20:45
Czarny kolor stal sie juz nudny. Brawo Gigabyte za dodanie bialego i czerwonego (za ladne to w sumienie jest, ale licza sie checi) i za cene.
122016.07.13, 21:14
darkmartin @ 2016.07.13 14:47  Post: 989463
12 @ 2016.07.13 14:14  Post: 989453
Miałem kiedyś płytę serii WS od Asusa i niestety mostek osłabiał wydajność - dawałem gdzieś testy wtedy, ale to był mostek od NVidii a PLXy są lepsze. Ale zadam Ci pytanie: jaka jest różnica w wydajności między dwoma slotami x8 (podział z jednego x16 za pomocą kluczy) a dwoma slotami x16 (podział z jednego x16 za pomocą mostka PLX)?
To zależy. Jeżeli masz wiele kart, które nie przesyłają danych jednocześnie, to będzie większa wydajność z użyciem mostków PLX.
Dlatego, że użyjesz pełnej przepustowości magistrali w tych okresach czasu.
Masz pewność, że to tak działa? Mostek musiałby działać asynchronicznie, czyli siłą rzeczy jakieś opóźnienia i straty wnosić, no i musiałby mieć jakiś bufor pamięci (ala FIFO). Znów jeśli działa synchronicznie to wydajnościowo niczym to się nie różni od kluczy tyle, że emuluje oddzielne magistrale więc pozwoli uruchomić SLI tam gdzie zwykłe klucze by tego nie umożliwiły.
czolgista778Zobacz profil
czolgista7782016.07.13, 23:12
rauf @ 2016.07.13 00:44  Post: 989312
czolgista778 @ 2016.07.12 22:37  Post: 989296
Przy BW-E dużo szybciej wysiada sam procek a nie mobo jeśli chodzi o OC.
6950X kończy się na 4.2-4.3GHz ze względu na temp mimo custom LC. 6900K idzie ok. 4.4GHz.
mówisz o takiej średniej z forumów? to faktycznie niezbyt, HW-E 8 jajeczny zwykle 4.4 na przyzwoitych napięciach koło 1.2V, 6core spokojnie 4.5 do benchy wiadomo i więcej
Mój 6950X po polerce dzie 4.25GHz na 1.25V, potem zaczyna się gąbka na Vcore i już 4.3GHz na 1.31-1.33V potrafi wysypać się na stress teście. 4.4 nie ma szans.
Nie ma co ich męczyć Linpackami bo albo pójdzie sam CPU albo VRMy, u mnie AiSuite wyliczył zużycie prądu na ponad 250W na sam CPU w Linx.
darkmartinZobacz profil
darkmartin2016.07.14, 07:44
[quote name='12' date='2016.07.13 21:14' post='989579'][/quote]
Mostek PLX jest przełącznikiem - daje pełną przepustowość między portami.
Oczywiście wszystko jednocześnie nie może wysyłać danych do tego samego portu.
Jak masz podzieloną magistrale to masz mniejszą przepustowość ale więcej bezkolizyjnych portów.
122016.07.14, 09:06
darkmartin @ 2016.07.14 07:44  Post: 989650
12 @ 2016.07.13 21:14  Post: 989579
Czyli działa asynchronicznie? Jakie straty wprowadza? Chętnie bym to przetestował, tylko nie mam płyty z takim mostkiem:P
A tu widać skutki emulacji na mostku nVidii. Kontroler raz był podpięty do mostka (x16 -> 2x16 -emulowane) a drugi raz do gniazda idącego bezpośrednio do procesora ale podzielonego kluczami (czyli x16-> 2x8).
Wynik 1,5GB transferu po mostku i 2,5GB transferu po kluczach. Jak widać straty bardzo duże. Pytanie jaki jest PLX?
HafexoZobacz profil
Hafexo2016.07.14, 10:01
-4#47
Rzygam już tymi czarnymi i czerwonymi płytami
tfu
Gdzie się podziały te piękne niebieskie Asrocki za czasów z97? :(
darkmartin2016.07.14, 10:28
Wszystko możesz sobie przetestować.
Do PLX jest SDK co pozwala to wszystko zobaczyć.
http://docs.avagotech.com/docs/12351854
lukevipno1Zobacz profil
lukevipno12016.07.14, 11:01
SambaVerde @ 2016.07.13 14:48  Post: 989464
lukevipno1 @ 2016.07.13 10:30  Post: 989372
NA tej stronce masz realne takty tych procesorow po OC. W niektorych produktach masz podane w % jakie masz szanse na taki chip.
Na tu:
https://siliconlottery.com/products/6600k50g
ale cena z kosmosu :E
To jest pitu-pitu :P
Mam i7-4790K - całkowicie losowy procesor (chociaż końcówka produkcji). Na moim MOBO H97 ITX bez napinki robi 4,7GHz stabilnie (bez przegrzewania się). Koledze udało się go ustawić na 4,8GHz ale moja płyta główna wymiękła przy mocniejszym obciążeniu. Prawdopodobnie na lepszej płycie 4,8GHz byłoby zupełnie normalnym wynikiem. Mam dopłacać ekstra za ładniejsze pudełko albo inny glut pod IHS? Nie sądzę :P
4.8 ladnie nie powiem ja na swoim wczesniejszym 4770k mialem tez 4.8 na dobrej plycie na slabszej 4.7 ale wiadomo tam byl glut. Sprzedawal kiedys 4790k przy 5.00Ghz :E Ja traktuje te procki po selekcji jako zabawe dla tzw entuzjastow. Jak zawsze doplata musi byc ;)
SambaVerde2016.07.14, 13:27
lukevipno1 @ 2016.07.14 11:01  Post: 989721
Z tym, że tu to wygląda jakbyś zapłacił dodatkowo za nalepkę ''Sporting'' na Seicento. Z czy bez osiągi identyczne :)
122016.07.14, 14:17
mbrzostek @ 2016.07.13 12:41  Post: 989415
MozgotrzepPL @ 2016.07.12 18:01  Post: 989227
Czym się różnią złącza M.2 od U.2? Dlaczego, jak wynika z tekstu, lepsze są U.2?
M.2 to gniazdo dla kart krawędziowych (wkładasz tam kartę ze stykami na krawędzi) udostępniające sygnałowanie PCI-E, USB, SATA (w różnych kombinacjach w zależności od wariantu). Typowe M.2 (często oznaczone na płytach głownych 'Ultra M.2', żeby dać znać, że to jest wersja o pełnej przepustowości) ma 4 linie PCI Express 3.0.
U.2 to połączenie kablowe udostępniające sygnałowanie PCI-E, konkretnie 4 linie PCI-E 3.0. U.2 pozwala połączyć płytę główną kablem z nośnikiem SSD ze złączem SFF-8639.
TL;DR: Chcemy połączyć SSD z procesorem nie przez SATA, ale przez PCI-E, żeby było szybciej. Prowizoryczny standard SATA Express był kombinacją PCI-E+SATA, a teraz umiera. Zostały:
- PCI-E przez slot PCI-E
- PCI-E przez gniazdo M.2
- PCI-E przez kabel U.2
U.2 wygląda jak gniazdo SFF-8643 na kontrolerach SAS 12Gb/s - tylko, że tu nie ma sygnałowania PCIExpress tylko SAS.... Wyczuwam konflikty:)
doryinfgZobacz profil
doryinfg2016.07.14, 16:30
Nie wiem dlaczego nie startują z ceny 10 tyś toż za takie cuda to cena minimalna .... Jeszcze znaczka FE - Frajer Edycion! brakuje
*Konto usunięte*2016.07.14, 17:36
Walther @ 2016.07.12 14:15  Post: 989114
wii @ 2016.07.12 13:41  Post: 989082
Tylko po co?
Bo chce i mogę ? ;)
dobrze zarabiam, bo chce i moge polowa wyplaty wycierac tylek = glupota. nał ju noł..
CarnAgeZobacz profil
CarnAge2016.07.14, 18:12
Czekam na lepsze.. takie z pięcioczłonowymi nazwami !! ;)
.:Proxy:.Zobacz profil
.:Proxy:.2016.07.15, 09:33
Koncert plastikowych śmieciowych dodatków trwa w najlepsze:E
Cóż za wstrętna moda nastała, aby dodawać tyle plastikowych śmieci przytwierdzonych do płyt głownych.
SambaVerde2016.07.15, 09:47
.:Proxy:. @ 2016.07.15 09:33  Post: 990029
Może da się to jakoś odkręcić?
.:Proxy:.2016.07.15, 10:09
SambaVerde @ 2016.07.15 09:47  Post: 990031
Nie o to mi chodzi.
Jaki sens (oprócz wstrętnego marketingu) jest coś takiego produkować, marnować zasoby i zanieczyszczać świat plastikowym śmieciem.
Trzeba pomyśleć o tym, że tych płyt produkuje się setki tysięcy. Powinno się ograniczać do minimum użycie tworzyw jak również innych elementów.
Kawałki metali, również tych szlachetnych ktoś na pewno spróbuje przetworzyć, tworzywo (szczególnie ozdobne niczemu niesłużące osłony) wylądują wiadomo gdzie...
SambaVerde2016.07.15, 14:19
-3#58
@Proxy
Masz rację z ekologicznego i praktycznego punktu widzenia, ale korporacja musi sprzedać swój produkt więc dostosowują wygląd do gustu potencjalnego odbiorcy czyli rozpieszczonego gimnazjalisty bez smaku, który jednak potrafi naciągnąć rodziców na taką zabawkę. Zobacz jakie tandetne są zwykle produkty gamingowe... Tragedia!
nietopyrzZobacz profil
nietopyrz2016.07.15, 16:35
SambaVerde @ 2016.07.15 14:19  Post: 990154
@Proxy
Obawiam się, że grupą docelową jednak nie jest gimnazjum albo raczej to nie ono kupuje, aczkolwiek mogę się mylić.
wariatosZobacz profil
wariatos2016.07.21, 12:13
Kur..zajefajne te płyty;)
