komentarze
Promilus1984Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Promilus19842016.04.13, 16:36
W tym momencie to szczerze powiem, że żałuję propozycji wprowadzenia systemu oceniania postów ... dawno dawno temu była wolna amerykanka, nie można było zakopać niewygodnych fanbojskich komentarzy, ani zablokować wyświetlanie postów kogoś kogo nie lubimy. Niestety m.in. taki Promil zasiał ziarenko w umysłach pclabowych guru i gdy odpowiednia ilość podobnych opinii się zebrała to machina poszła w ruch. Najgorsze są te minusy i raporty 'ot tak', taki skrytobójczy cios bez możliwości rewanżu. Brak uargumentowania swojej opinii a jedynie szpila wsadzona komuś kto się rzetelnie wypowiedział.
SambaVerdeZobacz profil
SambaVerde2016.04.13, 17:27
Hafexo @ 2016.04.12 18:59  Post: 964430
trochę tego nie rozumiem bo jedyne co napisałem to 'niezłe kwiatki z optymalizacją' i 'i tak nie zagram bo nie mam win10'.
Widzę jak zwykle przy gorącym wątku win10 vs win7 i nv vs amd ludziom się pewna część ciała zwiększa jak to robią ;)
Mówisz o rosnącej guli? :E
Ciesz się, że na tym portalu za żartowanie z marki na 'A' nie kasują konta ;)
Swoją drogą, Windows 7 od Windows 10 dla przeciętnego Iksińskiego różni się detalami.
Też nie wiem czemu się spinać? Co do GPU to 'jaki jest koń każdy widzi'. Ja się nie tykam Radeonów, ktoś inny nie lubi GTX'ów. Nie będę raportować kogoś, kto źle pisze o moim ulubionym modelu, bo musiałbym 90% postów raportować :D Masz parcie to kup se lepsze. Nie potrzebujesz to sobie nie kupuj wcale. Wielkie mi halo! :P
SambaVerde2016.04.13, 17:35
Promilus1984 @ 2016.04.13 16:36  Post: 964684
A jak mają argumentować?
'Bo go nie lubię' albo 'Nie zrozumiałem co napisał, ale tyknął mojego bałwana'? :E
Raportowanie i minusy zwykle dotyczą sytuacji, kiedy ktoś nie ma argumentów do dyskusji. Zobacz kiedy na boisku idą pięści w ruch - kiedy dzieciakom obelgi się skończyły i nie mają racji :P
michal89chzZobacz profil
michal89chz2016.04.13, 18:57
Radek 7790 szybszy od GTX 680? Dobre sobie, te karty dzieli przepaść (...)
voodoo34Zobacz profil
voodoo342016.04.13, 20:59
michal89chz @ 2016.04.13 18:57  Post: 964741
Wygląda na to że w DX12 już nie, co potwierdza kolejna gra :
http://gamegpu.com/images/stories/Test_GPU...est/ki_1920.jpg
SALETRZAKZobacz profil
SALETRZAK2016.04.13, 21:12
voodoo34 @ 2016.04.13 20:59  Post: 964775
280X pogonił 970?:) BRAWO BRAWO Nvidia:)
FuudimitzuZobacz profil
Fuudimitzu2016.04.13, 21:23
Niezłe jaja.
SALETRZAK2016.04.13, 22:59
GTX 970 miał wystarczyć na całą długość życia obecnej generacji konsol.
Hmmm...Widać że bardziej prawdopodobny jest scenariusz że z 2 razy jeszcze GPU Nvidii trzeba będzie zmieniać podczas panowania obecnych konsol.
Marketing i PR IDEALNY-DOSKONAŁY ze strony Nv.Produkty...bardzo przeciętne:)
JurigagZobacz profil
Jurigag2016.04.13, 23:33
Ale o co chodzi ? Przecież tak samo było z serią 7xx której wydajność została zabita sterownikami przed premierą 9xx, tak samo z 6xx i 7xx. To jest standardowa i normalna zagrywka nvidii, specjalne obniżanie wydajności kart przed premierą nowej serii, za około 6-12 miesięcy gtx 970 będzie można sprzedać za 500 zł na allegro bo nie będzie się nadawał do nowych gier. Przecież tak jest np z gtx 770 który obecnie jest miażdzony przez r9 280x/r9 380 a w dniu premiery był na równi z 280x.
SALETRZAK2016.04.13, 23:44
Jurigag@
Po tym co napisałeś trochę 'słabo' polecić komuś karte Nv jeśli czeka go taki scenariusz.
Chyba że się kogoś bardzo nielubi:)
nietopyrzZobacz profil
nietopyrz2016.04.14, 01:05
Disqus lub podobna nakładka rozwiązałaby problem i zachęciła do prowadzenia merytorycznych dyskusji.
Hashi @ 2016.04.13 05:56  Post: 964510
Nie mówię, ze tak jest na 100% to tylko moje domysły na podstawie tego co czytałem w internecie.
Chyba drugi raz na PCL od wielu lat widzę szczerą skromność we własnej opinii. Brawo.
Colt1911Zobacz profil
Colt19112016.04.14, 07:07
To całe 1080p to nie prawda.
Gra upscaluje się z 720p do 1080p z MSAAx4 ;)
Wolumetryczne oświetlenie to kula u nogi w tej grze, co najlepsze zjada strasznie fps'y a jest pikselowate haha.
Skopany jest streaming tekstur znany babol z np. Rage ;)
Lock 30fps daje wrażenie 10fps.
Do tego klatki są źle renderowane, występuje duży efekt ghostingu zarówno w 30fps i 60fps, mając 60Hhz monitor można zapomnieć o 60fps gra zawsze będzie działać w max 57fps.
Tona szpachli (filtrów,bajerów) nałożona by ukryć nie doskonałość...wali po oczach motion blur i film grain...
Ten ich silnik to padaka nie ziemska :D
McixZobacz profil
Mcix2016.04.14, 09:07
Colt1911 @ 2016.04.14 07:07  Post: 964834
To całe 1080p to nie prawda. Gra upscaluje się z 720p do 1080p z MSAAx4 ;)
Remedy podało dokładne rozdzielczości renderowania. Gra zawsze rederuje się w 2/3 wybranej rozdzielczości co pozwala na zmniejszenie wymagań na słabych kartach GPU.
1920x1080 rekonstruowane jest z 4 klatek 1280x720 + MSAA 4x
2560×1440 - rekonstrukcja z 4 klatek 1706×960 + MSAA 4x
3840 × 2160 - rekonstrukcja 4 klatki 2534x1425 + MSAA 4x
http://community.remedygames.com/forum/gam...k-status-update
The Windows 10 version of Quantum Break uses the same reconstruction method as on Xbox One. If your resolution is set to 1080p, the game temporally reconstructs the image (except UI) from four 720p buffers rendered with 4xMSAA, just like on Xbox One. Engine assigns input geometry samples from 4xMSAA rendering into shaded clusters in order to maximize covered geometry while keeping the performance on acceptable level by reducing expensive shaded samples. When you change the resolution, the buffers used to construct the image are always 2/3rds of the set resolution, i.e. in 2560×1440 they would be 1706×960.
Czyli najbliżej standardowej rozdzielczości 1080p będzie jeżeli ustawimy 2560x1440. Bazowe 4 klatki będą minimalnie mniejsze niż standardowy 1080p ale po przejściu filtru MSAAx4 nie powinno być jakichś większych różnic. Jak ktoś ma monitor bez obsługi takiej rozdzielczości to można ją zawsze zasymulować w sterownikach. Wtedy karta finalny obraz 1440p przeskaluje przed wyświetleniem w 1080p.
To już kwestia tego że karty Nvidii nie potrafią tego efektu obsługiwać zbyt wydajnie. Na kartach AMD działa to bez widocznego spowolnienia a Nvidia ma kłopoty. Może poprawią to w nowej architekturze. Inaczej słabo wiedzę premierę Deus Ex Mankind Divided bo tam także są wolumetryczne światła czyli na kartach Nvidii będzie porażka
pwilZobacz profil
pwil2016.04.15, 00:38
SALETRZAK @ 2016.04.13 21:12  Post: 964781
1070 będzie po połowę szybszy od 970? ...i dogoni 290-tkę X? ;-)
Widać, że niewiele tracę z 960-tką 2GB, względem 4GB ;-)
kubinek83bbZobacz profil
kubinek83bb2016.04.15, 09:16
Test zrobiony, fama poszła w świat, producent przyznał że będą naprawiać tą grę po premierze :) a na pclol jak zawsze g**** burza i snucie teorii jakie to słabe są nv.
letsgochampZobacz profil
letsgochamp2016.04.15, 12:28
yes yes yes ! AMD gurom !
*Konto usunięte*2016.04.16, 18:27
Promilus1984 @ 2016.04.12 19:02  Post: 964432
Yan @ 2016.04.12 14:41  Post: 964331
Polecam przeczytać wszystko co Skoti48 (tutejszy bywalec) ma do powiedzenia. Mój link
Szkoda, że tak wiele osób dało się omamić takim marketingowym bełkotem o tej rzekomej przewadze kart AMD w DX12
Oj tam akurat skoti się nie popisał, aż tryska stronniczością. Żeby przytoczyć tylko kilka sytuacji:
DX10.1 i patch do MSAA - nieprawda. W tym konkretnym wątku DX10.1 pozwalało nieco odbić wydajności kartom AMD. NV pokazała kod potrafiący mniej więcej to samo zrobić bez 10.1, a nie żadne postprocesowe AA (MLAA, FXAA, SMAA). Mniej więcej nie znaczy to samo - ścieżka 10.1 mogła zostać opcjonalna dla radeonów, ale zdecydowano inaczej. Bez jakiejkolwiek innej motywacji niż opinia NV.
Crysis 2 i tess factor - no heloł. Jak ktoś tesseluje niewidoczną wodę pod całą mapą, albo kawał płaskiego bloku betonowego z współczynnikiem 64x to bzdurą byłoby napisanie, że to Crytek poszalał, bo go AMD na teselację namawiało... To zwykła spina 8 czy 16 tesselatorów Fermi vs 1 czy 2 Cypressa. I nie ma się co oszukiwać, że chodziło o coś innego, a nv niewinne było zupełnie w to niezaangażowane.
Zabijanie OpenCL, OpenGL etc. Taa, tutaj trzeba być kompletnym kretynem by tak pisać. OpenCL od początku miał wadę w postaci online compilation - kod .cl był przetwarzany na platformę docelową w momencie uruchomienia aplikacji. Niosło to dwa poważne ograniczenia. Kernele nie mogły być zbyt skomplikowane (mało warunków, dużo danych do przepuszczenia czyli data parallelism) i brak ochrony kodu. Ale... m.in. to właśnie dawało uniwersalność, aplikacja napisana w OpenCL 1.0 działała na GF8800GT i zaraz po wejściu Fermi też działała. W przypadku appsów CUDA skompilowanych do binarek niestety wielokrotnie było tak, że aplikacje przestawały działać wraz z nową architekturą (m.in. G92 vs GT200, GT200 vs GF100 ...) I tutaj SPIR co prawda oferuje to co CUDA wiele lat wcześniej, ale w dalszym ciągu jest to znacznie bogatsza baza sprzętowa.
Teraz dalej - OpenCL a AMD. Kolega poruszył kwestię raytracerów, a może warto spojrzeć na naukowe osiągnięcia. WCG (IBM) miał aplikację Help Conquer Cancer. W fazie drugiej zastosowano aplikację OpenCL. AMD z Radeonami zwyczajnie okazało się dość znacząco efektywniejsze w przetwarzaniu zadań niż NV. Projekt Folding@Home operował na PS3 i z użyciem BrookGPU/CAL na rodzinie X1800/X1900, a później na HD. I do czasu pojawienia się klienta CUDA to Radeony prowadziły prym... Później okazało się, że CAL idzie do kosza, a AMD stawia na OpenCL. Pojawił się klient GPU3. I w tym momencie Radeony HD5k i 6k dostawały strasznie po tyłku. Średnia karta NV gniotła nawet dwugłowe potwory AMD. Folding@Home to aplikacja MD (molecular dynamics) z klientem AMBER i GROMACS (chyba AMBER jest przepisany na OpenCL i CUDA). Te klienty MD są używane w wielu innych projektach. W naukowym świecie to znacznie większy wpływ niż farma renderująca... Czemu o tym piszę tak historycznie? Bo wreszcie przy odpowiednim wsparciu AMD i pojawieniu się kart GCN udało się przywrócić balans i AMD znów osiąga przyzwoite wyniki w tej aplikacji. Baaa... wsparcie OpenCL na AMD (a częściowo wcześniej właśnie CAL) dało początek takim aplikacjom jak Luxrender (SmallptGPU, SmalluxGPU) czy serii Accent Password Recovery (i np. cRARk). Ale najlepiej stwierdzić, że AMD daje wszędzie dupy bo tu silnik fizyki @ OpenCL bruździ, tam jakiś raytracer się wywala... aż dziw bierze, że inni potrafią zrobić działające aplikacje OpenCL na AMD ;)
Nie, żeby zawsze było wesoło - w przykładzie GPUGRID AMD tak zniechęciło twórców, że chyba nawet do dziś oficjalnie nie ma wsparcia. Z drugiej strony w milkyway to nv tak dawała dupy (teraz AMD też przez cięcie FP64) że szkoda było nawet odpalać na GeForce. Collatz z kolei działał dobrze na obu platformach z lekką przewagą AMD, to samo POEM. Dla chcącego nic trudnego. Jeśli już miałbym się AMD czepiać to wyłącznie za cyrki wyczyniane przy WinZIP 14.5 iirc. Dodam też, że przez dłuższy czas kompiler OpenCL (x86) od AMD działał zwyczajnie lepiej i warto było instalować ICD AMD nawet dla procesorów intela. W tej chwili nawet nie widziałem porównań i możliwe, że intel już wyszedł na prowadzenie w swoich procesorach.
skoti poruszył wiele rzeczywistych problemów i dał wiele merytorycznych argumentów, jednak merytoryczne argumenty drugiej strony do niego nie docierały. I to jest właśnie problem również wielu z was. Stronniczość, nawet gdy się zapieracie, że macie otwarty umysł i patrzycie obiektywnie każda igiełka która wam się wbiła przez radeony już powoduje łatwiejsze przyswajanie argumentów pro-nv.
Zdajesz sobie sprawę, że krytyka AMD za to, że wywala się w realnych aplikacjach aka V-Ray itp... jest dość słuszna...
Gdy chwalenie AMD za wydajność np. w Luxrender, który znalazł zastosowanie tylko praktycznie w benchmarkach jest praktycznie bez znaczenia.
AMD ma ogromny problem, bo większość apek ma też wersję CUDA. Nawet jeśli w NV coś nawala (nawala czasem) to problem zwykle nie istnieje dzięki alternatywie CUDA.
Promilus19842016.04.16, 20:09
@SunTzu - zdajesz sobie sprawę, że z 'komercyjnych' (tak, specjalnie w nawiasie) aplikacji to CUDA jako tako się trzymie właśnie dzięki Mercury w Adobe, PhysX oraz właśnie kilku rendererom? Jak ktoś robi soft opierający się na algebrę liniową (LAPACK, BLAS) to masz libsy i wystarczy podlinkować i korzystać. Spieprzyć na tym etapie to już mistrzostwo świata. I z wyjątkiem kodeków, (de)szyfratorów i filtrów obrazu to jest chyba jedno z poważniejszych szerzej stosowanych rozwiązań. Ja rozumiem, że z waszej perspektywy jest 'bida z nędzą' ale przecież na grafice świat się nie kończy :) A dla 'casualowców' to w zasadzie obie platformy mają podobny support do całej masy popierdułek. Ciekaw jestem tylko kiedy ANSYS dostanie support do FirePro bo jak do tej pory (mimo wcześniejszych zapowiedzi) ciągle tesla, quadro i oczywiście intelik :)
*Konto usunięte*2016.04.18, 13:21
@up
W sensie? CUDA się 'trzyma'?
Promilus19842016.04.18, 15:48
W znaczeniu, że trzyma się na pozycji lidera rozwiązań GPGPU m.in. dzięki temu.
