Zabawne...gdybyś mówił np. o Crysisie 3, czy Wiedźminie 3, ale nie grze, która używa starego silnika (2008?), dodatkowo wystarczą pewne zmiany w ini, aby mieć wysoki framerate na Ultra (shadow distance i ew. nvidia goodray)...to nieudolność, nic więcej. Sprzęt pokroju 980TI nie powinien się dławić na grafice, jaką ma F4.
Ale to jest właśnie odejście od 'wszystkich suwaczków w prawo'. Ja nie mówię, że GW jest fajne, bo nie, nie jest, to jest właściwie gwarancja 'działania wujowo na wszystkim oprócz 970 wzwyż', ale... na szczęście jeszcze można je wyłączyć.
Owszem, jest, tylko kontekstem nie są rzeczywiste wymagania ze względu na oszałamiającą grafikę, a ze względu na silnik...stąd mój cytat. W Wiedźminie 3, czy nawet Crysisie 3, nie musiałem bawić się w modyfikowanie ini, a obie te gry wyglądają lepiej, chodzą lepiej.
Pisanie 'o suwaku w lewo' miałoby imho rację bytu, gdyby większość gier, na danym sprzęcie, chodziło średnio, z racji wymagań sprzętowych, a nie zwalonej optymalizacji, czy wręcz robieniu silnika na odp...
Dam przykład - Batman AK, tak, ten Batman, na moim chodzi na max z ficzerami GameWorks. Owszem, jest pacz obecnie, który niby poprawia, ale ta gra WYGLĄDA (deszcz, mgła, dym).
F4 wygląda dobrze, jak sam zaczniesz go tweakować*, co dla mnie jest chorą sytuacją, bo wypuszcza się niedopracowanego crapa zgodnie z maksymą: 'modderzy poprawią' (od grafiki poprzez dialogi i fabułę Dialogi już poprawiono ).
Nie pisałbym, przez pryzmat takich gier, że XYZ musi mieć 'suwaki na prawo' i płaceniu 'za nie'.
Ciekawe czy jest szansa na jakiś test przy mocno zmodyfikowanym .ini (bez modów) gdyż modyfikacje poprawiają mocno grafikę ale zabijają komputer do cna.
U mnie na i7-3770K @ 4,5Ghz z mocno @ GTX 970 mam spadki do 16fps w 1920x1080 ale gra wygląda dużo lepiej niż na standardowych ustawieniach Ultra. Znajomy na GTX 980Ti ma przy tych samych ustawieniach pliku .ini spadki do 35fps.
*nie dotyczy to tekstur...
Bzdury. Batman AK, u mnie, wykorzystuje 13.5GB ramu.
