komentarze
Niuniek7Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Niuniek72015.10.25, 08:40
-4#41
Jak ustawisz pod obciazeniem 1.35v i sprawdzisz miernikiem to na wszystkich płytach bedzie to samo . Wiec nie byłoby powodu robienia testu oc
ff12015.10.25, 09:04
wszystko schodzi na psy.Recenzje owszem- plujecie nimi jak kaema ale brakuje w nich wielu podstawowych informacji: realna szybkość portów usb, zdolność płyty do jednoczesnej obsługi wszystkich usb, liczba złącz do wiatraków (rodzaj tych złącz), realna szybkość lanu itd.
*Konto usunięte*2015.10.25, 09:08
Opson6667 @ 2015.10.24 18:41  Post: 918455
JaN008 @ 2015.10.24 18:24  Post: 918448
Trzeba mieć dwie lewe ręce żeby nie wycisnąć na tej płycie 4,6GHz ...
Rozumiem, że jest lobby na promowanie najdroższych modeli ...
Dlaczego od razu oskarżasz? Zasady są jasne 1,35 V ustawiamy i tylko LLC zmieniamy. Jeśli płyta nie potrafi przejść 15 przebiegów LinX to obniżamy o 100 MHz - i tak dalej. Test jest wymagający, ale my wymagamy od sprzętu dużo. Oczywiście że podkręcić wyżej pewno się da - ustawiasz ręcznie 1,4 V i pewno się uda, ale w dobrej płycie głównej napięcie podawane na procesor ma być po prostu stabilne
Done right!
Ale dla mnie bardziej obciążające są ostatnie kompilacje Prime95. Dużo szybciej wykryć niestabilność i jak przechodzi prime to jest ok...
Nawet jak przejdzie LinX to czasem w praniu wyjdzie jakaś niestabilność (zwłaszcza jak się żydzi na prądzie i włączy parę funkcji oszczędzania energii)
Tak, więc u mnie to wygląda LinX->Prime95 Small FFTs-> 100MHz@up/down -> powtórz-> RockStable:)
PioyZobacz profil
Pioy2015.10.25, 11:02
Opson6667 @ 2015.10.24 23:26  Post: 918530
Pioy @ 2015.10.24 22:44  Post: 918518
Nie pamiętam czy spotkałem się z przykładem zawyżania. Lekko zaniżały oba moje GB na AM3 (z białym socketem), przy czym napięcie było full stabilne (oba 8+2), tylko no właśnie lekko niżej niż w biosie.
Mój ex MSI też kojarzę że lekko zaniżał w idle, za to jak się ustawiło max loadline to w stresie aż lekko zawyżał.
Ale przede wszystkim, to nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że macie do dupy procedurę testową, bo de facto nie sprawdzacie stabilności napięcia, tylko relację pomiędzy napięciem ustawionym, a rzeczywistym. Płyta, która ma bardzo stabilne Vcore, ale zaniża o 0.02 ma u was przerąbane. Naprawdę tego nie czujesz?
Ale posłuchaj, na tym to właśnie polega że chcesz mieć 1,35 to ustawiasz 1,35. Poza tym dlaczego przerąbane? Jeśli zaniży - osiągnie 100 MHz mniej jeśli faktycznie będzie dobra i nie zbije napięcia dodatkowo przy obciążeniu.
Nie sprawdzamy stabilności? No jak to - przecież zawsze dobieram poziom LLC (jeśli jest taka możliwość) i kontroluje napięcie.
Poza tym ciężko przyrównywać czasy AM3 do LGA1151. To już zupełnie inna jakość płyt i przypadki takiego zaniżania/zawyżania nie mają miejsca.
Nie, chcę mieć 1.35 to ustawiam tyle, żeby mieć faktyczne 1.35. Powiedz szczerze, nie robisz tak prywatnie? Kręcąc, ustawiając ileś tam w biosie, nie sprawdzasz jakie napięcie się tak naprawdę ustawiło?
Napisałem już nt. tego dobierania LLC. Hipotetycznie płyta rock stable ale lekko zaniżająca wypadnie u was w testach gorzej, niż nie zaniżająca, ale mniej stabilna. Tak w tej chwili wygląda Wasza procedura testowa.
Skąd wiesz, że 'takie przypadki nie mają miejsca', skoro w testach nie sprawdzasz czy faktycznie mają, czy nie? Komentujemy konkretny test, konkretny artykuł, w którym nie ma ani słowa na temat z jakim faktycznym napięciem pracował procesor, jest tylko 'właśnie taką wartość ustawiliśmy w UEFI'. Zatem ponawiam, na podstawie czego stwierdzasz, że tak (nie) jest? PRowiec ASUSa Ci tak powiedział? :E
RuthvenZobacz profil
Ruthven2015.10.25, 11:47
Opson6667 @ 2015.10.24 18:44  Post: 918456
Ruthven @ 2015.10.24 18:03  Post: 918441
W moim egzemplarzu dużo dała aktualizacja BIOSa.
Przed tym mój 6700K maksymalnie wyciągał 4.5, po aktualizacji 4.7 działa w pełni stabilnie, 4.8 nawet Windows się nie włącza.
A możesz podać jakie to konkretnie wersje były?
W momencie kupna miałem wersję 022X (nie pamiętam dokładnie, ale któraś z pierwszych). Aktualnie mam 0703, ale widzę, że kolejne 2 aktualizacje wyszły.
Co do chłodzenia to na początku Raijintek Tisis, ale przez kolidowanie z ramami musiałem wymienić na Noctua nh-d15. Znaczących różnic w chłodzeniu nie zauważyłem, na obu w pełni stabilnie.
Zaznaczam, że mówię o 6700K, nie 6600K.
Bart TutZobacz profil
Bart Tut2015.10.25, 13:47
Ograniczone możliwości podkręcania ? Serio :D ?
Opson6667Zobacz profil
Autor publikacjiOpson66672015.10.25, 14:06
-2#47
RemoveBeforeFlight @ 2015.10.25 02:17  Post: 918543
Według mnie żeby to było miarodajne, to jako wskaźnik napięcia powinno się brać odczyt multimetrem z mosfetów na sekcji (z tego co kojarzę mosfety w 1151 podają Vcore wiec powinno się dać), a jak nie to przynajmniej odczyt z CPU-Z. Nie od dzisiaj wiadomo, że 1.35V w biosie nie musi oznaczać 1.35V w rzeczywistości, ale to ze płyta trzyma 1.32 zamiast 1.35 nie powinno jej dyskwalifikowac, bo każdy normalny człowiek zauważy ze płyta daje za mało i podbije vcore o te dwa oczka.
Swoją drogą - nie zdegradował się już ten proc czasem? 1.35V się dawało na Sandy Bridge w 32nm, a tutaj jakby tych nanometrów jest trochę mniej...
Przecież już tutaj pisałem w komentarzach że kontroluję napięcie - programowo, ale jednak :)
Procesor nie zdegradował się, działa tak samo dobrze jak wtedy kiedy zaczynałem testy. Spokojnie
Autor publikacjiOpson66672015.10.25, 14:07
-2#48
Bart Tut @ 2015.10.25 13:47  Post: 918612
Tak, serio. W tych samych warunkach nasz procesor na innej (lepszej) płycie głównej pozwala na lepszy wynik
Autor publikacjiOpson66672015.10.25, 14:12
-2#49
Pioy @ 2015.10.25 11:02  Post: 918583
Mogę Cię zapewnić że to sprawdzam, choć myślałem że jest to oczywiste. Bo jak inaczej dobierałbym LLC nie kontrolując napięcia?
tomcugZobacz profil
tomcug2015.10.25, 14:22
-1#50
Przecież na SB ludzie po 1,5 V dawali i nic się nie degradowało.
*Konto usunięte*2015.10.25, 16:32
tomcug @ 2015.10.25 14:22  Post: 918619
Akurat to średni argument, bo ciężko porównywać różne procesy...
...Fakt faktem przez miech nic nie mogło się zdarzyć...
tomcugZobacz profil
tomcug2015.10.25, 16:35
Ja się odniosłem tylko do sugestii, że 1,35 V było maksymalną bezpieczną wartością dla SB.
vibovitZobacz profil
vibovit2015.10.25, 17:34
-3#53
To jest test płyty a nie czyichś umiejętności podkręcania, jeśli płyta zaniża napięcie to jest jej wada, jeśli źle pokazuje w biosie to też jej wada, może jeszcze niech dodają multimetr w komplecie z mobo, bo do tego dąży ta dywagacja. Płyta fajna i nikt o te 200Mhz nie będzie robił tragedii.
*Konto usunięte*2015.10.25, 18:44
-1#54
tomcug @ 2015.10.25 16:35  Post: 918632
No tak na SB to fakt. Myślałem, że odniosłeś się do tematowego skylake, bo o nim była mowa w poście, że niby 1.35v to wysoko.
Bodzio32Zobacz profil
Bodzio322015.10.25, 18:57
Proszę o test Hero VIII :)
FirekageZobacz profil
Firekage2015.10.25, 18:59
-1#56
cyroniok @ 2015.10.24 20:49  Post: 918499
porty PS/2 na co to komu
LOL. Spróbuj zainstalować Windowsa 7 bez tego...a tylko na klawiaturze USB.
HINT: brak wsparcia dla EHCI. XHCI obsługuje obecnie usb 2.0, a wymaga sterownika...czyli nici z instalacji mając
-klawę na usb
-pendrive z windowsem
Musisz bawić się, jak za czasów XP, czymś ala 'nlite' czyli softem producentów płyt głownych do integracji sterownika dla XHCI. Poczytaj...Czipsety serii 100 nie są tym, co miało w sobie Z97.
Niuniek72015.10.25, 19:27
Firekage @ 2015.10.25 18:59  Post: 918654
-klawę na usb
Ja zainstalowałem .Wystarczy w biosie wybrac system
Firekage2015.10.25, 21:46
Niuniek7 @ 2015.10.25 19:27  Post: 918659
-klawę na usb
Jedna uwaga - o ile w biosie to jest...a z biosami to jest już temat, o którym mozna książki pisać...zwłaszcza przy płytach, które pojawiają się jako 'pierwszy rzut' na rynek.
vaderos2Zobacz profil
vaderos22015.10.26, 15:24
-1#59
na jakiej wersji biosu był robiony test ?
SławekplZobacz profil
Sławekpl2015.10.28, 02:47
-1#60
vaderos2 @ 2015.10.26 15:24  Post: 918910
a na zrzutach z biosu tego nie widać? :o
