U mnie ten Wiedźmin z najnowszą aktualizacją znacznie lepiej chodzi niż wcześniejsze wersje, o ile fps jakoś nie poszedł do góry to znacznie płynniej jest, bez szarpania i fps minimalny znacznie stabilniejszy, bez duzych dropów. Bardzo dobra aktualizacja.
No nie dogodzisz.... za dużo testów, za mało testów...
Jest jeszcze jedna sprawa, chyba pominięta - wróciłem dzisiaj do Wiedźmina po patchu 1.10 i przez 8h ciągłej łupanki ani razu się nie nie było problemu ze stabilnością. Wcześniej się zdarzały wywalenia do pulpitu (karta oczywiście po OC)
To masz wrażenia dokłądnie odwrotne do moich, bo podstawową grę przeszedlem bez bugów innych niż 3-4 questy, które się zablokowały, a teraz, w trakcie pierwszego zadania dziwaka, jestem już po serii restartów i po kilku crashach.
Radki nie wypadają najlepiej w Wiedzminie głównie przez wysoką teselację. Ale jest na to sposób w sterownikach zmniejszamy poziom teselacji z 64x na 32x gra nie traci praktycznie nic na wyglądzie, a boost jest konkretny.
Te topowe tak, ale popatrz, że im tańsza karta, tym lepiej wychodzi na tym AMD, poczynając od r9 380. To tak jakby NV celowało bardziej w ten próg powyżej 1000zł.
Miejsca testowe od początku są te same, teraz tylko dodaliśmy czwarte – wesele (z dodatku). No i sterowniki są inne, bo zawsze używamy najnowszych.
Ok tylko które jest które teraz, bo nie idzie się połapać w tym poprzednim artykule.
To jest bardzo proste i przy okazji mini errata. W artykule z maja są 4 miejsca: miasto, las, bagno i burza. Ostatnie zostało dość szybko porzucone i przez przez większość czasu używaliśmy pierwszych trzech (testy nowych kart itd.). Teraz doszło wesele (z dodatku).
Ten test to jakaś bzdura, ja na podkręconej 960 śmigam w większości na ultra i bez włosów przy 40-60 fps (większość miejsc 50fps+) - jak tu na low/medium.
A co w tym dziwnego skoro masz monitor 'kostkowy' 1024x768 to się nie dziw -_-
Mam 1920x1080, więc nie trafiłeś.
Mat48 @ 2015.10.18 20:21
palel47 @ 2015.10.18 14:57
'Las' to ten screen z Wieśkiem na koniu na drodze między drzewami, a 'Miasto' gdzie Geralt stoi na drewnianych schodach?
Sprawdziłem w tych miejscach i w sumie na ultra wyniki mam nie wiele lepsze (pare fps więcej mi wychodzi). Za to zmiana cieni z uber na średnie i zasięgu widoczności roślinności z uber na wysokie daje boosta +20fps i na takich ustawieniach gram ;p
Jaka poprawa? Względem http://pclab.pl/art63116-10.html spadek o jakieś 10%, w przypadku takiego 980 i niektórych miejsc testowych nawet do 25%. No ale cóż bardziej dopracowany i rozbudowany produkt więc nic dziwnego, że wymaga więcej. Nie żebym miał pretensję i tak jest super w porównaniu do innych nowości (da się pograć na 'dzisiejszym low endzie' i to nawet na high).
Na low endzie raczej nie da się pograć na high (low end = 750ti) chyba, że w 20fps.
pillsxp @ 2015.10.19 00:30
Wychodzi na to że minimum do tej gry to GTX 960 jak ktoś chce grać na Ultra w Full HD.
Pamiętam jakie optymalizacje szły do Crysisów. Po kilku sterownikach wydajność potrafiła wzrosnąć o kilkadziesiąt procent. Tutaj stoi w miejscu. Ciekawe dlaczego?
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/chaostheo...s/w3c_1920l.png
Poniżej Keplera wszystko w dół... miejsce testowe to samo?
Sterowniki:
AMD Catalyst 15.10 beta,
Nvidia GeForce 358.50 WHQL.
Poprzedni test;
Sterowniki:
AMD Catalyst 15.4.1 Beta,
Nvidia GeForce 352.86 WHQL.
Wiedźmin 3 śmiga na Ultra z i3 i z gtx950
na gtx 950 da rade: https://www.youtube.com/watch?v=AxRCx2gQFY...=youtu.be&a
Z lockiem na 30 FPS i jak pobawisz się trochę ustawieniami to pograsz.
Czy ktoś w to wierzy? Rzeczywistość jest raczej inna, wiem ze swojego doświadczenia.
Tak? Masz własne porównanie Fury X lub Fury do np. 980 Ti?
