komentarze
awera222Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
awera2222015.10.20, 19:24
A ja nadal czekam na cokolwiek od GB (z170 HD3 / d3h / ud3), bo na papierze wygląda najlepiej (tj najlepiej wyposażone płyty w swojej cenie).
Nie zarzucam czegoś testom / redakcji, ale w praktyce każdy overclocker, który dostanie w ręce te płyty wyłączy wszystkie zbędne 'dodatki usprawniające oc', ustawi power limity na maksimum i OC będzie takie jak zwykle - 4,6 ghz, w sumie trochę smutne, że zrobiono tak tylko w teście pc mate od msi i tylko dlatego, że wspomniał o tym jeden użytkownik.
HcookieZobacz profil
Hcookie2015.10.20, 18:03
Ja po cichu liczę na Asusa Z170 Pro Gaming :)
PafunZobacz profil
Pafun2015.10.20, 18:02
Czy jest szansa na test płyty MSI Z170A GAMING M3?
HDR'oZobacz profil
HDR'o2015.10.20, 15:20
Thorns - dzięki za błyskawiczne wyjaśnienie :) Tak jeszcze to podsumowując: level 1 zapewnia najmniejszy spadek napięcia i tym samym bardziej zwiększa szansę na mocniejsze oc ale 'schodzi najwięcej papu' ? Dobrze to zrozmiałem ? :E
VolxZobacz profil
Volx2015.10.20, 14:59
czy moglby mi ktos wytlumaczyc lepiej to LLC i powiedizec jak to ustawic na owej plycie?
RaThekZobacz profil
RaThek2015.10.20, 14:28
Arin @ 2015.10.20 13:07  Post: 916747
To mnie zmartwiliście, posiadam tą płytę z tym procesorem, ale jeszcze cpu nie ruszałem, na razie jest w standardowym turbo na @3.9. Ale mogę potwierdzić problem z pamięciami, na tej płycie nawet z najnowszym biosem pamięci szybsze od 2666 nie działają. Nie ważne jakie napięcie czy czasy się ustawi komputer nie tyle nie działa prawidłowo czy się zawiesza, a w ogóle nie wstaje, więc problem jest albo z samą płytą albo co mam nadzieję z biosem i zostanie to poprawione.
Co do wentylatorów, to posiadam ich 5, wszystkie podłączone do płyty i z poziomu aplikacji asrocka da się ustawiać każdemu z osobna plan wydajności każdego z nich w zależności od temperatury cpu bądź chpisetu.
Wszystkie PWM?
arbasZobacz profil
arbas2015.10.20, 14:23
Parę słów ode mnie bo mam tę płytę.
Podkręcanie RAM tutaj jestem z jednej strony pozytywnie a z drugiej negatywnie zaskoczony :)
Mam 16GB DDR4 Kingstone HX424C15FBK2/16 2400 CL 15 - co bym nie robił nie jestem w stanie wyjść powyżej 2800MHz - jest takie uczucie jakby był ustawiony jakiś kaganiec na sztywno.. To samo było z 8GB kostką ramu z tej serii na innej płycie.
Pozytywy jednak są większe przy 2800MHz i napięciu 1.35 mam stabilne 13-14-14-35 1T !
Jeśli chodzi o procek to 6600K i to też limit przy 4.4 Napięcia Fixed Vcore 1.31 i LLC LEV3
W spoczynku z wyłączonym oszczędzaniem energii Vcore wynosi 1.312 natomiast pod obciążeniem kiedy do gry wchodzi LLC jest super stabilne 1.328
Przy wygrzewaniu prime95 v2.87 procek przy takich ustawieniach jest super stabilny.
vincentlawZobacz profil
vincentlaw2015.10.20, 14:04
Kupiłem te płytkę tydzień temu ze względu na ograniczony budżet. Muszę dodać, że w przeciągu 4 lat od zakupu poprzedniego sprzętu ten podrożał drastycznie. P67 Fatal1ty Professional to był bardzo podobny koszt, a jest to sprzęt na poziomie Extreme 6+. Procesor także około 50% więcej bo za 2500K dałem około 800zł. Nie zmienia to faktu, że w sumie jestem zadowolony. Warto dodać, że ASROCK dodaje emulację portu PS2 w celu zainstalowania W7. Dla niezorientowanych - tak, nie zainstalujemy W7 na Z170. Odnośnie pomięci - też natknąłem się na problemy, ale w końcu Kingston 2666 jakoś ruszyły. Na duży plus możemy za to zaliczyć debugera (co ostatnio jest jakimś luksusem w płytach za 700zł+) oraz 2 BIOSy co ułatwi życie w razie gdybyśmy coś 'spartolili'.
azganZobacz profil
azgan2015.10.20, 13:34
Niezła klapa z tym nowym ASRock Z170 Extreme4 zawsze płyty tego producenta z serii Extreme4 cechowały się wybitnie dobrymi możliwościami OC oraz bogatym wyposażeniem a obecnie użyli budżetowej sekcji zasilania oraz mocno niedopracowane UEFI. Wielka szkoda, bo płyta prezentuje się elegancko.
gregory003Zobacz profil
gregory0032015.10.20, 13:24
focus @ 2015.10.20 12:00  Post: 916705
gregory003 @ 2015.10.20 11:44  Post: 916697
Czy jest jakakolwiek szansa na testy jakiejś bardziej 'egzotycznej' w Polsce konstrukcji na Labie? Np. jakiegoś Biostara albo EVGA?
Dostępność tych produktów jest nikła, niemniej postaramy się je zorganizować - nie traktuj tego jednak jak obietnicy testu.
Wiesz, mamy w kraju akurat przedwyborczy okres, więc więcej obietnic już nie potrzebuję ;) . A za starania bardzo dziękuję. Większość portali w Polsce nawet nie próbuje i ogranicza się do standardowego kwartetu.
ArinZobacz profil
Arin2015.10.20, 13:07
BoruZobacz profil
Boru2015.10.20, 12:58
KaMKaJ89 @ 2015.10.20 12:55  Post: 916739
Wczoraj wyszedł UEFI w wersji 2.10, zmiany: '1.Support DDR4 OC 2.Improve DRAM module compatibility. 3.Improve M.2 compatibility. 4.Improve NVME compatibility', więc jeśli recenzja chce być obiektywna i jest taka możliwość techniczna, redakcja powinna ponowić testy. Jeśli wersja UEFI taka jak na zrzutach, to testy były na wersji z końca sierpnia... Osobiście od wersji 1.00 na standardowych ustawieniach nie miałem z niczym żadnych problemów.
a procek jak się kręci?
darkmartinZobacz profil
darkmartin2015.10.20, 12:55
-2#33
SunTzu @ 2015.10.20 12:50  Post: 916734
darkmartin @ 2015.10.20 12:25  Post: 916722
W wypadku pamięci to może być sposób prowadzenia ścieżek po laminacie - czyli ogólny projekt. Lub nie dopracowany BIOS.
Raczej nie sposób rozstrzygnąć - za jakiś czas będzie lepiej lub nie.
Dlatego trzeba zakładać, że lepiej nie będzie i omijać ten produkt.
No tak ale tyż CPU idzie nie najlepiej.... To ciekawe czemu w końcu po to masz socket.
Powinni zmienić kabel zasilający na ten za 3,5 tyś - może będzie lepiej.
Wymiana zasilaczy jest już nie modna.
Moim zdaniem przynajmniej 6 miesięcy trzeba poczekać aż dopracują te płyty.
Wtedy można kupować.
Bo teraz to kupują ludzie na podstawie tego 'czy ładna'
KaMKaJ89Zobacz profil
KaMKaJ892015.10.20, 12:55
*Konto usunięte*2015.10.20, 12:50
SunTzu @ 2015.10.20 12:21  Post: 916717
Z czego wynika gorsze OC? Czego nie ma na płycie?
KaMKaJ892015.10.20, 12:47
RaThek @ 2015.10.20 11:26  Post: 916693
KaMKaJ89 @ 2015.10.20 11:00  Post: 916670
W opisywanej płycie można regulować automatycznie pracę 5 wentylatorów wg. zadanej krzywej (prędkości od temperatury). Można także wybrać czy będzie to sterowanie względem temperatury CPU czy Mobo. Nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia czy są różnice w sterowaniu między 3pin, a 4pin pwm, bo mam tylko wentylatory 3pin, ale te sterowane są w miarę dobrze. Jeśli chodzi o podkręcanie, nie sprawdzałem, ale seria Extreme nie jest stricte dedykowana do OC, od tego jest seria OC Formula. Osobiście kupiłem płytę, bo na moje oko była najlepiej wyposażona w swoim przedziale cenowym.
Podłącz do wszystkich możliwych złącz 3PIN wentylator i spróbuj go zatrzymać krzywą. U mnie na E4 Z97 Chasis Fan 1 nie jest w stanie wysterować 3PIN wentylatora. W dużej obudowie w której wentylatory mają włączać się tylko po przekroczeniu zadanej temperatury to spory problem. Natomiast z tego co widzę w instrukcjach złącza wentylatorów się zmieniły między tymi płytami i teraz wszystkie są 4PIN. Prawdopodobnie wszystkie są już PWM ale część PWM potrafi wykryć wentylator 3PIN i przełączyć się w tryb sterowania napięciem. Dlatego powinniście dołączyć to do standardowej procedury testowania - 'Sterowanie wentylatorami 3PIN i 4PIN (PWM)'.
Sprawdziłem, wszystkie wentylatory przy zadaniu 0% krzywą stoją :)
BoruZobacz profil
Boru2015.10.20, 12:27
CIekawe bo mój cpu na tej mobo też 4,4ghz ;)
Szkoda,że autor tematu nie wgrał nowego biosu przed testem ;)
darkmartin2015.10.20, 12:25
*Konto usunięte*2015.10.20, 12:21
FirekageZobacz profil
Firekage2015.10.20, 12:08
[quote name='RaThek' date='2015.10.20 09:14' post='916614']
doopan @ 2015.10.20 09:01  Post: 916605
Brakuje informacji o tym jak plyta zarzadza wentylatorami 4 i 3 pin. p67 extreme6 nie radzi sobie z tym za dobrze - tylko dwa mogą być sterowane w funkcji temp., z czego jeden musi być pwm! Pozostałe trzeba jak debil przesuwać suwakmi w appce, pomimo ze moglyby sie same regulowac w zaleznosci od temp! Nie rozumiem czemu ignorujecie temat zarządzania chlodzeniem.
Redakcja powinna jeszcze sprawdzać coś innego, a czego nie ma - tego jak działa płyta na ustawieniach standardowych z włączonymi funkcjami oszczędzania energii (platform power management) oraz jak wygląda sprawa kompatybilności urządzeń pci/pcie....nie ma tego i pewnie nie będzie.
Czemu czepiam się tego? Temu, że mam płytę, która leży sobie w pudełku, kosztuje niewiele mniej od tego ASRocka, a korzystanie z wyżej wspomnianych elementów przyprowadza o zawrót głowy...Przy włączeniu wspomnianych funkcji potrafią znikać dyski, resetuje się pcie. Jednocześnie wsadzając coś w pci/pcie nie ma pewności, że w ogóle zostanie wykryte, lub po rebocie nie zniknie. Płyta za 480-530...
Co mi po 'super masta oc biosie' skoro żaden test nie odpowie mi czy wsadzony xonar (CMI) w dowolne pciex1 będzie chodzić poprawnie, czy wsadzony Adaptec (3132) na pciex1 będzie widoczny w każdym slocie, czy wreszcie Digitusy (3114) na pci będą pracować od razu i nie będzie trzeba robić przekładek.
Wali mnie oc, kupuję droższą płytę ze względu na wyposażenie, ulokowanie slotów, dodatkowe funkcje czipsetu i chcę mieć STABILNOŚĆ. Pamięci nie potrafiły tutaj pracować wg. specyfikacji - fail, a nie płyta, o której wartpi pisać. Więcej zalet (tyou 2 kości uefi czy wyświetlacze, gdy to już dawno powinno być normą), a płyta na defaulcie ma problem z pamięciami? Zresztą, ile na forum było przykładów 'error code 55'.
Kolejną rzeczą, o której nikt nie pisze - stany C1-C8, P-states oraz ogólnie mówiąc, suspend to ram, suspend to disk. Czemu o tym? Mając Z97-HD3 czekałem na poprawę tych funkcji jakoś 1.5 roku...bo uśpienie do pamięci od razu powodowało hard freeza przy wybudzaniu.
Recka oparta o zdjęcia i oc wisi mi.
