'(Warto wspomnieć o tym, że dwa z portów Serial-ATA i jeden SATA Express współdzielą linie PCI Express z portem M.2 i mogą być stosowane tylko wymiennie).'
Czy to oznacza, że nie mogę jednocześnie podłączyć 6 dysków HDD pod SATA i dysku SSD pod SATA express?
G-Skille śmigają na xmp 3000 mhz cl15 bez problemu. O oc się nie wypowiem, bo już się zbłaźniłem jak super wysokie wskazania po oc bclk uznałem za sukces (a miałem złe wskazania). Ale chwilowo 1.35 4.5 ghz nb nie ruszony i ram 3000 i wiesiek trzeci nie narzeka. Problemem są temperatury tych procków przy tak wysokim napięciu.
Faktycznie Skylake'i zostały zaprojektowana z myślą o pełnej zgodności z Windows 10 bo tak jak Windows 10 to beta tak płyty główne oparte o chipset Z170 to też jedna, wielka beta W tej płycie wg informacji ze strony producenta dopiero kilka dni temu dodano możliwość podkręcania pamięci DDR4
Thorns - dzięki za błyskawiczne wyjaśnienie Tak jeszcze to podsumowując: level 1 zapewnia najmniejszy spadek napięcia i tym samym bardziej zwiększa szansę na mocniejsze oc ale 'schodzi najwięcej papu' ? Dobrze to zrozmiałem ?
Nie do końca bo Lev1 będzie Ci najbardziej podbijał napięcie pod obciążeniem. Trzeba samemu potestować jakie wartości są najlepsze...
'Odnotowaliśmy także pewne problemy z kompatybilnością testowych modułów pamięci: nie były one zdolne do działania w ustawieniach nominalnych'
a w jakich działały ? posiadam tą płytę od dziś i własnie borykam się z BSOD-ami zapewne przez ram (0x0000050) gdyby test pojawił się kilka dni wcześniej nie kopił bym jej ...
Kupiłem te płytkę tydzień temu ze względu na ograniczony budżet. Muszę dodać, że w przeciągu 4 lat od zakupu poprzedniego sprzętu ten podrożał drastycznie. P67 Fatal1ty Professional to był bardzo podobny koszt, a jest to sprzęt na poziomie Extreme 6+. Procesor także około 50% więcej bo za 2500K dałem około 800zł. Nie zmienia to faktu, że w sumie jestem zadowolony. Warto dodać, że ASROCK dodaje emulację portu PS2 w celu zainstalowania W7. Dla niezorientowanych - tak, nie zainstalujemy W7 na Z170. Odnośnie pomięci - też natknąłem się na problemy, ale w końcu Kingston 2666 jakoś ruszyły. Na duży plus możemy za to zaliczyć debugera (co ostatnio jest jakimś luksusem w płytach za 700zł+) oraz 2 BIOSy co ułatwi życie w razie gdybyśmy coś 'spartolili'.
A to nowość czemu się nie da? W sensie USB nie działa? Nawet w DOS? nawet klawiatura?
Tak, USB specjalnie zostało zablokowane więc ASROCK dał opcję emulacji PS2. Zmowa M$+ Intel.
A ja nadal czekam na cokolwiek od GB (z170 HD3 / d3h / ud3), bo na papierze wygląda najlepiej (tj najlepiej wyposażone płyty w swojej cenie).
Nie zarzucam czegoś testom / redakcji, ale w praktyce każdy overclocker, który dostanie w ręce te płyty wyłączy wszystkie zbędne 'dodatki usprawniające oc', ustawi power limity na maksimum i OC będzie takie jak zwykle - 4,6 ghz, w sumie trochę smutne, że zrobiono tak tylko w teście pc mate od msi i tylko dlatego, że wspomniał o tym jeden użytkownik.
Na każdej płycie sprawdzamy kwestie power limitów i jeśli procesor się nie podkręcił do swojego maksimum, to znaczy że regulacja power limitu nie pomogła. MSI PC Mate był wyjątkiem, po prostu błędem z naszej strony.
Drobna uwaga - nie tylko u niego jest coś podobnego. Mam Gigabyte Z170-HD3P, posiadam również MSI Z170A Gaming M3 i na obu to chodzi bez problemu. Windowsa nie da się zainstalować nie ze względu na PS2, a ze względu na brak sterownika dla USB 3.0, który obecnie jest natywnym kontrolerem USB 2.0...innymi słowy, wycięto wsparcie EHCI, które realizuje XHCI (3.0).
Jesli wszystkie usb sa 3.0 bo działac nie bedzie win 7 jeśli ma byc instalowane z pena bo przez dvd nie ma problem .Po instalacji wystarczy wgrac sterowniki i usb 3.0 działa
u mnie z palca poleciał 4800Mhz
A masz zasilacz wspierający te stany? Bo często gęsto o to się rozchodzi...
Popatrz w stronę Niemiec...region nie ma nic do tego.
Jestem podobnego zdania, i po cichu liczę na GA-Z170X-UD3 bez tych wszystkich 'gamingowych' dodatków, a wydaje się z mocną sekcją zasilania.
Nic tak nie obciąża podzespołów jak gry. Poza tym te nowe na Z170 płyty głownie tworzone są dla graczy
Bo teraz to kupują ludzie na podstawie tego 'czy ładna'
Jasne...Gaminga M3 kupiłem bo jest ładny...pal licho, że na nim wszystko działa tak, jak na płycie głównej powinno...
W innej aplikacji może tak ale nie po zaaplikowaniu Nichicon'ów Fine Gold.
