komentarze
ROBERTNIKZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
ROBERTNIK2015.10.17, 20:16
Miałem tą płytę i 4.6GHz kończył Linxa, 4.7 już nie, choć Windows działał stabilnie.
Generalnie pomijając recenzje, z którą się nie zgadzam, bo testowałem tą płytę Skylake najbardziej poci się przy x264, x265, gdzie używa nowych instrukcji. To tu powinno na skylake badać się stabilność i to na wyższych presetach veryslow i placebo. Przy 4.6GHz potrafiło przerywać kompresję. U mnie działa na 4.5 i to już na drugiej płycie, więc to raczej nie płyta, a sam procesor.
Niuniek7Zobacz profil
Niuniek72015.10.16, 21:51
[quote name='Opson6667' date='2015.10.16 21:08' post='915771']
tomcug @ 2015.10.16 18:50  Post: 915723
Opson6667 @ 2015.10.16 16:04  Post: 915652
Nie no to jednak sporo. Nie wiem czy bym to zostawił tak bez żadnego nawiewu w wieżowym coolerem ;)
'Sporo' to jest, ale jak Ci 'setkę' przekracza sekcja. Te ~70 stopni w LinX to jest absolutnie nic, podczas normalnego użytkowania i tak będzie znacznie mniej.
72 stopnie to ty masz tam ale na mosfetach bo radiatory to sa mocno letnie z 45 stopni max co sprawdzisz paluszkiem .Ludzka komórka rozpada sie w 68 stopnach wiec by bolało
tomcugZobacz profil
tomcug2015.10.16, 21:35
Z doświadczenia wiem, że na Intelach praktycznie nigdy nie trzeba przejmować się sekcją zasilania. Ale zawsze można jakiś nawiew zrobić, jeśli ktoś chce mieć przysłowiowy 'święty spokój' ;).
Opson6667Zobacz profil
Autor publikacjiOpson66672015.10.16, 21:08
Wiesz zawsze trzeba brać pod uwagę to że tranzystory w rzeczywistości mogą mieć to 100 stopni jeśli termopad nie jest odpowiedniej jakości. No ale tego nie sprawdzimy, nie ma jak
tomcugZobacz profil
tomcug2015.10.16, 18:50
wahooZobacz profil
wahoo2015.10.16, 17:36
Kowal @ 2015.10.16 09:35  Post: 915450
Bo wyszedł nowy model, telewizory są najrzadziej co roku nowe. Nie ma żadnej analogii w stosunku do procesorów czy ogólnie sprzętu komputerowego.
Procesory też wychodzą najrzadziej co roku nowe, a nigdy nie zauważyłem żeby starsze modele taniały :)
Intel trzyma ciągle stałą cenę za swoje dobra.
Niuniek72015.10.16, 16:13
Opson6667 @ 2015.10.16 10:15  Post: 915480
Niuniek7 @ 2015.10.15 20:00  Post: 915321
Tam trzeba z 4 wartosci zmnienić które sie znajduja w cpu . Jedno 128 W , drugie 256 A oraz z 300w lub wiecej ( mozna do 4000 i tyle mam ) na long short cos tam i masz gicio .Sama sekcja owszem mocno ciepła ale w oc nie przeszkadza nic a nic
Acha najlepszy jest bios A 10 choc nieprawidłowo pokazuje vid cpu to najlepiej sie na nim kreci .
Jakbys nie miał moge pożyczyć .Płyta niestety nie posiada nawet namiastki LLC i to jest jej najwieksza wada
Artykuł zaktualizowany, ostatecznie problem z napięciem dzięki Twoim sugestiom udało się wyeliminować. Jednak jest to niedociągnięcie które MSI powinno poprawić, i z pewnością wyślę im uwagi na ten temat.
Ostateczny wynik podkręcania naszego 6600K na MSI Z170A PC MATE to 4,4 GHz, a płyta przy pełnym obciążeniu zaniżała napięcie o 0,05 V:
No to az taka dobra nie jest w oc .Spodziewałem sie wiecej jednak
Autor publikacjiOpson66672015.10.16, 16:04
tomcug @ 2015.10.16 14:47  Post: 915621
Po pierwsze temperatura radiatora sekcji zasilającej procesor po godzinie działania LinX wynosiła nawet 72 stopnie (z pirometrem w ręku), co jednak na dłuższą metę może nie być bezpieczne.
Jedno wyklucza drugie :E. Taka temperatura to żadna temperatura.
tomcugZobacz profil
tomcug2015.10.16, 14:47
mfukerZobacz profil
mfuker2015.10.16, 10:47
gotrunks @ 2015.10.15 18:56  Post: 915301
Co do tego czy PS/2 działa zawsze to polemizowałbym :P spróbuj uruchomić kompa następnie po uruchomieniu systemu podłącz cokolwiek (mysz klawiaturę) do PS/2 a nie zadziała...
Zeby rozwiazac ta misterna zagadke zwana 'hot-plug PS/2' proponuje wczytac sie w specyfikacje portu PS/2. Mozesz sie dowiedziec, dlaczego PS/2 adresuje przerwania zaraz na poczatku uruchomienia komputera.
Autor publikacjiOpson66672015.10.16, 10:15
Opson6667 @ 2015.10.15 10:59  Post: 915082
Mam pytanie - z jakiej wersji UEFI korzystasz i czym sprawdzasz stabilność? Płytę dalej mamy, mogę jeszcze raz sprawdzić
KowalZobacz profil
Kowal2015.10.16, 09:35
Firekage @ 2015.10.15 16:52  Post: 915273
Opson, nie tłumacz wszystkiego kursem dolara bo sporo części TANIEJE. Mój telewizor w rok poleciał z ceną o 1000 zł.
awera222Zobacz profil
awera2222015.10.16, 05:52
Ja tam czekam na test płyt od gigabyte. Aktualnie d3h, hd3 i ud3 wyglądają na najlepsze płyty w swoich cenach, jednak wszystkie cierpią na ten sam problem: 6 x usb z tyłu.
@Niuniek7 Z tego co wiem, to procedura testowa wygląda tak: Testujący wchodzi do biosu ustawia taktowanie, napięcie i tyle. Jak nie jest stabilnie - szuka co jest nie tak, więc wytłumacz mi, dlaczego specjalnie dlatego, że msi (chociaż w sumie mógłby to być każdy) ustawiło źle limity testujący miałby bawić się pół dnia z tą jedną jedyną płytą? Oczywiście wyniki wtedy są gorsze niż w realnym życiu, ale procedura to procedura i NIE MA WYJĄTKÓW.
Niuniek72015.10.15, 23:45
Mówisz o tym białym ? To coś ma niby oznaczać ze jest separowane .Mówie o układzie audio .Asus robi tak samo .Ale moze to marketing .Gdzes to czytałem i tyle .Bez znaczenia .natomiast laminat powinien byc czarny i to zdecydowanie
vibovitZobacz profil
vibovit2015.10.15, 23:36
Już pomijając że płacimy 500zł za nagie haki i coś co jeszcze niedawno kosztowało by 300zł i lądowało w marketowych składakach, ale stylistyka MSI jest obecnie straszna, te malowane ścieżki na laminacie są żenujące.
FirekageZobacz profil
Firekage2015.10.15, 21:01
waszu @ 2015.10.15 18:15  Post: 915291
Klawiatury mechaniczne? :E
No i PS/2 działa zawsze
Większość znanych mi klawiatur mechanicznych jest na USB... (pomijając sprzęt muzealny)
Zabawne, robiłem tak nie raz, nie dwa - zawsze działa. USB na Z100 intela? Spróbuj zainstalować system z pendrive, bez robienia płyty botowalnej mającej wgrany sterownik usb 3.0, albo spróbuj używać klawiatury wpiętej w usb 2.0/3.0 bez sterownika 3.0, gdy 2.0 obsługiwane jest przez XHCI...nie da się, a ps2 chodzi.
Niuniek72015.10.15, 20:00
DjXbeat @ 2015.10.15 10:55  Post: 915079
Ta płyta bez problemu ciągnie i7 6700k @ 4.6Ghz 1.36V tyle, że w redakcji PClab nie wiedzą co to jest PowerLimit ;)
Niech przetestują Gigabyte GA-Z170 HD3P - to jest konkurent dla MSI Z170 PC Mate
gotrunksZobacz profil
gotrunks2015.10.15, 18:56
gotrunks @ 2015.10.15 17:30  Post: 915283
Tak odnośnie portów PS/2, ktoś jeszcze ich używa że traktujecie ich obecność jako zaletę?:P
Płyta ujdzie, chociaż czekam na coś ciekawego w formacie mITX niekoniecznie na Z170 coś z półki ASUSa H170I-PLUS.
cHunterZobacz profil
cHunter2015.10.15, 18:49
Hmm, proponuje przetestować płytę MSI Z170-A PRO (nie gaming) jest za 450pln, weszła niedawno i wygląda na lepszą od MATE która mogła zostać się z taką ceną od premiery...
waszuZobacz profil
waszu2015.10.15, 18:15
