komentarze
SławekplZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Sławekpl2015.10.19, 21:17
tłumacz, ale do lustra :P
bart3dZobacz profil
bart3d2015.10.16, 16:15
Widzę że nadal nie rozumiesz więc wytłumaczę jak dziecku. Dioda XMP jest umieszczona obok gniazda ATX, z dala od czerwonych ścieżek, pokazuje czy pamięci pracują na optymalnych parametrach. Jej światło nie pada na żaden element płyty i można ja całkowicie wyłączyć w UEFI. Czerwone ścieżki to tylko nadruki, nie podświetla ich ani dioda XMP ani nic innego. Przyznam że na podstawie RYSUNKU na stronie producenta można pomyśleć że te ścieżki świecą ale oglądałem te płyty z bliska, testowałem je, wiem że to tylko niczym nie podświetlane nadruki a dioda XMP świeci jak pozostałe diody diagnostyczne i można ją wyłączyć. Po co więc upierasz się przy swojej błędnej, niczym nie popartej teorii? Myślisz że jak 100 razy napiszesz że ścieżki przy ramie świecą to nagle zaczną świecić?
Sławekpl2015.10.16, 15:53
-3#45
bart3d @ 2015.10.16 13:58  Post: 915597
Lol nie mają podświetlanych ścieżek. Sprawdź fakty bo błaźnisz się niesamowicie. Rysunek na stronie producenta rzeczywiście może sugerować że świecą ale w rzeczywistości to zwykłe czerwone nadruki a dioda XMP jest umieszczona w zupełnie innym miejscu i jej światło nie pada na płyte. Ale po co ja to piszę, zobaczyłeś rysunek w internetach więc wiesz o tych płytach absolutnie wszystko.
'An added XMP LED highlights an active Extreme Memory Profile for the best memory speed and stability setting.'
taa a jakże :P
wejdź na guru3d i zobacz jak jest oświetlona na płyta podczas pracy
bart3dZobacz profil
bart3d2015.10.16, 13:58
Sławekpl2015.10.16, 04:04
-3#43
bart3d @ 2015.10.15 23:17  Post: 915368
ciesz się, że nie są podświetlane na czerwono jak w innych płytach MSI, albo na krawędzi laminatu rządek czerwonych ledów brrr
W żadnej nie są podświetlane 'ekspercie'.[/quote]
Są 'ekspercie':
http://gaming.msi.com/products/motherboard...a-gaming-series
Z170 Gaming Pro ma podświetlaną krawędź PCB czerwonymi diodami led.
Nie ma to jak poprawianie kogoś, gdy samemu nie ma się odpowiedniej wiedzy.[/quote]
Pisałem o rzekomym podświetleniu nadrukowanych czerwonych ścieżek.[/quote]
http://pl.msi.com/product/mb/Z170A-GAMING-...l#hero-overview
jak nie znasz angielskiego to użyj translatora ekspercie :rotfl:
MSI ma podświetlane ścieżki w tej płycie oraz jak potwierdził również Firekage
LEDy na krawędzi laminatu w innych
następnym razem sprawdź ofertę producenta zanim zaczniesz trzaskać w klawisze :P
bart3dZobacz profil
bart3d2015.10.15, 23:17
Firekage @ 2015.10.15 01:25  Post: 914972
bart3d @ 2015.10.15 00:46  Post: 914964
Są 'ekspercie':
lysutkiZobacz profil
lysutki2015.10.15, 22:32
niewielkie OC na plycie za 700 zł?
Pan ZenonZobacz profil
Pan Zenon2015.10.15, 13:42
Tak sobie myślę, że skoro MB kosztuje ponad 1200 zł, to czy nie byłoby lepiej kupić płytę tańszą, o np. 700 zł, a w zamian dołożyć ową nadwyżkę do zakupu lepszego CPU, ew. RAM czy GPU?? Nie martwić się o wysokie temperatury, wyższy pobór prądu lub możliwość spalenia..?
Oczywiście wtedy bez OC, ew. jakieś niewielkie ledwie...
lysutki2015.10.15, 06:18
dobre, lepsze, gaming...
btw. nie wiedzialem, ze na pclabie mamy tylu specow od wyceniania sprzetu. Pclab moglby zalatwic im jakas robote w msi, intelu czy cos. Producenci mieliby swietnie wyceniony sprzet bez koniecznosci zatrudniania ekonomistow i marketingowcow. Siedzialby sobie nasz forumowicz na krzeselku, dostalby zdjecie plyty i wycena gotowa w 5 sekund.
FirekageZobacz profil
Firekage2015.10.15, 01:25
-2#38
Sławekpl @ 2015.10.13 19:15  Post: 914523
Są 'ekspercie':
bart3dZobacz profil
bart3d2015.10.15, 00:46
PACH @ 2015.10.13 17:04  Post: 914482
Te nadrukowane 'obwody' koło napisu DDR4 Boost pewnie dają +100 do OC i +5% do wydajności w grach, zwłaszcza te, które są przerwane przez otwory montażowe schładzacza ;)
Ciekawe kiedy płyta z przeźroczystym laminatem?
pirezzZobacz profil
pirezz2015.10.14, 13:48
vibovit @ 2015.10.13 10:33  Post: 914292
EntuzjastaKpiny @ 2015.10.13 10:27  Post: 914288
Słaby kodek audio jak na tą cenę, przeciętny układ zasilania procesora, brak tak podstawowych rzeczy jak wyświetlacz diagnostyczny, i co najważniejsze - Haswell, a nie Skylake. To sześć rdzeni graczom się raczej nie przyda, a wątek Haswella-E jest znacznie słabszy niż wątek Skylake zegar w zegar. Rozróżniaj potrzeby graczy i profesjonalistów
Jestem graczem i mam lepszą kartę dźwiękową jak te zintegrowane brzęczyki, oglądanie ekranu diagnostycznego podczas grania, jest mało wygodne, rozprasza. 16 fazowa sekcja zasilania zwiększa jedynie e-pena na podwórku, ale producenci ci o tym nie powiedzą.
przecież masz zużycie prądu przy obciążeniu niższe o 10W, to mało?
Firekage2015.10.14, 13:46
Tomsto100 @ 2015.10.14 10:18  Post: 914669
Firekage @ 2015.10.13 22:51  Post: 914578
Brawo...jeśli Ty kupujesz płytę główną, a głównym kryterium nie jest cena, możliwości, wyposażenie, czy funkcjonalność, a wygląd, to nie mam pytań...
A kto powiedział że głównym kryterium jest wygląd? Co złego w tym, że jest jednym z kryteriów - płyta ma spełniać jakieś wymagania i później dobrze wyglądać.
To nie jest płyta z zielonym pcb i przypadkowymi kolorami slotów PCIe, ta płyta ma z założenia stawiać na wygląd i ma to swoje odbicie na jej cenie.
Odbicie w cenie ma ilość np. złączy sata, dodatkowe panale regulacyjne, przyciski na laminacie, a nie kolor laminatu...Stawiasz to w salonie, na eksponowanym miejscu, bez obudowy, czy do 'skrzynki' i pod biurko?
Tomsto100Zobacz profil
Tomsto1002015.10.14, 10:18
Tomsto100 @ 2015.10.13 21:05  Post: 914555
Tą szarą błyskawicę na laminacie pożyczyli od Harry'ego Pottera?
IMO płyta jest brzydka, jak zresztą większość płyt na Z170, spieprzyli okazję do zrobienia ładnej płyty z białym laminatem - to chyba jakaś zmowa na robienie brzydkich płyt wśród producentów. MSI miało świetnie wyglądające płyty na Z87/Z97/X99, a teraz, cóż...
Choćby wspomniana wcześniej X99 SLI wygląda o niebo lepiej niż cokolwiek na Z170.
darkmartinZobacz profil
darkmartin2015.10.14, 07:32
-1#33
Dla tych od skrzynek z oknem są kable zasilające za 3,5 tyś.
To ta sama kategoria. Skoro audio grało lepiej to i integra też będzie lepiej grała ;)
Prąd bardziej uporządkowany, mniej mikroprzycięć, mniej artefaktów.
TitoBanditoZobacz profil
TitoBandito2015.10.14, 07:13
Pytanie do ojców prowadzących testy płyt Z170 na pclabie - czy doczekam się na tym portalu testu płyt na tym chipsecie, ale obsługujących pamięci DDR3 - nie 4? A są takie, ale z testami niestety bieda totalna.
adam_MZobacz profil
adam_M2015.10.14, 05:24
przydał by się jakiś test w przedziałach cenowych dla platformy 1151 a nie tylko najdroższe modele
Firekage2015.10.14, 02:10
Sławekpl @ 2015.10.13 23:12  Post: 914586
a wiesz że są użytkownicy mający dopieszczony każdy drobiazg w budzie z oknem?
każda wtyczka jest zmieniona, każdy kabelek, wtedy w pierwszej kolejności patrzysz czy nowa płyta będzie pasować do tego co już masz, później patrzysz czy dana płyta spełnia Twoje oczekiwania - ilość złącz itp. a dopiero na końcu czy masz tyle kasy by ją kupić :E
według Ciebie gracz nie może być np fotografikiem, czy kręcić filmów na weselach? czyli nie może mieć dużej ilości pojemnych dysków
gracz to musi mieć komp wyłącznie do gier, a jak chce zrobić coś innego, zeskanować np. dokumenty to musi mieć drugiego kompa
może tak jest na zachodzie, ale u nas komp ma być do wszystkiego, często robi też za playera gdy jest podłączony pod TV lub projektor a dźwięk jest podłączony do wzmacniacza
autor nic nie testował, zrobił opis płyty, na szczegółowe pytania nie uzyskasz tutaj odpowiedzi, niestety obecnie to są wyłącznie arty o płytach, z testami to nie ma nic wspólnego
Osoby, które zawodowo wykorzystują komputery i przeprowadzają na nich skomplikowane zadania nie podkręcają komputerów z prostego względu - bezpieczeństwo danych i pracy (projektu), który wykonują, nad którym pracują. Osoby takie nie wsadzają 4 grafik w sloty PCIEx16 tylko po to by grać, czy zasłonić sobie inne porty, z których będą musieli korzystać, a skoro mowa o wielkiej ilości dysków - tworzy się macierze dyskowe na zewnętrznych kontrolerach, a nie protezach. Te zewnętrzne kontrolery SAS kosztują nawet i kilkadziesiąt tysięcy (z dyskami pod to). Bez żartów. To jest płyta dla 'gracza', ma tylko ładnie wyglądać?
Sławekpl2015.10.13, 23:48
dawidos160 @ 2015.10.13 23:14  Post: 914587
A oświeci mnie ktoś jaki wpływ na wyniki ma płyta główna przy tych samych ustawieniach ram i procka ? Bo na wykresie GTA V po oc czy 7-ZIP wyniki są lepsze od innych - traktujemy to jako błąd pomiarowy ?
w prawidłowo przeprowadzonych testach wychodzą różnice, bo mimo zaleceń chipzilli każdy producent płyt ma trochę inne podejście, inaczej łączy podzespoły na płycie, nie zawsze jest to referencyjna konstrukcja, używają też różnych kontrolerów,
różnice pomiędzy płytami są, ale tutejsze wyniki możesz traktować jedynie jako ciekawostkę, aby takie coś wykryć np. długość ścieżek, kontrolery - wszystko w każdej testowanej płycie musiałoby być ustawione na sztywno, a nie jest
producenci zdając sobie sprawę z ograniczeń aby ukryć niektóre błędy konstrukcyjne w swoich wersjach UEFI/BIOS podnoszą zegar czy napięcie, niewiele, są to drobne różnice ale rzutują na końcowy wynik
dawidos160Zobacz profil
dawidos1602015.10.13, 23:14
